查看: 5150|回复: 4
[SD/SDIO] FATFS 如何同时使用不同大小扇区?
发表于 2021-2-7 12:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
W25Q是4096字节而U盘又是512字节。
ffcont.h配置:
#define        _MIN_SS                512
#define        _MAX_SS                4096
diskio.c修改  disk_ioctl  获取不同大小扇区
经测试2个SPI FLASH W25Q正常,U盘时钟不正常,目前
#define        _MIN_SS                512
#define        _MAX_SS                512
将就用的,寿命衰减8倍 W25Q
发表于 2021-2-8 08:12:19 | 显示全部楼层
我就是这么分配的,早期V5做过一个例子。
SD卡和SPI Flash二合一。
基于V5板子的SPI Flash文件系统+SPI Flash虚拟U盘例子下载(2015-11-03新升级)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4894&fromuid=58
发表于 2025-7-1 13:50:14 | 显示全部楼层
后面有解决吗?
发表于 2025-7-2 07:58:18 | 显示全部楼层
qyizy 发表于 2025-7-1 13:50
后面有解决吗?
这个我做例子了,对H7系列
基于V7的QSPI Flash和SD卡使用FatFS二合一例子,QPSI和SDIO均使用DMA方式加速
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6817&fromuid=58
发表于 2025-7-2 09:52:29 | 显示全部楼层
搞个4KB的缓存。每次把要读写的4KB先全部读出来。改完先放缓存里。直到4KB都被修改过了。再写回去。同时检查FLASH是不是被擦除过。如果已经擦除过。或者是要改写的部分都是FF。就不需要擦除。直接写回去。
GMT+8, 2026-10-24 12:14 , Processed in 1.080072 second(s), 24 queries .
