查看: 4867|回复: 2
[有问必答] 外接键盘触发事件的逻辑关系不懂
发表于 2015-7-1 16:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下程序是STemWin教程中的键盘输入教程,大概在307页左右,我想问的是第二段程序如果按下K3键之后会跳转到第一段程序所在的界面(此时为当前界面)上吗?
另外,V3板子有没有类似相关的程序,外部键盘的,现在很急,我试了下其他的板子,返回不到case WM_KEY:这个地方,但是如果返回GUI_SendKeyMsg(GUI_KEY_TAB, 1);也可以在界面上切换焦点,我看了教程感觉理解了,是实际操作了下感觉还是不大清楚
(1)
case WM_KEY:
switch (((WM_KEY_INFO*)(pMsg->Data.p))->Key)
case GUI_KEY_ESCAPE:
GUI_EndDialog(hDlg, 1);
case GUI_KEY_ENTER:
GUI_EndDialog(hDlg, 0);
(2)
switch (ucKeyCode)
case KEY_DOWN_K1:     /* K1键按下 实现截图*/   (1)
BSP_OS_SemPost(&SEM_SYNCH);
case KEY_DOWN_K2:     /* K2键按下 实现TAB按键的功能*/   (2)
case KEY_DOWN_K3:     /* K3键按下 实现CANCEL的功能 */   (3)
GUI_SendKeyMsg(GUI_KEY_ESCAPE, 1);
发表于 2015-7-1 17:46:31 | 显示全部楼层
这个就叫回调机制。。。。
按键识别后,存储一个消息到内核程序中。内核程序会判断当前是哪个界面,哪个窗口,然后把这个消息发送到这个窗口。
这个消息的传递,排列,选择,都是emwin来处理的,没有公开源码。理论上,应该是在心跳周期中都会查询检查一遍的。
 楼主| 发表于 2015-7-1 18:56:52 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:这个就叫回调机制。。。。
....... (2015-07-01 17:46)
嗯,回调我明白,就是说它无法返回到case WM_KEY:,要不然这个switch case语句就没什么用了不是吗?
GMT+8, 2026-11-22 14:30 , Processed in 0.978500 second(s), 23 queries .
