查看: 5208|回复: 12
[有问必答] 串口数据交互,发送接收数据,放在一个任务里面好,还是分开放两个任务好?
发表于 2021-2-4 17:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口数据交互,发送接收数据,放在一个任务里面好,还是分开放两个任务好?有没有相关demo?
 楼主| 发表于 2021-2-5 08:29:32 | 显示全部楼层
论坛有没有带emwin+串口数据交互+操作系统的demo?
发表于 2021-2-5 08:31:03 | 显示全部楼层
一个任务好。
 楼主| 发表于 2021-2-5 08:44:13 | 显示全部楼层
会不会影响响应时间,硬汉哥,论坛有类似的案例吗
发表于 2021-2-6 07:40:03 | 显示全部楼层
串口485 Modbus
【安富莱】F429开发板RTOS+emWin+FS+TCP/IP+USB+CAN+Modbus综合Demo已发布(2017-03-21)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7330&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-2-6 08:48:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-2-6 07:40
串口485 Modbus
【安富莱】F429开发板RTOS+emWin+FS+TCP/IP+USB+CAN+Modbus综合Demo已发布(2017-03-2 ...
数据解析这里, 超过3.5个字符时间后执行MODH_RxTimeOut()函数。 发送事件标志,设置bit0 */isr_evt_set (BIT_0, ModbusTaskID);,然后uint8_t MODH_Poll(void),里面xResult = os_evt_wait_and (BIT_ALL, TIMEOUT);在等待的过程中任务不切换,死等吗?如果我要等待的时间比较长比如5ms该咋处理呢?
发表于 2021-2-6 08:55:40 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2021-2-6 08:48
数据解析这里, 超过3.5个字符时间后执行MODH_RxTimeOut()函数。 发送事件标志,设置bit0 */isr_evt_set  ...
1、os_evt_wait_and不是死等,如果标志还没有置位会执行任务切换,等待时间TIMEOUT
2、超过5ms说明是下一帧了。
 楼主| 发表于 2021-2-6 08:59:13 | 显示全部楼层
2、超过5ms说明是 ...
实际情况中,有时间一个数据包中间会断开一下,这就要求断帧判断的时间要求比较长5到10ms,那这样该咋处理,我不可能这5~10ms专门去等这个数据回复
发表于 2021-2-6 09:10:12 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2021-2-6 08:59
实际情况中,有时间一个数据包中间会断开一下,这就要求断帧判断的时间要求比较长5到10ms,那这样该咋处 ...
需要多长时间间隔设置多少即可。。我这里是标准的Modbus处理,你自己想怎么玩都可以的。
os_evt_wait_and是事件标志组,理解事件标志组的用法即可。。
 楼主| 发表于 2021-2-6 09:14:13 | 显示全部楼层
os_evt_wait_ ...
硬汉哥,非常抱歉,可能语气没掌握好,其实就是想请教你这个问题咋处理呢?能否给点建议
发表于 2021-2-6 15:34:46 | 显示全部楼层
我9楼说的就可以的。
发表于 2021-2-7 10:13:05 | 显示全部楼层
不应该用时间来判断帧的开始或结束, 应该用数据解析
发表于 2021-2-8 10:26:46 | 显示全部楼层
用dma的话,中间不会有数据这么长时间断开的情况。
GMT+8, 2026-11-22 17:25 , Processed in 1.422165 second(s), 24 queries .
