查看: 8441|回复: 14
[ThreadX全家桶] GUIX 模态窗口的 BUG
发表于 2021-2-3 12:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.1.3版本在使用模态窗口时,会出现点击模态窗的任意位置(不是能关闭模态窗的控件),会将其后面的窗口内容显示出来的问题。
之前的版本也有出现弹出模态窗时,模态窗不处于最顶层,后面通过函数强制置顶之后就没问题了。
但是6.1.3版本强制置顶后,点击任意位置都会把其后面的窗口给提到上层来,遮挡住模态窗口。
1、操作界面。逻辑为:不输入密码,点登录会弹出提示框。
2、在提示框的任意位置(不能是确定按钮)单击一下。
3、模态窗后面的窗体内容被提到上层了。
附件为截屏录像
1612324441188.mp4 (284.98 KB, 下载次数: 21)
是我哪里设置不正确吗?各位大佬有没有碰到过这个问题?
发表于 2021-2-3 12:14:24 | 显示全部楼层
可以设置窗口的前后顺序。是否可以避免
发表于 2021-2-3 12:56:43 | 显示全部楼层
你这是问问题还是给GUIX下诊断?
出现这种BUG,你让MS情何以堪,你让IEC61508情何以堪
 楼主| 发表于 2021-2-3 13:41:43 | 显示全部楼层
78028048 发表于 2021-2-3 12:56
你这是问问题还是给GUIX下诊断?
你试一下就知道了,我最后也写了不清楚是不是哪里没设置对。
如果有知道原因的大佬能指出问题出在哪里,感激不尽。
 楼主| 发表于 2021-2-3 13:46:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-2-3 12:14
可以设置窗口的前后顺序。是否可以避免
窗口是先创建的,模态窗是弹出的时候 attach 到窗口的。
窗口里的白色中框和里面的内容是大窗口的子控件,模态窗attach 以后也是大窗口的子控件。
如果最新 attach 的控件不是自动处于最顶层,我也通过函数 gx_widget_front_move 给置顶了。
但还是只有刚显示的时候处于置顶状态,一旦点击了其他地方,原有的子控件就到上层来了。
你说的设置窗口前后顺序是在哪里设置?我试一下。。
发表于 2021-2-3 14:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-3 14:17:56 | 显示全部楼层
你这个操作只限于同一个窗口的控件的设置。如果几个子窗口叠加的话,就是会出现楼主说的问题。
另外,如果详细使用了guix studio就会发现,bug多的让你怀疑人生。
发表于 2021-2-3 15:04:12 | 显示全部楼层
另外,如 ...
楼主就是attach作为子窗口用的。
发表于 2021-2-3 15:31:51 | 显示全部楼层
测试了不行,我在板子上面设置模态试试
发表于 2021-2-3 15:48:10 | 显示全部楼层
窗口里的白色中框和里面的内容是大窗口的子控件 ...
能贴下弹出模态窗口的相关代码以及模态窗口的属性(控件类型等)吗?
 楼主| 发表于 2021-2-3 16:20:50 | 显示全部楼层
我把弹出框封装成了一个函数,下面是代码。
帖子提到的问题,我找到原因了。
1、工作窗口是个 window 有个背景图。
2、中间的白色部分是个 window(里面包含其他子控件),作为子窗口。 创建 1 时就会自动创建 2。
3、弹出框是个 window,创建时没有指定 父窗口,使用时 attach 到 window 1。
当 window 1 和 window 2 都设置了可获取焦点,window 3 不论设置能不能获取焦点,此时弹出 window 3 就不会在最顶层,window 2 会覆盖 window 3。
如果 window 3 弹出后通过函数置顶,可以显示在最顶层,但是一旦有操作,window 2 就会上升到顶层。
当 window 1 或者 window 2 任意一个设置为不可获取焦点,此时弹出 window 3 就在最顶层,不需要函数置顶,且操作也不会使 window 2 置顶。 就是我要的逻辑。
发表于 2021-2-3 16:24:14 | 显示全部楼层
你这描述听着我好累。。。
关键词补充:
2、中间的白色部分是个 window(里面包含其他子控件),作为子窗口。 创建 window 1 时就会自动创建 window 2。
3、弹出框是个 window 3,创建时没有指定 父窗口,使用时 attach 到 window 1。
不禁止聚焦 window 1和 window 2,直接设置聚焦到Window3,是否也不行。
模态应该设置后直接聚焦到模态窗口上比较符合认知。
 楼主| 发表于 2021-2-3 16:34:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-2-3 16:24
你这描述听着我好累。。。
关键词补充:
试过了,不禁止 window 1 、 window 2 和 window 3 的聚焦,弹出就是 window 2 在顶层。
window 3 里面的控件有 icon,prompt,multi_view 和 pixelmap_button。
其中 pixelmap_button 是可以聚焦的。
但是任何在 window 3 上面的操作,都会聚焦到 window 2 上面去,所以就显示 window 2 了。
这里感觉比较奇怪,确实是应当直接聚焦到 window 3 才是正确的操作。
发表于 2021-2-3 17:05:17 | 显示全部楼层
我知道在比如windows里 有modal dialog的概念,guix是不是也有类似的概念
发表于 2021-2-5 10:40:41 | 显示全部楼层
工作窗口是有背景的,模态窗口attach到工作窗口后怎么没有背景了?
GMT+8, 2026-11-23 20:33 , Processed in 1.590637 second(s), 27 queries .
