查看: 2000|回复: 1
usb虚拟串口问题
发表于 2021-1-31 09:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
* Function Name  : EP1_IN_Callback
* Description    :
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void EP1_IN_Callback (void)
int32_t len = 0;
if (1 == packet_sent)
  len = USB_SendWriteIndex - USB_SendReadIndex;
  if (len > 0)
   if(len > VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE){len = VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE;}
   UserToPMABufferCopy((u8 *)(&USB_Sendbuf[USB_SendReadIndex]), ENDP1_TXADDR, len);
   SetEPTxCount(ENDP1, len);
   USB_SendReadIndex += len;
   SetEPTxValid(ENDP1);
   packet_sent = 0;
   USB_SendWriteIndex = 0;
   USB_SendReadIndex = 0;
* Function Name  : SOF_Callback / INTR_SOFINTR_Callback
* Description    :
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void SOF_Callback(void)
int32_t len = 0;
if(bDeviceState == CONFIGURED)
  if(0 == packet_sent)
   if (len > 0)
    packet_sent = 1;
   packet_sent = 0;
1. 目前USB发送数据用的是上面这段代码,是在USB中断里执行的,一次最多只能发送64个字节,这个规定能突破吗?
2.因为是在中断里发送数据,所以外部应用程序装载发送数据时,需要关闭一下中断,这个也是影响速度吧,要怎么好呢?
发表于 2021-2-1 10:49:19 | 显示全部楼层
USB FS是64字节,这个没法突破。
可以中断发送消息给任务,在任务里面处理。
GMT+8, 2026-10-26 01:23 , Processed in 0.178177 second(s), 24 queries .
