查看: 10620|回复: 4
[MDK] MDK5 AC6下载提示No Algorithm found for: 30040000H - 300400BFH解决办法
发表于 2021-1-29 10:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个主要是因为下面的定义方式导致的,使用MDK5下载这种程序也没有什么影响,因为这个本身就不需要下载到Flash,这个是RAM使用的,但就是看着不舒服
解决办法:
  1. #ifndef      __MEMORY_AT
  2.   #if     (defined (__CC_ARM))
  3.     #define  __MEMORY_AT(x)     __attribute__((at(x)))
  4.   #elif   (defined (__ARMCC_VERSION) && (__ARMCC_VERSION >= 6010050))
  5.     #define  __MEMORY_AT__(x)   __attribute__((section(".bss.ARM.__at_"#x)))
  6.     #define  __MEMORY_AT(x)     __MEMORY_AT__(x)
  7.   #else
  8.     #define  __MEMORY_AT(x)
  9.     #warning Position memory containing __MEMORY_AT macro at absolute address!
  10.   #endif
  11. #endif
  1. /* Ethernet Rx DMA 描述符 */
  2. ETH_DMADescTypeDef  DMARxDscrTab[ETH_RX_DESC_CNT] __MEMORY_AT(0x30040000);
  3. /* Ethernet Tx DMA 描述符 */
  4. ETH_DMADescTypeDef  DMATxDscrTab[ETH_TX_DESC_CNT] __MEMORY_AT(0x30040060);
  5. /* Ethernet 接收缓冲 */
  6. uint8_t Rx_Buff[ETH_RX_DESC_CNT][ETH_MAX_PACKET_SIZE] __MEMORY_AT(0x30040200);
参与人数 1金币 +5 收起 理由
萧童飞 + 5
发表于 2021-1-29 10:28:35 | 显示全部楼层
CMSIS里面,ac5 ac6 没有统一的宏定义来自动处理这个吗?
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... highlight=ac5%2Bac6
 楼主| 发表于 2021-1-29 15:43:00 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread ...
对,AC5和AC6是不一样的。
发表于 2024-3-1 14:20:13 | 显示全部楼层
亲测,这里的".bss"应去掉。
 楼主| 发表于 2024-3-1 17:10:56 | 显示全部楼层
booksyhay 发表于 2024-3-1 14:20
亲测,这里的".bss"应去掉。
    #define  __MEMORY_AT__(x)   __attribute__((section(".bss.ARM.__at_"# ...
这个是特地加上的,之前是没加的。
GMT+8, 2026-10-24 09:47 , Processed in 0.571053 second(s), 28 queries .
