查看: 7287|回复: 14
[emWin上位机] 想在硬汉的usb上位机上加一个功能,没能达到预期
发表于 2021-1-26 10:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上面加了一个功能:按一下按键数字加1,发现按下开启数据采集按键的时候数据加1了,但是没有更新到界面,只有按下打开usb设备按键数据才会更新,不知道哪里有问题
上位机正式版加数字.zip
8.78 MB, 下载次数: 31
 楼主| 发表于 2021-1-26 16:06:45 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-1-26 17:37:14 | 显示全部楼层
你的下位机用的什么方案,也是RL-USB吗
 楼主| 发表于 2021-1-27 08:59:45 | 显示全部楼层
我单纯就是想上位机按键 数字加1,在您的案例上修修改改学习一下,实现自己的想法,没达到预期,还没弄下位机呢(鼠标点一下按键,数字加1)
 楼主| 发表于 2021-1-27 16:51:15 | 显示全部楼层
硬汉大哥能不能帮忙看看,我就加了几行代码,申请了一个变量在++,然后按键按下加1,没达到预期
发表于 2021-1-27 16:55:58 | 显示全部楼层
看了,没发现什么问题。
 楼主| 发表于 2021-1-27 17:17:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-27 16:55
看了,没发现什么问题。
我按开始数据采集按键旁边三位的数据不往上加,
发表于 2021-1-28 07:48:11 | 显示全部楼层
绘制的位置不合理,这种API要放到WM_PAINT消息里面实现。如果想放这里也是可以的,最好用TEXT文本控件。
当然,如果非要在这里采用这种方式调用,需要你看下V6 emWin教程的第65章。
 楼主| 发表于 2021-1-28 08:15:42 | 显示全部楼层
我WM_PAINT里面也刷新的这个数据啊,但是点击第二个按钮就是刷新不上去
发表于 2021-1-28 09:42:28 | 显示全部楼层
先把我说的改了,然后建议你用TEXT控件。
 楼主| 发表于 2021-1-28 11:21:15 | 显示全部楼层
改了还是不行,好像是需要人工触发wm_paint信号,应该咋处理才对呢
上位机正式版加TXT.zip
8.89 MB, 下载次数: 4
发表于 2021-1-28 12:00:29 | 显示全部楼层
不要搞你现在的方案了,使用TEXT控件,注意是控件,然后直接就可以在按钮消息里面调用TEXT的API设置数值,你现在实现个这种功能。
 楼主| 发表于 2021-1-28 13:05:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-28 12:00
不要搞你现在的方案了,使用TEXT控件,注意是控件,然后直接就可以在按钮消息里面调用TEXT的API设置数值 ...
已经用文本控件来搞了呀
资源列表添加text控件{ TEXT_CreateIndirect, "123456",  ID_TEXT_10, 180,60, 780, 20, 0, 0x0, 0 },
然后在wm_paint里面刷新
sprintf(buff1,"%06X",ValueNum);
hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_10);
TEXT_SetTextColor(hItem, GUI_RED);
TEXT_SetText(hItem, buff1);
  1. case WM_PAINT:
  2.         GUI_SetColor(GUI_BLACK);
  3.                 GUI_DrawRect(0,0,799,479);
  4.                 GUI_SetColor(GUI_RED);
  5.                 GUI_AA_DrawRoundedRect(10, 70+8, 790, 255, 6);
  6.                 GUI_SetFont(&GUI_FontHZ_SimSun_16);
  7.         GUI_DispStringAt("发送/接收状态", 30, 70);
  8.                 sprintf(buff1,"%06X",ValueNum);
  9.
  10.     hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_TEXT_10);
  11.                 TEXT_SetTextColor(hItem, GUI_RED);
  12.                 TEXT_SetText(hItem, buff1);
  13.                 GUI_SetFont(&GUI_Font24B_ASCII);
  14. GUI_DispDecAt(ValueNum,170,30,3);
  15.                 break;
按钮哪里ValueNum++;
发表于 2021-1-29 08:09:23 | 显示全部楼层
ssssssss 发表于 2021-1-28 13:05
已经用文本控件来搞了呀
资源列表添加text控件{ TEXT_CreateIndirect, "123456",  ID_TEXT_ ...
不要在WM_PAINT里面调用这个
请在你的按钮回调里面调用这个。
 楼主| 发表于 2021-1-29 13:06:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-29 08:09
不要在WM_PAINT里面调用这个
可以了,这几句话似乎还能顺便触发wm_paint
GMT+8, 2026-11-23 20:09 , Processed in 1.466017 second(s), 27 queries .
