查看: 6655|回复: 4
[固件] H7-TOOL的APP固件升级至V1.47,BOOT升级至V1.03,上位机升级至V1.4.4(2021-01-25)
发表于 2021-1-25 08:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1、更新上位机脱机烧录配置界面。
2、优化插入自动烧录功能。
3、解决灵动MM32L07X芯片多路烧录时失败的问题。
4、解决V板CPU写Flash失败的问题。
H7-TOOL所有资源汇总(含操作手册):
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
论坛上H7-TOOL操作说明帖子中涉及到上位机的相关部分已经全部做了更新。
如果这次打算升级,建议看下BOOT升级,APP升级和eMMC磁盘更新,脱机烧录等章节
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95373
PC机软件:
2021-01-25升级PC软件到V1.4.4。
h7toolPC_release(V1.4.4).zip (45.45MB)
H7-TOOL_PC源码(V1.4.4 2021-01-24).zip (23.47MB)
单片机软件:
2021-01-25升级APP到V1.47,升级boot到V1.03
HT_Boot(V1.03 V版 源码2021-01-19).zip (13.25MB)
H7-TOOL_STM32H7_App-master(V1.47)(2021-01-24).zip (23.47MB)
更新记录:
  1. ----------------------------------------------------------------------------
  2. 发布日期: 2020-01-24
  3. PC软件版本: V1.4.4
  4. STM32_APP固件版本: V1.47
  5. STM32_BOOT固件版本: V1.03
  6. STM32_DAP固件版本: V1.05 (无变化)
  7. 【PC软件】V1.4.4
  8. 1.脱机烧录界面-高级配置中的其他参数改为列表形式,方便后期新增参数
  9. 2.增加读内存指令间延迟参数(解决MM32L073多路自动烧录问题)
  10. 3.EMMC磁盘文件更新: MM32L07x_128.lua  --新增缺省参数 MUL_DELAYUS_READ_DATA = 50
  11. 【App固件】V1.47
  12. 1. 优化插入自动烧录功能。识别到IDCODE后延迟一段时间后再进行烧录。
  13.    解决上电较快但是硬件复位比较慢的板子自动烧录失败的问题。
  14.    延迟时间通过PC配置,参数名称:重新上电后的延迟(ms)
  15. 2. 解决灵动MM32L07X芯片多路烧录时失败的问题。
  16.    增加一个配置参数,在读内存指令之间增加几十us级别的延迟(50us)。
  17.    迟时间通过PC配置,参数名称:读内存指令间延迟(us)
  18. 【Boot固件】V1.03
  19. 1.解决V板CPU写Flash失败的问题
  20. ----------------------------------------------------------------------------
  21. 发布日期: 2020-01-08
  22. PC软件版本: V1.4.3
  23. STM32_APP固件版本: V1.46
  24. STM32_BOOT固件版本: V1.02 (无变化)
  25. STM32_DAP固件版本: V1.05
  26. 【PC软件】V1.4.2
  27. 1.无
  28.
  29. 【App固件】V1.46
  30. 1.部分文字颜色加深
  31. 2.内嵌的DAP固件解决部分情况死机问题
  32. ----------------------------------------------------------------------------
  33. 发布日期: 2020-12-26
  34. PC软件版本: V1.4.2
  35. STM32_APP固件版本: V1.45
  36. STM32_BOOT固件版本: V1.02 (无变化)
  37. STM32_DAP固件版本: V1.04 (无变化)
  38. 【PC软件】V1.4.2
  39. 1.解决EMMC磁盘搜索BUG。原因: 如果H7-TOOL的移动盘符之后还有其他的无卷标的移动设备,
  40.   则会将最后一个盘符认为是H7-TOOL的磁盘。
  41. 2.软件打开缺省定位到屏幕中间,而不是桌面中间(解决双屏桌面显示到两屏之间的问题)
  42. 3.解决EMMC磁盘更新,不支持空格路径的问题,路径需要加双引号
  43. 4.下载lua程序有时报错,原因是lua文件长度取值不正确
  44. 5.增加截屏功能(系统设置-截屏页面)
  45. 6.生成脱机烧录配置文件时,增加数据文件校验和显示
  46. 6.增加恢复基本参数到出厂值功能(系统设置-通信接口-按钮)
  47. 7.更新主板原理图,之前未标注型号的芯片已添加型号
  48.   路径: Help\sch   入口: PC界面菜单, 帮助 - 电路原理图
  49.
  50. 【App固件】V1.45
  51. 1. 增加PC机截屏功能(用于编写说明书)
  52. 2. 增加PC机模拟按键功能
  53. 3. 虚拟串口界面返回时退到扩展菜单
  54. 4. 修改脱机烧录界面,显示数据文件的累加校验和
  55. 5. 增加恢复基本参数缺省值(不含校准参数)的功能(PC控制)
  56. 6. status_system_set.c中几个装态拆分到单独的文件status_usb_emmc.c,
  57.    status_usb_uart.c, status_esp32.c
  58. 7. emmc磁盘文件更新prog_lib.lua文件,增加通道参数异常时报错
发表于 2021-1-25 08:25:15 | 显示全部楼层
建议添加数控电源输出修改后记忆功能,即退出或者再次上电保存之前修改的输出电压值,现在是默认输出3.3V,假如修改为了1.65V,切换到其他界面再切换回来还是3.3V,用起来不方便。之前也在群里说过了。
 楼主| 发表于 2021-1-25 09:29:16 | 显示全部楼层
zl1215 发表于 2021-1-25 08:25
建议添加数控电源输出修改后记忆功能,即退出或者再次上电保存之前修改的输出电压值,现在是默认输出3.3V, ...
好的,我记得你在群里反馈过一次。
发表于 2021-1-25 11:12:24 | 显示全部楼层
上位机的联网检查版本的功能逻辑是不是可以优化一下,在公司用的时候不是所有电脑都可以联接外网的,不能连接外网时每次打开上位机都得等报错后才能正常使用
 楼主| 发表于 2021-1-26 07:13:09 | 显示全部楼层
ymy0511 发表于 2021-1-25 11:12
上位机的联网检查版本的功能逻辑是不是可以优化一下,在公司用的时候不是所有电脑都可以联接外网的,不能连 ...
不联网的时候,直接报错,貌似不太友好。
后看看怎么实现这个机制比较好。
GMT+8, 2026-10-23 03:07 , Processed in 0.284892 second(s), 24 queries .
