查看: 5295|回复: 5
[NetX] ThreadX NetX使能DHCP的情况下,等待IP就绪的专用回调功能
发表于 2021-1-23 09:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
回调函数
  1. /**
  2. * @brief  IP address change call back
  3. * @param ip_instance: NX_IP instance registered for this callback
  4. * @param ptr: VOID * optional user data
  5. * @retval none
  6. */
  7. static VOID ip_address_change_notify_callback(NX_IP *ip_instance, VOID *ptr)
  8. {
  9.   tx_semaphore_put(&Semaphore);
  10. }
注册和等待:
  1.   /* register the IP address change callback */
  2.   ret = nx_ip_address_change_notify(&IpInstance, ip_address_change_notify_callback, NULL);
  3.   if (ret != NX_SUCCESS)
  4.   {
  5.     Error_Handler();
  6.   }
  7.   /* start the DHCP client */
  8.   ret = nx_dhcp_start(&DHCPClient);
  9.   if (ret != NX_SUCCESS)
  10.   {
  11.     Error_Handler();
  12.   }
  13.   /* wait until an IP address is ready */
  14.   if(tx_semaphore_get(&Semaphore, TX_WAIT_FOREVER) != TX_SUCCESS)
  15.   {
  16.     Error_Handler();
  17.   }
发表于 2024-9-21 08:51:00 | 显示全部楼层
死在一直等IP..求助
 楼主| 发表于 2024-9-22 11:51:06 | 显示全部楼层
岁月信仰 发表于 2024-9-21 08:51
死在一直等IP..求助
这个官方的例子是可以正常运行的,可以比较下
https://github.com/STMicroelectr ... ho_Client/README.md
发表于 2024-9-22 13:10:55 | 显示全部楼层
感谢感谢~~~~~~~~
发表于 2025-8-25 10:20:28 | 显示全部楼层
请问哥有做过IPv6的DHCP吗
 楼主| 发表于 2025-8-26 08:54:52 | 显示全部楼层
ControlCoreX 发表于 2025-8-25 10:20
请问哥有做过IPv6的DHCP吗
以前用TCPnet简单测试过,没问题。
局域网使用IPv6简单测试
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 2650&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-25 09:55 , Processed in 1.545119 second(s), 24 queries .
