查看: 2809|回复: 6
一个关于联合体作为参数的问题?
发表于 2021-1-22 15:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
struct TESTRESULTBITS
          uint  Sensity      :1;
         uint  Response     :1;
         uint  Loop         :1;
         uint  Rsvd         :13;
union TestResult_ALL
        uint  all;
        struct  TESTRESULTBITS        bit;
struct SDCARD
        uint  Start;
        uint  ReadFlag;
        union TestResult_ALL WritResult;
struct SDCARD Sdcard;
void Fnc(uint *wrtFlag);//创建函数
Fnc(&Sdcard.WritResult.bit.Connect)//调用这个函数时就会报错,提示不能提取Sdcard.WritResult.bit.Connect的地址,想问一下这个问题怎么解决
发表于 2021-1-22 15:42:04 | 显示全部楼层
Connect 位定义在哪、也没用到联合体。
 楼主| 发表于 2021-1-22 16:08:05 | 显示全部楼层
因为公司有保密系统 不能复制,我只简化了一下代码,你可以认为是Loop
发表于 2021-1-22 16:16:17 | 显示全部楼层
那你就要考虑一下内存对齐了
发表于 2021-1-22 16:18:18 | 显示全部楼层
结构体位域没法取地址
发表于 2021-3-9 16:32:25 | 显示全部楼层
Fnc((uint*)&Sdcard.WritResult.bit.Connect)
发表于 2021-3-15 21:59:49 | 显示全部楼层
Bit fields can only be declared as part of a structure. The address-of operator (&) cannot be applied to bit-field components.
GMT+8, 2026-11-24 22:42 , Processed in 0.143277 second(s), 23 queries .
