查看: 8138|回复: 18
[SD/SDIO] 新版HAL库V1.9.0的SD卡驱动问题解决了,买了一批SD卡测试之后发现是宏定义USE_SD_TRANSCEIVER忘了注释掉了
发表于 2021-1-22 09:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前网盘和论坛上大部分相关例子都已经修正了此问题。
这个宏定义是SDIO用来外接高速PHY使用的,即3.3V转1.8V。我们一般使用不接高速PHY。
注释掉即可解决:
效果:class10的确是快很多,干到10MB以上读写速度很轻松。
 楼主| 发表于 2021-1-22 09:04:21 | 显示全部楼层
各类SD卡已经测试通过。大于32GB要开exFAT
发表于 2021-1-22 09:09:52 | 显示全部楼层
速度有这么快呀,真是牛的一逼呀
发表于 2021-1-22 09:16:10 | 显示全部楼层
硬汉大哥,这是拆弹专家啊
发表于 2021-1-22 09:27:56 | 显示全部楼层
我记得某一个版本的 CUBEMX 是可以在配置的时候直接关掉的。大多数时候我发现 CUBEMX 生成之后需要手动注释
 楼主| 发表于 2021-1-22 09:36:26 | 显示全部楼层
这种坑防不胜防。
发表于 2021-1-22 10:21:29 | 显示全部楼层
硬汉方便测试FILX读写EMMC的速度么
 楼主| 发表于 2021-1-23 08:55:48 | 显示全部楼层
eMMC后面有精力了做。使用SD卡测试,FILEX,FatFS和RL-FlashFS区别不大。
发表于 2021-1-24 18:07:05 | 显示全部楼层
硬汉大哥就是牛!
发表于 2024-9-30 13:23:22 | 显示全部楼层
硬汉哥,想要这个测速程序
 楼主| 发表于 2024-10-1 00:21:38 | 显示全部楼层
Vokain 发表于 2024-9-30 13:23
硬汉哥,想要这个测速程序
系统的谈下STM32H7的SD卡驱动兼容性问题,现在兼容性很强,主流厂家16GB以上容量全部通过(2022-03-15)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107689
发表于 2026-1-9 14:26:11 | 显示全部楼层
硬汉哥:关于sdmmc的这个宏定义,我这边测试结果如下:1.宏打开时,闪迪卡初始化失败,宏关闭后,闪迪卡重新格式化后,初始化成功。2.宏打开时,金士顿的卡可以正常使用,但是使用一段时间后提示卡异常,只有重新格式化后,才能再次使用。我想了解下你帖子上反馈的具体问题是啥?@硬汉(Eric2013) 早两天看到你的帖子我就不会折腾了,把所有的低层驱动文件查了一遍,才发现这个差异点。
 楼主| 发表于 2026-1-10 10:01:16 | 显示全部楼层
浮生如梦 发表于 2026-1-9 14:26
硬汉哥:关于sdmmc的这个宏定义,我这边测试结果如下:1.宏打开时,闪迪卡初始化失败,宏关闭后,闪迪卡重 ...
如果SDMMC没有外接高速PHY芯片,这个宏定义一定要关闭,不管测试任何卡是否正常,这个宏定义仅在外接高速PHY的时候才使用。
发表于 2026-3-25 16:42:30 | 显示全部楼层
这个pcb需要等长布线吗?
 楼主| 发表于 2026-3-26 07:40:37 | 显示全部楼层
OpenX-1 发表于 2026-3-25 16:42
这个pcb需要等长布线吗?
这个速度不用,但是推荐等长
发表于 2026-3-27 14:02:11 | 显示全部楼层
第一次听说SD卡还有外置PHY芯片。搜了一下没找到类似的芯片……
 楼主| 发表于 2026-3-29 09:43:15 | 显示全部楼层
实际就是个电平转换,高速卡是1.2. 1.8等电平。ST的H743综合评估板上面有。
发表于 2026-5-7 16:59:01 | 显示全部楼层
嗯,找到了。是个IP4856CX25,不过这玩意已经停产了。
 楼主| 发表于 2026-5-8 10:14:59 | 显示全部楼层
那得找些平替型号了
GMT+8, 2026-10-24 09:27 , Processed in 1.917662 second(s), 27 queries .
