查看: 5453|回复: 3
[其它] 请教下带电情况下硬件RST脚复位,断点会清空吗?
More we do, more we can do.
发表于 2021-1-20 15:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
断开仿真器与目标板的连接,发现用RST无法复位,用仿真器的Run Application是可以的,难道是断点不会被复位?
 楼主| 发表于 2021-1-20 16:32:17 | 显示全部楼层
看了下手册《ARMv7-M Architecture Reference Manual》相关的寄存器很多是“A power-on reset clears this bit to 0.”,看来RST不能关闭断点。
发表于 2021-1-21 07:08:59 | 显示全部楼层
楼主说的断开连接是断开调试吧。
 楼主| 发表于 2021-1-21 10:00:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-21 07:08
楼主说的断开连接是断开调试吧。
就是仿真触发断点后,拔了仿真口硬件连接,然后复位后,断点仍会触发(断点比较靠前),所以我这现象是跑不起。
GMT+8, 2026-11-24 11:32 , Processed in 1.404827 second(s), 24 queries .
