查看: 4918|回复: 5
[RL-TCPnet] 用RTE搭建的RL-Tcpnet工程,能ping通,但是无法socket通信
发表于 2021-1-20 10:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的硬件是stm32F767+dp83848,用keil的RTE搭建的工程,网络能ping通,但是我调用netTCP_GetSocket (tcp_cb_server);创建socket时,返回值是-2,无法创建socket。不知是否有人遇到过?
发表于 2021-1-20 11:35:29 | 显示全部楼层
你的TCP个数设置的多少,是不是个数设置少了,没有可用的了
 楼主| 发表于 2021-1-20 11:51:10 | 显示全部楼层
#define TCP_NUM_SOCKS           6
这样设置的
发表于 2021-1-20 12:06:25 | 显示全部楼层
这样设置的
加大,设置为10个测试下看看。
 楼主| 发表于 2021-1-20 14:47:04 | 显示全部楼层
从新建了一个只有网络通信的demo,又好了,估计是RTE里面勾选的东西太多,相互之间有影响
发表于 2021-1-22 08:47:30 | 显示全部楼层
好的,谢谢告知原因。
GMT+8, 2026-11-25 11:26 , Processed in 0.856209 second(s), 24 queries .
