查看: 7445|回复: 4
[DSP] arm_rfft_fast_f32  問題
发表于 2015-6-30 14:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
小弟在測試 arm_rfft_fast_f32 時  有成功實現出1024點 的FFT  (搭配matlab 驗證)  參考 ( 安富莱_STM32-V5开发板_数字信号处理教程(V1.0) )
但點數加至 2^17=131072點  測試 時 跑到 arm_rfft_fast_f32  會直接跳至  HardFault_Handler
是否點數已超過計算範圍!?
該如何計算最多可以在V5開發粄計算幾點!?
謝謝
发表于 2015-6-30 22:48:17 | 显示全部楼层
不支持,最大好像是8192点FFT
 楼主| 发表于 2015-7-1 14:33:07 | 显示全部楼层
8192  測試結果  會超出  float 容忍最大值
所以 最大應該能 4096點
感謝[s:151]
发表于 2024-2-3 14:26:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2015-6-30 22:48
不支持,最大好像是8192点FFT
参考硬汉的教程,进行测试,用这个函数arm_rfft_fast_f32实现的FFT测试,相位测试结果幅度、相位都是正确的。
但是用arm_cfft_fast_f32计算只有幅值是对的,相位不对。不知道为何了
还有常用的fft计算一般都是用哪一个cfft还是rfft
发表于 2024-2-3 16:39:47 | 显示全部楼层
ajianyes 发表于 2024-2-3 14:26
参考硬汉的教程,进行测试,用这个函数arm_rfft_fast_f32实现的FFT测试,相位测试结果幅度、相位都是正确 ...
同样的数据,CFFT和RFFT计算应该是一样的,RFFT仅仅是没有计算另一半。
GMT+8, 2026-10-23 19:50 , Processed in 0.215173 second(s), 24 queries .
