查看: 10825|回复: 7
[有问必答] STM32 DSP库 IFFT问题
发表于 2021-1-12 09:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,参照例程使用Q15进行FFT和IFFT运算,发现FFT输入数据和IFFT输出数据差距较大,请问有大神做过相关功能吗?
static void arm_rfft_q15_app(void)
    uint16_t i,j;
    arm_rfft_instance_q15 S;
    fftSize = 1024;
    ifftFlag = 0;
    doBitReverse = 1;
     arm_rfft_init_q15(&S, fftSize, ifftFlag, doBitReverse);
    /*store based on real,real,real....*/
    for(i=0; i<1024; i++)
        /* 51.2Hz???,???1024Hz?
           arm_sin_q15???????[0, 32768), ???20??????????,
           32768 / 20 = 1638.4
        j = i % 20;
         testInput_q15_50hz[i] = arm_sin_q15(1638*j);
         //testInput_q15_50hz[i] = 15 + 10*arm_sin_f32(2*PI*i*100/1024) + 5.5*arm_sin_f32(2*PI*i*150/1024) ;
        //printf("%d\r\n", testInput_q15_50hz[i]);
    /*output stored based on real,image,real,image.....*/
    arm_rfft_q15(&S, testInput_q15_50hz, testOutput_q15_50hz);
    for(i=0; i<fftSize; i++)
        printf("%d\r\n", testOutput_q15_50hz[i]);
    for(i = 0; i < fftSize; i++)
        testOutput_f32_10khz[i] = (float32_t)testOutput_q15_50hz[i]/32;    //?????
     arm_cmplx_mag_f32(testOutput_f32_10khz, testOutput, fftSize);
        //printf("%f\r\n", testOutput[i]);   //delete for tests
static void arm_rifft_q15_app(void)
        fftSize = 1024;
        ifftFlag = 1;
        doBitReverse = 1;
        uint8_t i;
        arm_rfft_q15(&S, testOutput_q15_50hz, testOutput1_q15_50hz);
      printf("printf the ifft data.");
        printf("%d\r\n", testOutput1_q15_50hz[i]);
int main(void)
    //uint8_t ucKeyCode;
    uint8_t read;
    const char buf1[] = "&#189;&#211;&#202;&#213;&#181;&#189;&#180;&#174;&#191;&#218;&#195;ü&#193;&#238;1\r\n";
    bsp_Init();
    PrintfLogo();
    PrintfHelp();
    bsp_StartAutoTimer(0, 100);
    while (1)
        /* CPU bsp.c */
        bsp_Idle();
        if (comGetChar(COM1, &read))
            switch (read)
                case '1':
                    comSendBuf(COM1, (uint8_t *)buf1, strlen(buf1));
                    arm_rfft_q15_app();
                case '2':
                    arm_rifft_q15_app();
                default:
发表于 2021-1-12 10:26:52 | 显示全部楼层
你这个是用arm_rfft_q15做的FFT,然后将输出数据再用arm_rfft_q15做FFT逆变换?
早期我在示波器上玩过,相位上有些错位,正弦波应该好点,你用我的方法玩下
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... 2408&extra=page%3D1
上面是正变化,下面是逆变换
 楼主| 发表于 2021-1-12 11:40:26 | 显示全部楼层
早期我在示波器上玩过, ...
谢谢回复,顺便问一下,Q15和Q31值得是数据存储的格式吗?Q15代表的是需要进行处理的数据是以16位整形数据进行存储,而Q31是以32位浮点型进行存储??
发表于 2021-1-12 12:22:41 | 显示全部楼层
liwei0225 发表于 2021-1-12 11:40
谢谢回复,顺便问一下,Q15和Q31值得是数据存储的格式吗?Q15代表的是需要进行处理的数据是以16位整形数 ...
Q是定点格式,用整数表示浮点数,Q15即Q1.15,1个符号位,后面15个bit是小数位。
常用的Q7,Q15和Q31都是定点数格式。如果你要用浮点方法要调用xxxx_f32或者f64结尾的API
 楼主| 发表于 2021-1-12 16:09:51 | 显示全部楼层
常用的Q7,Q15和Q31 ...
请问,如果使用AD采集一些心率信号什么的,您建议使用哪种格式?
发表于 2021-1-12 16:16:27 | 显示全部楼层
用f32比较省事,如果你用的F4系列,因为带硬件FPU,计算浮点比较快。
如果是使用Q15的话,涉及到定标和溢出问题,比如调用函数arm_rfft_q15输入参数是Q15,但输出是Qx.y
 楼主| 发表于 2021-1-12 16:30:21 | 显示全部楼层
如果是使用Q15的话,涉及到定标 ...
好的,谢谢了
发表于 2021-1-13 08:05:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-28 16:48 , Processed in 1.565334 second(s), 24 queries .
