查看: 6727|回复: 13
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第194期:2021.01.04--2021.01.10
发表于 2021-1-10 10:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ST推出首个基于STM32WB的蓝牙,Zigbee3.0模块,大大方便用户项目使用
https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/p4311.html
https://blog.st.com/stm32wb55mmg/
像乐鑫,Silicon Labs,Nordic,Dialog都有自己做蓝牙,Wifi模块的传统。
ST也开始走这种路线了。10k的批量价格5.66刀
视频:https://v.qq.com/x/page/l3219lvgfxt.html
2、Nordic的无线通信杂志发布2020年第4期,季刊,已经连续推出15年了
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=103120
喜欢Zigbee,蓝牙,LoRa,Thread,WIFI,NBIOT等通信的同学可以看看,杂志做的比较走心,电子版可以免费下载。
这10几年季刊列表:
发几张效果:
3、又一款Coretex-M内核的神经网络处理器上线,Syntiant推出面向音频和传感器应用程序的第二代NDP120
https://www.syntiant.com/ndp120
https://www.syntiant.com/post/sy ... dio-and-sensor-apps
NDP120的神经网络处理以最小的电池功耗同时运行多个应用程序,包括回声消除,波束成形,噪声抑制,语音增强,说话人识别,关键字识别,多个唤醒词,事件检测和本地命令识别。
规格和框图
4、Embedded Studio正式版V5.34发布
最近几个月更新比较频繁。
https://www.segger.com/downloads/embedded-studio/
更新记录:
5、程序做的庞大且复杂时,建议中断越少越好,中断频率越低越好,任务之间耦合度越低越好
(1)、很多地方,其实可以完全用不到中断的,中断太多会大大增加程序的不可预测性,以及各种中断优先级配置造成的奇葩问题
    比如QSPI Flash字库,图库存储加载,如果你用QSPI MDMA方式就必须整个中断(因为要查询执行是否完毕),此时你就可以上内存映射方式,简单方便,一下子省去两个中断。
(2)、另外就是中断不要搞得太频繁,造成仅仅进出中断时间就给系统增加很大的负担。
(3)、使用了RTOS的话,任务之间的耦合问题也相当重要,能够独立的最好独立,不要跟太任务有消息的管理,否则出了问题,后期维护非常辛苦。
(4) 关于程序驱动中开关全局中断的玩法
a、RTOS中搞个basepri做某个优先级及其以下做开关,其它高于此优先级的不受影响。
这种玩法还是比较实用的,可以让最高优先级中断不受全局开关中断影响。
b、某些外设驱动中,如果仅需开关自己的中断就能完成效果,建议仅开关自己,不要做全局中断的开关,在我们的UART FIFO驱动上测试了一番,还不错。
6、美信的CM4内核AI单片机人脸识别测试
去年美信推出的了CM4内核的AI单片机MAX78000。这次专门发了一个AI单片机人脸识别测试,效果还不错
https://www.maximintegrated.com/ ... p-notes/7/7364.html
https://www.electronicdesign.com ... ing-to-the-max78000
7、KIOXIA的NAND相关知识普及
官方里面有不少相关的PDF介绍
https://business.kioxia.com/en-us/memory.html
视频1:
https://v.qq.com/x/page/o32198kfx39.html
视频2:
https://v.qq.com/x/page/w3219qbbifs.html
8、一家名为AIStorm的公司推出AI-in-Sensor解决方案的人工智能传感器成像仪
AIStorm的传感器产品涵盖了广泛的应用,而功耗却非常低,直到它们检测到触发,例如人,脸,动作,行为,手势,物体,声音或单词。并提供了运行态的超低延迟和小于15uW的功耗,从而使新型产品具有更长的电池寿命。此传感器系列包括各种成像仪分辨率,板载微控制器以及带有或不带有集成麦克风,音频处理和后处理的音频解决方案。
9、ThreadX全家桶进展
(1)ThreadX GUIX的双缓冲实现教程已经在制作中,本周发布给大家。
(2)ThreaX全家桶所有组件全部进行了升级,ThreadX内核,GUIX,FileX,NetX,NetXDUO,USBX,LeveX全部升级到V6.1.3。
a、ThreaX加入新内核支持,加强多核和动态应用加载支持
b、NetXDUO增加lwM2M和PTP支持。
c、GUIX Studio V6.1.3正式支持界面旋转功能,大大方便大家横竖屏设计
d、最新版的GUIX Studio V6.1.3已经可以在Win10 APP Store里面检索下载
10、H7-TOOL本周更新
H7-TOOL所有资源汇总(含操作手册,固件下载):
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
(1)部分界面文字颜色加深。
(2)DAP固件升级到V1.05, 解决反复进入DAP,偶尔死机问题。
(3)bsp_cpu_adc.c 取消DMA中断, ADC缓冲区内存区域设置为not cashe。
(4)解决DAP跳转到APP后,使用脱机出现MD5校验错误,并提升下载稳定性。
更新记录:
  1. ----------------------------------------------------------------------------
  2. 发布日期: 2020-01-08
  3. PC软件版本: V1.4.3
  4. STM32_APP固件版本: V1.46
  5. STM32_BOOT固件版本: V1.02 (无变化)
  6. STM32_DAP固件版本: V1.05
  7. 【PC软件】V1.4.2
  8. 1.无
  9.
  10. 【App固件】V1.46
  11. 1. 部分界面文字颜色加深
  12. 2. DAP固件升级到V1.05, 解决反复进入DAP,偶尔死机问题
  13. 3. bsp_cpu_adc.c 取消DMA中断, ADC缓冲区内存区域设置为not cashe.
  14. 4. 解决DAP跳转到APP后,使用脱机出现MD5校验错误
  15. ----------------------------------------------------------------------------
  16. 发布日期: 2020-12-26
  17. PC软件版本: V1.4.2
  18. STM32_APP固件版本: V1.45
  19. STM32_BOOT固件版本: V1.02 (无变化)
  20. STM32_DAP固件版本: V1.04 (无变化)
  21. 【PC软件】V1.4.2
  22. 1.解决EMMC磁盘搜索BUG。原因: 如果H7-TOOL的移动盘符之后还有其他的无卷标的移动设备,
  23.   则会将最后一个盘符认为是H7-TOOL的磁盘。
  24. 2.软件打开缺省定位到屏幕中间,而不是桌面中间(解决双屏桌面显示到两屏之间的问题)
  25. 3.解决EMMC磁盘更新,不支持空格路径的问题,路径需要加双引号
  26. 4.下载lua程序有时报错,原因是lua文件长度取值不正确
  27. 5.增加截屏功能(系统设置-截屏页面)
  28. 6.生成脱机烧录配置文件时,增加数据文件校验和显示
  29. 6.增加恢复基本参数到出厂值功能(系统设置-通信接口-按钮)
  30. 7.更新主板原理图,之前未标注型号的芯片已添加型号
  31.   路径: Help\sch   入口: PC界面菜单, 帮助 - 电路原理图
  32.
  33. 【App固件】V1.45
  34. 1. 增加PC机截屏功能(用于编写说明书)
  35. 2. 增加PC机模拟按键功能
  36. 3. 虚拟串口界面返回时退到扩展菜单
  37. 4. 修改脱机烧录界面,显示数据文件的累加校验和
  38. 5. 增加恢复基本参数缺省值(不含校准参数)的功能(PC控制)
  39. 6. status_system_set.c中几个装态拆分到单独的文件status_usb_emmc.c,
  40.    status_usb_uart.c, status_esp32.c
  41. 7. emmc磁盘文件更新prog_lib.lua文件,增加通道参数异常时报错
  42. ----------------------------------------------------------------------------
  43. 发布日期: 2020-12-24
  44. PC软件版本: V1.4.1
  45. STM32_APP固件版本: V1.44
  46. STM32_BOOT固件版本: V1.02
  47. STM32_DAP固件版本: V1.04
  48. 【App固件】
  49. 1. 传送脱机烧录的文件增加MD5完整性校验,并解决文件写入不全的BUG
  50. 2. USB虚拟串口功能单独做到扩展功能菜单中,其他状态均为PC USB通信模式
  51. 3. 取消上电启动lua时蜂鸣一声.
  52. 4. 上位机可以无需下载lua文件,直接执行临时窗口的lua程序
  53. 5. SPI-Flash烧录部分代码,解决几个缓冲区size偏小的bug
  54. 6. Modbus解码异常时禁止发送应答:MODS_SendAckErr(ERR_PACKAGE);
  55. 7. 新增文件:nvic_prio_cfg.h 全局统一配置每个中断的优先级
  56. 8. 升级STM32H7的HAL库
  57. 9. LwIP由2.0.3 升级到2.1.2
  58. 10.USB上电延迟2秒后再初始化,解决win7下USB使用异常
  59. 11.00界面增加USB和以太网联机状态指示。g_tVar.LinkState 变量表示联机状态
  60. 【Boot固件】
  61. 1. 由1.00升级到1.02。Flash编程完毕后增加读回校验。
  62. 【PC软件】
  63. 1. 脱机烧录页面新增: 掉电复位、擦除Flash、解除读保护、使能读保护、
  64.    读选项字、读Flash数据到文件等功能
  65. 2. 完善模拟量校准界面。支持备份和恢复校准参数
  66. 3. U盘文件管理,支持同步镜像模式. 替换XCOPY指令为ROBOCOPY指令
  67. 4. 全面支持以太网、USB两种通信模式,USB连接也可以支持lua和测试程序烧录
  68. 5. 支持软件更新提示(在底部状态栏), 以后升级直接从服务器下载压缩包解压即可
  69. 6. 为exe文件添加H7-TOOL的图标
  70. 7. 新增文件夹 Help\sch 存放电路原理图,通过PC软件的帮助菜单可以打开
  71. 8. 帮助菜单增加查看修改记录
  72. 9. Lua小程序界面增加4个窗口,方便保存临时lua代码
  73. 10. LuaAPI助手界面增加gui相关的函数列表
  74. 11. 固件更新页面新增更新 boot固件按钮
  75. ----------------------------------------------------------------------------
参与人数 1金币 +8 收起 理由
龙之谷 + 8 赞一个!
发表于 2021-1-10 12:09:54 | 显示全部楼层
emwin 第三版 现在一点消息都没有了啊?有V6 emwin6.x版本的移植dome吗
 楼主| 发表于 2021-1-11 07:39:04 | 显示全部楼层
近期上。
 楼主| 发表于 2021-1-11 07:39:12 | 显示全部楼层
终于更新完毕。
大帅哥
发表于 2021-1-11 08:40:18 | 显示全部楼层
赞👍👍👍👍
发表于 2021-1-11 08:42:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-11 08:51:48 | 显示全部楼层
硬汉兄弟,支持你一下,这么拼H7-TOOL我打算买一个
发表于 2021-1-11 08:56:07 | 显示全部楼层
辛苦了 !!!
请问下emwin 第三版啥时候上,新手还是想先从emwin学起
发表于 2021-1-11 08:56:09 | 显示全部楼层
每周必看
发表于 2021-1-11 09:18:25 | 显示全部楼层
应该是 NOT CACHE ,打错一个字母。
发表于 2021-1-11 09:39:29 | 显示全部楼层
庞大且复杂的程序,是不是不上RTOS,用状态机裸奔最好?
发表于 2021-1-11 11:46:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-11 11:54:51 | 显示全部楼层
你使用lua的目的是什么啊?仅仅是单片机上可以跑lua代码吗?
 楼主| 发表于 2021-1-11 12:11:23 | 显示全部楼层
LUA脚本的好处就是用户可以根据自己注册的一批API,实现各种小程序,不再限制Flash里面已经下载的程序,就跟手机安装APP差不多。
H7-TOOL的脱机烧录就是基于LUA实现的,添加新器件支持非常方便,这就LUA的优势。
GMT+8, 2026-11-23 20:09 , Processed in 1.055920 second(s), 28 queries .
