查看: 7801|回复: 12
[UART] STM32H743 串口DMA发送问题
发表于 2021-1-5 15:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H743 串口DMA发送,发送完成中断进入了,但是再次DMA发送的时候,报DMA忙。必须手动终止终止一下。才可以,这个是哪里没有设置好的吗?
发表于 2021-1-5 15:12:29 | 显示全部楼层
给你的发送完成中断加个标志,下次发送前,判断下再发。
 楼主| 发表于 2021-1-5 16:22:37 | 显示全部楼层
以前STM32F1/F4都没有这个问题。。。找了找了好长时间。。。。
发表于 2021-1-5 16:44:27 | 显示全部楼层
要不参考下我的
1、基于STM32H7的CMSIS-Driver驱动实现串口DMA和串口中断两种方式案例【已发布】
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9211&fromuid=58
2、【STM32H743实验例程】实验14:STM32H743串口DMA方式收发,DMA方式问题比较多,要注意数据一致性
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6271&fromuid=58
发表于 2021-1-6 08:48:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-5 16:44
要不参考下我的
如果将DMA的收发缓冲区放在DTCM中,那么是不是就可以避免DCACHE的对齐要求?
发表于 2021-1-6 08:53:55 | 显示全部楼层
通用DMA1和DMA2不支持访问DTCM空间。
发表于 2021-1-7 16:12:12 | 显示全部楼层
可以借助 MDMA 来实现。ST 提供了一个 UART RX 使用 DMA1 + MDMA 的例子。MDMA 的触发条件是 DMA1 的完成中断。
发表于 2021-1-7 16:16:43 | 显示全部楼层
王海靖 发表于 2021-1-7 16:12
可以借助 MDMA 来实现。ST 提供了一个 UART RX 使用 DMA1 + MDMA 的例子。MDMA 的触发条件是 DMA1 的完成 ...
这种玩法太占硬件资源了,意义不大了。
发表于 2021-1-7 16:30:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-7 16:16
这种玩法太占硬件资源了,意义不大了。
这种玩法解决了无法访问 TCM 的问题,另外 H7 一个项目DMA全部通道都用完也很难吧
发表于 2021-1-7 16:33:41 | 显示全部楼层
MDMA应该留个干其他的,比通用的DMA1和DMA2要强非常多。
STM32H7的MDMA,DMA2D和DMA性能测试出来了,DMA2D和MDMA有一拼,DMA1和2的性能太挫
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94058
像串口低速应用,直接分配个SRAM区,关闭读写Cache,简单省事。
 楼主| 发表于 2021-1-12 11:08:50 | 显示全部楼层
@eric2013我看你DMA接收发送都没有手动停止(HAL_UART_AbortTransmit 和  HAL_UART_AbortReceive),你没有遇到这个问题???
我的串口1空闲中断不能用。。。中断标志位一直是0、、、
发表于 2021-1-12 12:51:56 | 显示全部楼层
walk 发表于 2021-1-12 11:08
@eric2013我看你DMA接收发送都没有手动停止(HAL_UART_AbortTransmit 和  HAL_UART_AbortReceive),你没有 ...
我的是采用HAL库的原生方式做的处理。
 楼主| 发表于 2021-1-12 16:05:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-12 12:51
我的是采用HAL库的原生方式做的处理。
我也是用的HAL库。。。HAL_UART_Receive_DMA 和 HAL_UART_Transmit_DMA这两个函数
GMT+8, 2026-10-26 07:58 , Processed in 0.195345 second(s), 24 queries .
