查看: 5174|回复: 3
[其它] TI的Cortex内核MCU编译工具也开始逐步切到CLANG
发表于 2021-1-4 08:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://e2e.ti.com/blogs_/b/proc ... m-cortex-based-mcus
TI Arm Clang是用于TI Arm Cortex微控制器的一组新的编译器工具,代表了TI Arm编译器的未来。这个新的工具链基于LLVM项目,并使用Clang作为C / C ++前端。最终,这个新的工具链将帮助客户生产更有效的应用程序。
LLVM是一个开源项目,它是模块化和可重用的编译器工具链技术的集合。本质上,它是一个由用于创建编译器的构建块组成的计划。
Clang是LLVM的子项目,是C / C ++编译器的前端。这两个项目都具有巨大的发展势头,其中包括来自Apple,Arm,Google和Microsoft等公司的多年投资。
More we do, more we can do.
发表于 2021-1-4 13:03:41 | 显示全部楼层
Cortex-M核快被CLANG统一了
 楼主| 发表于 2021-1-5 08:35:51 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2021-1-4 13:03
Cortex-M核快被CLANG统一了
看来大势所趋。
发表于 2021-1-15 16:28:36 | 显示全部楼层
他家自己的DSP编译器啥时候可以用CLang,就会趁ARM的热点,自家的C++编译器糟糕的很。
GMT+8, 2026-11-24 11:29 , Processed in 1.115172 second(s), 27 queries .
