查看: 3414|回复: 3
V6 F429 使用 SPI+DMA 驱动 ads1256疑问?
程序小白
发表于 2020-12-30 10:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白 ,总感觉DMA很神秘
1、F429能否实现? 我看教程上说F4的,用SPI+DMA驱动这类 外置的DAC芯片 ADC芯片,没实用价值,该如何理解?
2、如果能实现, F4用 SPI+DMA方式 驱动这类 外置的DAC芯片 ADC芯片 ,大概的思路是怎么样的呢?
2、串口DMA方式 比起 串口中断+FIFO 并没有太大优势, 所以教程上  都是 串口中断+FIFO 方式。完全满足日常需要?
万分感谢!!
发表于 2020-12-30 13:30:20 | 显示全部楼层
1、ADS1256的DMA方式控制还没有研究过。
教程里面说的是控制DAC8563,DAC8501这种DAC外设,这种外设使用H7控制很方便,因为H7有个DMAMUX可以方便的使用定时器触发DMA做传输控制,而F4没有,所以不方便。
2、同上。
3、串口中断+FIFO简单易用,经过长时间的项目验证,而DMA方式的话,也有案例,此贴:
基于V6的CMSIS-Driver串口应用,支持8串口DMA不定长收发,比CubeMX还要省事
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3714&fromuid=58
程序小白
 楼主| 发表于 2020-12-30 14:15:03 | 显示全部楼层
教程里面说的是控制DAC8563,DAC8501这种DAC外设,这种外设使用 ...
谢谢老大。第一点,学习了下手册,下面我的理解,不知道有没有问题?
F4 要实现 spi + dma  驱动DAC8563 定时更新,由于没有DMAMUX , 所以必须要使用定时器中断实现, 这样导致 CPU还是要定时参与了,没发挥 DMA的优势,所以F4直接使用硬件SPI就行了;
而 H7由于有了DMAMUX ,这样DMA就支持了事件触发(硬件直接激发另外一个硬件),此时 spi + dma  驱动DAC8563 定时更新,CPU就不需要参与,发挥了DMA的特点;
发表于 2020-12-30 15:03:49 | 显示全部楼层
F4 要实现 spi + dma  驱动DA ...
对,可以这么理解。
GMT+8, 2026-11-25 12:43 , Processed in 0.256380 second(s), 24 queries .
