查看: 7605|回复: 7
[有问必答] F407ZG+4.3寸屏(800*480,8080)+enwin+FreeRTOS+不外扩SRAM能否够资源?
发表于 2020-12-29 22:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大佬,F407ZG+4.3寸屏(分辨率800*480,协议8080)+enwin+FreeRTOS+不外扩SRAM能否够资源?
目前试了一下,F407+3.5寸屏(分辨率480*320,协议8080)+enwin+FreeRTOS+不外扩SRAM 好像没出现什么大毛病,但就怕屏幕加大后,资源不够用
发表于 2020-12-30 08:52:50 | 显示全部楼层
如果只是控制类界面,够。
 楼主| 发表于 2020-12-30 11:34:43 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-12-30 08:52
如果只是控制类界面,够。
感谢大佬的评估
发表于 2021-1-6 09:02:14 | 显示全部楼层
够的。 F407的ram是128KB+64KB。 这个64KB全部给emwin做缓存,很好。够用。
发表于 2024-12-5 21:52:25 | 显示全部楼层
如果只是控制类界面,够。
Eric你好大佬!问下在F407中使用DMA+FSMC的方法可不可以用来作RGB24位的8080时序,实现800*480LCD的刷新
发表于 2024-12-6 08:36:09 | 显示全部楼层
FSMC的接口是配置为什么函数,16位总线还是8位的
发表于 2024-12-6 16:04:14 | 显示全部楼层
我的想法是使用FSMC的地址线作为LCD的24位数据线,这块800*480的LCD不带显存,打算使用F407VET6的内部flash。然后发现F407VET6的FSMC的地址线只有八位,现在打算是用使用16位的数据线作为RGB565的接口。FSMC是应该配置位NOR_Flash,还有不清楚这样F407VET6的资源够不够
发表于 2024-12-6 19:44:20 | 显示全部楼层
可能表述不清楚,就是想使用F407驱动RGB接口的LCD, LCD没有驱动控制器和显存,需要stm32来模拟。网上有一个使用DMA+FSMC传送数据,定时器驱动时钟的方案。不知道是否可行。
GMT+8, 2026-7-13 13:46 , Processed in 0.537949 second(s), 24 queries .
