查看: 5517|回复: 4
[ThreadX全家桶] 请教下,在制作 threadx 相关源码库时,制作时启用 fpu 与不启用fpu 在实际应用中关系大吗 ?
发表于 2020-12-23 09:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,在吧 threadx 相关源码制作成库时,制作时启用 fpu 与不启用fpu 在实际应用中关系大吗 ?
发表于 2020-12-23 10:52:10 | 显示全部楼层
如果应用程序不使用浮点操作,区别不大。
使用浮点了,区别较大
 楼主| 发表于 2020-12-23 12:19:39 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-12-23 10:52
如果应用程序不使用浮点操作,区别不大。
使用浮点了,区别较大
貌似 iar 的可以选择,
mdk 的如果选择是 cm7 内核的话(不选择具体的型号),这个 fpu 貌似就不能够选择了
发表于 2020-12-24 09:22:43 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-12-23 12:19
貌似 iar 的可以选择,
mdk 的如果选择是 cm7 内核的话(不选择具体的型号),这个 fpu 貌似就不能够选 ...
选择这两个DP是双精度
SP是单精度
 楼主| 发表于 2020-12-24 09:27:57 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-12-24 09:22
选择这两个DP是双精度
SP是单精度
之前只是关注这个 cm7 内核,还真没有细看这个 cm7_dp 的,多谢大神提点啊,那我把源码库程序编译一下
GMT+8, 2026-11-23 20:19 , Processed in 0.724603 second(s), 27 queries .
