查看: 8910|回复: 5
[有问必答] stm32F407 3ADC多通道交叉采样方案?
发表于 2020-12-22 15:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
channel1      PA0    ADC1_ADC2_ADC3_IN0
channel2      PA1    ADC1_ADC2_ADC3_IN1
channel3      PA2    ADC1_ADC2_ADC3_IN2
channel4       PC0    ADC1_ADC2_ADC3_IN10
channel5       PC1     ADC1_ADC2_ADC3_IN11
channel6       PC2     ADC1_ADC2_ADC3_IN12
channel7       PC3     ADC1_ADC2_ADC3_IN13
channel8       PC4      ADC1_ADC2_IN14
channel9       PC5      ADC1_ADC2_IN15
channel10      PF6    ADC3_IN4
channel11      PF7    ADC3_IN5
channel12      PF8    ADC3_IN6
我查了资料,要么是独立多通道的,要么单通道多重采样,我这个比较复杂,多通道多重采样。
项目要求12路ad采样,要想channel1~3尽可能高的采样率,由于太菜,也说不清多快。如果这样规划ad引脚,在软件上怎么设计,可以尽量提高采样率呢。
我想到几种方案,想问问懂得的大佬的意见,
1 channel1~channel3 多通道 3个adc交叉采样 其他9路,adc2,3独立多通道采样(adc2 channel4~channel9)。(adc3 channel10~channel12)。 我感觉这样不行,因为3个adc交叉采样adc1,adc2,adc3要采样的通道数至少要相同。是不是?
2 我改channel10~12的引脚,也改到 ADC1_ADC2_INxx,这样adc1,adc2要采样的通道数至少要相同。然后采用多通道双重交叉采样。
3 使用多通道独立采样,每个adc负责几路,独立去采。
上面3个方案,我认为1 行不通。 2 3可以行得通,但是我认为3 应该更快一点。因为交叉采样减小的转换时间,没法弥补,通道增多,轮一大圈的时间。
请大佬帮忙分析!
发表于 2020-12-23 09:26:06 | 显示全部楼层
注意一点,每个ADC的多个通道是依次采样的。每个通道的采样时间断点,ADC将所有通道转换一轮的速度就快点。
 楼主| 发表于 2020-12-24 11:42:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-12-23 09:26
注意一点,每个ADC的多个通道是依次采样的。每个通道的采样时间断点,ADC将所有通道转换一轮的速度就快点。 ...
嗯,谢谢!我这里假设每个采样时间点固定一样,切最小了。要采12个点,那么是不是3个adc都用,且都工作在独立模式。每个通道4个点,这样是最快的!!
发表于 2020-12-25 09:42:35 | 显示全部楼层
chinashaoshu 发表于 2020-12-24 11:42
嗯,谢谢!我这里假设每个采样时间点固定一样,切最小了。要采12个点,那么是不是3个adc都用,且都工作在 ...
每个ADC通道越少,每个通道的采样时间越短,整体速度越快。
发表于 2021-1-7 15:30:15 | 显示全部楼层
ADC_IN0        PA0        UA1
ADC_IN1        PA1        UB1
ADC_IN2        PA2        UC1
ADC_IN3        PA3        U0
ADC_IN4        PA4        UA2
ADC_IN5        PA5        UB2
ADC_IN6        PA6        UC2
ADC_IN7        PA7        IAP
ADC_IN8        PB0        IBP
ADC_IN9        PB1        ICP
ADC_IN10        PC0        I0H
ADC_IN11        PC1        I0L
ADC_IN12        PC2        IAM
ADC_IN13        PC3        IBM
ADC_IN14        PC4        ICM
ADC_IN15        PC5        预留
12路AD的产品对接完了,准备搞中端15路AD的产品。
Releasing your creativity
发表于 2021-1-29 11:54:26 | 显示全部楼层
能分享下源码吗
GMT+8, 2026-11-28 16:47 , Processed in 1.093797 second(s), 24 queries .
