查看: 4909|回复: 3
[FreeRTOS] FreeRTOS工程程序堆栈与任务堆栈的的关系是什么?
发表于 2020-12-22 12:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用cubemx 创建带freertos的工程,可以配置 HEAP 的地方有2个,为了加以区分,姑且称为 程序堆栈与操作系统堆栈,如图:请问它们的作用分别是什么,它们之间有什么关系?最近因为项目要上freertos并设计芯片选型,不得不考虑现有工程加上freertos以及任务等后所需的ram和flash大小,所以才会有堆栈空间关系的思考。
操作系统堆栈
操作系统堆栈
程序堆栈
程序堆栈
发表于 2020-12-23 09:58:27 | 显示全部楼层
xxx.S里面是是系统堆栈
1、程序上电,还没有开启FreeRTOS之前都使用。
2、开启后,进入中断后的所有操作都使用这个栈控件,中断服务程序里的句柄变量,中断嵌套等使用。
FreeRTOSConfig.h定义的heap大小
这个是FreeRTOS的一个全局动态内存,任务栈,各种通信组件等全部使用这个。
发表于 2021-4-24 23:49:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-12-23 09:58
xxx.S里面是是系统堆栈
2、开启后,进入中断后的所有操作 ...
那FreeRTOS的这个全局动态内存是在占用的系统的全局变量吧,和系统的堆空间没有关系是吗
发表于 2021-4-26 12:21:32 | 显示全部楼层
对,是这样的。
GMT+8, 2026-11-24 15:13 , Processed in 1.168521 second(s), 27 queries .
