查看: 7552|回复: 4
[STM32H7] 脑洞大开,几十个中断的时候尝试玩一把动态中断优先级设置,结果效果很差
发表于 2020-12-22 10:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程搞的越来越复杂,尝试玩一把动态分配,因为在不同优先级分配下,总有一个功能无法正常运行,而修改后,这个问题修复了,但又出现新的问题。
所以就想搞搞动态分配,发现不实用,问题更多。
发表于 2020-12-24 11:06:49 | 显示全部楼层
如何动态分配优先级?
 楼主| 发表于 2020-12-25 09:16:05 | 显示全部楼层
zxm 发表于 2020-12-24 11:06
如何动态分配优先级?
直接调用的NVIC优先级配置函数设置的。
发表于 2020-12-25 09:18:18 | 显示全部楼层
可以把中断加载到TCRAM试试
 楼主| 发表于 2020-12-26 10:08:09 | 显示全部楼层
无关风月 发表于 2020-12-25 09:18
可以把中断加载到TCRAM试试
你说的是中断向量表?
这个倒是影响不大。
GMT+8, 2026-10-26 07:58 , Processed in 0.143756 second(s), 24 queries .
