查看: 5470|回复: 1
[ThreadX全家桶] ThreadX GUIX多窗口滑动切换,如何避免点击控件的时候,也误触发桌面滑动
发表于 2020-12-18 09:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际测试发现,点击窗口上的按钮控件,也会造成桌面滑动。
看来得设置有控件触发时禁止桌面滑动,点击结束后恢复滑动功能。
 楼主| 发表于 2020-12-19 02:24:49 | 显示全部楼层
解决了,加上这个处理就正常了
  1. UINT slide_win_event_process(GX_WINDOW *window, GX_EVENT *event_ptr)
  2. {
  3.     switch (event_ptr->gx_event_type)
  4.     {
  5.     case GX_EVENT_SHOW:
  6.         slide_animation_start(window);
  7.         return gx_widget_event_process(window, event_ptr);
  8.     case GX_EVENT_HIDE:
  9.         gx_animation_drag_disable(&slide_animation, (GX_WIDGET *)window);
  10.         return gx_widget_event_process(window, event_ptr);
  11.     default:
  12.         return gx_window_event_process(window, event_ptr);
  13.     }
  14.     return 0;
  15. }
GMT+8, 2026-11-23 20:07 , Processed in 1.860296 second(s), 24 queries .
