查看: 3780|回复: 0
ROBOCOPY :: Windows 的可靠文件复制
发表于 2020-12-17 19:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发个帖子备份下
  开始时间: 2020-12-17 19:34:44
               用法 :: ROBOCOPY source destination [file [file]...] [options]
                 源 :: 源目录(驱动器:\路径或\\服务器\共享\路径)。
               目标 :: 目标目录(驱动器:\路径或\\服务器\共享\路径)。
               文件 :: 要复制的文件(名称/通配符: 默认为 "*.*")。
:: 复制选项:
                 /S :: 复制子目录,但不复制空的子目录。
                 /E :: 复制子目录,包括空的子目录。
             /LEV:n :: 仅复制源目录树的前 n 层。
                 /Z :: 在可重新启动模式下复制文件。
                 /B :: 在备份模式下复制文件。
                /ZB :: 使用可重新启动模式;如果拒绝访问,请使用备份模式。
                 /J :: 复制时使用未缓冲的 I/O (推荐在复制大文件时使用)。
            /EFSRAW :: 在 EFS RAW 模式下复制所有加密的文件。
      /COPY:复制标记:: 要复制的文件内容(默认为 /COPYAT)。
                       (复制标记: D=数据,A=属性,T=时间戳)。
                       (S=安全=NTFS ACL,O=所有者信息,U=审核信息)。
               /SEC :: 复制具有安全性的文件(等同于 /COPYATS)。
           /COPYALL :: 复制所有文件信息(等同于 /COPYATSOU)。
            /NOCOPY :: 不复制任何文件信息(与 /PURGE 一起使用)。
            /SECFIX :: 修复所有文件的文件安全性,即使是跳过的文件。
            /TIMFIX :: 修复所有文件的文件时间,即使是跳过的文件。
             /PURGE :: 删除源中不再存在的目标文件/目录。
               /MIR :: 镜像目录树(等同于 /E 加 /PURGE)。
               /MOV :: 移动文件(复制后从源中删除)。
              /MOVE :: 移动文件和目录(复制后从源中删除)。
     /A+:[RASHCNET] :: 将给定的属性添加到复制的文件。
     /A-:[RASHCNET] :: 从复制的文件中删除给定的属性。
            /CREATE :: 仅创建目录树和长度为零的文件。
               /FAT :: 仅使用 8.3 FAT 文件名创建目标文件。
               /256 :: 关闭超长路径(> 256 个字符)支持。
             /MON:n :: 监视源;发现多于 n 个更改时再次运行。
             /MOT:m :: 监视源;如果更改,在 m 分钟时间后再次运行。
      /RH:hhmm-hhmm :: 可以启动新的复制时运行的小时数 - 时间。
                /PF :: 基于每个文件(而不是每个步骤)来检查运行小时数。
             /IPG:n :: 程序包间的间距(ms),以释放低速线路上的带宽。
                /SL :: 对照目标复制符号链接。
            /MT[:n] :: 使用 n 个线程进行多线程复制(默认值为 8)。
                       n 必须至少为 1,但不得大于 128。
                       该选项与 /IPG 和 /EFSRAW 选项不兼容。
                       使用 /LOG 选项重定向输出以便获得最佳性能。
/DCOPY:复制标记:: 要复制的目录内容(默认为 /DCOPYA)。
           /NODCOPY :: 不复制任何目录信息(默认情况下,执行 /DCOPYA)。
         /NOOFFLOAD :: 在不使用 Windows 复制卸载机制的情况下复制文件。
:: 文件选择选项:
                 /A :: 仅复制具有存档属性集的文件。
                 /M :: 仅复制具有存档属性的文件并重置存档属性。
    /IA:[RASHCNETO] :: 仅包含具有任意给定属性集的文件。
    /XA:[RASHCNETO] :: 排除具有任意给定属性集的文件。
  /XF 文件[文件]... :: 排除与给定名称/路径/通配符匹配的文件。
  /XD 目录[目录]... :: 排除与给定名称/路径匹配的目录。
                /XC :: 排除已更改的文件。
                /XN :: 排除较新的文件。
                /XO :: 排除较旧的文件。
                /XX :: 排除多余的文件和目录。
                /XL :: 排除孤立的文件和目录。
                /IS :: 包含相同文件。
                /IT :: 包含已调整的文件。
             /MAX:n :: 最大的文件大小 - 排除大于 n 字节的文件。
             /MIN:n :: 最小的文件大小 - 排除小于 n 字节的文件。
          /MAXAGE:n :: 最长的文件存在时间 - 排除早于 n 天/日期的文件。
          /MINAGE:n :: 最短的文件存在时间 - 排除晚于 n 天/日期的文件。
          /MAXLAD:n :: 最大的最后访问日期 - 排除自 n 以来未使用的文件。
          /MINLAD:n :: 最小的最后访问日期 - 排除自 n 以来使用的文件。
                       (If n < 1900 then n = n days, else n = YYYYMMDD date)。
                /XJ :: 排除接合点和符号链接。(默认情况下通常包括)。
               /FFT :: 假设 FAT 文件时间(2 秒粒度)。
               /DST :: 弥补 1 小时的 DST 时间差。
               /XJD :: 排除目录的接合点和符号链接。
               /XJF :: 排除文件的符号链接。
                /IM :: 包含已修改的文件(更改时间不同)。
:: 重试选项:
               /R:n :: 失败副本的重试次数: 默认为 1 百万。
               /W:n :: 两次重试间的等待时间: 默认为 30 秒。
               /REG :: 将注册表中的 /R:n 和 /W:n 保存为默认设置。
               /TBD :: 等待定义共享名称(重试错误 67)。
:: 日志记录选项:
                 /L :: 仅列出 - 不复制、添加时间戳或删除任何文件。
                 /X :: 报告所有多余的文件,而不只是选中的文件。
                 /V :: 生成详细输出,同时显示跳过的文件。
                /TS :: 在输出中包含源文件的时间戳。
                /FP :: 在输出中包含文件的完整路径名称。
             /BYTES :: 以字节打印大小。
                /NS :: 无大小 - 不记录文件大小。
                /NC :: 无类别 - 不记录文件类别。
               /NFL :: 无文件列表 - 不记录文件名。
               /NDL :: 无目录列表 - 不记录目录名称。
                /NP :: 无进度 - 不显示已复制的百分比。
               /ETA :: 显示复制文件的预期到达时间。
          /LOG:文件 :: 将状态输出到日志文件(覆盖现有日志)。
         /LOG+:文件 :: 将状态输出到日志文件(附加到现有日志中)。
       /UNILOG:文件 :: 以 UNICODE 方式将状态输出到日志文件(覆盖现有日志)。
      /UNILOG+:文件 :: 以 UNICODE 方式将状态输出到日志文件(附加到现有日志中)。
               /TEE :: 输出到控制台窗口和日志文件。
               /NJH :: 没有作业标头。
               /NJS :: 没有作业摘要。
           /UNICODE :: 以 UNICODE 方式输出状态。
:: 作业选项 :
      /JOB:作业名称 :: 从命名的作业文件中提取参数。
     /SAVE:作业名称 :: 将参数保存到命名的作业文件
              /QUIT :: 处理命令行后退出(以查看参数)。
              /NOSD :: 未指定源目录。
              /NODD :: 未指定目标目录。
                /IF :: 包含以下文件。
:: 备注:
       以前在卷的根目录上使用 /PURGE 或 /MIR 导致
       robocopy 也对“系统卷信息”目录内的
       文件应用所请求的操作。现在不再是这种情形;如果
       指定了任何一项,则 robocopy 将跳过
       复制会话简要源目录和目标目录中具有该名称的任何文件或目录。
       已修改的文件分类仅在源
       和目标文件系统支持更改时间戳(例如 NTFS)
       以及源和目标文件具有不同的更改时间(否则相同)
       时才适用。默认情况下不复制这些文件;指定 /IM
       以包含它们。
GMT+8, 2026-11-22 13:03 , Processed in 1.038242 second(s), 23 queries .
