查看: 3402|回复: 2
Windows中的消息详细列表
发表于 2020-12-17 02:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
消息,就是指Windows发出的一个通知,告诉应用程序某个事情发生了。例如,单击鼠标、改变窗口尺寸、按下键盘上的一个键都会使Windows发送一个消息给应用程序。
消息本身是作为一个记录传递给应用程序的,这个记录中包含了消息的类型以及其他信息。例如,对于单击鼠标所产生的消息来说,这个记录中包含了单击鼠标时的坐标。这个记录类型叫做TMsg,它在Windows单元中是这样声明的:
type
TMsg = packed record
hwnd: HWND; //窗口句柄
message: UINT; //消息常量标识符
wParam: WPARAM; //32位消息的特定附加信息
lParam: LPARAM; //32位消息的特定附加信息
time: DWORD; //消息创建时的时间
pt: TPoint; //消息创建时的鼠标位置
end;
消息中有什么?是否觉得一个消息记录中的信息像希腊语一样?如果是这样,那么看一看下面的解释:
hwnd 32位的窗口句柄。窗口可以是任何类型的屏幕对象,因为Win32能够维护大多数可视对象的句柄(窗口、对话框、按钮、编辑框等)。
Message 用于区别其他消息的常量值,这些常量可以是Windows单元中预定义的常量,也可以是自定义的常量。
WParam 通常是一个与消息有关的常量值,也可能是窗口或控件的句柄。
LParam 通常是一个指向内存中数据的指针。由于WParam、lParam和Pointer都是3 2位的,因此,它们之间可以相互转换。
WM_NULL = $0000;
WM_CREATE = $0001; 应用程序创建一个窗口
WM_DESTROY = $0002; 一个窗口被销毁
WM_MOVE = $0003; 移动一个窗口
WM_SIZE = $0005; 改变一个窗口的大小
WM_ACTIVATE = $0006; 一个窗口被激活或失去激活状态;
WM_SETFOCUS = $0007; 获得焦点后
WM_KILLFOCUS = $0008; 失去焦点
WM_ENABLE = $000A; 改变enable状态
WM_SETREDRAW = $000B; 设置窗口是否能重画
WM_SETTEXT = $000C; 应用程序发送此消息来设置一个窗口的文本
WM_GETTEXT = $000D; 应用程序发送此消息来复制对应窗口的文本到缓冲区
WM_GETTEXTLENGTH = $000E; 得到与一个窗口有关的文本的长度(不包含空字符)
WM_PAINT = $000F; 要求一个窗口重画自己
WM_CLOSE = $0010; 当一个窗口或应用程序要关闭时发送一个信号
WM_QUERYENDSESSION = $0011; 当用户选择结束对话框或程序自己调用ExitWindows函数
WM_QU99v = $0012; 用来结束程序运行或当程序调用postquitmessage函数
WM_QUERYOPEN = $0013; 当用户窗口恢复以前的大小位置时,把此消息发送给某个图标
WM_ERASEBKGND = $0014; 当窗口背景必须被擦除时(例在窗口改变大小时)
WM_SYSCOLORCHANGE = $0015; 当系统颜色改变时,发送此消息给所有顶级窗口
WM_ENDSESSION = $0016; 当系统进程发出WM_QUERYENDSESSION消息后,此消息发送给应用程序,通知它对话是否结束
WM_SYSTEMERROR = $0017;
WM_SHOWWINDOW = $0018; 当隐藏或显示窗口是发送此消息给这个窗口
WM_ACTIVATEAPP = $001C; 发此消息给应用程序哪个窗口是激活的,哪个是非激活的;
WM_FONTCHANGE = $001D; 当系统的字体资源库变化时发送此消息给所有顶级窗口
WM_TIMECHANGE = $001E; 当系统的时间变化时发送此消息给所有顶级窗口
WM_CANCELMODE = $001F; 发送此消息来取消某种正在进行的摸态(操作)
WM_SETCURSOR = $0020; 如果鼠标引起光标在某个窗口中移动且鼠标输入没有被捕获时,就发消息给某个窗口
WM_MOUSEACTIVATE = $0021; 当光标在某个非激活的窗口中而用户正按着鼠标的某个键发送此消息给当前窗口
WM_CHILDACTIVATE = $0022; 发送此消息给MDI子窗口当用户点击此窗口的标题栏,或当窗口被激活,移动,改变大小
WM_QUEUESYNC = $0023; 此消息由基于计算机的训练程序发送,通过WH_JOURNALPALYBACK的hook程序分离出用户输入消息
WM_GETMINMAXINFO = $0024; 此消息发送给窗口当它将要改变大小或位置;
WM_PAINTICON = $0026; 发送给最小化窗口当它图标将要被重画
WM_ICONERASEBKGND = $0027; 此消息发送给某个最小化窗口,仅当它在画图标前它的背景必须被重画
WM_NEXTDLGCTL = $0028; 发送此消息给一个对话框程序去更改焦点位置
WM_SPOOLERSTATUS = $002A; 每当打印管理列队增加或减少一条作业时发出此消息
WM_DRAW99vEM = $002B; 当button,combobox,listbox,menu的可视外观改变时发送此消息给这些空件的所有者
WM_MEASURE99vEM = $002C; 当button, combo box, list box, list view control, or menu item 被创建时发送此消息给控件的所有者
WM_DELETE99vEM = $002D; 当the list box 或 combo box 被销毁 或 当 某些项被删除通过LB_DELETESTRING, LB_RESETCONTENT, CB_DELETESTRING, or CB_RESETCONTENT 消息
WM_VKEYTO99vEM = $002E; 此消息有一个LBS_WANTKEYBOARDINPUT风格的发出给它的所有者来响应WM_KEYDOWN消息
WM_CHARTO99vEM = $002F; 此消息由一个LBS_WANTKEYBOARDINPUT风格的列表框发送给他的所有者来响应WM_CHAR消息
WM_SETFONT = $0030; 当绘制文本时程序发送此消息得到控件要用的颜色
WM_GETFONT = $0031; 应用程序发送此消息得到当前控件绘制文本的字体
WM_SETHOTKEY = $0032; 应用程序发送此消息让一个窗口与一个热键相关连
WM_GETHOTKEY = $0033; 应用程序发送此消息来判断热键与某个窗口是否有关联
WM_QUERYDRAGICON = $0037; 此消息发送给最小化窗口,当此窗口将要被拖放而它的类中没有定义图标,应用程序能返回一个图标或光标的句柄,当用户拖放图标时系统显示这个图标或光标
WM_COMPARE99vEM = $0039; 发送此消息来判定combobox或listbox新增加的项的相对位置
WM_GETOBJECT = $003D;
WM_COMPACTING = $0041; 显示内存已经很少了
WM_WINDOWPOSCHANGING = $0046; 发送此消息给那个窗口的大小和位置将要被改变时,来调用setwindowpos函数或其它窗口管理函数
WM_WINDOWPOSCHANGED = $0047; 发送此消息给那个窗口的大小和位置已经被改变时,来调用setwindowpos函数或其它窗口管理函数
WM_POWER = $0048;(适用于16位的windows)当系统将要进入暂停状态时发送此消息
WM_COPYDATA = $004A; 当一个应用程序传递数据给另一个应用程序时发送此消息
WM_CANCELJOURNAL = $004B; 当某个用户取消程序日志激活状态,提交此消息给程序
WM_NOTIFY = $004E; 当某个控件的某个事件已经发生或这个控件需要得到一些信息时,发送此消息给它的父窗口
WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST = $0050; 当用户选择某种输入语言,或输入语言的热键改变
WM_INPUTLANGCHANGE = $0051; 当平台现场已经被改变后发送此消息给受影响的最顶级窗口
WM_TCARD = $0052; 当程序已经初始化windows帮助例程时发送此消息给应用程序
WM_HELP = $0053; 此消息显示用户按下了F1,如果某个菜单是激活的,就发送此消息个此窗口关联的菜单,否则就发送给有焦点的窗口,如果当前都没有焦点,就把此消息发送给当前激活的窗口
WM_USERCHANGED = $0054; 当用户已经登入或退出后发送此消息给所有的窗口,当用户登入或退出时系统更新用户的具体设置信息,在用户更新设置时系统马上发送此消息;
WM_NOTIFYFORMAT = $0055; 公用控件,自定义控件和他们的父窗口通过此消息来判断控件是使用ANSI还是UNICODE结构在WM_NOTIFY消息,使用此控件能使某个控件与它的父控件之间进行相互通信
WM_CONTEXTMENU = $007B; 当用户某个窗口中点击了一下右键就发送此消息给这个窗口
WM_STYLECHANGING = $007C; 当调用SETWINDOWLONG函数将要改变一个或多个窗口的风格时发送此消息给那个窗口
WM_STYLECHANGED = $007D; 当调用SETWINDOWLONG函数一个或多个 窗口的风格后发送此消息给那个窗口
WM_DISPLAYCHANGE = $007E; 当显示器的分辨率改变后发送此消息给所有的窗口
WM_GETICON = $007F; 此消息发送给某个窗口来返回与某个窗口有关连的大图标或小图标的句柄;
WM_SETICON = $0080; 程序发送此消息让一个新的大图标或小图标与某个窗口关联;
WM_NCCREATE = $0081; 当某个窗口第一次被创建时,此消息在WM_CREATE消息发送前发送;
WM_NCDESTROY = $0082; 此消息通知某个窗口,非客户区正在销毁
WM_NCCALCSIZE = $0083; 当某个窗口的客户区域必须被核算时发送此消息
WM_NCH99vTEST = $0084; 移动鼠标,按住或释放鼠标时发生
WM_NCPAINT = $0085; 程序发送此消息给某个窗口当它(窗口)的框架必须被绘制时;
WM_NCACTIVATE = $0086; 此消息发送给某个窗口 仅当它的非客户区需要被改变来显示是激活还是非激活状态;
WM_GETDLGCODE = $0087; 发送此消息给某个与对话框程序关联的控件,widdows控制方位键和TAB键使输入进入此控件通过响应WM_GETDLGCODE消息,应用程序可以把他当成一个特殊的输入控件并能处理它
WM_NCMOUSEMOVE = $00A0; 当光标在一个窗口的非客户区内移动时发送此消息给这个窗口,非客户区为:窗体的标题栏及窗的边框体
WM_NCLBUTTONDOWN = $00A1; 当光标在一个窗口的非客户区同时按下鼠标左键时提交此消息
WM_NCLBUTTONUP = $00A2; 当用户释放鼠标左键同时光标某个窗口在非客户区十发送此消息;
WM_NCLBUTTONDBLCLK = $00A3; 当用户双击鼠标左
发表于 2020-12-17 15:05:37 | 显示全部楼层
程序无法使用  是什么问题
 楼主| 发表于 2020-12-17 19:35:42 | 显示全部楼层
爱你的大汉 发表于 2020-12-17 15:05
程序无法使用  是什么问题
什么程序
GMT+8, 2026-11-22 13:04 , Processed in 0.388926 second(s), 23 queries .
