查看: 6068|回复: 3
[技术讨论] 请教两个串口偶尔一个会出现通信失联的情况
发表于 2020-12-16 09:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用lpc1768,CM3内核的,串口1和pc通信,波特率38400,串口2和g0单片机通信,波特率115200,上电后,串口2一直和g0通信,pc下发数据偶尔会出现单片机没有回复的现象,使用的是modbus协议,一发一回的,请问下, 会不会115200的串口2太频繁了,导致单片机可能接收不到串口1的数据?
我是中断接收的。一次接受一个字节的。两个串口中断优先级都是一样的
发表于 2020-12-16 10:47:52 | 显示全部楼层
115200波特率下串口中断只接收缓冲数据没问题的,看看是不是在中断中直接做数据处理了
发表于 2020-12-16 11:04:20 | 显示全部楼层
注意,pc的串口通讯在时序上并不是很严格,字节之间可能有断层。 而modbus对字节之间的空隙有要求,可能是pc发的指令字节有断续间隔造成的。可以用示波器监控看看。
主要是pc的串口通讯可以用多种方式实现,语言平台差异大,实时性差异大,需关注。
 楼主| 发表于 2020-12-16 11:46:46 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2020-12-16 11:04
注意,pc的串口通讯在时序上并不是很严格,字节之间可能有断层。 而modbus对字节之间的空隙有要求,可能是p ...
好的,我暂时测试了,用串口助手代替上位机pc软件,未发现类似现象。lpc1768是100MHz的主频,我感觉115200能够处理过来的,一个字节都需要86us的
GMT+8, 2026-11-22 17:25 , Processed in 0.257447 second(s), 23 queries .
