查看: 6612|回复: 9
[有问必答] STM32中,关于CAN通信相关
发表于 2020-12-14 18:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN一次只能接发8个数据,所以要做分包处理嘛,第一次接触can,不知道这种需要多次分包的CAN要怎么传输数据呢?
求大佬们指导,最好有个参考教程!
发表于 2020-12-15 08:04:40 | 显示全部楼层
用状态机进行展包处理,比如ID为01表示 要传送一段报文 长度信息放在这个ID为01的数据里,然后ID为02时表示开始按8字节顺序传数据,最后ID03比表示数据完毕,
发表于 2020-12-15 08:19:27 | 显示全部楼层
这个规则里面没有给出数据长度,仅给出数据帧个数?
 楼主| 发表于 2020-12-15 08:31:12 | 显示全部楼层
对,数据长度是不固定的
 楼主| 发表于 2020-12-15 08:31:57 | 显示全部楼层
laxsystem01 发表于 2020-12-15 08:04
用状态机进行展包处理,比如ID为01表示 要传送一段报文 长度信息放在这个ID为01的数据里,然后ID为02时表示 ...
老哥,要按照上面这个协议来,因为是别人定的协议
发表于 2020-12-16 08:39:45 | 显示全部楼层
Mark 发表于 2020-12-15 08:31
对,数据长度是不固定的
长度不固定的话,接收端怎么知道你发送了多少字节数据呢
手动计算CAN DLC?
发表于 2020-12-18 17:20:09 | 显示全部楼层
可以通过stm的can底层获得DLC的
发表于 2020-12-18 17:52:49 | 显示全部楼层
叶子君 发表于 2020-12-18 17:20
可以通过stm的can底层获得DLC的
只能这样了,每帧数据后DLC值累加,看总数据个数
发表于 2020-12-21 13:43:56 | 显示全部楼层
第一帧说明了接下来几帧是数据帧了,所以总长度就是 (帧数 -1) * 7 +(最后一帧dlc - 1)
发表于 2020-12-22 09:44:03 | 显示全部楼层
对,只能这样
GMT+8, 2026-11-22 17:25 , Processed in 0.207032 second(s), 27 queries .
