查看: 5586|回复: 0
[硬件] H7-TOOL硬件故障,维修建议
发表于 2020-12-14 12:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇总整理下,方便动手能力强的朋友自己维修。不会焊接的可以发给我们维修,运费各出各的。
2020-12-14  USB供电能点亮屏幕,但是U盘和USB通信无反应。
原因:USB数据线的ESD保护IC损坏。USBLC6-2SC6 (0.45元)
现象:测量1-6 和3-4引脚已烧断。断电测量,这2对引脚应该是连通的。
芯片购买链接: https://item.szlcsc.com/7996.html
液晶屏破裂的,也可以自己购买更换。 裸屏 12P焊接式,SPI
购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.edf42e8dxQ6iev&id=565305342328&_u=e1bc48bcc61
1.3.jpg 屏幕和PCB板通过海绵胶粘接,用电吹风加热PCB背面后可以拆开胶
RS232接口无法收发收据
故障现象:虚拟串口,短路RS232-TX, 232-RX,无法自发自收
解决方法:更换UT3232G芯片
购买链接:https://item.szlcsc.com/109329.html    1.8元
2020-12-26  TVCC无输出(需先排除TVCC Set校准参数异常问题),或脱机烧录进入白屏死机, 硬件信息显示MCP4018红色
现象:  脱机烧录进入白屏死机, 硬件信息显示MCP4018红色。读取模拟量参数返回-NAN (浮点数异常)
原因:ME6221 LDO芯片炸裂(TVCC输出电源芯片)和MCP4018(I2C 数字电位器)损坏,导致I2C总线上的EEPROM参数读回全FF,引起程序异常。估计是TVCC引脚引入高压比如12V导致的。
解决:更换ME6221和MCP4018芯片正常 TVCC.png
ME6221CM5G:  https://item.szlcsc.com/236082.html
MCP4018T-503E/LT:  https://item.szlcsc.com/156893.html
2020-12-28  NTC测量时突然黑屏
现象:  5V正常,3.3V无电压,无法开机显示
原因:5伏转3.3V开关电源IC损坏(2144),USB数据线ESD保护芯片USBLC6-2SC6失效。 这种情况多半是NTC测量线的GND碰到外部电路板的电源导致(异常电流会流过USB线到电脑接地端)
解决:更换2144和USBLC6-2SC6芯片正常
2021-03-25 USB HUB上的其他USB线碰到电源导致上电不显示
现象:  12V,USB均无法开机显示
原因:5伏转3.3V开关电源IC损坏(2144),USB芯片USB3300烧毁。 这种情况多半是数据线的GND碰到外部电路板的电源导致(异常电流会流过USB线到电脑接地端)
解决:更换2144和USB3300芯片正常
GMT+8, 2026-3-5 17:43 , Processed in 0.986481 second(s), 26 queries .
