查看: 3467|回复: 4
[模拟电路] Microchip关于PT100类三线温度检测的应用笔记
发表于 2020-12-14 09:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT100采集温度并且不受线长影响,还不错。18年实际项目中采用过文章内的电路。运放更换为MCP6004,产生1mA恒流的2.5V基准源与MCU的VREF共用。
RTD电路精密温度检测.pdf
149.63 KB, 下载次数: 160
参与人数 1金币 +50 收起 理由
eric2013 + 50 很给力!
发表于 2020-12-14 10:23:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2020-12-14 10:38:40 | 显示全部楼层
3201是12位的AD,精度太低了
发表于 2021-1-17 22:04:31 | 显示全部楼层
方案是没问题,这么多电阻(精密)加运放太累赘了,一片REF200解决问题
 楼主| 发表于 2021-2-5 09:24:39 | 显示全部楼层
看了下REF200,组成三线检测电路是挺简洁的。只是成本有点稍高。
GMT+8, 2026-11-23 04:54 , Processed in 0.192292 second(s), 28 queries .
