查看: 8242|回复: 4
[ThreadX全家桶] 请教下,自己捣鼓 usbx 运行到 ux_system_initialize 这个函数的第 186 行出现硬件错误 ?
发表于 2020-12-13 13:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体是
#define USBX_MEMORY_SIZE     (32 * 1024)       // 这个地方不管是设置为 32KB 还是 64KB 或者是 128KB 都一样的,都会出现硬件错误
CHAR   usbx_memory_buff[USBX_MEMORY_SIZE];
UINT ux_stm32_usb_init(void)
        UINT    status;
        bsp_InitUSB();   // io 口配置
        /* Initialize USBX Memory */
        ux_system_initialize(usbx_memory_buff, USBX_MEMORY_SIZE, UX_NULL, 0);    // 运行到这个函数里面时就会出现硬件错误,?? 这个还在初始化操作,其他的什么也还没有开始干啦,怎么会这样的 ??
        /* Initialize FileX.  */
        fx_system_initialize();
        /* The code below is required for installing the host portion of USBX.  */
        status =  ux_host_stack_initialize(UX_NULL);
        if (status != UX_SUCCESS)
                        return status;
        /* Register storage class.  */
        status =  ux_host_stack_class_register(_ux_system_host_class_storage_name,
        _ux_host_class_storage_entry);
                        return status;
        /* Register all the USB host controllers available in this system.  */
        USB_Printf("ux_host_stack_hcd_register init please waiting ... ...\r\n");
        status =  ux_host_stack_hcd_register(_ux_system_host_hcd_stm32_name,
        _ux_hcd_stm32_initialize_hscore,  // _ux_hcd_stm32_initialize_hscore, _ux_hcd_stm32_initialize_fscore
        USB2_BASE_ADDRESS,
        0x0);
                        return status;
        USB_Printf("ux_stm32_usb_init OK status = %d ... ...\r\n", status);
        return UX_SUCCESS;
初始化函数 ux_system_initialize(usbx_memory_buff, USBX_MEMORY_SIZE, UX_NULL, 0)
_ux_system -> ux_system_regular_memory_pool_start; 这个也有地址出来,也不是空指针,怎么会造成这样的问题出现啊  ???????????????
发表于 2020-12-13 22:10:22 | 显示全部楼层
加大堆栈
 楼主| 发表于 2020-12-14 10:37:01 | 显示全部楼层
终于发现问题了,是没有 4字节对齐造成的
修改为
#pragma pack(4)
CHAR usbx_memory_buff [USBX_MEMORY_SIZE];
#pragma pack()
后就可以了
或者使用
ALIGN_32BYTES(CHAR usbx_memory_buff [USBX_MEMORY_SIZE]);  也行
发表于 2020-12-14 11:25:52 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-12-14 10:37
终于发现问题了,是没有 4自己对齐造成的,貌似历程也没有4自己对齐
修改为
ULONG   usbx_memory_buff[USBX_MEMORY_SIZE/4];
我这边下载的例程好像是这么写的。
 楼主| 发表于 2020-12-14 14:10:25 | 显示全部楼层
ihavedone 发表于 2020-12-14 11:25
ULONG   usbx_memory_buff;
我这边下载的例程好像是这么写的。
你是哪里下载的 ? 有网址不?
GMT+8, 2026-11-23 19:58 , Processed in 1.265310 second(s), 26 queries .
