查看: 8230|回复: 19
[固件] H7-TOOL高速DAPLINK推出离线版SEGGER RTT打印功能,简单易用,支持中文
发表于 2020-12-10 02:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1、串口作为经典的调试方式已经存在好多年了,缺点是需要一个专门的硬件接口。使用SEGGER的RTT(已经发布有几年了),无需占用系统额外的硬件资源,而且速度超快,是替代串口调试的绝佳方式。
2、还有Event Recorder也属于这一类,仅需要SWDIO和SWCLK两个引脚即可实现。
3、RTT Viewer实时数据传输组件,完全可以替代串口调试,速度飞快,可以在中断和多任务中随意调用。
4、H7-TOOL的离线版SEGGER RTT Viewer功能支持16个虚拟端口消息展示,可以自动切换,比如用户可以一个用于标准输出,一个用于错误输出,另一个用于调试输出。根据需要还可以再增加输出窗口。
5、SEGGER的RTT Viewer小软件不支持中文,所以特地做了中文支持。
6、后面将推出PC版本的DAPLINK RTT Viewer功能。
之前做的教程和配套例子,可以直接用H7-TOOL的SWD接口接到开发板上就可以看到效果,非常方便:
【专题教程第5期】工程调试利器RTT实时数据传输组件,替代串口调试,速度飞快,可以在中断和多任务中随意调用
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86177
H7-TOOL所有资源汇总(含操作手册):
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
注:升级的时候,固件和eMMC文件需要都升级
注,保证统一使用下面三个版本
V1.42版APP程序:
h7_tool_app(V1.42).bin (1.27MB)
H7-TOOL_STM32H7_App-master(V1.42).zip (18.45MB)
上位机升级至V1.3:
H7-TOOL PC机软件(V1.3.0).zip (8.72MB)
H7-TOOL PC软件源代码(V1.3.0 2020-11-29).zip (60.69MB)
eMMC中要存储的文件:
注:推荐将eMMC格式化后,存到新的文件
存放到eMMC磁盘的文件V1.40.zip (8.40MB)
离线版RTT Viewer功能说明:
(1)需要大家的目标板固件已经加入RTT代码。
(2)支持16个通道展示(界面)。
(3)进入RTT Viewer功能界面后,短按S键,C键切换通道。
(4)长按S键可暂停运行。
(5)长按C键可返回。
(6)另外特别注意,如果大家要继续用DAPLINK仿真器功能,请退回到DAPLINK界面,当前还不支持DAPLINK调试和RTT Viewer同时使用。
一个通道,RTT Viewer高速刷新:
多个通道自动切换(GIF):
进入RTT Viewer功能界面:
本次升级也增加了离线串口打印功能:
更新记录:
  1. ----------------------------------------------------------------------------
  2. 2020-12-09 V1.42
  3. 1.DAP固件升级到V1.04版本
  4.     -增加离线版RTT Viewer功能(无需PC机)
  5.     -增加离线串口监视功能(无需PC机)
  6. 2.APP固件修正bsp_InitHardTimer()函数的bug(运行时间us数错误)
  7. 3.00联机界面去掉端口号显示
  8. 2020-12-06 V1.41b
  9. 1.DAP固件升级到V1.03版本,解决低电流板子调试异常问题
  10. 2020-12-05 V1.41
  11. 1.lua接口增加LCD显示函数,可以构建图形元素. 新增文件 lua_if_disp.c
  12. 2.DAP固件升级到V1.02版本,解决复位方面的小BUG,增加NRST电平指示功能.
  13. 3.bsp_InitTVCC() 内部取消TVCC_OFF的语句. 避免从DAP固件跳入后TVCC短暂关闭
  14. 2020-11-29 V1.40 【重大更新】
  15. 新增功能:
  16. 1.增加SPI Flash脱机烧录功能(需要升级PC软件,更新EMMC磁盘文件)
  17. 2.增加CMSIS-DAP仿真器功能。新增2个参数控制TVCC电压和蜂鸣器使能
  18. 3.增加DS18B20温度传感器驱动接口,D0-D7可外接8个传感器.
  19.   - 新增lua接口函数  ok,temp = read("DS18B20", 2) --读D2口外接的传感器数据
  20.   - 数据监视器菜单下新增DS18B20温度表(显示8路温度值)
  21.
  22. BUG:
  23. 1.解决串口监视器BUG,ASCII模式如果收到0x00, 则不显示后面的数据。需要将不可见字符转换空格
  24. 2.解决在非lua小程序界面执行lua(PC机下载)无法长按C退出的问题
  25. 其他优化:
  26. 1.按键驱动底层忽略从其他状态跳转过来时,第一个长按键和按键弹起事件
  27. 2.上电不显示logo界面(以前有2秒延迟)
  28. 3.lwip初始化代码拆分到 lwip_pro() 中执行,加快界面启动速度
  29. 2020-10-26 V1.35
  30. 1.解决CX32芯片机台信号异常(1拖2模式解除SWD保护时,机台GPIO输出解锁脉冲)
  31. 2.增加lua i2c总线和spi总线接口函数,pc软件支持I2C,SPI总线控制
参与人数 1金币 +20 收起 理由
byccc + 20 很给力!
发表于 2020-12-10 08:26:43 | 显示全部楼层
硬汉太赞了,顶一下
发表于 2020-12-10 09:19:32 | 显示全部楼层
玩出花了,大赞
 楼主| 发表于 2020-12-10 11:21:46 | 显示全部楼层
下一步PC版本DAPLINK走起。
发表于 2020-12-10 14:22:25 | 显示全部楼层
PC版会出,类似于STM32CubeProgrammer独立下载的工具吗,隔壁某火出了一款daplink,有配套的上位机
 楼主| 发表于 2020-12-10 14:43:18 | 显示全部楼层
出,还有一个类似J-Scope的波形功能,三件套聚齐。
其实当前的上位机已经支持这个功能了,专门给脱机烧录配套的,方便大家验证程序是否可用
发表于 2020-12-10 16:36:56 | 显示全部楼层
其实当前的上位机已经支持这个功能了,专门给脱机 ...
另外出的PC版DAPLINK会和变量的波形查看放在一起么?
 楼主| 发表于 2020-12-10 17:04:00 | 显示全部楼层
是和当前的上位机软件做到一起的。
发表于 2020-12-10 19:57:42 | 显示全部楼层
RTT代码就是segger 的rtt代码?
 楼主| 发表于 2020-12-11 09:19:05 | 显示全部楼层
对,目标板里面使用SEGGER RTT的代码即可。
发表于 2020-12-11 16:17:18 | 显示全部楼层
大赞
发表于 2020-12-15 09:29:24 | 显示全部楼层
Hi,硬汉,离线RTT功能太棒了,赞一个!!!
我有一个问题,自动RTT通道切换功能能不能加一个“启用/禁用”的选项,因为我发现只要某个通道有持续发送的数据,就会一直切换在那个通道,想观察其他不定时发送数据的通道时,只能暂停显示才能看,但是这样就没法及时观察到这个通道的信息。
 楼主| 发表于 2020-12-15 09:39:58 | 显示全部楼层
我有一个问题,自动RTT通道切换功能能不能加一个“启用/禁 ...
好,下一版就整上。
 楼主| 发表于 2020-12-15 09:48:16 | 显示全部楼层
长按S键,可以禁止跳转,你试试
发表于 2020-12-15 10:29:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-12-15 09:48
长按S键,可以禁止跳转,你试试
看到了,感谢。
刚刚也看到这个选项,没理解是什么意思,如果能改成“启用/禁用通道自动节换”也许会更清晰点
 楼主| 发表于 2020-12-16 09:33:30 | 显示全部楼层
blackfire531 发表于 2020-12-15 10:29
看到了,感谢。
刚刚也看到这个选项,没理解是什么意思,如果能改成“启用/禁用通道自动节换”也许会 ...
有道理。
发表于 2021-1-10 12:23:48 | 显示全部楼层
中文的 utf-8  gb2312 编码能切换吗?
 楼主| 发表于 2021-1-11 08:23:56 | 显示全部楼层
仅作了GBK中文。
发表于 2021-1-11 09:21:36 | 显示全部楼层
有增加utf-8编码的计划吗?现在emwin keil 等使用 utf-8编码的开始多了。可以提供转换代码,如果码表不一致,这边还可以协助转换码表
#include "main.h"
#include "utf_gb.h"
typedef struct
        uint16_t utf;
        uint16_t gb;
} UTF_GB;
static const UTF_GB tbUG[] =    //UTF16转区位码
        {0x4E00, 0xD2BB},   //'一'
        {0x4E01, 0xB6A1},   //'丁'
        {0x4E03, 0xC6DF},   //'七'
        {0x4E07, 0xCDF2},   //'万'
        {0x4E08, 0xD5C9},   //'丈'
        {0x4E09, 0xC8FD},   //'三'
        {0x4E0A, 0xC9CF},   //'上'
        {0x4E0B, 0xCFC2},   //'下'
        {0x4E0C, 0xD8A2},   //'丌'
        {0x4E0D, 0xB2BB},   //'不'
        {0x4E0E, 0xD3EB},   //'与'
        {0x4E10, 0xD8A4},   //'丐'
        {0x4E11, 0xB3F3},   //'丑'
        {0x4E13, 0xD7A8},   //'专'
        {0x4E14, 0xC7D2},   //'且'
        {0x4E15, 0xD8A7},   //'丕'
        {0x4E16, 0xCAC0},   //'世'
        {0x4E18, 0xC7F0},   //'丘'
        {0x4E19, 0xB1FB},   //'丙'
        {0x4E1A, 0xD2B5},   //'业'
        {0x4E1B, 0xB4D4},   //'丛'
        {0x4E1C, 0xB6AB},   //'东'
        {0x4E1D, 0xCBBF},   //'丝'
        {0x4E1E, 0xD8A9},   //'丞'
        {0x4E22, 0xB6AA},   //'丢'
        {0x4E24, 0xC1BD},   //'两'
        {0x4E25, 0xD1CF},   //'严'
        {0x4E27, 0xC9A5},   //'丧'
        {0x4E28, 0xD8AD},   //'丨'
        {0x4E2A, 0xB8F6},   //'个'
        {0x4E2B, 0xD1BE},   //'丫'
        {0x4E2C, 0xE3DC},   //'丬'
        {0x4E2D, 0xD6D0},   //'中'
        {0x4E30, 0xB7E1},   //'丰'
        {0x4E32, 0xB4AE},   //'串'
        {0x4E34, 0xC1D9},   //'临'
        {0x4E36, 0xD8BC},   //'丶'
        {0x4E38, 0xCDE8},   //'丸'
        {0x4E39, 0xB5A4},   //'丹'
        {0x4E3A, 0xCEAA},   //'为'
        {0x4E3B, 0xD6F7},   //'主'
        {0x4E3D, 0xC0F6},   //'丽'
        {0x4E3E, 0xBED9},   //'举'
        {0x4E3F, 0xD8AF},   //'丿'
        {0x4E43, 0xC4CB},   //'乃'
        {0x4E45, 0xBEC3},   //'久'
        {0x4E47, 0xD8B1},   //'乇'
        {0x4E48, 0xC3B4},   //'么'
        {0x4E49, 0xD2E5},   //'义'
        {0x4E4B, 0xD6AE},   //'之'
        {0x4E4C, 0xCEDA},   //'乌'
        {0x4E4D, 0xD5A7},   //'乍'
        {0x4E4E, 0xBAF5},   //'乎'
        {0x4E4F, 0xB7A6},   //'乏'
        {0x4E50, 0xC0D6},   //'乐'
        {0x4E52, 0xC6B9},   //'乒'
        {0x4E53, 0xC5D2},   //'乓'
        {0x4E54, 0xC7C7},   //'乔'
        {0x4E56, 0xB9D4},   //'乖'
        {0x4E58, 0xB3CB},   //'乘'
        {0x4E59, 0xD2D2},   //'乙'
        {0x4E5C, 0xD8BF},   //'乜'
        {0x4E5D, 0xBEC5},   //'九'
        {0x4E5E, 0xC6F2},   //'乞'
        {0x4E5F, 0xD2B2},   //'也'
        {0x4E60, 0xCFB0},   //'习'
        {0x4E61, 0xCFE7},   //'乡'
        {0x4E66, 0xCAE9},   //'书'
        {0x4E69, 0xD8C0},   //'乩'
        {0x4E70, 0xC2F2},   //'买'
        {0x4E71, 0xC2D2},   //'乱'
        {0x4E73, 0xC8E9},   //'乳'
        {0x4E7E, 0xC7AC},   //'乾'
        {0x4E86, 0xC1CB},   //'了'
        {0x4E88, 0xD3E8},   //'予'
        {0x4E89, 0xD5F9},   //'争'
        {0x4E8B, 0xCAC2},   //'事'
        {0x4E8C, 0xB6FE},   //'二'
        {0x4E8D, 0xD8A1},   //'亍'
        {0x4E8E, 0xD3DA},   //'于'
        {0x4E8F, 0xBFF7},   //'亏'
        {0x4E91, 0xD4C6},   //'云'
        {0x4E92, 0xBBA5},   //'互'
        {0x4E93, 0xD8C1},   //'亓'
        {0x4E94, 0xCEE5},   //'五'
        {0x4E95, 0xBEAE},   //'井'
        {0x4E98, 0xD8A8},   //'亘'
        {0x4E9A, 0xD1C7},   //'亚'
        {0x4E9B, 0xD0A9},   //'些'
        {0x4E9F, 0xD8BD},   //'亟'
        {0x4EA0, 0xD9EF},   //'亠'
        {0x4EA1, 0xCDF6},   //'亡'
        {0x4EA2, 0xBFBA},   //'亢'
        {0x4EA4, 0xBDBB},   //'交'
        {0x4EA5, 0xBAA5},   //'亥'
        {0x4EA6, 0xD2E0},   //'亦'
        {0x4EA7, 0xB2FA},   //'产'
        {0x4EA8, 0xBAE0},   //'亨'
        {0x4EA9, 0xC4B6},   //'亩'
        {0x4EAB, 0xCFED},   //'享'
        {0x4EAC, 0xBEA9},   //'京'
        {0x4EAD, 0xCDA4},   //'亭'
        {0x4EAE, 0xC1C1},   //'亮'
        {0x4EB2, 0xC7D7},   //'亲'
        {0x4EB3, 0xD9F1},   //'亳'
        {0x4EB5, 0xD9F4},   //'亵'
        {0x4EBA, 0xC8CB},   //'人'
        {0x4EBB, 0xD8E9},   //'亻'
        {0x4EBF, 0xD2DA},   //'亿'
        {0x4EC0, 0xCAB2},   //'什'
        {0x4EC1, 0xC8CA},   //'仁'
        {0x4EC2, 0xD8EC},   //'仂'
        {0x4EC3, 0xD8EA},   //'仃'
        {0x4EC4, 0xD8C6},   //'仄'
        {0x4EC5, 0xBDF6},   //'仅'
        {0x4EC6, 0xC6CD},   //'仆'
        {0x4EC7, 0xB3F0},   //'仇'
        {0x4EC9, 0xD8EB},   //'仉'
        {0x4ECA, 0xBDF1},   //'今'
        {0x4ECB, 0xBDE9},   //'介'
        {0x4ECD, 0xC8D4},   //'仍'
        {0x4ECE, 0xB4D3},   //'从'
        {0x4ED1, 0xC2D8},   //'仑'
        {0x4ED3, 0xB2D6},   //'仓'
        {0x4ED4, 0xD7D0},   //'仔'
        {0x4ED5, 0xCACB},   //'仕'
        {0x4ED6, 0xCBFB},   //'他'
        {0x4ED7, 0xD5CC},   //'仗'
        {0x4ED8, 0xB8B6},   //'付'
        {0x4ED9, 0xCFC9},   //'仙'
        {0x4EDD, 0xD9DA},   //'仝'
        {0x4EDE, 0xD8F0},   //'仞'
        {0x4EDF, 0xC7AA},   //'仟'
        {0x4EE1, 0xD8EE},   //'仡'
        {0x4EE3, 0xB4FA},   //'代'
        {0x4EE4, 0xC1EE},   //'令'
        {0x4EE5, 0xD2D4},   //'以'
        {0x4EE8, 0xD8ED},   //'仨'
        {0x4EEA, 0xD2C7},   //'仪'
        {0x4EEB, 0xD8EF},   //'仫'
        {0x4EEC, 0xC3C7},   //'们'
        {0x4EF0, 0xD1F6},   //'仰'
        {0x4EF2, 0xD6D9},   //'仲'
        {0x4EF3, 0xD8F2},   //'仳'
        {0x4EF5, 0xD8F5},   //'仵'
        {0x4EF6, 0xBCFE},   //'件'
        {0x4EF7, 0xBCDB},   //'价'
        {0x4EFB, 0xC8CE},   //'任'
        {0x4EFD, 0xB7DD},   //'份'
        {0x4EFF, 0xB7C2},   //'仿'
        {0x4F01, 0xC6F3},   //'企'
        {0x4F09, 0xD8F8},   //'伉'
        {0x4F0A, 0xD2C1},   //'伊'
        {0x4F0D, 0xCEE9},   //'伍'
        {0x4F0E, 0xBCBF},   //'伎'
        {0x4F0F, 0xB7FC},   //'伏'
        {0x4F10, 0xB7A5},   //'伐'
        {0x4F11, 0xD0DD},   //'休'
        {0x4F17, 0xD6DA},   //'众'
        {0x4F18, 0xD3C5},   //'优'
        {0x4F19, 0xBBEF},   //'伙'
        {0x4F1A, 0xBBE1},   //'会'
        {0x4F1B, 0xD8F1},   //'伛'
        {0x4F1E, 0xC9A1},   //'伞'
        {0x4F1F, 0xCEB0},   //'伟'
        {0x4F20, 0xB4AB},   //'传'
        {0x4F22, 0xD8F3},   //'伢'
        {0x4F24, 0xC9CB},   //'伤'
        {0x4F25, 0xD8F6},   //'伥'
        {0x4F26, 0xC2D7},   //'伦'
        {0x4F27, 0xD8F7},   //'伧'
        {0x4F2A, 0xCEB1},   //'伪'
        {0x4F2B, 0xD8F9},   //'伫'
        {0x4F2F, 0xB2AE},   //'伯'
        {0x4F30, 0xB9C0},   //'估'
        {0x4F32, 0xD9A3},   //'伲'
        {0x4F34, 0xB0E9},   //'伴'
        {0x4F36, 0xC1E6},   //'伶'
        {0x4F38, 0xC9EC},   //'伸'
        {0x4F3A, 0xCBC5},   //'伺'
        {0x4F3C, 0xCBC6},   //'似'
        {0x4F3D, 0xD9A4},   //'伽'
        {0x4F43, 0xB5E8},   //'佃'
        {0x4F46, 0xB5AB},   //'但'
        {0x4F4D, 0xCEBB},   //'位'
        {0x4F4E, 0xB5CD},   //'低'
        {0x4F4F, 0xD7A1},   //'住'
        {0x4F50, 0xD7F4},   //'佐'
        {0x4F51, 0xD3D3},   //'佑'
        {0x4F53, 0xCCE5},   //'体'
        {0x4F55, 0xBACE},   //'何'
        {0x4F57, 0xD9A2},   //'佗'
        {0x4F58, 0xD9DC},   //'佘'
        {0x4F59, 0xD3E0},   //'余'
        {0x4F5A, 0xD8FD},   //'佚'
        {0x4F5B, 0xB7F0},   //'佛'
        {0x4F5C, 0xD7F7},   //'作'
        {0x4F5D, 0xD8FE},   //'佝'
        {0x4F5E, 0xD8FA},   //'佞'
        {0x4F5F, 0xD9A1},   //'佟'
        {0x4F60, 0xC4E3},   //'你'
        {0x4F63, 0xD3B6},   //'佣'
        {0x4F64, 0xD8F4},   //'佤'
        {0x4F65, 0xD9DD},   //'佥'
        {0x4F67, 0xD8FB},   //'佧'
        {0x4F69, 0xC5E5},   //'佩'
        {0x4F6C, 0xC0D0},   //'佬'
        {0x4F6F, 0xD1F0},   //'佯'
        {0x4F70, 0xB0DB},   //'佰'
        {0x4F73, 0xBCD1},   //'佳'
        {0x4F74, 0xD9A6},   //'佴'
        {0x4F76, 0xD9A5},   //'佶'
        {0x4F7B, 0xD9AC},   //'佻'
        {0x4F7C, 0xD9AE},   //'佼'
        {0x4F7E, 0xD9AB},   //'佾'
        {0x4F7F, 0xCAB9},   //'使'
        {0x4F83, 0xD9A9},   //'侃'
        {0x4F84, 0xD6B6},   //'侄'
        {0x4F88, 0xB3DE},   //'侈'
        {0x4F89, 0xD9A8},   //'侉'
        {0x4F8B, 0xC0FD},   //'例'
        {0x4F8D, 0xCACC},   //'侍'
        {0x4F8F, 0xD9AA},   //'侏'
        {0x4F91, 0xD9A7},   //'侑'
        {0x4F94, 0xD9B0},   //'侔'
        {0x4F97, 0xB6B1},   //'侗'
        {0x4F9B, 0xB9A9},   //'供'
        {0x4F9D, 0xD2C0},   //'依'
        {0x4FA0, 0xCFC0},   //'侠'
        {0x4FA3, 0xC2C2},   //'侣'
        {0x4FA5, 0xBDC4},   //'侥'
        {0x4FA6, 0xD5EC},   //'侦'
        {0x4FA7, 0xB2E0},   //'侧'
        {0x4FA8, 0xC7C8},   //'侨'
        {0x4FA9, 0xBFEB},   //'侩'
        {0x4FAA, 0xD9AD},   //'侪'
        {0x4FAC, 0xD9AF},   //'侬'
        {0x4FAE, 0xCEEA},   //'侮'
        {0x4FAF, 0xBAEE},   //'侯'
        {0x4FB5, 0xC7D6},   //'侵'
        {0x4FBF, 0xB1E3},   //'便'
        {0x4FC3, 0xB4D9},   //'促'
        {0x4FC4, 0xB6ED},   //'俄'
        {0x4FC5, 0xD9B4},   //'俅'
        {0x4FCA, 0xBFA1},   //'俊'
        {0x4FCE, 0xD9DE},   //'俎'
        {0x4FCF, 0xC7CE},   //'俏'
        {0x4FD0, 0xC0FE},   //'俐'
        {0x4FD1, 0xD9B8},   //'俑'
        {0x4FD7, 0xCBD7},   //'俗'
        {0x4FD8, 0xB7FD},   //'俘'
        {0x4FDA, 0xD9B5},   //'俚'
        {0x4FDC, 0xD9B7},   //'俜'
        {0x4FDD, 0xB1A3},   //'保'
        {0x4FDE, 0xD3E1},   //'俞'
        {0x4FDF, 0xD9B9},   //'俟'
        {0x4FE1, 0xD0C5},   //'信'
        {0x4FE3, 0xD9B6},   //'俣'
        {0x4FE6, 0xD9B1},   //'俦'
        {0x4FE8, 0xD9B2},   //'俨'
        {0x4FE9, 0xC1A9},   //'俩'
        {0x4FEA, 0xD9B3},   //'俪'
        {0x4FED, 0xBCF3},   //'俭'
        {0x4FEE, 0xD0DE},   //'修'
        {0x4FEF, 0xB8A9},   //'俯'
        {0x4FF1, 0xBEE3},   //'俱'
        {0x4FF3, 0xD9BD},   //'俳'
        {0x4FF8, 0xD9BA},   //'俸'
        {0x4FFA, 0xB0B3},   //'俺'
        {0x4FFE, 0xD9C2},   //'俾'
        {0x500C, 0xD9C4},   //'倌'
        {0x500D, 0xB1B6},   //'倍'
        {0x500F, 0xD9BF},   //'倏'
        {0x5012, 0xB5B9},   //'倒'
        {0x5014, 0xBEF3},   //'倔'
        {0x5018, 0xCCC8},   //'倘'
        {0x5019, 0xBAF2},   //'候'
        {0x501A, 0xD2D0},   //'倚'
        {0x501C, 0xD9C3},   //'倜'
        {0x501F, 0xBDE8},   //'借'
        {0x5021, 0xB3AB},   //'倡'
        {0x5025, 0xD9C5},   //'倥'
        {0x5026, 0xBEEB},   //'倦'
        {0x5028, 0xD9C6},   //'倨'
        {0x5029, 0xD9BB},   //'倩'
        {0x502A, 0xC4DF},   //'倪'
        {0x502C, 0xD9BE},   //'倬'
        {0x502D, 0xD9C1},   //'倭'
        {0x502E, 0xD9C0},   //'倮'
        {0x503A, 0xD5AE},   //'债'
        {0x503C, 0xD6B5},   //'值'
        {0x503E, 0xC7E3},   //'倾'
        {0x5043, 0xD9C8},   //'偃'
        {0x5047, 0xBCD9},   //'假'
        {0x5048, 0xD9CA},   //'偈'
        {0x504C, 0xD9BC},   //'偌'
        {0x504E, 0xD9CB},   //'偎'
        {0x504F, 0xC6AB},   //'偏'
        {0x5055, 0xD9C9},   //'偕'
        {0x505A, 0xD7F6},   //'做'
        {0x505C, 0xCDA3},   //'停'
        {0x5065, 0xBDA1},   //'健'
        {0x506C, 0xD9CC},   //'偬'
        {0x5076, 0xC5BC},   //'偶'
        {0x5077, 0xCDB5},   //'偷'
        {0x507B, 0xD9CD},   //'偻'
        {0x507E, 0xD9C7},   //'偾'
        {0x507F, 0xB3A5},   //'偿'
        {0x5080, 0xBFFE},   //'傀'
        {0x5085, 0xB8B5},   //'傅'
        {0x5088, 0xC0FC},   //'傈'
        {0x508D, 0xB0F8},   //'傍'
        {0x50A3, 0xB4F6},   //'傣'
        {0x50A5, 0xD9CE},   //'傥'
        {0x50A7, 0xD9CF},   //'傧'
        {0x50A8, 0xB4A2},   //'储'
        {0x50A9, 0xD9D0},   //'傩'
        {0x50AC, 0xB4DF},   //'催'
        {0x50B2, 0xB0C1},   //'傲'
        {0x50BA, 0xD9D1},   //'傺'
        {0x50BB, 0xC9B5},   //'傻'
        {0x50CF, 0xCFF1},   //'像'
        {0x50D6, 0xD9D2},   //'僖'
        {0x50DA, 0xC1C5},   //'僚'
        {0x50E6, 0xD9D6},   //'僦'
        {0x50E7, 0xC9AE},   //'僧'
        {0x50EC, 0xD9D5},   //'僬'
        {0x50ED, 0xD9D4},   //'僭'
        {0x50EE, 0xD9D7},   //'僮'
        {0x50F3, 0xCBDB},   //'僳'
        {0x50F5, 0xBDA9},   //'僵'
        {0x50FB, 0xC6A7},   //'僻'
        {0x5106, 0xD9D3},   //'儆'
        {0x5107, 0xD9D8},   //'儇'
        {0x510B, 0xD9D9},   //'儋'
        {0x5112, 0xC8E5},   //'儒'
        {0x5121, 0xC0DC},   //'儡'
        {0x513F, 0xB6F9},   //'儿'
        {0x5140, 0xD8A3},   //'兀'
        {0x5141, 0xD4CA},   //'允'
        {0x5143, 0xD4AA},   //'元'
        {0x5144, 0xD0D6},   //'兄'
        {0x5145, 0xB3E4},   //'充'
        {0x5146, 0xD5D7},   //'兆'
        {0x5148, 0xCFC8},   //'先'
        {0x5149, 0xB9E2},   //'光'
        {0x514B, 0xBFCB},   //'克'
        {0x514D, 0xC3E2},   //'免'
        {0x5151, 0xB6D2},   //'兑'
        {0x5154, 0xCDC3},   //'兔'
        {0x5155, 0xD9EE},   //'兕'
        {0x5156, 0xD9F0},   //'兖'
        {0x515A, 0xB5B3},   //'党'
        {0x515C, 0xB6B5},   //'兜'
        {0x5162, 0xBEA4},   //'兢'
        {0x5165, 0xC8EB},   //'入'
        {0x5168, 0xC8AB},   //'全'
        {0x516B, 0xB0CB},   //'八'
        {0x516C, 0xB9AB},   //'公'
        {0x516D, 0xC1F9},   //'六'
        {0x516E, 0xD9E2},   //'兮'
        {0x5170, 0xC0BC},   //'兰'
        {0x5171, 0xB9B2},   //'共'
        {0x5173, 0xB9D8},   //'关'
        {0x5174, 0xD0CB},   //'兴'
        {0x5175, 0xB1F8},   //'兵'
        {0x5176, 0xC6E4},   //'其'
        {0x5177, 0xBEDF},   //'具'
        {0x5178, 0xB5E4},   //'典'
        {0x5179, 0xD7C8},   //'兹'
        {0x517B, 0xD1F8},   //'养'
        {0x517C, 0xBCE6},   //'兼'
        {0x517D, 0xCADE},   //'兽'
        {0x5180, 0xBCBD},   //'冀'
        {0x5181, 0xD9E6},   //'冁'
        {0x5182, 0xD8E7},   //'冂'
        {0x5185, 0xC4DA},   //'内'
        {0x5188, 0xB8D4},   //'冈'
        {0x5189, 0xC8BD},   //'冉'
        {0x518C, 0xB2E1},   //'册'
        {0x518D, 0xD4D9},   //'再'
        {0x5192, 0xC3B0},   //'冒'
        {0x5195, 0xC3E1},   //'冕'
        {0x5196, 0xDAA2},   //'冖'
        {0x5197, 0xC8DF},   //'冗'
        {0x5199, 0xD0B4},   //'写'
        {0x519B, 0xBEFC},   //'军'
        {0x519C, 0xC5A9},   //'农'
        {0x51A0, 0xB9DA},   //'冠'
        {0x51A2, 0xDAA3},   //'冢'
        {0x51A4, 0xD4A9},   //'冤'
        {0x51A5, 0xDAA4},   //'冥'
        {0x51AB, 0xD9FB},   //'冫'
        {0x51AC, 0xB6AC},   //'冬'
        {0x51AF, 0xB7EB},   //'冯'
        {0x51B0, 0xB1F9},   //'冰'
        {0x51B1, 0xD9FC},   //'冱'
        {0x51B2, 0xB3E5},   //'冲'
        {0x51B3, 0xBEF6},   //'决'
        {0x51B5, 0xBFF6},   //'况'
        {0x51B6, 0xD2B1},   //'冶'
        {0x51B7, 0xC0E4},   //'冷'
        {0x51BB, 0xB6B3},   //'冻'
        {0x51BC, 0xD9FE},   //'冼'
        {0x51BD, 0xD9FD},   //'冽'
        {0x51C0, 0xBEBB},   //'净'
        {0x51C4, 0xC6E0},   //'凄'
        {0x51C6, 0xD7BC},   //'准'
        {0x51C7, 0xDAA1},   //'凇'
        {0x51C9, 0xC1B9},   //'凉'
        {0x51CB, 0xB5F2},   //'凋'
        {0x51CC, 0xC1E8},   //'凌'
        {0x51CF, 0xBCF5},   //'减'
        {0x51D1, 0xB4D5},   //'凑'
        {0x51DB, 0xC1DD},   //'凛'
        {0x51DD, 0xC4FD},   //'凝'
        {0x51E0, 0xBCB8},   //'几'
        {0x51E1, 0xB7B2},   //'凡'
        {0x51E4, 0xB7EF},   //'凤'
        {0x51EB, 0xD9EC},   //'凫'
        {0x51ED, 0xC6BE},   //'凭'
        {0x51EF, 0xBFAD},   //'凯'
        {0x51F0, 0xBBCB},   //'凰'
        {0x51F3, 0xB5CA},   //'凳'
        {0x51F5, 0xDBC9},   //'凵'
        {0x51F6, 0xD0D7},   //'凶'
        {0x51F8, 0xCDB9},   //'凸'
        {0x51F9, 0xB0BC},   //'凹'
        {0x51FA, 0xB3F6},   //'出'
        {0x51FB, 0xBBF7},   //'击'
        {0x51FC, 0xDBCA},   //'凼'
        {0x51FD, 0xBAAF},   //'函'
        {0x51FF, 0xD4E4},   //'凿'
        {0x5200, 0xB5B6},   //'刀'
        {0x5201, 0xB5F3},   //'刁'
        {0x5202, 0xD8D6},   //'刂'
        {0x5203, 0xC8D0},   //'刃'
        {0x5206, 0xB7D6},   //'分'
        {0x5207, 0xC7D0},   //'切'
        {0x5208, 0xD8D7},   //'刈'
        {0x520A, 0xBFAF},   //'刊'
        {0x520D, 0xDBBB},   //'刍'
        {0x520E, 0xD8D8},   //'刎'
        {0x5211, 0xD0CC},   //'刑'
        {0x5212, 0xBBAE},   //'划'
        {0x5216, 0xEBBE},   //'刖'
        {0x5217, 0xC1D0},   //'列'
        {0x5218, 0xC1F5},   //'刘'
        {0x5219, 0xD4F2},   //'则'
        {0x521A, 0xB8D5},   //'刚'
        {0x521B, 0xB4B4},   //'创'
        {0x521D, 0xB3F5},   //'初'
        {0x5220, 0xC9BE},   //'删'
        {0x5224, 0xC5D0},   //'判'
        {0x5228, 0xC5D9},   //'刨'
        {0x5229, 0xC0FB},   //'利'
        {0x522B, 0xB1F0},   //'别'
        {0x522D, 0xD8D9},   //'刭'
        {0x522E, 0xB9CE},   //'刮'
        {0x5230, 0xB5BD},   //'到'
        {0x5233, 0xD8DA},   //'刳'
        {0x5236, 0xD6C6},   //'制'
        {0x5237, 0xCBA2},   //'刷'
        {0x5238, 0xC8AF},   //'券'
        {0x5239, 0xC9B2},   //'刹'
        {0x523A, 0xB4CC},   //'刺'
        {0x523B, 0xBFCC},   //'刻'
        {0x523D, 0xB9F4},   //'刽'
        {0x523F, 0xD8DB},   //'刿'
        {0x5240, 0xD8DC},   //'剀'
        {0x5241, 0xB6E7},   //'剁'
        {0x5242, 0xBCC1},   //'剂'
        {0x5243, 0xCCEA},   //'剃'
        {0x524A, 0xCFF7},   //'削'
        {0x524C, 0xD8DD},   //'剌'
        {0x524D, 0xC7B0},   //'前'
        {0x5250, 0xB9D0},   //'剐'
        {0x5251, 0xBDA3},   //'剑'
        {0x5254, 0xCCDE},   //'剔'
        {0x5256, 0xC6CA},   //'剖'
        {0x525C, 0xD8E0},   //'剜'
        {0x525E, 0xD8DE},   //'剞'
        {0x5261, 0xD8DF},   //'剡'
        {0x5265, 0xB0FE},   //'剥'
        {0x5267, 0xBEE7},   //'剧'
        {0x5269, 0xCAA3},   //'剩'
        {0x526A, 0xBCF4},   //'剪'
        {0x526F, 0xB8B1},   //'副'
        {0x5272, 0xB8EE},   //'割'
        {0x527D, 0xD8E2},   //'剽'
        {0x527F, 0xBDCB},   //'剿'
        {0x5281, 0xD8E4},   //'劁'
        {0x5282, 0xD8E3},   //'劂'
        {0x5288, 0xC5FC},   //'劈'
        {0x5290, 0xD8E5},   //'劐'
        {0x5293, 0xD8E6},   //'劓'
        {0x529B, 0xC1A6},   //'力'
        {0x529D, 0xC8B0},   //'劝'
        {0x529E, 0xB0EC},   //'办'
        {0x529F, 0xB9A6},   //'功'
        {0x52A0, 0xBCD3},   //'加'
        {0x52A1, 0xCEF1},   //'务'
        {0x52A2, 0xDBBD},   //'劢'
        {0x52A3, 0xC1D3},   //'劣'
        {0x52A8, 0xB6AF},   //'动'
        {0x52A9, 0xD6FA},   //'助'
        {0x52AA, 0xC5AC},   //'努'
        {0x52AB, 0xBDD9},   //'劫'
        {0x52AC, 0xDBBE},   //'劬'
        {0x52AD, 0xDBBF},   //'劭'
        {0x52B1, 0xC0F8},   //'励'
        {0x52B2, 0xBEA2},   //'劲'
        {0x52B3, 0xC0CD},   //'劳'
        {0x52BE, 0xDBC0},   //'劾'
        {0x52BF, 0xCAC6},   //'势'
        {0x52C3, 0xB2AA},   //'勃'
        {0x52C7, 0xD3C2},   //'勇'
        {0x52C9, 0xC3E3},   //'勉'
        {0x52CB, 0xD1AB},   //'勋'
        {0x52D0, 0xDBC2},   //'勐'
        {0x52D2, 0xC0D5},   //'勒'
        {0x52D6, 0xDBC3},   //'勖'
        {0x52D8, 0xBFB1},   //'勘'
        {0x52DF, 0xC4BC},   //'募'
        {0x52E4, 0xC7DA},   //'勤'
        {0x52F0, 0xDBC4},   //'勰'
        {0x52F9, 0xD9E8},   //'勹'
        {0x52FA, 0xC9D7},   //'勺'
        {0x52FE, 0xB9B4},   //'勾'
        {0x52FF, 0xCEF0},   //'勿'
        {0x5300, 0xD4C8},   //'匀'
        {0x5305, 0xB0FC},   //'包'
        {0x5306, 0xB4D2},   //'匆'
        {0x5308, 0xD0D9},   //'匈'
        {0x530D, 0xD9E9},   //'匍'
        {0x530F, 0xDECB},   //'匏'
        {0x5310, 0xD9EB},   //'匐'
        {0x5315, 0xD8B0},   //'匕'
        {0x5316, 0xBBAF},   //'化'
        {0x5317, 0xB1B1},   //'北'
        {0x5319, 0xB3D7},   //'匙'
        {0x531A, 0xD8CE},   //'匚'
        {0x531D, 0xD4D1},   //'匝'
        {0x5320, 0xBDB3},   //'匠'
        {0x5321, 0xBFEF},   //'匡'
        {0x5323, 0xCFBB},   //'匣'
        {0x5326, 0xD8D0},   //'匦'
        {0x532A, 0xB7CB},   //'匪'
        {0x532E, 0xD8D1},   //'匮'
        {0x5339, 0xC6A5},   //'匹'
        {0x533A, 0xC7F8},   //'区'
        {0x533B, 0xD2BD},   //'医'
        {0x533E, 0xD8D2},   //'匾'
        {0x533F, 0xC4E4},   //'匿'
        {0x5341, 0xCAAE},   //'十'
        {0x5343, 0xC7A7},   //'千'
        {0x5345, 0xD8A6},   //'卅'
        {0x5347, 0xC9FD},   //'升'
        {0x5348, 0xCEE7},   //'午'
        {0x5349, 0xBBDC},   //'卉'
        {0x534A, 0xB0EB},   //'半'
        {0x534E, 0xBBAA},   //'华'
        {0x534F, 0xD0AD},   //'协'
        {0x5351, 0xB1B0},   //'卑'
        {0x5352, 0xD7E4},   //'卒'
        {0x5353, 0xD7BF},   //'卓'
        {0x5355, 0xB5A5},   //'单'
        {0x5356, 0xC2F4},   //'卖'
        {0x5357, 0xC4CF},   //'南'
        {0x535A, 0xB2A9},   //'博'
        {0x535C, 0xB2B7},   //'卜'
        {0x535E, 0xB1E5},   //'卞'
        {0x535F, 0xDFB2},   //'卟'
        {0x5360, 0xD5BC},   //'占'
        {0x5361, 0xBFA8},   //'卡'
        {0x5362, 0xC2AC},   //'卢'
        {0x5363, 0xD8D5},   //'卣'
        {0x5364, 0xC2B1},   //'卤'
        {0x5366, 0xD8D4},   //'卦'
        {0x5367, 0xCED4},   //'卧'
        {0x5369, 0xDAE0},   //'卩'
        {0x536B, 0xCEC0},   //'卫'
        {0x536E, 0xD8B4},   //'卮'
        {0x536F, 0xC3AE},   //'卯'
        {0x5370, 0xD3A1},   //'印'
        {0x5371, 0xCEA3},   //'危'
        {0x5373, 0xBCB4},   //'即'
        {0x5374, 0xC8B4},   //'却'
        {0x5375, 0xC2D1},   //'卵'
        {0x5377, 0xBEED},   //'卷'
        {0x5378, 0xD0B6},   //'卸'
        {0x537A, 0xDAE1},   //'卺'
        {0x537F, 0xC7E4},   //'卿'
        {0x5382, 0xB3A7},   //'厂'
        {0x5384, 0xB6F2},   //'厄'
        {0x5385, 0xCCFC},   //'厅'
        {0x5386, 0xC0FA},   //'历'
        {0x5389, 0xC0F7},   //'厉'
        {0x538B, 0xD1B9},   //'压'
        {0x538C, 0xD1E1},   //'厌'
        {0x538D, 0xD8C7},   //'厍'
        {0x5395, 0xB2DE},   //'厕'
        {0x5398, 0xC0E5},   //'厘'
        {0x539A, 0xBAF1},   //'厚'
        {0x539D, 0xD8C8},   //'厝'
        {0x539F, 0xD4AD},   //'原'
        {0x53A2, 0xCFE1},   //'厢'
        {0x53A3, 0xD8C9},   //'厣'
        {0x53A5, 0xD8CA},   //'厥'
        {0x53A6, 0xCFC3},   //'厦'
        {0x53A8, 0xB3F8},   //'厨'
        {0x53A9, 0xBEC7},   //'厩'
        {0x53AE, 0xD8CB},   //'厮'
        {0x53B6, 0xDBCC},   //'厶'
        {0x53BB, 0xC8A5},   //'去'
        {0x53BF, 0xCFD8},   //'县'
        {0x53C1, 0xC8FE},   //'叁'
        {0x53C2, 0xB2CE},   //'参'
        {0x53C8, 0xD3D6},   //'又'
        {0x53C9, 0xB2E6},   //'叉'
        {0x53CA, 0xBCB0},   //'及'
        {0x53CB, 0xD3D1},   //'友'
        {0x53CC, 0xCBAB},   //'双'
        {0x53CD, 0xB7B4},   //'反'
        {0x53D1, 0xB7A2},   //'发'
        {0x53D4, 0xCAE5},   //'叔'
        {0x53D6, 0xC8A1},   //'取'
        {0x53D7, 0xCADC},   //'受'
        {0x53D8, 0xB1E4},   //'变'
        {0x53D9, 0xD0F0},   //'叙'
        {0x53DB, 0xC5D1},   //'叛'
        {0x53DF, 0xDBC5},   //'叟'
        {0x53E0, 0xB5FE},   //'叠'
        {0x53E3, 0xBFDA},   //'口'
        {0x53E4, 0xB9C5},   //'古'
        {0x53E5, 0xBEE4},   //'句'
        {0x53E6, 0xC1ED},   //'另'
        {0x53E8, 0xDFB6},   //'叨'
        {0x53E9, 0xDFB5},   //'叩'
        {0x53EA, 0xD6BB},   //'只'
        {0x53EB, 0xBDD0},   //'叫'
        {0x53EC, 0xD5D9},   //'召'
        {0x53ED, 0xB0C8},   //'叭'
        {0x53EE, 0xB6A3},   //'叮'
        {0x53EF, 0xBFC9},   //'可'
        {0x53F0, 0xCCA8},   //'台'
        {0x53F1, 0xDFB3},   //'叱'
        {0x53F2, 0xCAB7},   //'史'
        {0x53F3, 0xD3D2},   //'右'
        {0x53F5, 0xD8CF},   //'叵'
        {0x53F6, 0xD2B6},   //'叶'
        {0x53F7, 0xBAC5},   //'号'
        {0x53F8, 0xCBBE},   //'司'
        {0x53F9, 0xCCBE},   //'叹'
        {0x53FB, 0xDFB7},   //'叻'
        {0x53FC, 0xB5F0},   //'叼'
        {0x53FD, 0xDFB4},   //'叽'
        {0x5401, 0xD3F5},   //'吁'
        {0x5403, 0xB3D4},   //'吃'
        {0x5404, 0xB8F7},   //'各'
        {0x5406, 0xDFBA},   //'吆'
        {0x5408, 0xBACF},   //'合'
        {0x5409, 0xBCAA},   //'吉'
        {0x540A, 0xB5F5},   //'吊'
        {0x540C, 0xCDAC},   //'同'
        {0x540D, 0xC3FB},   //'名'
        {0x540E, 0xBAF3},   //'后'
        {0x540F, 0xC0F4},   //'吏'
        {0x5410, 0xCDC2},   //'吐'
        {0x5411, 0xCFF2},   //'向'
        {0x5412, 0xDFB8},   //'吒'
        {0x5413, 0xCFC5},   //'吓'
        {0x5415, 0xC2C0},   //'吕'
        {0x5416, 0xDFB9},   //'吖'
        {0x5417, 0xC2F0},   //'吗'
        {0x541B, 0xBEFD},   //'君'
        {0x541D, 0xC1DF},   //'吝'
        {0x541E, 0xCDCC},   //'吞'
        {0x541F, 0xD2F7},   //'吟'
        {0x5420, 0xB7CD},   //'吠'
        {0x5421, 0xDFC1},   //'吡'
        {0x5423, 0xDFC4},   //'吣'
        {0x5426, 0xB7F1},   //'否'
        {0x5427, 0xB0C9},   //'吧'
        {0x5428, 0xB6D6},   //'吨'
        {0x5429, 0xB7D4},   //'吩'
        {0x542B, 0xBAAC},   //'含'
        {0x542C, 0xCCFD},   //'听'
        {0x542D, 0xBFD4},   //'吭'
        {0x542E, 0xCBB1},   //'吮'
        {0x542F, 0xC6F4},   //'启'
        {0x5431, 0xD6A8},   //'吱'
        {0x5432, 0xDFC5},   //'吲'
        {0x5434, 0xCEE2},   //'吴'
        {0x5435, 0xB3B3},   //'吵'
        {0x5438, 0xCEFC},   //'吸'
        {0x5439, 0xB4B5},   //'吹'
        {0x543B, 0xCEC7},   //'吻'
        {0x543C, 0xBAF0},   //'吼'
        {0x543E, 0xCEE1},   //'吾'
        {0x5440, 0xD1BD},   //'呀'
        {0x5443, 0xDFC0},   //'呃'
        {0x5446, 0xB4F4},   //'呆'
        {0x5448, 0xB3CA},   //'呈'
        {0x544A, 0xB8E6},   //'告'
        {0x544B, 0xDFBB},   //'呋'
        {0x5450, 0xC4C5},   //'呐'
        {0x5452, 0xDFBC},   //'呒'
        {0x5453, 0xDFBD},   //'呓'
        {0x5454, 0xDFBE},   //'呔'
        {0x5455, 0xC5BB},   //'呕'
        {0x5456, 0xDFBF},   //'呖'
        {0x5457, 0xDFC2},   //'呗'
        {0x5458, 0xD4B1},   //'员'
        {0x5459, 0xDFC3},   //'呙'
        {0x545B, 0xC7BA},   //'呛'
        {0x545C, 0xCED8},   //'呜'
        {0x5462, 0xC4D8},   //'呢'
        {0x5464, 0xDFCA},   //'呤'
        {0x5466, 0xDFCF},   //'呦'
        {0x5468, 0xD6DC},   //'周'
        {0x5471, 0xDFC9},   //'呱'
        {0x5472, 0xDFDA},   //'呲'
        {0x5473, 0xCEB6},   //'味'
        {0x5475, 0xBAC7},   //'呵'
        {0x5476, 0xDFCE},   //'呶'
        {0x5477, 0xDFC8},   //'呷'
        {0x5478, 0xC5DE},   //'呸'
        {0x547B, 0xC9EB},   //'呻'
        {0x547C, 0xBAF4},   //'呼'
        {0x547D, 0xC3FC},   //'命'
        {0x5480, 0xBED7},   //'咀'
        {0x5482, 0xDFC6},   //'咂'
        {0x5484, 0xDFCD},   //'咄'
        {0x5486, 0xC5D8},   //'咆'
        {0x548B, 0xD5A6},   //'咋'
        {0x548C, 0xBACD},   //'和'
        {0x548E, 0xBECC},   //'咎'
        {0x548F, 0xD3BD},   //'咏'
        {0x5490, 0xB8C0},   //'咐'
        {0x5492, 0xD6E4},   //'咒'
        {0x5494, 0xDFC7},   //'咔'
        {0x5495, 0xB9BE},   //'咕'
        {0x5496, 0xBFA7},   //'咖'
        {0x5499, 0xC1FC},   //'咙'
        {0x549A, 0xDFCB},   //'咚'
        {0x549B, 0xDFCC},   //'咛'
        {0x549D, 0xDFD0},   //'咝'
        {0x54A3, 0xDFDB},   //'咣'
        {0x54A4, 0xDFE5},   //'咤'
        {0x54A6, 0xDFD7},   //'咦'
        {0x54A7, 0xDFD6},   //'咧'
        {0x54A8, 0xD7C9},   //'咨'
        {0x54A9, 0xDFE3},   //'咩'
        {0x54AA, 0xDFE4},   //'咪'
        {0x54AB, 0xE5EB},   //'咫'
        {0x54AC, 0xD2A7},   //'咬'
        {0x54AD, 0xDFD2},   //'咭'
        {0x54AF, 0xBFA9},   //'咯'
        {0x54B1, 0xD4DB},   //'咱'
        {0x54B3, 0xBFC8},   //'咳'
        {0x54B4, 0xDFD4},   //'咴'
        {0x54B8, 0xCFCC},   //'咸'
        {0x54BB, 0xDFDD},   //'咻'
        {0x54BD, 0xD1CA},   //'咽'
        {0x54BF, 0xDFDE},   //'咿'
        {0x54C0, 0xB0A7},   //'哀'
        {0x54C1, 0xC6B7},   //'品'
        {0x54C2, 0xDFD3},   //'哂'
        {0x54C4, 0xBAE5},   //'哄'
        {0x54C6, 0xB6DF},   //'哆'
        {0x54C7, 0xCDDB},   //'哇'
        {0x54C8, 0xB9FE},   //'哈'
        {0x54C9, 0xD4D5},   //'哉'
        {0x54CC, 0xDFDF},   //'哌'
        {0x54CD, 0xCFEC},   //'响'
        {0x54CE, 0xB0A5},   //'哎'
        {0x54CF, 0xDFE7},   //'哏'
        {0x54D0, 0xDFD1},   //'哐'
        {0x54D1, 0xD1C6},   //'哑'
        {0x54D2, 0xDFD5},   //'哒'
        {0x54D3, 0xDFD8},   //'哓'
        {0x54D4, 0xDFD9},   //'哔'
        {0x54D5, 0xDFDC},   //'哕'
        {0x54D7, 0xBBA9},   //'哗'
        {0x54D9, 0xDFE0},   //'哙'
        {0x54DA, 0xDFE1},   //'哚'
        {0x54DC, 0xDFE2},   //'哜'
        {0x54DD, 0xDFE6},   //'哝'
        {0x54DE, 0xDFE8},   //'哞'
        {0x54DF, 0xD3B4},   //'哟'
        {0x54E5, 0xB8E7},   //'哥'
        {0x54E6, 0xC5B6},   //'哦'
        {0x54E7, 0xDFEA},   //'哧'
        {0x54E8, 0xC9DA},   //'哨'
        {0x54E9, 0xC1A8},   //'哩'
        {0x54EA, 0xC4C4},   //'哪'
        {0x54ED, 0xBFDE},   //'哭'
        {0x54EE, 0xCFF8},   //'哮'
        {0x54F2, 0xD5DC},   //'哲'
        {0x54F3, 0xDFEE},   //'哳'
        {0x54FA, 0xB2B8},   //'哺'
        {0x54FC, 0xBADF},   //'哼'
        {0x54FD, 0xDFEC},   //'哽'
        {0x54FF, 0xDBC1},   //'哿'
        {0x5501, 0xD1E4},   //'唁'
        {0x5506, 0xCBF4},   //'唆'
        {0x5507, 0xB4BD},   //'唇'
        {0x5509, 0xB0A6},   //'唉'
        {0x550F, 0xDFF1},   //'唏'
        {0x5510, 0xCCC6},   //'唐'
        {0x5511, 0xDFF2},   //'唑'
        {0x5514, 0xDFED},   //'唔'
        {0x551B, 0xDFE9},   //'唛'
        {0x5520, 0xDFEB},   //'唠'
        {0x5522, 0xDFEF},   //'唢'
        {0x5523, 0xDFF0},   //'唣'
        {0x5524, 0xBBBD},   //'唤'
        {0x5527, 0xDFF3},   //'唧'
        {0x552A, 0xDFF4},   //'唪'
        {0x552C, 0xBBA3},   //'唬'
        {0x552E, 0xCADB},   //'售'
        {0x552F, 0xCEA8},   //'唯'
        {0x5530, 0xE0A7},   //'唰'
        {0x5531, 0xB3AA},   //'唱'
        {0x5533, 0xE0A6},   //'唳'
        {0x5537, 0xE0A1},   //'唷'
        {0x553C, 0xDFFE},   //'唼'
        {0x553E, 0xCDD9},   //'唾'
        {0x553F, 0xDFFC},   //'唿'
        {0x5541, 0xDFFA},   //'啁'
        {0x5543, 0xBFD0},   //'啃'
        {0x5544, 0xD7C4},   //'啄'
        {0x5546, 0xC9CC},   //'商'
        {0x5549, 0xDFF8},   //'啉'
        {0x554A, 0xB0A1},   //'啊'
        {0x5550, 0xDFFD},   //'啐'
        {0x5555, 0xDFFB},   //'啕'
        {0x5556, 0xE0A2},   //'啖'
        {0x555C, 0xE0A8},   //'啜'
        {0x5561, 0xB7C8},   //'啡'
        {0x5564, 0xC6A1},   //'啤'
        {0x5565, 0xC9B6},   //'啥'
        {0x5566, 0xC0B2},   //'啦'
        {0x5567, 0xDFF5},   //'啧'
        {0x556A, 0xC5BE},   //'啪'
        {0x556C, 0xD8C4},   //'啬'
        {0x556D, 0xDFF9},   //'啭'
        {0x556E, 0xC4F6},   //'啮'
        {0x5575, 0xE0A3},   //'啵'
        {0x5576, 0xE0A4},   //'啶'
        {0x5577, 0xE0A5},   //'啷'
        {0x5578, 0xD0A5},   //'啸'
        {0x557B, 0xE0B4},   //'啻'
        {0x557C, 0xCCE4},   //'啼'
        {0x557E, 0xE0B1},   //'啾'
        {0x5580, 0xBFA6},   //'喀'
        {0x5581, 0xE0AF},   //'喁'
        {0x5582, 0xCEB9},   //'喂'
        {0x5583, 0xE0AB},   //'喃'
        {0x5584, 0xC9C6},   //'善'
        {0x5587, 0xC0AE},   //'喇'
        {0x5588, 0xE0AE},   //'喈'
        {0x5589, 0xBAED},   //'喉'
        {0x558A, 0xBAB0},   //'喊'
        {0x558B, 0xE0A9},   //'喋'
        {0x558F, 0xDFF6},   //'喏'
        {0x5591, 0xE0B3},   //'喑'
        {0x5594, 0xE0B8},   //'喔'
        {0x5598, 0xB4AD},   //'喘'
        {0x5599, 0xE0B9},   //'喙'
        {0x559C, 0xCFB2},   //'喜'
        {0x559D, 0xBAC8},   //'喝'
        {0x559F, 0xE0B0},   //'喟'
        {0x55A7, 0xD0FA},   //'喧'
        {0x55B1, 0xE0AC},   //'喱'
        {0x55B3, 0xD4FB},   //'喳'
        {0x55B5, 0xDFF7},   //'喵'
        {0x55B7, 0xC5E7},   //'喷'
        {0x55B9, 0xE0AD},   //'喹'
        {0x55BB, 0xD3F7},   //'喻'
        {0x55BD, 0xE0B6},   //'喽'
        {0x55BE, 0xE0B7},   //'喾'
        {0x55C4, 0xE0C4},   //'嗄'
        {0x55C5, 0xD0E1},   //'嗅'
        {0x55C9, 0xE0BC},   //'嗉'
        {0x55CC, 0xE0C9},   //'嗌'
        {0x55CD, 0xE0CA},   //'嗍'
        {0x55D1, 0xE0BE},   //'嗑'
        {0x55D2, 0xE0AA},   //'嗒'
        {0x55D3, 0xC9A4},   //'嗓'
        {0x55D4, 0xE0C1},   //'嗔'
        {0x55D6, 0xE0B2},   //'嗖'
        {0x55DC, 0xCAC8},   //'嗜'
        {0x55DD, 0xE0C3},   //'嗝'
        {0x55DF, 0xE0B5},   //'嗟'
        {0x55E1, 0xCECB},   //'嗡'
        {0x55E3, 0xCBC3},   //'嗣'
        {0x55E4, 0xE0CD},   //'嗤'
        {0x55E5, 0xE0C6},   //'嗥'
        {0x55E6, 0xE0C2},   //'嗦'
        {0x55E8, 0xE0CB},   //'嗨'
        {0x55EA, 0xE0BA},   //'嗪'
        {0x55EB, 0xE0BF},   //'嗫'
        {0x55EC, 0xE0C0},   //'嗬'
        {0x55EF, 0xE0C5},   //'嗯'
        {0x55F2, 0xE0C7},   //'嗲'
        {0x55F3, 0xE0C8},   //'嗳'
        {0x55F5, 0xE0CC},   //'嗵'
        {0x55F7, 0xE0BB},   //'嗷'
        {0x55FD, 0xCBD4},   //'嗽'
        {0x55FE, 0xE0D5},   //'嗾'
        {0x5600, 0xE0D6},   //'嘀'
        {0x5601, 0xE0D2},   //'嘁'
        {0x5608, 0xE0D0},   //'嘈'
        {0x5609, 0xBCCE},   //'嘉'
        {0x560C, 0xE0D1},   //'嘌'
        {0x560E, 0xB8C2},   //'嘎'
        {0x560F, 0xD8C5},   //'嘏'
        {0x5618, 0xD0EA},   //'嘘'
        {0x561B, 0xC2EF},   //'嘛'
        {0x561E, 0xE0CF},   //'嘞'
        {0x561F, 0xE0BD},   //'嘟'
        {0x5623, 0xE0D4},   //'嘣'
        {0x5624, 0xE0D3},   //'嘤'
        {0x5627, 0xE0D7},   //'嘧'
        {0x562C, 0xE0DC},   //'嘬'
        {0x562D, 0xE0D8},   //'嘭'
        {0x5631, 0xD6F6},   //'嘱'
        {0x5632, 0xB3B0},   //'嘲'
        {0x5634, 0xD7EC},   //'嘴'
        {0x5636, 0xCBBB},   //'嘶'
        {0x5639, 0xE0DA},   //'嘹'
        {0x563B, 0xCEFB},   //'嘻'
        {0x563F, 0xBAD9},   //'嘿'
        {0x564C, 0xE0E1},   //'噌'
        {0x564D, 0xE0DD},   //'噍'
        {0x564E, 0xD2AD},   //'噎'
        {0x5654, 0xE0E2},   //'噔'
        {0x5657, 0xE0DB},   //'噗'
        {0x5658, 0xE0D9},   //'噘'
        {0x5659, 0xE0DF},   //'噙'
        {0x565C, 0xE0E0},   //'噜'
        {0x5662, 0xE0DE},   //'噢'
        {0x5664, 0xE0E4},   //'噤'
        {0x5668, 0xC6F7},   //'器'
        {0x5669, 0xD8AC},   //'噩'
        {0x566A, 0xD4EB},   //'噪'
        {0x566B, 0xE0E6},   //'噫'
        {0x566C, 0xCAC9},   //'噬'
        {0x5671, 0xE0E5},   //'噱'
        {0x5676, 0xB8C1},   //'噶'
        {0x567B, 0xE0E7},   //'噻'
        {0x567C, 0xE0E8},   //'噼'
        {0x5685, 0xE0E9},   //'嚅'
        {0x5686, 0xE0E3},   //'嚆'
        {0x568E, 0xBABF},   //'嚎'
        {0x568F, 0xCCE7},   //'嚏'
        {0x5693, 0xE0EA},   //'嚓'
        {0x56A3, 0xCFF9},   //'嚣'
        {0x56AF, 0xE0EB},   //'嚯'
        {0x56B7, 0xC8C2},   //'嚷'
        {0x56BC, 0xBDC0},   //'嚼'
        {0x56CA, 0xC4D2},   //'囊'
        {0x56D4, 0xE0EC},   //'囔'
        {0x56D7, 0xE0ED},   //'囗'
        {0x56DA, 0xC7F4},   //'囚'
        {0x56DB, 0xCBC4},   //'四'
        {0x56DD, 0xE0EE},   //'囝'
        {0x56DE, 0xBBD8},   //'回'
        {0x56DF, 0xD8B6},   //'囟'
        {0x56E0, 0xD2F2},   //'因'
        {0x56E1, 0xE0EF},   //'囡'
        {0x56E2, 0xCDC5},   //'团'
        {0x56E4, 0xB6DA},   //'囤'
        {0x56EB, 0xE0F1},   //'囫'
        {0x56ED, 0xD4B0},   //'园'
        {0x56F0, 0xC0A7},   //'困'
        {0x56F1, 0xB4D1},   //'囱'
        {0x56F4, 0xCEA7},   //'围'
        {0x56F5, 0xE0F0},   //'囵'
        {0x56F9, 0xE0F2},   //'囹'
        {0x56FA, 0xB9CC},   //'固'
        {0x56FD, 0xB9FA},   //'国'
        {0x56FE, 0xCDBC},   //'图'
        {0x56FF, 0xE0F3},   //'囿'
        {0x5703, 0xC6D4},   //'圃'
        {0x5704, 0xE0F4},   //'圄'
        {0x5706, 0xD4B2},   //'圆'
        {0x5708, 0xC8A6},   //'圈'
        {0x5709, 0xE0F6},   //'圉'
        {0x570A, 0xE0F5},   //'圊'
        {0x571C, 0xE0F7},   //'圜'
        {0x571F, 0xCDC1},   //'土'
        {0x5723, 0xCAA5},   //'圣'
        {0x5728, 0xD4DA},   //'在'
        {0x5729, 0xDBD7},   //'圩'
        {0x572A, 0xDBD9},   //'圪'
        {0x572C, 0xDBD8},   //'圬'
        {0x572D, 0xB9E7},   //'圭'
        {0x572E, 0xDBDC},   //'圮'
        {0x572F, 0xDBDD},   //'圯'
        {0x5730, 0xB5D8},   //'地'
        {0x5733, 0xDBDA},   //'圳'
        {0x5739, 0xDBDB},   //'圹'
        {0x573A, 0xB3A1},   //'场'
        {0x573B, 0xDBDF},   //'圻'
        {0x573E, 0xBBF8},   //'圾'
        {0x5740, 0xD6B7},   //'址'
        {0x5742, 0xDBE0},   //'坂'
        {0x5747, 0xBEF9},   //'均'
        {0x574A, 0xB7BB},   //'坊'
        {0x574C, 0xDBD0},   //'坌'
        {0x574D, 0xCCAE},   //'坍'
        {0x574E, 0xBFB2},   //'坎'
        {0x574F, 0xBBB5},   //'坏'
        {0x5750, 0xD7F8},   //'坐'
        {0x5751, 0xBFD3},   //'坑'
        {0x5757, 0xBFE9},   //'块'
        {0x575A, 0xBCE1},   //'坚'
        {0x575B, 0xCCB3},   //'坛'
        {0x575C, 0xDBDE},   //'坜'
        {0x575D, 0xB0D3},   //'坝'
        {0x575E, 0xCEEB},   //'坞'
        {0x575F, 0xB7D8},   //'坟'
        {0x5760, 0xD7B9},   //'坠'
        {0x5761, 0xC6C2},   //'坡'
        {0x5764, 0xC0A4},   //'坤'
        {0x5766, 0xCCB9},   //'坦'
        {0x5768, 0xDBE7},   //'坨'
        {0x5769, 0xDBE1},   //'坩'
        {0x576A, 0xC6BA},   //'坪'
        {0x576B, 0xDBE3},   //'坫'
        {0x576D, 0xDBE8},   //'坭'
        {0x576F, 0xC5F7},   //'坯'
        {0x5773, 0xDBEA},   //'坳'
        {0x5776, 0xDBE9},   //'坶'
        {0x5777, 0xBFC0},   //'坷'
        {0x577B, 0xDBE6},   //'坻'
        {0x577C, 0xDBE5},   //'坼'
        {0x5782, 0xB4B9},   //'垂'
        {0x5783, 0xC0AC},   //'垃'
        {0x5784, 0xC2A2},   //'垄'
        {0x5785, 0xDBE2},   //'垅'
        {0x5786, 0xDBE4},   //'垆'
        {0x578B, 0xD0CD},   //'型'
        {0x578C, 0xDBED},   //'垌'
        {0x5792, 0xC0DD},   //'垒'
        {0x5793, 0xDBF2},   //'垓'
        {0x579B, 0xB6E2},   //'垛'
        {0x57A0, 0xDBF3},   //'垠'
        {0x57A1, 0xDBD2},   //'垡'
        {0x57A2, 0xB9B8},   //'垢'
        {0x57A3, 0xD4AB},   //'垣'
        {0x57A4, 0xDBEC},   //'垤'
        {0x57A6, 0xBFD1},   //'垦'
        {0x57A7, 0xDBF0},   //'垧'
        {0x57A9, 0xDBD1},   //'垩'
        {0x57AB, 0xB5E6},   //'垫'
        {0x57AD, 0xDBEB},   //'垭'
        {0x57AE, 0xBFE5},   //'垮'
        {0x57B2, 0xDBEE},   //'垲'
        {0x57B4, 0xDBF1},   //'垴'
        {0x57B8, 0xDBF9},   //'垸'
        {0x57C2, 0xB9A1},   //'埂'
        {0x57C3, 0xB0A3},   //'埃'
        {0x57CB, 0xC2F1},   //'埋'
        {0x57CE, 0xB3C7},   //'城'
        {0x57CF, 0xDBEF},   //'埏'
        {0x57D2, 0xDBF8},   //'埒'
        {0x57D4, 0xC6D2},   //'埔'
        {0x57D5, 0xDBF4},   //'埕'
        {0x57D8, 0xDBF5},   //'埘'
        {0x57D9, 0xDBF7},   //'埙'
        {0x57DA, 0xDBF6},   //'埚'
        {0x57DD, 0xDBFE},   //'埝'
        {0x57DF, 0xD3F2},   //'域'
        {0x57E0, 0xB2BA},   //'埠'
        {0x57E4, 0xDBFD},   //'埤'
        {0x57ED, 0xDCA4},   //'埭'
        {0x57EF, 0xDBFB},   //'埯'
        {0x57F4, 0xDBFA},   //'埴'
        {0x57F8, 0xDBFC},   //'埸'
        {0x57F9, 0xC5E0},   //'培'
        {0x57FA, 0xBBF9},   //'基'
        {0x57FD, 0xDCA3},   //'埽'
        {0x5800, 0xDCA5},   //'堀'
        {0x5802, 0xCCC3},   //'堂'
        {0x5806, 0xB6D1},   //'堆'
        {0x5807, 0xDDC0},   //'堇'
        {0x580B, 0xDCA1},   //'堋'
        {0x580D, 0xDCA2},   //'堍'
        {0x5811, 0xC7B5},   //'堑'
        {0x5815, 0xB6E9},   //'堕'
        {0x5819, 0xDCA7},   //'堙'
        {0x581E, 0xDCA6},   //'堞'
        {0x5820, 0xDCA9},   //'堠'
        {0x5821, 0xB1A4},   //'堡'
        {0x5824, 0xB5CC},   //'堤'
        {0x582A, 0xBFB0},   //'堪'
        {0x5830, 0xD1DF},   //'堰'
        {0x5835, 0xB6C2},   //'堵'
        {0x5844, 0xDCA8},   //'塄'
        {0x584C, 0xCBFA},   //'塌'
        {0x584D, 0xEBF3},   //'塍'
        {0x5851, 0xCBDC},   //'塑'
        {0x5854, 0xCBFE},   //'塔'
        {0x5858, 0xCCC1},   //'塘'
        {0x585E, 0xC8FB},   //'塞'
        {0x5865, 0xDCAA},   //'塥'
        {0x586B, 0xCCEE},   //'填'
        {0x586C, 0xDCAB},   //'塬'
        {0x587E, 0xDBD3},   //'塾'
        {0x5880, 0xDCAF},   //'墀'
        {0x5881, 0xDCAC},   //'墁'
        {0x5883, 0xBEB3},   //'境'
        {0x5885, 0xCAFB},   //'墅'
        {0x5889, 0xDCAD},   //'墉'
        {0x5892, 0xC9CA},   //'墒'
        {0x5893, 0xC4B9},   //'墓'
        {0x5899, 0xC7BD},   //'墙'
        {0x589A, 0xDCAE},   //'墚'
        {0x589E, 0xD4F6},   //'增'
        {0x589F, 0xD0E6},   //'墟'
        {0x58A8, 0xC4AB},   //'墨'
        {0x58A9, 0xB6D5},   //'墩'
        {0x58BC, 0xDBD4},   //'墼'
        {0x58C1, 0xB1DA},   //'壁'
        {0x58C5, 0xDBD5},   //'壅'
        {0x58D1, 0xDBD6},   //'壑'
        {0x58D5, 0xBABE},   //'壕'
        {0x58E4, 0xC8C0},   //'壤'
        {0x58EB, 0xCABF},   //'士'
        {0x58EC, 0xC8C9},   //'壬'
        {0x58EE, 0xD7B3},   //'壮'
        {0x58F0, 0xC9F9},   //'声'
        {0x58F3, 0xBFC7},   //'壳'
        {0x58F6, 0xBAF8},   //'壶'
        {0x58F9, 0xD2BC},   //'壹'
        {0x5902, 0xE2BA},   //'夂'
        {0x5904, 0xB4A6},   //'处'
        {0x5907, 0xB1B8},   //'备'
        {0x590D, 0xB8B4},   //'复'
        {0x590F, 0xCFC4},   //'夏'
        {0x5914, 0xD9E7},   //'夔'
        {0x5915, 0xCFA6},   //'夕'
        {0x5916, 0xCDE2},   //'外'
        {0x5919, 0xD9ED},   //'夙'
        {0x591A, 0xB6E0},   //'多'
        {0x591C, 0xD2B9},   //'夜'
        {0x591F, 0xB9BB},   //'够'
        {0x5924, 0xE2B9},   //'夤'
        {0x5925, 0xE2B7},   //'夥'
        {0x5927, 0xB4F3},   //'大'
        {0x5929, 0xCCEC},   //'天'
        {0x592A, 0xCCAB},   //'太'
        {0x592B, 0xB7F2},   //'夫'
        {0x592D, 0xD8B2},   //'夭'
        {0x592E, 0xD1EB},   //'央'
        {0x592F, 0xBABB},   //'夯'
        {0x5931, 0xCAA7},   //'失'
        {0x5934, 0xCDB7},   //'头'
        {0x5937, 0xD2C4},   //'夷'
        {0x5938, 0xBFE4},   //'夸'
        {0x5939, 0xBCD0},   //'夹'
        {0x593A, 0xB6E1},   //'夺'
        {0x593C, 0xDEC5},   //'夼'
        {0x5941, 0xDEC6},   //'奁'
        {0x5942, 0xDBBC},   //'奂'
        {0x5944, 0xD1D9},   //'奄'
        {0x5947, 0xC6E6},   //'奇'
        {0x5948, 0xC4CE},   //'奈'
        {0x5949, 0xB7EE},   //'奉'
        {0x594B, 0xB7DC},   //'奋'
        {0x594E, 0xBFFC},   //'奎'
        {0x594F, 0xD7E0},   //'奏'
        {0x5951, 0xC6F5},   //'契'
        {0x5954, 0xB1BC},   //'奔'
        {0x5955, 0xDEC8},   //'奕'
        {0x5956, 0xBDB1},   //'奖'
        {0x5957, 0xCCD7},   //'套'
        {0x5958, 0xDECA},   //'奘'
        {0x595A, 0xDEC9},   //'奚'
        {0x5960, 0xB5EC},   //'奠'
        {0x5962, 0xC9DD},   //'奢'
        {0x5965, 0xB0C2},   //'奥'
        {0x5973, 0xC5AE},   //'女'
        {0x5974, 0xC5AB},   //'奴'
        {0x5976, 0xC4CC},   //'奶'
        {0x5978, 0xBCE9},   //'奸'
        {0x5979, 0xCBFD},   //'她'
        {0x597D, 0xBAC3},   //'好'
        {0x5981, 0xE5F9},   //'妁'
        {0x5982, 0xC8E7},   //'如'
        {0x5983, 0xE5FA},   //'妃'
        {0x5984, 0xCDFD},   //'妄'
        {0x5986, 0xD7B1},   //'妆'
        {0x5987, 0xB8BE},   //'妇'
        {0x5988, 0xC2E8},   //'妈'
        {0x598A, 0xC8D1},   //'妊'
        {0x598D, 0xE5FB},   //'妍'
        {0x5992, 0xB6CA},   //'妒'
        {0x5993, 0xBCCB},   //'妓'
        {0x5996, 0xD1FD},   //'妖'
        {0x5997, 0xE6A1},   //'妗'
        {0x5999, 0xC3EE},   //'妙'
        {0x599E, 0xE6A4},   //'妞'
        {0x59A3, 0xE5FE},   //'妣'
        {0x59A4, 0xE6A5},   //'妤'
        {0x59A5, 0xCDD7},   //'妥'
        {0x59A8, 0xB7C1},   //'妨'
        {0x59A9, 0xE5FC},   //'妩'
        {0x59AA, 0xE5FD},   //'妪'
        {0x59AB, 0xE6A3},   //'妫'
        {0x59AE, 0xC4DD},   //'妮'
        {0x59AF, 0xE6A8},   //'妯'
        {0x59B2, 0xE6A7},   //'妲'
        {0x59B9, 0xC3C3},   //'妹'
        {0x59BB, 0xC6DE},   //'妻'
        {0x59BE, 0xE6AA},   //'妾'
        {0x59C6, 0xC4B7},   //'姆'
        {0x59CA, 0xE6A2},   //'姊'
        {0x59CB, 0xCABC},   //'始'
        {0x59D0, 0xBDE3},   //'姐'
        {0x59D1, 0xB9C3},   //'姑'
        {0x59D2, 0xE6A6},   //'姒'
        {0x59D3, 0xD0D5},   //'姓'
        {0x59D4, 0xCEAF},   //'委'
        {0x59D7, 0xE6A9},   //'姗'
        {0x59D8, 0xE6B0},   //'姘'
        {0x59DA, 0xD2A6},   //'姚'
        {0x59DC, 0xBDAA},   //'姜'
        {0x59DD, 0xE6AD},   //'姝'
        {0x59E3, 0xE6AF},   //'姣'
        {0x59E5, 0xC0D1},   //'姥'
        {0x59E8, 0xD2CC},   //'姨'
        {0x59EC, 0xBCA7},   //'姬'
        {0x59F9, 0xE6B1},   //'姹'
        {0x59FB, 0xD2F6},   //'姻'
        {0x59FF, 0xD7CB},   //'姿'
        {0x5A01, 0xCDFE},   //'威'
        {0x5A03, 0xCDDE},   //'娃'
        {0x5A04, 0xC2A6},   //'娄'
        {0x5A05, 0xE6AB},   //'娅'
        {0x5A06, 0xE6AC},   //'娆'
        {0x5A07, 0xBDBF},   //'娇'
        {0x5A08, 0xE6AE},   //'娈'
        {0x5A09, 0xE6B3},   //'娉'
        {0x5A0C, 0xE6B2},   //'娌'
        {0x5A11, 0xE6B6},   //'娑'
        {0x5A13, 0xE6B8},   //'娓'
        {0x5A18, 0xC4EF},   //'娘'
        {0x5A1C, 0xC4C8},   //'娜'
        {0x5A1F, 0xBEEA},   //'娟'
        {0x5A20, 0xC9EF},   //'娠'
        {0x5A23, 0xE6B7},   //'娣'
        {0x5A25, 0xB6F0},   //'娥'
        {0x5A29, 0xC3E4},   //'娩'
        {0x5A31, 0xD3E9},   //'娱'
        {0x5A32, 0xE6B4},   //'娲'
        {0x5A34, 0xE6B5},   //'娴'
        {0x5A36, 0xC8A2},   //'娶'
        {0x5A3C, 0xE6BD},   //'娼'
        {0x5A40, 0xE6B9},   //'婀'
        {0x5A46, 0xC6C5},   //'婆'
        {0x5A49, 0xCDF1},   //'婉'
        {0x5A4A, 0xE6BB},   //'婊'
        {0x5A55, 0xE6BC},   //'婕'
        {0x5A5A, 0xBBE9},   //'婚'
        {0x5A62, 0xE6BE},   //'婢'
        {0x5A67, 0xE6BA},   //'婧'
        {0x5A6A, 0xC0B7},   //'婪'
        {0x5A74, 0xD3A4},   //'婴'
        {0x5A75, 0xE6BF},   //'婵'
        {0x5A76, 0xC9F4},   //'婶'
        {0x5A77, 0xE6C3},   //'婷'
        {0x5A7A, 0xE6C4},   //'婺'
        {0x5A7F, 0xD0F6},   //'婿'
        {0x5A92, 0xC3BD},   //'媒'
        {0x5A9A, 0xC3C4},   //'媚'
        {0x5A9B, 0xE6C2},   //'媛'
        {0x5AAA, 0xE6C1},   //'媪'
        {0x5AB2, 0xE6C7},   //'媲'
        {0x5AB3, 0xCFB1},   //'媳'
        {0x5AB5, 0xEBF4},   //'媵'
        {0x5AB8, 0xE6CA},   //'媸'
        {0x5ABE, 0xE6C5},   //'媾'
        {0x5AC1, 0xBCDE},   //'嫁'
        {0x5AC2, 0xC9A9},   //'嫂'
        {0x5AC9, 0xBCB5},   //'嫉'
        {0x5ACC, 0xCFD3},   //'嫌'
        {0x5AD2, 0xE6C8},   //'嫒'
        {0x5AD4, 0xE6C9},   //'嫔'
        {0x5AD6, 0xE6CE},   //'嫖'
        {0x5AD8, 0xE6D0},   //'嫘'
        {0x5ADC, 0xE6D1},   //'嫜'
        {0x5AE0, 0xE6CB},   //'嫠'
        {0x5AE1, 0xB5D5},   //'嫡'
        {0x5AE3, 0xE6CC},   //'嫣'
        {0x5AE6, 0xE6CF},   //'嫦'
        {0x5AE9, 0xC4DB},   //'嫩'
        {0x5AEB, 0xE6C6},   //'嫫'
        {0x5AF1, 0xE6CD},   //'嫱'
        {0x5B09, 0xE6D2},   //'嬉'
        {0x5B16, 0xE6D4},   //'嬖'
        {0x5B17, 0xE6D3},   //'嬗'
        {0x5B32, 0xE6D5},   //'嬲'
        {0x5B34, 0xD9F8},   //'嬴'
        {0x5B37, 0xE6D6},   //'嬷'
        {0x5B40, 0xE6D7},   //'孀'
        {0x5B50, 0xD7D3},   //'子'
        {0x5B51, 0xE6DD},   //'孑'
        {0x5B53, 0xE6DE},   //'孓'
        {0x5B54, 0xBFD7},   //'孔'
        {0x5B55, 0xD4D0},   //'孕'
        {0x5B57, 0xD7D6},   //'字'
        {0x5B58, 0xB4E6},   //'存'
        {0x5B59, 0xCBEF},   //'孙'
        {0x5B5A, 0xE6DA},   //'孚'
        {0x5B5B, 0xD8C3},   //'孛'
        {0x5B5C, 0xD7CE},   //'孜'
        {0x5B5D, 0xD0A2},   //'孝'
        {0x5B5F, 0xC3CF},   //'孟'
        {0x5B62, 0xE6DF},   //'孢'
        {0x5B63, 0xBCBE},   //'季'
        {0x5B64, 0xB9C2},   //'孤'
        {0x5B65, 0xE6DB},   //'孥'
        {0x5B66, 0xD1A7},   //'学'
        {0x5B69, 0xBAA2},   //'孩'
        {0x5B6A, 0xC2CF},   //'孪'
        {0x5B6C, 0xD8AB},   //'孬'
        {0x5B70, 0xCAEB},   //'孰'
        {0x5B71, 0xE5EE},   //'孱'
        {0x5B73, 0xE6DC},   //'孳'
        {0x5B75, 0xB7F5},   //'孵'
        {0x5B7A, 0xC8E6},   //'孺'
        {0x5B7D, 0xC4F5},   //'孽'
        {0x5B80, 0xE5B2},   //'宀'
        {0x5B81, 0xC4FE},   //'宁'
        {0x5B83, 0xCBFC},   //'它'
        {0x5B84, 0xE5B3},   //'宄'
        {0x5B85, 0xD5AC},   //'宅'
        {0x5B87, 0xD3EE},   //'宇'
        {0x5B88, 0xCAD8},   //'守'
        {0x5B89, 0xB0B2},   //'安'
        {0x5B8B, 0xCBCE},   //'宋'
        {0x5B8C, 0xCDEA},   //'完'
        {0x5B8F, 0xBAEA},   //'宏'
        {0x5B93, 0xE5B5},   //'宓'
        {0x5B95, 0xE5B4},   //'宕'
        {0x5B97, 0xD7DA},   //'宗'
        {0x5B98, 0xB9D9},   //'官'
        {0x5B99, 0xD6E6},   //'宙'
        {0x5B9A, 0xB6A8},   //'定'
        {0x5B9B, 0xCDF0},   //'宛'
        {0x5B9C, 0xD2CB},   //'宜'
        {0x5B9D, 0xB1A6},   //'宝'
        {0x5B9E, 0xCAB5},   //'实'
        {0x5BA0, 0xB3E8},   //'宠'
        {0x5BA1, 0xC9F3},   //'审'
        {0x5BA2, 0xBFCD},   //'客'
        {0x5BA3, 0xD0FB},   //'宣'
        {0x5BA4, 0xCAD2},   //'室'
        {0x5BA5, 0xE5B6},   //'宥'
        {0x5BA6, 0xBBC2},   //'宦'
        {0x5BAA, 0xCFDC},   //'宪'
        {0x5BAB, 0xB9AC},   //'宫'
        {0x5BB0, 0xD4D7},   //'宰'
        {0x5BB3, 0xBAA6},   //'害'
        {0x5BB4, 0xD1E7},   //'宴'
        {0x5BB5, 0xCFFC},   //'宵'
        {0x5BB6, 0xBCD2},   //'家'
        {0x5BB8, 0xE5B7},   //'宸'
        {0x5BB9, 0xC8DD},   //'容'
        {0x5BBD, 0xBFED},   //'宽'
        {0x5BBE, 0xB1F6},   //'宾'
        {0x5BBF, 0xCBDE},   //'宿'
        {0x5BC2, 0xBCC5},   //'寂'
        {0x5BC4, 0xBCC4},   //'寄'
        {0x5BC5, 0xD2FA},   //'寅'
        {0x5BC6, 0xC3DC},   //'密'
        {0x5BC7, 0xBFDC},   //'寇'
        {0x5BCC, 0xB8BB},   //'富'
        {0x5BD0, 0xC3C2},   //'寐'
        {0x5BD2, 0xBAAE},   //'寒'
        {0x5BD3, 0xD4A2},   //'寓'
        {0x5BDD, 0xC7DE},   //'寝'
        {0x5BDE, 0xC4AF},   //'寞'
        {0x5BDF, 0xB2EC},   //'察'
        {0x5BE1, 0xB9D1},   //'寡'
        {0x5BE4, 0xE5BB},   //'寤'
        {0x5BE5, 0xC1C8},   //'寥'
        {0x5BE8, 0xD5AF},   //'寨'
        {0x5BEE, 0xE5BC},   //'寮'
        {0x5BF0, 0xE5BE},   //'寰'
        {0x5BF8, 0xB4E7},   //'寸'
        {0x5BF9, 0xB6D4},   //'对'
        {0x5BFA, 0xCBC2},   //'寺'
        {0x5BFB, 0xD1B0},   //'寻'
        {0x5BFC, 0xB5BC},   //'导'
        {0x5BFF, 0xCAD9},   //'寿'
        {0x5C01, 0xB7E2},   //'封'
        {0x5C04, 0xC9E4},   //'射'
        {0x5C06, 0xBDAB},   //'将'
        {0x5C09, 0xCEBE},   //'尉'
        {0x5C0A, 0xD7F0},   //'尊'
        {0x5C0F, 0xD0A1},   //'小'
        {0x5C11, 0xC9D9},   //'少'
        {0x5C14, 0xB6FB},   //'尔'
        {0x5C15, 0xE6D8},   //'尕'
        {0x5C16, 0xBCE2},   //'尖'
        {0x5C18, 0xB3BE},   //'尘'
        {0x5C1A, 0xC9D0},   //'尚'
        {0x5C1C, 0xE6D9},   //'尜'
        {0x5C1D, 0xB3A2},   //'尝'
        {0x5C22, 0xDECC},   //'尢'
        {0x5C24, 0xD3C8},   //'尤'
        {0x5C25, 0xDECD},   //'尥'
        {0x5C27, 0xD2A2},   //'尧'
        {0x5C2C, 0xDECE},   //'尬'
        {0x5C31, 0xBECD},   //'就'
        {0x5C34, 0xDECF},   //'尴'
        {0x5C38, 0xCAAC},   //'尸'
        {0x5C39, 0xD2FC},   //'尹'
        {0x5C3A, 0xB3DF},   //'尺'
        {0x5C3B, 0xE5EA},   //'尻'
        {0x5C3C, 0xC4E1},   //'尼'
        {0x5C3D, 0xBEA1},   //'尽'
        {0x5C3E, 0xCEB2},   //'尾'
        {0x5C3F, 0xC4F2},   //'尿'
        {0x5C40, 0xBED6},   //'局'
        {0x5C41, 0xC6A8},   //'屁'
        {0x5C42, 0xB2E3},   //'层'
        {0x5C45, 0xBED3},   //'居'
        {0x5C48, 0xC7FC},   //'屈'
        {0x5C49, 0xCCEB},   //'屉'
        {0x5C4A, 0xBDEC},   //'届'
        {0x5C4B, 0xCEDD},   //'屋'
        {0x5C4E, 0xCABA},   //'屎'
        {0x5C4F, 0xC6C1},   //'屏'
        {0x5C50, 0xE5EC},   //'屐'
        {0x5C51, 0xD0BC},   //'屑'
        {0x5C55, 0xD5B9},   //'展'
        {0x5C59, 0xE5ED},   //'屙'
        {0x5C5E, 0xCAF4},   //'属'
        {0x5C60, 0xCDC0},   //'屠'
        {0x5C61, 0xC2C5},   //'屡'
        {0x5C63, 0xE5EF},   //'屣'
        {0x5C65, 0xC2C4},   //'履'
        {0x5C66, 0xE5F0},   //'屦'
        {0x5C6E, 0xE5F8},   //'屮'
        {0x5C6F, 0xCDCD},   //'屯'
        {0x5C71, 0xC9BD},   //'山'
        {0x5C79, 0xD2D9},   //'屹'
        {0x5C7A, 0xE1A8},   //'屺'
        {0x5C7F, 0xD3EC},   //'屿'
        {0x5C81, 0xCBEA},   //'岁'
        {0x5C82, 0xC6F1},   //'岂'
        {0x5C88, 0xE1AC},   //'岈'
        {0x5C8C, 0xE1A7},   //'岌'
        {0x5C8D, 0xE1A9},   //'岍'
        {0x5C90, 0xE1AA},   //'岐'
        {0x5C91, 0xE1AF},   //'岑'
        {0x5C94, 0xB2ED},   //'岔'
        {0x5C96, 0xE1AB},   //'岖'
        {0x5C97, 0xB8DA},   //'岗'
        {0x5C98, 0xE1AD},   //'岘'
        {0x5C99, 0xE1AE},   //'岙'
        {0x5C9A, 0xE1B0},   //'岚'
        {0x5C9B, 0xB5BA},   //'岛'
        {0x5C9C, 0xE1B1},   //'岜'
        {0x5CA2, 0xE1B3},   //'岢'
        {0x5CA3, 0xE1B8},   //'岣'
        {0x5CA9, 0xD1D2},   //'岩'
        {0x5CAB, 0xE1B6},   //'岫'
        {0x5CAC, 0xE1B5},   //'岬'
        {0x5CAD, 0xC1EB},   //'岭'
        {0x5CB1, 0xE1B7},   //'岱'
        {0x5CB3, 0xD4C0},   //'岳'
        {0x5CB5, 0xE1B2},   //'岵'
        {0x5CB7, 0xE1BA},   //'岷'
        {0x5CB8, 0xB0B6},   //'岸'
        {0x5CBD, 0xE1B4},   //'岽'
        {0x5CBF, 0xBFF9},   //'岿'
        {0x5CC1, 0xE1B9},   //'峁'
        {0x5CC4, 0xE1BB},   //'峄'
        {0x5CCB, 0xE1BE},   //'峋'
        {0x5CD2, 0xE1BC},   //'峒'
        {0x5CD9, 0xD6C5},   //'峙'
        {0x5CE1, 0xCFBF},   //'峡'
        {0x5CE4, 0xE1BD},   //'峤'
        {0x5CE5, 0xE1BF},   //'峥'
        {0x5CE6, 0xC2CD},   //'峦'
        {0x5CE8, 0xB6EB},   //'峨'
        {0x5CEA, 0xD3F8},   //'峪'
        {0x5CED, 0xC7CD},   //'峭'
        {0x5CF0, 0xB7E5},   //'峰'
        {0x5CFB, 0xBEFE},   //'峻'
        {0x5D02, 0xE1C0},   //'崂'
        {0x5D03, 0xE1C1},   //'崃'
        {0x5D06, 0xE1C7},   //'崆'
        {0x5D07, 0xB3E7},   //'崇'
        {0x5D0E, 0xC6E9},   //'崎'
        {0x5D14, 0xB4DE},   //'崔'
        {0x5D16, 0xD1C2},   //'崖'
        {0x5D1B, 0xE1C8},   //'崛'
        {0x5D1E, 0xE1C6},   //'崞'
        {0x5D24, 0xE1C5},   //'崤'
        {0x5D26, 0xE1C3},   //'崦'
        {0x5D27, 0xE1C2},   //'崧'
        {0x5D29, 0xB1C0},   //'崩'
        {0x5D2D, 0xD5B8},   //'崭'
        {0x5D2E, 0xE1C4},   //'崮'
        {0x5D34, 0xE1CB},   //'崴'
        {0x5D3D, 0xE1CC},   //'崽'
        {0x5D3E, 0xE1CA},   //'崾'
        {0x5D47, 0xEFFA},   //'嵇'
        {0x5D4A, 0xE1D3},   //'嵊'
        {0x5D4B, 0xE1D2},   //'嵋'
        {0x5D4C, 0xC7B6},   //'嵌'
        {0x5D58, 0xE1C9},   //'嵘'
        {0x5D5B, 0xE1CE},   //'嵛'
        {0x5D5D, 0xE1D0},   //'嵝'
        {0x5D69, 0xE1D4},   //'嵩'
        {0x5D6B, 0xE1D1},   //'嵫'
        {0x5D6C, 0xE1CD},   //'嵬'
        {0x5D6F, 0xE1CF},   //'嵯'
        {0x5D74, 0xE1D5},   //'嵴'
        {0x5D82, 0xE1D6},   //'嶂'
        {0x5D99, 0xE1D7},   //'嶙'
        {0x5D9D, 0xE1D8},   //'嶝'
        {0x5DB7, 0xE1DA},   //'嶷'
        {0x5DC5, 0xE1DB},   //'巅'
        {0x5DCD, 0xCEA1},   //'巍'
        {0x5DDB, 0xE7DD},   //'巛'
        {0x5DDD, 0xB4A8},   //'川'
        {0x5DDE, 0xD6DD},   //'州'
        {0x5DE1, 0xD1B2},   //'巡'
        {0x5DE2, 0xB3B2},   //'巢'
        {0x5DE5, 0xB9A4},   //'工'
        {0x5DE6, 0xD7F3},   //'左'
        {0x5DE7, 0xC7C9},   //'巧'
        {0x5DE8, 0xBEDE},   //'巨'
        {0x5DE9, 0xB9AE},   //'巩'
        {0x5DEB, 0xCED7},   //'巫'
        {0x5DEE, 0xB2EE},   //'差'
        {0x5DEF, 0xDBCF},   //'巯'
        {0x5DF1, 0xBCBA},   //'己'
        {0x5DF2, 0xD2D1},   //'已'
        {0x5DF3, 0xCBC8},   //'巳'
        {0x5DF4, 0xB0CD},   //'巴'
        {0x5DF7, 0xCFEF},   //'巷'
        {0x5DFD, 0xD9E3},   //'巽'
        {0x5DFE, 0xBDED},   //'巾'
        {0x5E01, 0xB1D2},   //'币'
        {0x5E02, 0xCAD0},   //'市'
        {0x5E03, 0xB2BC},   //'布'
        {0x5E05, 0xCBA7},   //'帅'
        {0x5E06, 0xB7AB},   //'帆'
        {0x5E08, 0xCAA6},   //'师'
        {0x5E0C, 0xCFA3},   //'希'
        {0x5E0F, 0xE0F8},   //'帏'
        {0x5E10, 0xD5CA},   //'帐'
        {0x5E11, 0xE0FB},   //'帑'
        {0x5E14, 0xE0FA},   //'帔'
        {0x5E15, 0xC5C1},   //'帕'
        {0x5E16, 0xCCFB},   //'帖'
        {0x5E18, 0xC1B1},   //'帘'
        {0x5E19, 0xE0F9},   //'帙'
        {0x5E1A, 0xD6E3},   //'帚'
        {0x5E1B, 0xB2AF},   //'帛'
        {0x5E1C, 0xD6C4},   //'帜'
        {0x5E1D, 0xB5DB},   //'帝'
        {0x5E26, 0xB4F8},   //'带'
        {0x5E27, 0xD6A1},   //'帧'
        {0x5E2D, 0xCFAF},   //'席'
        {0x5E2E, 0xB0EF},   //'帮'
        {0x5E31, 0xE0FC},   //'帱'
        {0x5E37, 0xE1A1},   //'帷'
        {0x5E38, 0xB3A3},   //'常'
        {0x5E3B, 0xE0FD},   //'帻'
        {0x5E3C, 0xE0FE},   //'帼'
        {0x5E3D, 0xC3B1},   //'帽'
        {0x5E42, 0xC3DD},   //'幂'
        {0x5E44, 0xE1A2},   //'幄'
        {0x5E45, 0xB7F9},   //'幅'
        {0x5E4C, 0xBBCF},   //'幌'
        {0x5E54, 0xE1A3},   //'幔'
        {0x5E55, 0xC4BB},   //'幕'
        {0x5E5B, 0xE1A4},   //'幛'
        {0x5E5E, 0xE1A5},   //'幞'
        {0x5E61, 0xE1A6},   //'幡'
        {0x5E62, 0xB4B1},   //'幢'
        {0x5E72, 0xB8C9},   //'干'
        {0x5E73, 0xC6BD},   //'平'
        {0x5E74, 0xC4EA},   //'年'
        {0x5E76, 0xB2A2},   //'并'
        {0x5E78, 0xD0D2},   //'幸'
        {0x5E7A, 0xE7DB},   //'幺'
        {0x5E7B, 0xBBC3},   //'幻'
        {0x5E7C, 0xD3D7},   //'幼'
        {0x5E7D, 0xD3C4},   //'幽'
        {0x5E7F, 0xB9E3},   //'广'
        {0x5E80, 0xE2CF},   //'庀'
        {0x5E84, 0xD7AF},   //'庄'
        {0x5E86, 0xC7EC},   //'庆'
        {0x5E87, 0xB1D3},   //'庇'
        {0x5E8A, 0xB4B2},   //'床'
        {0x5E8B, 0xE2D1},   //'庋'
        {0x5E8F, 0xD0F2},   //'序'
        {0x5E90, 0xC2AE},   //'庐'
        {0x5E91, 0xE2D0},   //'庑'
        {0x5E93, 0xBFE2},   //'库'
        {0x5E94, 0xD3A6},   //'应'
        {0x5E95, 0xB5D7},   //'底'
        {0x5E96, 0xE2D2},   //'庖'
        {0x5E97, 0xB5EA},   //'店'
        {0x5E99, 0xC3ED},   //'庙'
        {0x5E9A, 0xB8FD},   //'庚'
        {0x5E9C, 0xB8AE},   //'府'
        {0x5E9E, 0xC5D3},   //'庞'
        {0x5E9F, 0xB7CF},   //'废'
        {0x5EA0, 0xE2D4},   //'庠'
        {0x5EA5, 0xE2D3},   //'庥'
        {0x5EA6, 0xB6C8},   //'度'
        {0x5EA7, 0xD7F9},   //'座'
        {0x5EAD, 0xCDA5},   //'庭'
        {0x5EB3, 0xE2D8},   //'庳'
        {0x5EB5, 0xE2D6},   //'庵'
        {0x5EB6, 0xCAFC},   //'庶'
        {0x5EB7, 0xBFB5},   //'康'
        {0x5EB8, 0xD3B9},   //'庸'
        {0x5EB9, 0xE2D5},   //'庹'
        {0x5EBE, 0xE2D7},   //'庾'
        {0x5EC9, 0xC1AE},   //'廉'
        {0x5ECA, 0xC0C8},   //'廊'
        {0x5ED1, 0xE2DB},   //'廑'
        {0x5ED2, 0xE2DA},   //'廒'
        {0x5ED3, 0xC0AA},   //'廓'
        {0x5ED6, 0xC1CE},   //'廖'
        {0x5EDB, 0xE2DC},   //'廛'
        {0x5EE8, 0xE2DD},   //'廨'
        {0x5EEA, 0xE2DE},   //'廪'
        {0x5EF4, 0xDBC8},   //'廴'
        {0x5EF6, 0xD1D3},   //'延'
        {0x5EF7, 0xCDA2},   //'廷'
        {0x5EFA, 0xBDA8},   //'建'
        {0x5EFE, 0xDEC3},   //'廾'
        {0x5EFF, 0xD8A5},   //'廿'
        {0x5F00, 0xBFAA},   //'开'
        {0x5F01, 0xDBCD},   //'弁'
        {0x5F02, 0xD2EC},   //'异'
        {0x5F03, 0xC6FA},   //'弃'
        {0x5F04, 0xC5AA},   //'弄'
        {0x5F08, 0xDEC4},   //'弈'
        {0x5F0A, 0xB1D7},   //'弊'
        {0x5F0B, 0xDFAE},   //'弋'
        {0x5F0F, 0xCABD},   //'式'
        {0x5F11, 0xDFB1},   //'弑'
        {0x5F13, 0xB9AD},   //'弓'
        {0x5F15, 0xD2FD},   //'引'
        {0x5F17, 0xB8A5},   //'弗'
        {0x5F18, 0xBAEB},   //'弘'
        {0x5F1B, 0xB3DA},   //'弛'
        {0x5F1F, 0xB5DC},   //'弟'
        {0x5F20, 0xD5C5},   //'张'
        {0x5F25, 0xC3D6},   //'弥'
        {0x5F26, 0xCFD2},   //'弦'
        {0x5F27, 0xBBA1},   //'弧'
        {0x5F29, 0xE5F3},   //'弩'
        {0x5F2A, 0xE5F2},   //'弪'
        {0x5F2D, 0xE5F4},   //'弭'
        {0x5F2F, 0xCDE4},   //'弯'
        {0x5F31, 0xC8F5},   //'弱'
        {0x5F39, 0xB5AF},   //'弹'
        {0x5F3A, 0xC7BF},   //'强'
        {0x5F3C, 0xE5F6},   //'弼'
        {0x5F40, 0xECB0},   //'彀'
        {0x5F50, 0xE5E6},   //'彐'
        {0x5F52, 0xB9E9},   //'归'
        {0x5F53, 0xB5B1},   //'当'
        {0x5F55, 0xC2BC},   //'录'
        {0x5F56, 0xE5E8},   //'彖'
        {0x5F57, 0xE5E7},   //'彗'
        {0x5F58, 0xE5E9},   //'彘'
        {0x5F5D, 0xD2CD},   //'彝'
        {0x5F61, 0xE1EA},   //'彡'
        {0x5F62, 0xD0CE},   //'形'
        {0x5F64, 0xCDAE},   //'彤'
        {0x5F66, 0xD1E5},   //'彦'
        {0x5F69, 0xB2CA},   //'彩'
        {0x5F6A, 0xB1EB},   //'彪'
        {0x5F6C, 0xB1F2},   //'彬'
        {0x5F6D, 0xC5ED},   //'彭'
        {0x5F70, 0xD5C3},   //'彰'
        {0x5F71, 0xD3B0},   //'影'
        {0x5F73, 0xE1DC},   //'彳'
        {0x5F77, 0xE1DD},   //'彷'
        {0x5F79, 0xD2DB},   //'役'
        {0x5F7B, 0xB3B9},   //'彻'
        {0x5F7C, 0xB1CB},   //'彼'
        {0x5F80, 0xCDF9},   //'往'
        {0x5F81, 0xD5F7},   //'征'
        {0x5F82, 0xE1DE},   //'徂'
        {0x5F84, 0xBEB6},   //'径'
        {0x5F85, 0xB4FD},   //'待'
        {0x5F87, 0xE1DF},   //'徇'
        {0x5F88, 0xBADC},   //'很'
        {0x5F89, 0xE1E0},   //'徉'
        {0x5F8A, 0xBBB2},   //'徊'
        {0x5F8B, 0xC2C9},   //'律'
        {0x5F8C, 0xE1E1},   //'後'
        {0x5F90, 0xD0EC},   //'徐'
        {0x5F92, 0xCDBD},   //'徒'
        {0x5F95, 0xE1E2},   //'徕'
        {0x5F97, 0xB5C3},   //'得'
        {0x5F98, 0xC5C7},   //'徘'
        {0x5F99, 0xE1E3},   //'徙'
        {0x5F9C, 0xE1E4},   //'徜'
        {0x5FA1, 0xD3F9},   //'御'
        {0x5FA8, 0xE1E5},   //'徨'
        {0x5FAA, 0xD1AD},   //'循'
        {0x5FAD, 0xE1E6},   //'徭'
        {0x5FAE, 0xCEA2},   //'微'
        {0x5FB5, 0xE1E7},   //'徵'
        {0x5FB7, 0xB5C2},   //'德'
        {0x5FBC, 0xE1E8},   //'徼'
        {0x5FBD, 0xBBD5},   //'徽'
        {0x5FC3, 0xD0C4},   //'心'
        {0x5FC4, 0xE2E0},   //'忄'
        {0x5FC5, 0xB1D8},   //'必'
        {0x5FC6, 0xD2E4},   //'忆'
        {0x5FC9, 0xE2E1},   //'忉'
        {0x5FCC, 0xBCC9},   //'忌'
        {0x5FCD, 0xC8CC},   //'忍'
        {0x5FCF, 0xE2E3},   //'忏'
        {0x5FD0, 0xECFE},   //'忐'
        {0x5FD1, 0xECFD},   //'忑'
        {0x5FD2, 0xDFAF},   //'忒'
        {0x5FD6, 0xE2E2},   //'忖'
        {0x5FD7, 0xD6BE},   //'志'
        {0x5FD8, 0xCDFC},   //'忘'
        {0x5FD9, 0xC3A6},   //'忙'
        {0x5FDD, 0xE3C3},   //'忝'
        {0x5FE0, 0xD6D2},   //'忠'
        {0x5FE1, 0xE2E7},   //'忡'
        {0x5FE4, 0xE2E8},   //'忤'
        {0x5FE7, 0xD3C7},   //'忧'
        {0x5FEA, 0xE2EC},   //'忪'
        {0x5FEB, 0xBFEC},   //'快'
        {0x5FED, 0xE2ED},   //'忭'
        {0x5FEE, 0xE2E5},   //'忮'
        {0x5FF1, 0xB3C0},   //'忱'
        {0x5FF5, 0xC4EE},   //'念'
        {0x5FF8, 0xE2EE},   //'忸'
        {0x5FFB, 0xD0C3},   //'忻'
        {0x5FFD, 0xBAF6},   //'忽'
        {0x5FFE, 0xE2E9},   //'忾'
        {0x5FFF, 0xB7DE},   //'忿'
        {0x6000, 0xBBB3},   //'怀'
        {0x6001, 0xCCAC},   //'态'
        {0x6002, 0xCBCB},   //'怂'
        {0x6003, 0xE2E4},   //'怃'
        {0x6004, 0xE2E6},   //'怄'
        {0x6005, 0xE2EA},   //'怅'
        {0x6006, 0xE2EB},   //'怆'
        {0x600A, 0xE2F7},   //'怊'
        {0x600D, 0xE2F4},   //'怍'
        {0x600E, 0xD4F5},   //'怎'
        {0x600F, 0xE2F3},   //'怏'
        {0x6012, 0xC5AD},   //'怒'
        {0x6014, 0xD5FA},   //'怔'
        {0x6015, 0xC5C2},   //'怕'
        {0x6016, 0xB2C0},   //'怖'
        {0x6019, 0xE2EF},   //'怙'
        {0x601B, 0xE2F2},   //'怛'
        {0x601C, 0xC1AF},   //'怜'
        {0x601D, 0xCBBC},   //'思'
        {0x6020, 0xB5A1},   //'怠'
        {0x6021, 0xE2F9},   //'怡'
        {0x6025, 0xBCB1},   //'急'
        {0x6026, 0xE2F1},   //'怦'
        {0x6027, 0xD0D4},   //'性'
        {0x6028, 0xD4B9},   //'怨'
        {0x6029, 0xE2F5},   //'怩'
        {0x602A, 0xB9D6},   //'怪'
        {0x602B, 0xE2F6},   //'怫'
        {0x602F, 0xC7D3},   //'怯'
        {0x6035, 0xE2F0},   //'怵'
        {0x603B, 0xD7DC},   //'总'
        {0x603C, 0xEDA1},   //'怼'
        {0x603F, 0xE2F8},   //'怿'
        {0x6041, 0xEDA5},   //'恁'
        {0x6042, 0xE2FE},   //'恂'
        {0x6043, 0xCAD1},   //'恃'
        {0x604B, 0xC1B5},   //'恋'
        {0x604D, 0xBBD0},   //'恍'
        {0x6050, 0xBFD6},   //'恐'
        {0x6052, 0xBAE3},   //'恒'
        {0x6055, 0xCBA1},   //'恕'
        {0x6059, 0xEDA6},   //'恙'
        {0x605A, 0xEDA3},   //'恚'
        {0x605D, 0xEDA2},   //'恝'
        {0x6062, 0xBBD6},   //'恢'
        {0x6063, 0xEDA7},   //'恣'
        {0x6064, 0xD0F4},   //'恤'
        {0x6067, 0xEDA4},   //'恧'
        {0x6068, 0xBADE},   //'恨'
        {0x6069, 0xB6F7},   //'恩'
        {0x606A, 0xE3A1},   //'恪'
        {0x606B, 0xB6B2},   //'恫'
        {0x606C, 0xCCF1},   //'恬'
        {0x606D, 0xB9A7},   //'恭'
        {0x606F, 0xCFA2},   //'息'
        {0x6070, 0xC7A1},   //'恰'
        {0x6073, 0xBFD2},   //'恳'
        {0x6076, 0xB6F1},   //'恶'
        {0x6078, 0xE2FA},   //'恸'
        {0x6079, 0xE2FB},   //'恹'
        {0x607A, 0xE2FD},   //'恺'
        {0x607B, 0xE2FC},   //'恻'
        {0x607C, 0xC4D5},   //'恼'
        {0x607D, 0xE3A2},   //'恽'
        {0x607F, 0xD3C1},   //'恿'
        {0x6083, 0xE3A7},   //'悃'
        {0x6084, 0xC7C4},   //'悄'
        {0x6089, 0xCFA4},   //'悉'
        {0x608C, 0xE3A9},   //'悌'
        {0x608D, 0xBAB7},   //'悍'
        {0x6092, 0xE3A8},   //'悒'
        {0x6094, 0xBBDA},   //'悔'
        {0x6096, 0xE3A3},   //'悖'
        {0x609A, 0xE3A4},   //'悚'
        {0x609B, 0xE3AA},   //'悛'
        {0x609D, 0xE3A6},   //'悝'
        {0x609F, 0xCEF2},   //'悟'
        {0x60A0, 0xD3C6},   //'悠'
        {0x60A3, 0xBBBC},   //'患'
        {0x60A6, 0xD4C3},   //'悦'
        {0x60A8, 0xC4FA},   //'您'
        {0x60AB, 0xEDA8},   //'悫'
        {0x60AC, 0xD0FC},   //'悬'
        {0x60AD, 0xE3A5},   //'悭'
        {0x60AF, 0xC3F5},   //'悯'
        {0x60B1, 0xE3AD},   //'悱'
        {0x60B2, 0xB1AF},   //'悲'
        {0x60B4, 0xE3B2},   //'悴'
        {0x60B8, 0xBCC2},   //'悸'
        {0x60BB, 0xE3AC},   //'悻'
        {0x60BC, 0xB5BF},   //'悼'
        {0x60C5, 0xC7E9},   //'情'
        {0x60C6, 0xE3B0},   //'惆'
        {0x60CA, 0xBEAA},   //'惊'
        {0x60CB, 0xCDEF},   //'惋'
        {0x60D1, 0xBBF3},   //'惑'
        {0x60D5, 0xCCE8},   //'惕'
        {0x60D8, 0xE3AF},   //'惘'
        {0x60DA, 0xE3B1},   //'惚'
        {0x60DC, 0xCFA7},   //'惜'
        {0x60DD, 0xE3AE},   //'惝'
        {0x60DF, 0xCEA9},   //'惟'
        {0x60E0, 0xBBDD},   //'惠'
        {0x60E6, 0xB5EB},   //'惦'
        {0x60E7, 0xBEE5},   //'惧'
        {0x60E8, 0xB2D2},   //'惨'
        {0x60E9, 0xB3CD},   //'惩'
        {0x60EB, 0xB1B9},   //'惫'
        {0x60EC, 0xE3AB},   //'惬'
        {0x60ED, 0xB2D1},   //'惭'
        {0x60EE, 0xB5AC},   //'惮'
        {0x60EF, 0xB9DF},   //'惯'
        {0x60F0, 0xB6E8},   //'惰'
        {0x60F3, 0xCFEB},   //'想'
        {0x60F4, 0xE3B7},   //'惴'
        {0x60F6, 0xBBCC},   //'惶'
        {0x60F9, 0xC8C7},   //'惹'
        {0x60FA, 0xD0CA},   //'惺'
        {0x6100, 0xE3B8},   //'愀'
        {0x6101, 0xB3EE},   //'愁'
        {0x6106, 0xEDA9},   //'愆'
        {0x6108, 0xD3FA},   //'愈'
        {0x6109, 0xD3E4},   //'愉'
        {0x610D, 0xEDAA},   //'愍'
        {0x610E, 0xE3B9},   //'愎'
        {0x610F, 0xD2E2},   //'意'
        {0x6115, 0xE3B5},   //'愕'
        {0x611A, 0xD3DE},   //'愚'
        {0x611F, 0xB8D0},   //'感'
        {0x6120, 0xE3B3},   //'愠'
        {0x6123, 0xE3B6},   //'愣'
        {0x6124, 0xB7DF},   //'愤'
        {0x6126, 0xE3B4},   //'愦'
        {0x6127, 0xC0A2},   //'愧'
        {0x612B, 0xE3BA},   //'愫'
        {0x613F, 0xD4B8},   //'愿'
        {0x6148, 0xB4C8},   //'慈'
        {0x614A, 0xE3BB},   //'慊'
        {0x614C, 0xBBC5},   //'慌'
        {0x614E, 0xC9F7},   //'慎'
        {0x6151, 0xC9E5},   //'慑'
        {0x6155, 0xC4BD},   //'慕'
        {0x615D, 0xEDAB},   //'慝'
        {0x6162, 0xC2FD},   //'慢'
        {0x6167, 0xBBDB},   //'慧'
        {0x6168, 0xBFAE},   //'慨'
        {0x6170, 0xCEBF},   //'慰'
        {0x6175, 0xE3BC},   //'慵'
        {0x6177, 0xBFB6},   //'慷'
        {0x618B, 0xB1EF},   //'憋'
        {0x618E, 0xD4F7},   //'憎'
        {0x6194, 0xE3BE},   //'憔'
        {0x619D, 0xEDAD},   //'憝'
        {0x61A7, 0xE3BF},   //'憧'
        {0x61A8, 0xBAA9},   //'憨'
        {0x61A9, 0xEDAC},   //'憩'
        {0x61AC, 0xE3BD},   //'憬'
        {0x61B7, 0xE3C0},   //'憷'
        {0x61BE, 0xBAB6},   //'憾'
        {0x61C2, 0xB6AE},   //'懂'
        {0x61C8, 0xD0B8},   //'懈'
        {0x61CA, 0xB0C3},   //'懊'
        {0x61CB, 0xEDAE},   //'懋'
        {0x61D1, 0xEDAF},   //'懑'
        {0x61D2, 0xC0C1},   //'懒'
        {0x61D4, 0xE3C1},   //'懔'
        {0x61E6, 0xC5B3},   //'懦'
        {0x61F5, 0xE3C2},   //'懵'
        {0x61FF, 0xDCB2},   //'懿'
        {0x6206, 0xEDB0},   //'戆'
        {0x6208, 0xB8EA},   //'戈'
        {0x620A, 0xCEEC},   //'戊'
        {0x620B, 0xEAA7},   //'戋'
        {0x620C, 0xD0E7},   //'戌'
        {0x620D, 0xCAF9},   //'戍'
        {0x620E, 0xC8D6},   //'戎'
        {0x620F, 0xCFB7},   //'戏'
        {0x6210, 0xB3C9},   //'成'
        {0x6211, 0xCED2},   //'我'
        {0x6212, 0xBDE4},   //'戒'
        {0x6215, 0xE3DE},   //'戕'
        {0x6216, 0xBBF2},   //'或'
        {0x6217, 0xEAA8},   //'戗'
        {0x6218, 0xD5BD},   //'战'
        {0x621A, 0xC6DD},   //'戚'
        {0x621B, 0xEAA9},   //'戛'
        {0x621F, 0xEAAA},   //'戟'
        {0x6221, 0xEAAC},   //'戡'
        {0x6222, 0xEAAB},   //'戢'
        {0x6224, 0xEAAE},   //'戤'
        {0x6225, 0xEAAD},   //'戥'
        {0x622A, 0xBDD8},   //'截'
        {0x622C, 0xEAAF},   //'戬'
        {0x622E, 0xC2BE},   //'戮'
        {0x6233, 0xB4C1},   //'戳'
        {0x6234, 0xB4F7},   //'戴'
        {0x6237, 0xBBA7},   //'户'
        {0x623D, 0xECE6},   //'戽'
        {0x623E, 0xECE5},   //'戾'
        {0x623F, 0xB7BF},   //'房'
        {0x6240, 0xCBF9},   //'所'
        {0x6241, 0xB1E2},   //'扁'
        {0x6243, 0xECE7},   //'扃'
        {0x6247, 0xC9C8},   //'扇'
        {0x6248, 0xECE8},   //'扈'
        {0x6249, 0xECE9},   //'扉'
        {0x624B, 0xCAD6},   //'手'
        {0x624C, 0xDED0},   //'扌'
        {0x624D, 0xB2C5},   //'才'
        {0x624E, 0xD4FA},   //'扎'
        {0x6251, 0xC6CB},   //'扑'
        {0x6252, 0xB0C7},   //'扒'
        {0x6253, 0xB4F2},   //'打'
        {0x6254, 0xC8D3},   //'扔'
        {0x6258, 0xCDD0},   //'托'
        {0x625B, 0xBFB8},   //'扛'
        {0x6263, 0xBFDB},   //'扣'
        {0x6266, 0xC7A4},   //'扦'
        {0x6267, 0xD6B4},   //'执'
        {0x6269, 0xC0A9},   //'扩'
        {0x626A, 0xDED1},   //'扪'
        {0x626B, 0xC9A8},   //'扫'
        {0x626C, 0xD1EF},   //'扬'
        {0x626D, 0xC5A4},   //'扭'
        {0x626E, 0xB0E7},   //'扮'
        {0x626F, 0xB3B6},   //'扯'
        {0x6270, 0xC8C5},   //'扰'
        {0x6273, 0xB0E2},   //'扳'
        {0x6276, 0xB7F6},   //'扶'
        {0x6279, 0xC5FA},   //'批'
        {0x627C, 0xB6F3},   //'扼'
        {0x627E, 0xD5D2},   //'找'
        {0x627F, 0xB3D0},   //'承'
        {0x6280, 0xBCBC},   //'技'
        {0x6284, 0xB3AD},   //'抄'
        {0x6289, 0xBEF1},   //'抉'
        {0x628A, 0xB0D1},   //'把'
        {0x6291, 0xD2D6},   //'抑'
        {0x6292, 0xCAE3},   //'抒'
        {0x6293, 0xD7A5},   //'抓'
        {0x6295, 0xCDB6},   //'投'
        {0x6296, 0xB6B6},   //'抖'
        {0x6297, 0xBFB9},   //'抗'
        {0x6298, 0xD5DB},   //'折'
        {0x629A, 0xB8A7},   //'抚'
        {0x629B, 0xC5D7},   //'抛'
        {0x629F, 0xDED2},   //'抟'
        {0x62A0, 0xBFD9},   //'抠'
        {0x62A1, 0xC2D5},   //'抡'
        {0x62A2, 0xC7C0},   //'抢'
        {0x62A4, 0xBBA4},   //'护'
        {0x62A5, 0xB1A8},   //'报'
        {0x62A8, 0xC5EA},   //'抨'
        {0x62AB, 0xC5FB},   //'披'
        {0x62AC, 0xCCA7},   //'抬'
        {0x62B1, 0xB1A7},   //'抱'
        {0x62B5, 0xB5D6},   //'抵'
        {0x62B9, 0xC4A8},   //'抹'
        {0x62BB, 0xDED3},   //'抻'
        {0x62BC, 0xD1BA},   //'押'
        {0x62BD, 0xB3E9},   //'抽'
        {0x62BF, 0xC3F2},   //'抿'
        {0x62C2, 0xB7F7},   //'拂'
        {0x62C4, 0xD6F4},   //'拄'
        {0x62C5, 0xB5A3},   //'担'
        {0x62C6, 0xB2F0},   //'拆'
        {0x62C7, 0xC4B4},   //'拇'
        {0x62C8, 0xC4E9},   //'拈'
        {0x62C9, 0xC0AD},   //'拉'
        {0x62CA, 0xDED4},   //'拊'
        {0x62CC, 0xB0E8},   //'拌'
        {0x62CD, 0xC5C4},   //'拍'
        {0x62CE, 0xC1E0},   //'拎'
        {0x62D0, 0xB9D5},   //'拐'
        {0x62D2, 0xBEDC},   //'拒'
        {0x62D3, 0xCDD8},   //'拓'
        {0x62D4, 0xB0CE},   //'拔'
        {0x62D6, 0xCDCF},   //'拖'
        {0x62D7, 0xDED6},   //'拗'
        {0x62D8, 0xBED0},   //'拘'
        {0x62D9, 0xD7BE},   //'拙'
        {0x62DA, 0xDED5},   //'拚'
        {0x62DB, 0xD5D0},   //'招'
        {0x62DC, 0xB0DD},   //'拜'
        {0x62DF, 0xC4E2},   //'拟'
        {0x62E2, 0xC2A3},   //'拢'
        {0x62E3, 0xBCF0},   //'拣'
        {0x62E5, 0xD3B5},   //'拥'
        {0x62E6, 0xC0B9},   //'拦'
        {0x62E7, 0xC5A1},   //'拧'
        {0x62E8, 0xB2A6},   //'拨'
        {0x62E9, 0xD4F1},   //'择'
        {0x62EC, 0xC0A8},   //'括'
        {0x62ED, 0xCAC3},   //'拭'
        {0x62EE, 0xDED7},   //'拮'
        {0x62EF, 0xD5FC},   //'拯'
        {0x62F1, 0xB9B0},   //'拱'
        {0x62F3, 0xC8AD},   //'拳'
        {0x62F4, 0xCBA9},   //'拴'
        {0x62F6, 0xDED9},   //'拶'
        {0x62F7, 0xBFBD},   //'拷'
        {0x62FC, 0xC6B4},   //'拼'
        {0x62FD, 0xD7A7},   //'拽'
        {0x62FE, 0xCAB0},   //'拾'
        {0x62FF, 0xC4C3},   //'拿'
        {0x6301, 0xB3D6},   //'持'
        {0x6302, 0xB9D2},   //'挂'
        {0x6307, 0xD6B8},   //'指'
        {0x6308, 0xEAFC},   //'挈'
        {0x6309, 0xB0B4},   //'按'
        {0x630E, 0xBFE6},   //'挎'
        {0x6311, 0xCCF4},   //'挑'
        {0x6316, 0xCDDA},   //'挖'
        {0x631A, 0xD6BF},   //'挚'
        {0x631B, 0xC2CE},   //'挛'
        {0x631D, 0xCECE},   //'挝'
        {0x631E, 0xCCA2},   //'挞'
        {0x631F, 0xD0AE},   //'挟'
        {0x6320, 0xC4D3},   //'挠'
        {0x6321, 0xB5B2},   //'挡'
        {0x6322, 0xDED8},   //'挢'
        {0x6323, 0xD5F5},   //'挣'
        {0x6324, 0xBCB7},   //'挤'
        {0x6325, 0xBBD3},   //'挥'
        {0x6328, 0xB0A4},   //'挨'
        {0x632A, 0xC5B2},   //'挪'
        {0x632B, 0xB4EC},   //'挫'
        {0x632F, 0xD5F1},   //'振'
        {0x6332, 0xEAFD},   //'挲'
        {0x6339, 0xDEDA},   //'挹'
        {0x633A, 0xCDA6},   //'挺'
        {0x633D, 0xCDEC},   //'挽'
        {0x6342, 0xCEE6},   //'捂'
        {0x6343, 0xDEDC},   //'捃'
        {0x6345, 0xCDB1},   //'捅'
        {0x6346, 0xC0A6},   //'捆'
        {0x6349, 0xD7BD},   //'捉'
        {0x634B, 0xDEDB},   //'捋'
        {0x634C, 0xB0C6},   //'捌'
        {0x634D, 0xBAB4},   //'捍'
        {0x634E, 0xC9D3},   //'捎'
        {0x634F, 0xC4F3},   //'捏'
        {0x6350, 0xBEE8},   //'捐'
        {0x6355, 0xB2B6},   //'捕'
        {0x635E, 0xC0CC},   //'捞'
        {0x635F, 0xCBF0},   //'损'
        {0x6361, 0xBCF1},   //'捡'
        {0x6362, 0xBBBB},   //'换'
        {0x6363, 0xB5B7},   //'捣'
        {0x6367, 0xC5F5},   //'捧'
        {0x6369, 0xDEE6},   //'捩'
        {0x636D, 0xDEE3},   //'捭'
        {0x636E, 0xBEDD},   //'据'
        {0x6371, 0xDEDF},   //'捱'
        {0x6376, 0xB4B7},   //'捶'
        {0x6377, 0xBDDD},   //'捷'
        {0x637A, 0xDEE0},   //'捺'
        {0x637B, 0xC4ED},   //'捻'
        {0x6380, 0xCFC6},   //'掀'
        {0x6382, 0xB5E0},   //'掂'
        {0x6387, 0xB6DE},   //'掇'
        {0x6388, 0xCADA},   //'授'
        {0x6389, 0xB5F4},   //'掉'
        {0x638A, 0xDEE5},   //'掊'
        {0x638C, 0xD5C6},   //'掌'
        {0x638E, 0xDEE1},   //'掎'
        {0x638F, 0xCCCD},   //'掏'
        {0x6390, 0xC6FE},   //'掐'
        {0x6392, 0xC5C5},   //'排'
        {0x6396, 0xD2B4},   //'掖'
        {0x6398, 0xBEF2},   //'掘'
        {0x63A0, 0xC2D3},   //'掠'
        {0x63A2, 0xCCBD},   //'探'
        {0x63A3, 0xB3B8},   //'掣'
        {0x63A5, 0xBDD3},   //'接'
        {0x63A7, 0xBFD8},   //'控'
        {0x63A8, 0xCDC6},   //'推'
        {0x63A9, 0xD1DA},   //'掩'
        {0x63AA, 0xB4EB},   //'措'
        {0x63AC, 0xDEE4},   //'掬'
        {0x63AD, 0xDEDD},   //'掭'
        {0x63AE, 0xDEE7},   //'掮'
        {0x63B0, 0xEAFE},   //'掰'
        {0x63B3, 0xC2B0},   //'掳'
        {0x63B4, 0xDEE2},   //'掴'
        {0x63B7, 0xD6C0},   //'掷'
        {0x63B8, 0xB5A7},   //'掸'
        {0x63BA, 0xB2F4},   //'掺'
        {0x63BC, 0xDEE8},   //'掼'
        {0x63BE, 0xDEF2},   //'掾'
        {0x63C4, 0xDEED},   //'揄'
        {0x63C6, 0xDEF1},   //'揆'
        {0x63C9, 0xC8E0},   //'揉'
        {0x63CD, 0xD7E1},   //'揍'
        {0x63CE, 0xDEEF},   //'揎'
        {0x63CF, 0xC3E8},   //'描'
        {0x63D0, 0xCCE1},   //'提'
        {0x63D2, 0xB2E5},   //'插'
        {0x63D6, 0xD2BE},   //'揖'
        {0x63DE, 0xDEEE},   //'揞'
        {0x63E0, 0xDEEB},   //'揠'
        {0x63E1, 0xCED5},   //'握'
        {0x63E3, 0xB4A7},   //'揣'
        {0x63E9, 0xBFAB},   //'揩'
        {0x63EA, 0xBEBE},   //'揪'
        {0x63ED, 0xBDD2},   //'揭'
        {0x63F2, 0xDEE9},   //'揲'
        {0x63F4, 0xD4AE},   //'援'
        {0x63F6, 0xDEDE},   //'揶'
        {0x63F8, 0xDEEA},   //'揸'
        {0x63FD, 0xC0BF},   //'揽'
        {0x63FF, 0xDEEC},   //'揿'
        {0x6400, 0xB2F3},   //'搀'
        {0x6401, 0xB8E9},   //'搁'
        {0x6402, 0xC2A7},   //'搂'
        {0x6405, 0xBDC1},   //'搅'
        {0x640B, 0xDEF5},   //'搋'
        {0x640C, 0xDEF8},   //'搌'
        {0x640F, 0xB2AB},   //'搏'
        {0x6410, 0xB4A4},   //'搐'
        {0x6413, 0xB4EA},   //'搓'
        {0x6414, 0xC9A6},   //'搔'
        {0x641B, 0xDEF6},   //'搛'
        {0x641C, 0xCBD1},   //'搜'
        {0x641E, 0xB8E3},   //'搞'
        {0x6420, 0xDEF7},   //'搠'
        {0x6421, 0xDEFA},   //'搡'
        {0x6426, 0xDEF9},   //'搦'
        {0x642A, 0xCCC2},   //'搪'
        {0x642C, 0xB0E1},   //'搬'
        {0x642D, 0xB4EE},   //'搭'
        {0x6434, 0xE5BA},   //'搴'
        {0x643A, 0xD0AF},   //'携'
        {0x643D, 0xB2EB},   //'搽'
        {0x643F, 0xEBA1},   //'搿'
        {0x6441, 0xDEF4},   //'摁'
        {0x6444, 0xC9E3},   //'摄'
        {0x6445, 0xDEF3},   //'摅'
        {0x6446, 0xB0DA},   //'摆'
        {0x6447, 0xD2A1},   //'摇'
        {0x6448, 0xB1F7},   //'摈'
        {0x644A, 0xCCAF},   //'摊'
        {0x6452, 0xDEF0},   //'摒'
        {0x6454, 0xCBA4},   //'摔'
        {0x6458, 0xD5AA},   //'摘'
        {0x645E, 0xDEFB},   //'摞'
        {0x6467, 0xB4DD},   //'摧'
        {0x6469, 0xC4A6},   //'摩'
        {0x646D, 0xDEFD},   //'摭'
        {0x6478, 0xC3FE},   //'摸'
        {0x6479, 0xC4A1},   //'摹'
        {0x647A, 0xDFA1},   //'摺'
        {0x6482, 0xC1CC},   //'撂'
        {0x6484, 0xDEFC},   //'撄'
        {0x6485, 0xBEEF},   //'撅'
        {0x6487, 0xC6B2},   //'撇'
        {0x6491, 0xB3C5},   //'撑'
        {0x6492, 0xC8F6},   //'撒'
        {0x6495, 0xCBBA},   //'撕'
        {0x6496, 0xDEFE},   //'撖'
        {0x6499, 0xDFA4},   //'撙'
        {0x649E, 0xD7B2},   //'撞'
        {0x64A4, 0xB3B7},   //'撤'
        {0x64A9, 0xC1C3},   //'撩'
        {0x64AC, 0xC7CB},   //'撬'
        {0x64AD, 0xB2A5},   //'播'
        {0x64AE, 0xB4E9},   //'撮'
        {0x64B0, 0xD7AB},   //'撰'
        {0x64B5, 0xC4EC},   //'撵'
        {0x64B7, 0xDFA2},   //'撷'
        {0x64B8, 0xDFA3},   //'撸'
        {0x64BA, 0xDFA5},   //'撺'
        {0x64BC, 0xBAB3},   //'撼'
        {0x64C0, 0xDFA6},   //'擀'
        {0x64C2, 0xC0DE},   //'擂'
        {0x64C5, 0xC9C3},   //'擅'
        {0x64CD, 0xB2D9},   //'操'
        {0x64CE, 0xC7E6},   //'擎'
        {0x64D0, 0xDFA7},   //'擐'
        {0x64D2, 0xC7DC},   //'擒'
        {0x64D7, 0xDFA8},   //'擗'
        {0x64D8, 0xEBA2},   //'擘'
        {0x64DE, 0xCBD3},   //'擞'
        {0x64E2, 0xDFAA},   //'擢'
        {0x64E4, 0xDFA9},   //'擤'
        {0x64E6, 0xB2C1},   //'擦'
        {0x6500, 0xC5CA},   //'攀'
        {0x6509, 0xDFAB},   //'攉'
        {0x6512, 0xD4DC},   //'攒'
        {0x6518, 0xC8C1},   //'攘'
        {0x6525, 0xDFAC},   //'攥'
        {0x652B, 0xBEF0},   //'攫'
        {0x652E, 0xDFAD},   //'攮'
        {0x652F, 0xD6A7},   //'支'
        {0x6534, 0xEAB7},   //'攴'
        {0x6535, 0xEBB6},   //'攵'
        {0x6536, 0xCAD5},   //'收'
        {0x6538, 0xD8FC},   //'攸'
        {0x6539, 0xB8C4},   //'改'
        {0x653B, 0xB9A5},   //'攻'
        {0x653E, 0xB7C5},   //'放'
        {0x653F, 0xD5FE},   //'政'
        {0x6545, 0xB9CA},   //'故'
        {0x6548, 0xD0A7},   //'效'
        {0x6549, 0xF4CD},   //'敉'
        {0x654C, 0xB5D0},   //'敌'
        {0x654F, 0xC3F4},   //'敏'
        {0x6551, 0xBEC8},   //'救'
        {0x6555, 0xEBB7},   //'敕'
        {0x6556, 0xB0BD},   //'敖'
        {0x6559, 0xBDCC},   //'教'
        {0x655B, 0xC1B2},   //'敛'
        {0x655D, 0xB1D6},   //'敝'
        {0x655E, 0xB3A8},   //'敞'
        {0x6562, 0xB8D2},   //'敢'
        {0x6563, 0xC9A2},   //'散'
        {0x6566, 0xB6D8},   //'敦'
        {0x656B, 0xEBB8},   //'敫'
        {0x656C, 0xBEB4},   //'敬'
        {0x6570, 0xCAFD},   //'数'
        {0x6572, 0xC7C3},   //'敲'
        {0x6574, 0xD5FB},   //'整'
        {0x6577, 0xB7F3},   //'敷'
        {0x6587, 0xCEC4},   //'文'
        {0x658B, 0xD5AB},   //'斋'
        {0x658C, 0xB1F3},   //'斌'
        {0x6590, 0xECB3},   //'斐'
        {0x6591, 0xB0DF},   //'斑'
        {0x6593, 0xECB5},   //'斓'
        {0x6597, 0xB6B7},   //'斗'
        {0x6599, 0xC1CF},   //'料'
        {0x659B, 0xF5FA},   //'斛'
        {0x659C, 0xD0B1},   //'斜'
        {0x659F, 0xD5E5},   //'斟'
        {0x65A1, 0xCED3},   //'斡'
        {0x65A4, 0xBDEF},   //'斤'
        {0x65A5, 0xB3E2},   //'斥'
        {0x65A7, 0xB8AB},   //'斧'
        {0x65A9, 0xD5B6},   //'斩'
        {0x65AB, 0xEDBD},   //'斫'
        {0x65AD, 0xB6CF},   //'断'
        {0x65AF, 0xCBB9},   //'斯'
        {0x65B0, 0xD0C2},   //'新'
        {0x65B9, 0xB7BD},   //'方'
        {0x65BC, 0xECB6},   //'於'
        {0x65BD, 0xCAA9},   //'施'
        {0x65C1, 0xC5D4},   //'旁'
        {0x65C3, 0xECB9},   //'旃'
        {0x65C4, 0xECB8},   //'旄'
        {0x65C5, 0xC2C3},   //'旅'
        {0x65C6, 0xECB7},   //'旆'
        {0x65CB, 0xD0FD},   //'旋'
        {0x65CC, 0xECBA},   //'旌'
        {0x65CE, 0xECBB},   //'旎'
        {0x65CF, 0xD7E5},   //'族'
        {0x65D2, 0xECBC},   //'旒'
        {0x65D6, 0xECBD},   //'旖'
        {0x65D7, 0xC6EC},   //'旗'
        {0x65E0, 0xCEDE},   //'无'
        {0x65E2, 0xBCC8},   //'既'
        {0x65E5, 0xC8D5},   //'日'
        {0x65E6, 0xB5A9},   //'旦'
        {0x65E7, 0xBEC9},   //'旧'
        {0x65E8, 0xD6BC},   //'旨'
        {0x65E9, 0xD4E7},   //'早'
        {0x65EC, 0xD1AE},   //'旬'
        {0x65ED, 0xD0F1},   //'旭'
        {0x65EE, 0xEAB8},   //'旮'
        {0x65EF, 0xEAB9},   //'旯'
        {0x65F0, 0xEABA},   //'旰'
        {0x65F1, 0xBAB5},   //'旱'
        {0x65F6, 0xCAB1},   //'时'
        {0x65F7, 0xBFF5},   //'旷'
        {0x65FA, 0xCDFA},   //'旺'
        {0x6600, 0xEAC0},   //'昀'
        {0x6602, 0xB0BA},   //'昂'
        {0x6603, 0xEABE},   //'昃'
        {0x6606, 0xC0A5},   //'昆'
        {0x660A, 0xEABB},   //'昊'
        {0x660C, 0xB2FD},   //'昌'
        {0x660E, 0xC3F7},   //'明'
        {0x660F, 0xBBE8},   //'昏'
        {0x6613, 0xD2D7},   //'易'
        {0x6614, 0xCEF4},   //'昔'
        {0x6615, 0xEABF},   //'昕'
        {0x6619, 0xEABC},   //'昙'
        {0x661D, 0xEAC3},   //'昝'
        {0x661F, 0xD0C7},   //'星'
        {0x6620, 0xD3B3},   //'映'
        {0x6625, 0xB4BA},   //'春'
        {0x6627, 0xC3C1},   //'昧'
        {0x6628, 0xD7F2},   //'昨'
        {0x662D, 0xD5D1},   //'昭'
        {0x662F, 0xCAC7},   //'是'
        {0x6631, 0xEAC5},   //'昱'
        {0x6634, 0xEAC4},   //'昴'
        {0x6635, 0xEAC7},   //'昵'
        {0x6636, 0xEAC6},   //'昶'
        {0x663C, 0xD6E7},   //'昼'
        {0x663E, 0xCFD4},   //'显'
        {0x6641, 0xEACB},   //'晁'
        {0x6643, 0xBBCE},   //'晃'
        {0x664B, 0xBDFA},   //'晋'
        {0x664C, 0xC9CE},   //'晌'
        {0x664F, 0xEACC},   //'晏'
        {0x6652, 0xC9B9},   //'晒'
        {0x6653, 0xCFFE},   //'晓'
        {0x6654, 0xEACA},   //'晔'
        {0x6655, 0xD4CE},   //'晕'
        {0x6656, 0xEACD},   //'晖'
        {0x6657, 0xEACF},   //'晗'
        {0x665A, 0xCDED},   //'晚'
        {0x665F, 0xEAC9},   //'晟'
        {0x6661, 0xEACE},   //'晡'
        {0x6664, 0xCEEE},   //'晤'
        {0x6666, 0xBBDE},   //'晦'
        {0x6668, 0xB3BF},   //'晨'
        {0x666E, 0xC6D5},   //'普'
        {0x666F, 0xBEB0},   //'景'
        {0x6670, 0xCEFA},   //'晰'
        {0x6674, 0xC7E7},   //'晴'
        {0x6676, 0xBEA7},   //'晶'
        {0x6677, 0xEAD0},   //'晷'
        {0x667A, 0xD6C7},   //'智'
        {0x667E, 0xC1C0},   //'晾'
        {0x6682, 0xD4DD},   //'暂'
        {0x6684, 0xEAD1},   //'暄'
        {0x6687, 0xCFBE},   //'暇'
        {0x668C, 0xEAD2},   //'暌'
        {0x6691, 0xCAEE},   //'暑'
        {0x6696, 0xC5AF},   //'暖'
        {0x6697, 0xB0B5},   //'暗'
        {0x669D, 0xEAD4},   //'暝'
        {0x66A7, 0xEAD3},   //'暧'
        {0x66A8, 0xF4DF},   //'暨'
        {0x66AE, 0xC4BA},   //'暮'
        {0x66B4, 0xB1A9},   //'暴'
        {0x66B9, 0xE5DF},   //'暹'
        {0x66BE, 0xEAD5},   //'暾'
        {0x66D9, 0xCAEF},   //'曙'
        {0x66DB, 0xEAD6},   //'曛'
        {0x66DC, 0xEAD7},   //'曜'
        {0x66DD, 0xC6D8},   //'曝'
        {0x66E6, 0xEAD8},   //'曦'
        {0x66E9, 0xEAD9},   //'曩'
        {0x66F0, 0xD4BB},   //'曰'
        {0x66F2, 0xC7FA},   //'曲'
        {0x66F3, 0xD2B7},   //'曳'
        {0x66F4, 0xB8FC},   //'更'
        {0x66F7, 0xEAC2},   //'曷'
        {0x66F9, 0xB2DC},   //'曹'
        {0x66FC, 0xC2FC},   //'曼'
        {0x66FE, 0xD4F8},   //'曾'
        {0x66FF, 0xCCE6},   //'替'
        {0x6700, 0xD7EE},   //'最'
        {0x6708, 0xD4C2},   //'月'
        {0x6709, 0xD3D0},   //'有'
        {0x670A, 0xEBC3},   //'朊'
        {0x670B, 0xC5F3},   //'朋'
        {0x670D, 0xB7FE},   //'服'
        {0x6710, 0xEBD4},   //'朐'
        {0x6714, 0xCBB7},   //'朔'
        {0x6715, 0xEBDE},   //'朕'
        {0x6717, 0xC0CA},   //'朗'
        {0x671B, 0xCDFB},   //'望'
        {0x671D, 0xB3AF},   //'朝'
        {0x671F, 0xC6DA},   //'期'
        {0x6726, 0xEBFC},   //'朦'
        {0x6728, 0xC4BE},   //'木'
        {0x672A, 0xCEB4},   //'未'
        {0x672B, 0xC4A9},   //'末'
        {0x672C, 0xB1BE},   //'本'
        {0x672D, 0xD4FD},   //'札'
        {0x672F, 0xCAF5},   //'术'
        {0x6731, 0xD6EC},   //'朱'
        {0x6734, 0xC6D3},   //'朴'
        {0x6735, 0xB6E4},   //'朵'
        {0x673A, 0xBBFA},   //'机'
        {0x673D, 0xD0E0},   //'朽'
        {0x6740, 0xC9B1},   //'杀'
        {0x6742, 0xD4D3},   //'杂'
        {0x6743, 0xC8A8},   //'权'
        {0x6746, 0xB8CB},   //'杆'
        {0x6748, 0xE8BE},   //'杈'
        {0x6749, 0xC9BC},   //'杉'
        {0x674C, 0xE8BB},   //'杌'
        {0x674E, 0xC0EE},   //'李'
        {0x674F, 0xD0D3},   //'杏'
        {0x6750, 0xB2C4},   //'材'
        {0x6751, 0xB4E5},   //'村'
        {0x6753, 0xE8BC},   //'杓'
        {0x6756, 0xD5C8},   //'杖'
        {0x675C, 0xB6C5},   //'杜'
        {0x675E, 0xE8BD},   //'杞'
        {0x675F, 0xCAF8},   //'束'
        {0x6760, 0xB8DC},   //'杠'
        {0x6761, 0xCCF5},   //'条'
        {0x6765, 0xC0B4},   //'来'
        {0x6768, 0xD1EE},   //'杨'
        {0x6769, 0xE8BF},   //'杩'
        {0x676A, 0xE8C2},   //'杪'
        {0x676D, 0xBABC},   //'杭'
        {0x676F, 0xB1AD},   //'杯'
        {0x6770, 0xBDDC},   //'杰'
        {0x6772, 0xEABD},   //'杲'
        {0x6773, 0xE8C3},   //'杳'
        {0x6775, 0xE8C6},   //'杵'
        {0x6777, 0xE8CB},   //'杷'
        {0x677C, 0xE8CC},   //'杼'
        {0x677E, 0xCBC9},   //'松'
        {0x677F, 0xB0E5},   //'板'
        {0x6781, 0xBCAB},   //'极'
        {0x6784, 0xB9B9},   //'构'
        {0x6787, 0xE8C1},   //'枇'
        {0x6789, 0xCDF7},   //'枉'
        {0x678B, 0xE8CA},   //'枋'
        {0x6790, 0xCEF6},   //'析'
        {0x6795, 0xD5ED},   //'枕'
        {0x6797, 0xC1D6},   //'林'
        {0x6798, 0xE8C4},   //'枘'
        {0x679A, 0xC3B6},   //'枚'
        {0x679C, 0xB9FB},   //'果'
        {0x679D, 0xD6A6},   //'枝'
        {0x679E, 0xE8C8},   //'枞'
        {0x67A2, 0xCAE0},   //'枢'
        {0x67A3, 0xD4E6},   //'枣'
        {0x67A5, 0xE8C0},   //'枥'
        {0x67A7, 0xE8C5},   //'枧'
        {0x67A8, 0xE8C7},   //'枨'
        {0x67AA, 0xC7B9},   //'枪'
        {0x67AB, 0xB7E3},   //'枫'
        {0x67AD, 0xE8C9},   //'枭'
        {0x67AF, 0xBFDD},   //'枯'
        {0x67B0, 0xE8D2},   //'枰'
        {0x67B3, 0xE8D7},   //'枳'
        {0x67B5, 0xE8D5},   //'枵'
        {0x67B6, 0xBCDC},   //'架'
        {0x67B7, 0xBCCF},   //'枷'
        {0x67B8, 0xE8DB},   //'枸'
        {0x67C1, 0xE8DE},   //'柁'
        {0x67C3, 0xE8DA},   //'柃'
        {0x67C4, 0xB1FA},   //'柄'
        {0x67CF, 0xB0D8},   //'柏'
        {0x67D0, 0xC4B3},   //'某'
        {0x67D1, 0xB8CC},   //'柑'
        {0x67D2, 0xC6E2},   //'柒'
        {0x67D3, 0xC8BE},   //'染'
        {0x67D4, 0xC8E1},   //'柔'
        {0x67D8, 0xE8CF},   //'柘'
        {0x67D9, 0xE8D4},   //'柙'
        {0x67DA, 0xE8D6},   //'柚'
        {0x67DC, 0xB9F1},   //'柜'
        {0x67DD, 0xE8D8},   //'柝'
        {0x67DE, 0xD7F5},   //'柞'
        {0x67E0, 0xC4FB},   //'柠'
        {0x67E2, 0xE8DC},   //'柢'
        {0x67E5, 0xB2E9},   //'查'
        {0x67E9, 0xE8D1},   //'柩'
        {0x67EC, 0xBCED},   //'柬'
        {0x67EF, 0xBFC2},   //'柯'
        {0x67F0, 0xE8CD},   //'柰'
        {0x67F1, 0xD6F9},   //'柱'
        {0x67F3, 0xC1F8},   //'柳'
        {0x67F4, 0xB2F1},   //'柴'
        {0x67FD, 0xE8DF},   //'柽'
        {0x67FF, 0xCAC1},   //'柿'
        {0x6800, 0xE8D9},   //'栀'
        {0x6805, 0xD5A4},   //'栅'
        {0x6807, 0xB1EA},   //'标'
        {0x6808, 0xD5BB},   //'栈'
        {0x6809, 0xE8CE},   //'栉'
        {0x680A, 0xE8D0},   //'栊'
        {0x680B, 0xB6B0},   //'栋'
        {0x680C, 0xE8D3},   //'栌'
        {0x680E, 0xE8DD},   //'栎'
        {0x680F, 0xC0B8},   //'栏'
        {0x6811, 0xCAF7},   //'树'
        {0x6813, 0xCBA8},   //'栓'
        {0x6816, 0xC6DC},   //'栖'
        {0x6817, 0xC0F5},   //'栗'
        {0x681D, 0xE8E9},   //'栝'
        {0x6821, 0xD0A3},   //'校'
        {0x6829, 0xE8F2},   //'栩'
        {0x682A, 0xD6EA},   //'株'
        {0x6832, 0xE8E0},   //'栲'
        {0x6833, 0xE8E1},   //'栳'
        {0x6837, 0xD1F9},   //'样'
        {0x6838, 0xBACB},   //'核'
        {0x6839, 0xB8F9},   //'根'
        {0x683C, 0xB8F1},   //'格'
        {0x683D, 0xD4D4},   //'栽'
        {0x683E, 0xE8EF},   //'栾'
        {0x6840, 0xE8EE},   //'桀'
        {0x6841, 0xE8EC},   //'桁'
        {0x6842, 0xB9F0},   //'桂'
        {0x6843, 0xCCD2},   //'桃'
        {0x6844, 0xE8E6},   //'桄'
        {0x6845, 0xCEA6},   //'桅'
        {0x6846, 0xBFF2},   //'框'
        {0x6848, 0xB0B8},   //'案'
        {0x6849, 0xE8F1},   //'桉'
        {0x684A, 0xE8F0},   //'桊'
        {0x684C, 0xD7C0},   //'桌'
        {0x684E, 0xE8E4},   //'桎'
        {0x6850, 0xCDA9},   //'桐'
        {0x6851, 0xC9A3},   //'桑'
        {0x6853, 0xBBB8},   //'桓'
        {0x6854, 0xBDDB},   //'桔'
        {0x6855, 0xE8EA},   //'桕'
        {0x6860, 0xE8E2},   //'桠'
        {0x6861, 0xE8E3},   //'桡'
        {0x6862, 0xE8E5},   //'桢'
        {0x6863, 0xB5B5},   //'档'
        {0x6864, 0xE8E7},   //'桤'
        {0x6865, 0xC7C5},   //'桥'
        {0x6866, 0xE8EB},   //'桦'
        {0x6867, 0xE8ED},   //'桧'
        {0x6868, 0xBDB0},   //'桨'
        {0x6869, 0xD7AE},   //'桩'
        {0x686B, 0xE8F8},   //'桫'
        {0x6874, 0xE8F5},   //'桴'
        {0x6876, 0xCDB0},   //'桶'
        {0x6877, 0xE8F6},   //'桷'
        {0x6881, 0xC1BA},   //'梁'
        {0x6883, 0xE8E8},   //'梃'
        {0x6885, 0xC3B7},   //'梅'
        {0x6886, 0xB0F0},   //'梆'
        {0x688F, 0xE8F4},   //'梏'
        {0x6893, 0xE8F7},   //'梓'
        {0x6897, 0xB9A3},   //'梗'
        {0x68A2, 0xC9D2},   //'梢'
        {0x68A6, 0xC3CE},   //'梦'
        {0x68A7, 0xCEE0},   //'梧'
        {0x68A8, 0xC0E6},   //'梨'
        {0x68AD, 0xCBF3},   //'梭'
        {0x68AF, 0xCCDD},   //'梯'
        {0x68B0, 0xD0B5},   //'械'
        {0x68B3, 0xCAE1},   //'梳'
        {0x68B5, 0xE8F3},   //'梵'
        {0x68C0, 0xBCEC},   //'检'
        {0x68C2, 0xE8F9},   //'棂'
        {0x68C9, 0xC3DE},   //'棉'
        {0x68CB, 0xC6E5},   //'棋'
        {0x68CD, 0xB9F7},   //'棍'
        {0x68D2, 0xB0F4},   //'棒'
        {0x68D5, 0xD7D8},   //'棕'
        {0x68D8, 0xBCAC},   //'棘'
        {0x68DA, 0xC5EF},   //'棚'
        {0x68E0, 0xCCC4},   //'棠'
        {0x68E3, 0xE9A6},   //'棣'
        {0x68EE, 0xC9AD},   //'森'
        {0x68F0, 0xE9A2},   //'棰'
        {0x68F1, 0xC0E2},   //'棱'
        {0x68F5, 0xBFC3},   //'棵'
        {0x68F9, 0xE8FE},   //'棹'
        {0x68FA, 0xB9D7},   //'棺'
        {0x68FC, 0xE8FB},   //'棼'
        {0x6901, 0xE9A4},   //'椁'
        {0x6905, 0xD2CE},   //'椅'
        {0x690B, 0xE9A3},   //'椋'
        {0x690D, 0xD6B2},   //'植'
        {0x690E, 0xD7B5},   //'椎'
        {0x6910, 0xE9A7},   //'椐'
        {0x6912, 0xBDB7},   //'椒'
        {0x691F, 0xE8FC},   //'椟'
        {0x6920, 0xE8FD},   //'椠'
        {0x6924, 0xE9A1},   //'椤'
        {0x692D, 0xCDD6},   //'椭'
        {0x6930, 0xD2AC},   //'椰'
        {0x6934, 0xE9B2},   //'椴'
        {0x6939, 0xE9A9},   //'椹'
        {0x693D, 0xB4AA},   //'椽'
        {0x693F, 0xB4BB},   //'椿'
        {0x6942, 0xE9AB},   //'楂'
        {0x6954, 0xD0A8},   //'楔'
        {0x6957, 0xE9A5},   //'楗'
        {0x695A, 0xB3FE},   //'楚'
        {0x695D, 0xE9AC},   //'楝'
        {0x695E, 0xC0E3},   //'楞'
        {0x6960, 0xE9AA},   //'楠'
        {0x6963, 0xE9B9},   //'楣'
        {0x6966, 0xE9B8},   //'楦'
        {0x696B, 0xE9AE},   //'楫'
        {0x696E, 0xE8FA},   //'楮'
        {0x6971, 0xE9A8},   //'楱'
        {0x6977, 0xBFAC},   //'楷'
        {0x6978, 0xE9B1},   //'楸'
        {0x6979, 0xE9BA},   //'楹'
        {0x697C, 0xC2A5},   //'楼'
        {0x6980, 0xE9AF},   //'榀'
        {0x6982, 0xB8C5},   //'概'
        {0x6984, 0xE9AD},   //'榄'
        {0x6986, 0xD3DC},   //'榆'
        {0x6987, 0xE9B4},   //'榇'
        {0x6988, 0xE9B5},   //'榈'
        {0x6989, 0xE9B7},   //'榉'
        {0x698D, 0xE9C7},   //'榍'
        {0x6994, 0xC0C6},   //'榔'
        {0x6995, 0xE9C5},   //'榕'
        {0x6998, 0xE9B0},   //'榘'
        {0x699B, 0xE9BB},   //'榛'
        {0x699C, 0xB0F1},   //'榜'
        {0x69A7, 0xE9BC},   //'榧'
        {0x69A8, 0xD5A5},   //'榨'
        {0x69AB, 0xE9BE},   //'榫'
        {0x69AD, 0xE9BF},   //'榭'
        {0x69B1, 0xE9C1},   //'榱'
        {0x69B4, 0xC1F1},   //'榴'
        {0x69B7, 0xC8B6},   //'榷'
        {0x69BB, 0xE9BD},   //'榻'
        {0x69C1, 0xE9C2},   //'槁'
        {0x69CA, 0xE9C3},   //'槊'
        {0x69CC, 0xE9B3},   //'槌'
        {0x69CE, 0xE9B6},   //'槎'
        {0x69D0, 0xBBB1},   //'槐'
        {0x69D4, 0xE9C0},   //'槔'
        {0x69DB, 0xBCF7},   //'槛'
        {0x69DF, 0xE9C4},   //'槟'
        {0x69E0, 0xE9C6},   //'槠'
        {0x69ED, 0xE9CA},   //'槭'
        {0x69F2, 0xE9CE},   //'槲'
        {0x69FD, 0xB2DB},   //'槽'
        {0x69FF, 0xE9C8},   //'槿'
        {0x6A0A, 0xB7AE},   //'樊'
        {0x6A17, 0xE9CB},   //'樗'
        {0x6A18, 0xE9CC},   //'樘'
        {0x6A1F, 0xD5C1},   //'樟'
        {0x6A21, 0xC4A3},   //'模'
        {0x6A28, 0xE9D8},   //'樨'
        {0x6A2A, 0xBAE1},   //'横'
        {0x6A2F, 0xE9C9},   //'樯'
        {0x6A31, 0xD3A3},   //'樱'
        {0x6A35, 0xE9D4},   //'樵'
        {0x6A3D, 0xE9D7},   //'樽'
        {0x6A3E, 0xE9D0},   //'樾'
        {0x6A44, 0xE9CF},   //'橄'
        {0x6A47, 0xC7C1},   //'橇'
        {0x6A50, 0xE9D2},   //'橐'
        {0x6A58, 0xE9D9},   //'橘'
        {0x6A59, 0xB3C8},   //'橙'
        {0x6A5B, 0xE9D3},   //'橛'
        {0x6A61, 0xCFF0},   //'橡'
        {0x6A65, 0xE9CD},   //'橥'
        {0x6A71, 0xB3F7},   //'橱'
        {0x6A79, 0xE9D6},   //'橹'
        {0x6A7C, 0xE9DA},   //'橼'
        {0x6A80, 0xCCB4},   //'檀'
        {0x6A84, 0xCFAD},   //'檄'
        {0x6A8E, 0xE9D5},   //'檎'
        {0x6A90, 0xE9DC},   //'檐'
        {0x6A91, 0xE9DB},   //'檑'
        {0x6A97, 0xE9DE},   //'檗'
        {0x6AA0, 0xE9D1},   //'檠'
        {0x6AA9, 0xE9DD},   //'檩'
        {0x6AAB, 0xE9DF},   //'檫'
        {0x6AAC, 0xC3CA},   //'檬'
        {0x6B20, 0xC7B7},   //'欠'
        {0x6B21, 0xB4CE},   //'次'
        {0x6B22, 0xBBB6},   //'欢'
        {0x6B23, 0xD0C0},   //'欣'
        {0x6B24, 0xECA3},   //'欤'
        {0x6B27, 0xC5B7},   //'欧'
        {0x6B32, 0xD3FB},   //'欲'
        {0x6B37, 0xECA4},   //'欷'
        {0x6B39, 0xECA5},   //'欹'
        {0x6B3A, 0xC6DB},   //'欺'
        {0x6B3E, 0xBFEE},   //'款'
        {0x6B43, 0xECA6},   //'歃'
        {0x6B46, 0xECA7},   //'歆'
        {0x6B47, 0xD0AA},   //'歇'
        {0x6B49, 0xC7B8},   //'歉'
        {0x6B4C, 0xB8E8},   //'歌'
        {0x6B59, 0xECA8},   //'歙'
        {0x6B62, 0xD6B9},   //'止'
        {0x6B63, 0xD5FD},   //'正'
        {0x6B64, 0xB4CB},   //'此'
        {0x6B65, 0xB2BD},   //'步'
        {0x6B66, 0xCEE4},   //'武'
        {0x6B67, 0xC6E7},   //'歧'
        {0x6B6A, 0xCDE1},   //'歪'
        {0x6B79, 0xB4F5},   //'歹'
        {0x6B7B, 0xCBC0},   //'死'
        {0x6B7C, 0xBCDF},   //'歼'
        {0x6B81, 0xE9E2},   //'殁'
        {0x6B82, 0xE9E3},   //'殂'
        {0x6B83, 0xD1EA},   //'殃'
        {0x6B84, 0xE9E5},   //'殄'
        {0x6B86, 0xB4F9},   //'殆'
        {0x6B87, 0xE9E4},   //'殇'
        {0x6B89, 0xD1B3},   //'殉'
        {0x6B8A, 0xCAE2},   //'殊'
        {0x6B8B, 0xB2D0},   //'残'
        {0x6B8D, 0xE9E8},   //'殍'
        {0x6B92, 0xE9E6},   //'殒'
        {0x6B93, 0xE9E7},   //'殓'
        {0x6B96, 0xD6B3},   //'殖'
        {0x6B9A, 0xE9E9},   //'殚'
        {0x6B9B, 0xE9EA},   //'殛'
        {0x6BA1, 0xE9EB},   //'殡'
        {0x6BAA, 0xE9EC},   //'殪'
        {0x6BB3, 0xECAF},   //'殳'
        {0x6BB4, 0xC5B9},   //'殴'
        {0x6BB5, 0xB6CE},   //'段'
        {0x6BB7, 0xD2F3},   //'殷'
        {0x6BBF, 0xB5EE},   //'殿'
        {0x6BC1, 0xBBD9},   //'毁'
        {0x6BC2, 0xECB1},   //'毂'
        {0x6BC5, 0xD2E3},   //'毅'
        {0x6BCB, 0xCEE3},   //'毋'
        {0x6BCD, 0xC4B8},   //'母'
        {0x6BCF, 0xC3BF},   //'每'
        {0x6BD2, 0xB6BE},   //'毒'
        {0x6BD3, 0xD8B9},   //'毓'
        {0x6BD4, 0xB1C8},   //'比'
        {0x6BD5, 0xB1CF},   //'毕'
        {0x6BD6, 0xB1D1},   //'毖'
        {0x6BD7, 0xC5FE},   //'毗'
        {0x6BD9, 0xB1D0},   //'毙'
        {0x6BDB, 0xC3AB},   //'毛'
        {0x6BE1, 0xD5B1},   //'毡'
        {0x6BEA, 0xEBA4},   //'毪'
        {0x6BEB, 0xBAC1},   //'毫'
        {0x6BEF, 0xCCBA},   //'毯'
        {0x6BF3, 0xEBA5},   //'毳'
        {0x6BF5, 0xEBA7},   //'毵'
        {0x6BF9, 0xEBA8},   //'毹'
        {0x6BFD, 0xEBA6},   //'毽'
        {0x6C05, 0xEBA9},   //'氅'
        {0x6C06, 0xEBAB},   //'氆'
        {0x6C07, 0xEBAA},   //'氇'
        {0x6C0D, 0xEBAC},   //'氍'
        {0x6C0F, 0xCACF},   //'氏'
        {0x6C10, 0xD8B5},   //'氐'
        {0x6C11, 0xC3F1},   //'民'
        {0x6C13, 0xC3A5},   //'氓'
        {0x6C14, 0xC6F8},   //'气'
        {0x6C15, 0xEBAD},   //'氕'
        {0x6C16, 0xC4CA},   //'氖'
        {0x6C18, 0xEBAE},   //'氘'
        {0x6C19, 0xEBAF},   //'氙'
        {0x6C1A, 0xEBB0},   //'氚'
        {0x6C1B, 0xB7D5},   //'氛'
        {0x6C1F, 0xB7FA},   //'氟'
        {0x6C21, 0xEBB1},   //'氡'
        {0x6C22, 0xC7E2},   //'氢'
        {0x6C24, 0xEBB3},   //'氤'
        {0x6C26, 0xBAA4},   //'氦'
        {0x6C27, 0xD1F5},   //'氧'
        {0x6C28, 0xB0B1},   //'氨'
        {0x6C29, 0xEBB2},   //'氩'
        {0x6C2A, 0xEBB4},   //'氪'
        {0x6C2E, 0xB5AA},   //'氮'
        {0x6C2F, 0xC2C8},   //'氯'
        {0x6C30, 0xC7E8},   //'氰'
        {0x6C32, 0xEBB5},   //'氲'
        {0x6C34, 0xCBAE},   //'水'
        {0x6C35, 0xE3DF},   //'氵'
        {0x6C38, 0xD3C0},   //'永'
        {0x6C3D, 0xD9DB},   //'氽'
        {0x6C40, 0xCDA1},   //'汀'
        {0x6C41, 0xD6AD},   //'汁'
        {0x6C42, 0xC7F3},   //'求'
        {0x6C46, 0xD9E0},   //'汆'
        {0x6C47, 0xBBE3},   //'汇'
        {0x6C49, 0xBABA},   //'汉'
        {0x6C4A, 0xE3E2},   //'汊'
        {0x6C50, 0xCFAB},   //'汐'
        {0x6C54, 0xE3E0},   //'汔'
        {0x6C55, 0xC9C7},   //'汕'
        {0x6C57, 0xBAB9},   //'汗'
        {0x6C5B, 0xD1B4},   //'汛'
        {0x6C5C, 0xE3E1},   //'汜'
        {0x6C5D, 0xC8EA},   //'汝'
        {0x6C5E, 0xB9AF},   //'汞'
        {0x6C5F, 0xBDAD},   //'江'
        {0x6C60, 0xB3D8},   //'池'
        {0x6C61, 0xCEDB},   //'污'
        {0x6C64, 0xCCC0},   //'汤'
        {0x6C68, 0xE3E8},   //'汨'
        {0x6C69, 0xE3E9},   //'汩'
        {0x6C6A, 0xCDF4},   //'汪'
        {0x6C70, 0xCCAD},   //'汰'
        {0x6C72, 0xBCB3},   //'汲'
        {0x6C74, 0xE3EA},   //'汴'
        {0x6C76, 0xE3EB},   //'汶'
        {0x6C79, 0xD0DA},   //'汹'
        {0x6C7D, 0xC6FB},   //'汽'
        {0x6C7E, 0xB7DA},   //'汾'
        {0x6C81, 0xC7DF},   //'沁'
        {0x6C82, 0xD2CA},   //'沂'
        {0x6C83, 0xCED6},   //'沃'
        {0x6C85, 0xE3E4},   //'沅'
        {0x6C86, 0xE3EC},   //'沆'
        {0x6C88, 0xC9F2},   //'沈'
        {0x6C89, 0xB3C1},   //'沉'
        {0x6C8C, 0xE3E7},   //'沌'
        {0x6C8F, 0xC6E3},   //'沏'
        {0x6C90, 0xE3E5},   //'沐'
        {0x6C93, 0xEDB3},   //'沓'
        {0x6C94, 0xE3E6},   //'沔'
        {0x6C99, 0xC9B3},   //'沙'
        {0x6C9B, 0xC5E6},   //'沛'
        {0x6C9F, 0xB9B5},   //'沟'
        {0x6CA1, 0xC3BB},   //'没'
        {0x6CA3, 0xE3E3},   //'沣'
        {0x6CA4, 0xC5BD},   //'沤'
        {0x6CA5, 0xC1A4},   //'沥'
        {0x6CA6, 0xC2D9},   //'沦'
        {0x6CA7, 0xB2D7},   //'沧'
        {0x6CA9, 0xE3ED},   //'沩'
        {0x6CAA, 0xBBA6},   //'沪'
        {0x6CAB, 0xC4AD},   //'沫'
        {0x6CAD, 0xE3F0},   //'沭'
        {0x6CAE, 0xBEDA},   //'沮'
        {0x6CB1, 0xE3FB},   //'沱'
        {0x6CB2, 0xE3F5},   //'沲'
        {0x6CB3, 0xBAD3},   //'河'
        {0x6CB8, 0xB7D0},   //'沸'
        {0x6CB9, 0xD3CD},   //'油'
        {0x6CBB, 0xD6CE},   //'治'
        {0x6CBC, 0xD5D3},   //'沼'
        {0x6CBD, 0xB9C1},   //'沽'
        {0x6CBE, 0xD5B4},   //'沾'
        {0x6CBF, 0xD1D8},   //'沿'
        {0x6CC4, 0xD0B9},   //'泄'
        {0x6CC5, 0xC7F6},   //'泅'
        {0x6CC9, 0xC8AA},   //'泉'
        {0x6CCA, 0xB2B4},   //'泊'
        {0x6CCC, 0xC3DA},   //'泌'
        {0x6CD0, 0xE3EE},   //'泐'
        {0x6CD3, 0xE3FC},   //'泓'
        {0x6CD4, 0xE3EF},   //'泔'
        {0x6CD5, 0xB7A8},   //'法'
        {0x6CD6, 0xE3F7},   //'泖'
        {0x6CD7, 0xE3F4},   //'泗'
        {0x6CDB, 0xB7BA},   //'泛'
        {0x6CDE, 0xC5A2},   //'泞'
        {0x6CE0, 0xE3F6},   //'泠'
        {0x6CE1, 0xC5DD},   //'泡'
        {0x6CE2, 0xB2A8},   //'波'
        {0x6CE3, 0xC6FC},   //'泣'
        {0x6CE5, 0xC4E0},   //'泥'
        {0x6CE8, 0xD7A2},   //'注'
        {0x6CEA, 0xC0E1},   //'泪'
        {0x6CEB, 0xE3F9},   //'泫'
        {0x6CEE, 0xE3FA},   //'泮'
        {0x6CEF, 0xE3FD},   //'泯'
        {0x6CF0, 0xCCA9},   //'泰'
        {0x6CF1, 0xE3F3},   //'泱'
        {0x6CF3, 0xD3BE},   //'泳'
        {0x6CF5, 0xB1C3},   //'泵'
        {0x6CF6, 0xEDB4},   //'泶'
        {0x6CF7, 0xE3F1},   //'泷'
        {0x6CF8, 0xE3F2},   //'泸'
        {0x6CFA, 0xE3F8},   //'泺'
        {0x6CFB, 0xD0BA},   //'泻'
        {0x6CFC, 0xC6C3},   //'泼'
        {0x6CFD, 0xD4F3},   //'泽'
        {0x6CFE, 0xE3FE},   //'泾'
        {0x6D01, 0xBDE0},   //'洁'
        {0x6D04, 0xE4A7},   //'洄'
        {0x6D07, 0xE4A6},   //'洇'
        {0x6D0B, 0xD1F3},   //'洋'
        {0x6D0C, 0xE4A3},   //'洌'
        {0x6D0E, 0xE4A9},   //'洎'
        {0x6D12, 0xC8F7},   //'洒'
        {0x6D17, 0xCFB4},   //'洗'
        {0x6D19, 0xE4A8},   //'洙'
        {0x6D1A, 0xE4AE},   //'洚'
        {0x6D1B, 0xC2E5},   //'洛'
        {0x6D1E, 0xB6B4},   //'洞'
        {0x6D25, 0xBDF2},   //'津'
        {0x6D27, 0xE4A2},   //'洧'
        {0x6D2A, 0xBAE9},   //'洪'
        {0x6D2B, 0xE4AA},   //'洫'
        {0x6D2E, 0xE4AC},   //'洮'
        {0x6D31, 0xB6FD},   //'洱'
        {0x6D32, 0xD6DE},   //'洲'
        {0x6D33, 0xE4B2},   //'洳'
        {0x6D35, 0xE4AD},   //'洵'
        {0x6D39, 0xE4A1},   //'洹'
        {0x6D3B, 0xBBEE},   //'活'
        {0x6D3C, 0xCDDD},   //'洼'
        {0x6D3D, 0xC7A2},   //'洽'
        {0x6D3E, 0xC5C9},   //'派'
        {0x6D41, 0xC1F7},   //'流'
        {0x6D43, 0xE4A4},   //'浃'
        {0x6D45, 0xC7B3},   //'浅'
        {0x6D46, 0xBDAC},   //'浆'
        {0x6D47, 0xBDBD},   //'浇'
        {0x6D48, 0xE4A5},   //'浈'
        {0x6D4A, 0xD7C7},   //'浊'
        {0x6D4B, 0xB2E2},   //'测'
        {0x6D4D, 0xE4AB},   //'浍'
        {0x6D4E, 0xBCC3},   //'济'
        {0x6D4F, 0xE4AF},   //'浏'
        {0x6D51, 0xBBEB},   //'浑'
        {0x6D52, 0xE4B0},   //'浒'
        {0x6D53, 0xC5A8},   //'浓'
        {0x6D54, 0xE4B1},   //'浔'
        {0x6D59, 0xD5E3},   //'浙'
        {0x6D5A, 0xBFA3},   //'浚'
        {0x6D5C, 0xE4BA},   //'浜'
        {0x6D5E, 0xE4B7},   //'浞'
        {0x6D60, 0xE4BB},   //'浠'
        {0x6D63, 0xE4BD},   //'浣'
        {0x6D66, 0xC6D6},   //'浦'
        {0x6D69, 0xBAC6},   //'浩'
        {0x6D6A, 0xC0CB},   //'浪'
        {0x6D6E, 0xB8A1},   //'浮'
        {0x6D6F, 0xE4B4},   //'浯'
        {0x6D74, 0xD4A1},   //'浴'
        {0x6D77, 0xBAA3},   //'海'
        {0x6D78, 0xBDFE},   //'浸'
        {0x6D7C, 0xE4BC},   //'浼'
        {0x6D82, 0xCDBF},   //'涂'
        {0x6D85, 0xC4F9},   //'涅'
        {0x6D88, 0xCFFB},   //'消'
        {0x6D89, 0xC9E6},   //'涉'
        {0x6D8C, 0xD3BF},   //'涌'
        {0x6D8E, 0xCFD1},   //'涎'
        {0x6D91, 0xE4B3},   //'涑'
        {0x6D93, 0xE4B8},   //'涓'
        {0x6D94, 0xE4B9},   //'涔'
        {0x6D95, 0xCCE9},   //'涕'
        {0x6D9B, 0xCCCE},   //'涛'
        {0x6D9D, 0xC0D4},   //'涝'
        {0x6D9E, 0xE4B5},   //'涞'
        {0x6D9F, 0xC1B0},   //'涟'
        {0x6DA0, 0xE4B6},   //'涠'
        {0x6DA1, 0xCED0},   //'涡'
        {0x6DA3, 0xBBC1},   //'涣'
        {0x6DA4, 0xB5D3},   //'涤'
        {0x6DA6, 0xC8F3},   //'润'
        {0x6DA7, 0xBDA7},   //'涧'
        {0x6DA8, 0xD5C7},   //'涨'
        {0x6DA9, 0xC9AC},   //'涩'
        {0x6DAA, 0xB8A2},   //'涪'
        {0x6DAB, 0xE4CA},   //'涫'
        {0x6DAE, 0xE4CC},   //'涮'
        {0x6DAF, 0xD1C4},   //'涯'
        {0x6DB2, 0xD2BA},   //'液'
        {0x6DB5, 0xBAAD},   //'涵'
        {0x6DB8, 0xBAD4},   //'涸'
        {0x6DBF, 0xE4C3},   //'涿'
        {0x6DC0, 0xB5ED},   //'淀'
        {0x6DC4, 0xD7CD},   //'淄'
        {0x6DC5, 0xE4C0},   //'淅'
        {0x6DC6, 0xCFFD},   //'淆'
        {0x6DC7, 0xE4BF},   //'淇'
        {0x6DCB, 0xC1DC},   //'淋'
        {0x6DCC, 0xCCCA},   //'淌'
        {0x6DD1, 0xCAE7},   //'淑'
        {0x6DD6, 0xC4D7},   //'淖'
        {0x6DD8, 0xCCD4},   //'淘'
        {0x6DD9, 0xE4C8},   //'淙'
        {0x6DDD, 0xE4C7},   //'淝'
        {0x6DDE, 0xE4C1},   //'淞'
        {0x6DE0, 0xE4C4},   //'淠'
        {0x6DE1, 0xB5AD},   //'淡'
        {0x6DE4, 0xD3D9},   //'淤'
        {0x6DE6, 0xE4C6},   //'淦'
        {0x6DEB, 0xD2F9},   //'淫'
        {0x6DEC, 0xB4E3},   //'淬'
        {0x6DEE, 0xBBB4},   //'淮'
        {0x6DF1, 0xC9EE},   //'深'
        {0x6DF3, 0xB4BE},   //'淳'
        {0x6DF7, 0xBBEC},   //'混'
        {0x6DF9, 0xD1CD},   //'淹'
        {0x6DFB, 0xCCED},   //'添'
        {0x6DFC, 0xEDB5},   //'淼'
        {0x6E05, 0xC7E5},   //'清'
        {0x6E0A, 0xD4A8},   //'渊'
        {0x6E0C, 0xE4CB},   //'渌'
        {0x6E0D, 0xD7D5},   //'渍'
        {0x6E0E, 0xE4C2},   //'渎'
        {0x6E10, 0xBDA5},   //'渐'
        {0x6E11, 0xE4C5},   //'渑'
        {0x6E14, 0xD3E6},   //'渔'
        {0x6E16, 0xE4C9},   //'渖'
        {0x6E17, 0xC9F8},   //'渗'
        {0x6E1A, 0xE4BE},   //'渚'
        {0x6E1D, 0xD3E5},   //'渝'
        {0x6E20, 0xC7FE},   //'渠'
        {0x6E21, 0xB6C9},   //'渡'
        {0x6E23, 0xD4FC},   //'渣'
        {0x6E24, 0xB2B3},   //'渤'
        {0x6E25, 0xE4D7},   //'渥'
        {0x6E29, 0xCEC2},   //'温'
        {0x6E2B, 0xE4CD},   //'渫'
        {0x6E2D, 0xCEBC},   //'渭'
        {0x6E2F, 0xB8DB},   //'港'
        {0x6E32, 0xE4D6},   //'渲'
        {0x6E34, 0xBFCA},   //'渴'
        {0x6E38, 0xD3CE},   //'游'
        {0x6E3A, 0xC3EC},   //'渺'
        {0x6E43, 0xC5C8},   //'湃'
        {0x6E44, 0xE4D8},   //'湄'
        {0x6E4D, 0xCDC4},   //'湍'
        {0x6E4E, 0xE4CF},   //'湎'
        {0x6E53, 0xE4D4},   //'湓'
        {0x6E54, 0xE4D5},   //'湔'
        {0x6E56, 0xBAFE},   //'湖'
        {0x6E58, 0xCFE6},   //'湘'
        {0x6E5B, 0xD5BF},   //'湛'
        {0x6E5F, 0xE4D2},   //'湟'
        {0x6E6B, 0xE4D0},   //'湫'
        {0x6E6E, 0xE4CE},   //'湮'
        {0x6E7E, 0xCDE5},   //'湾'
        {0x6E7F, 0xCAAA},   //'湿'
        {0x6E83, 0xC0A3},   //'溃'
        {0x6E85, 0xBDA6},   //'溅'
        {0x6E86, 0xE4D3},   //'溆'
        {0x6E89, 0xB8C8},   //'溉'
        {0x6E8F, 0xE4E7},   //'溏'
        {0x6E90, 0xD4B4},   //'源'
        {0x6E98, 0xE4DB},   //'溘'
        {0x6E9C, 0xC1EF},   //'溜'
        {0x6E9F, 0xE4E9},   //'溟'
        {0x6EA2, 0xD2E7},   //'溢'
        {0x6EA5, 0xE4DF},   //'溥'
        {0x6EA7, 0xE4E0},   //'溧'
        {0x6EAA, 0xCFAA},   //'溪'
        {0x6EAF, 0xCBDD},   //'溯'
        {0x6EB1, 0xE4DA},   //'溱'
        {0x6EB2, 0xE4D1},   //'溲'
        {0x6EB4, 0xE4E5},   //'溴'
        {0x6EB6, 0xC8DC},   //'溶'
        {0x6EB7, 0xE4E3},   //'溷'
        {0x6EBA, 0xC4E7},   //'溺'
        {0x6EBB, 0xE4E2},   //'溻'
        {0x6EBD, 0xE4E1},   //'溽'
        {0x6EC1, 0xB3FC},   //'滁'
        {0x6EC2, 0xE4E8},   //'滂'
        {0x6EC7, 0xB5E1},   //'滇'
        {0x6ECB, 0xD7CC},   //'滋'
        {0x6ECF, 0xE4E6},   //'滏'
        {0x6ED1, 0xBBAC},   //'滑'
        {0x6ED3, 0xD7D2},   //'滓'
        {0x6ED4, 0xCCCF},   //'滔'
        {0x6ED5, 0xEBF8},   //'滕'
        {0x6ED7, 0xE4E4},   //'滗'
        {0x6EDA, 0xB9F6},   //'滚'
        {0x6EDE, 0xD6CD},   //'滞'
        {0x6EDF, 0xE4D9},   //'滟'
        {0x6EE0, 0xE4DC},   //'滠'
        {0x6EE1, 0xC2FA},   //'满'
        {0x6EE2, 0xE4DE},   //'滢'
        {0x6EE4, 0xC2CB},   //'滤'
        {0x6EE5, 0xC0C4},   //'滥'
        {0x6EE6, 0xC2D0},   //'滦'
        {0x6EE8, 0xB1F5},   //'滨'
        {0x6EE9, 0xCCB2},   //'滩'
        {0x6EF4, 0xB5CE},   //'滴'
        {0x6EF9, 0xE4EF},   //'滹'
        {0x6F02, 0xC6AF},   //'漂'
        {0x6F06, 0xC6E1},   //'漆'
        {0x6F09, 0xE4F5},   //'漉'
        {0x6F0F, 0xC2A9},   //'漏'
        {0x6F13, 0xC0EC},   //'漓'
        {0x6F14, 0xD1DD},   //'演'
        {0x6F15, 0xE4EE},   //'漕'
        {0x6F20, 0xC4AE},   //'漠'
        {0x6F24, 0xE4ED},   //'漤'
        {0x6F29, 0xE4F6},   //'漩'
        {0x6F2A, 0xE4F4},   //'漪'
        {0x6F2B, 0xC2FE},   //'漫'
        {0x6F2D, 0xE4DD},   //'漭'
        {0x6F2F, 0xE4F0},   //'漯'
        {0x6F31, 0xCAFE},   //'漱'
        {0x6F33, 0xD5C4},   //'漳'
        {0x6F36, 0xE4F1},   //'漶'
        {0x6F3E, 0xD1FA},   //'漾'
        {0x6F46, 0xE4EB},   //'潆'
        {0x6F47, 0xE4EC},   //'潇'
        {0x6F4B, 0xE4F2},   //'潋'
        {0x6F4D, 0xCEAB},   //'潍'
        {0x6F58, 0xC5CB},   //'潘'
        {0x6F5C, 0xC7B1},   //'潜'
        {0x6F5E, 0xC2BA},   //'潞'
        {0x6F62, 0xE4EA},   //'潢'
        {0x6F66, 0xC1CA},   //'潦'
        {0x6F6D, 0xCCB6},   //'潭'
        {0x6F6E, 0xB3B1},   //'潮'
        {0x6F72, 0xE4FB},   //'潲'
        {0x6F74, 0xE4F3},   //'潴'
        {0x6F78, 0xE4FA},   //'潸'
        {0x6F7A, 0xE4FD},   //'潺'
        {0x6F7C, 0xE4FC},   //'潼'
        {0x6F84, 0xB3CE},   //'澄'
        {0x6F88, 0xB3BA},   //'澈'
        {0x6F89, 0xE4F7},   //'澉'
        {0x6F8C, 0xE4F9},   //'澌'
        {0x6F8D, 0xE4F8},   //'澍'
        {0x6F8E, 0xC5EC},   //'澎'
        {0x6F9C, 0xC0BD},   //'澜'
        {0x6FA1, 0xD4E8},   //'澡'
        {0x6FA7, 0xE5A2},   //'澧'
        {0x6FB3, 0xB0C4},   //'澳'
        {0x6FB6, 0xE5A4},   //'澶'
        {0x6FB9, 0xE5A3},   //'澹'
        {0x6FC0, 0xBCA4},   //'激'
        {0x6FC2, 0xE5A5},   //'濂'
        {0x6FC9, 0xE5A1},   //'濉'
        {0x6FD1, 0xE4FE},   //'濑'
        {0x6FD2, 0xB1F4},   //'濒'
        {0x6FDE, 0xE5A8},   //'濞'
        {0x6FE0, 0xE5A9},   //'濠'
        {0x6FE1, 0xE5A6},   //'濡'
        {0x6FEE, 0xE5A7},   //'濮'
        {0x6FEF, 0xE5AA},   //'濯'
        {0x7011, 0xC6D9},   //'瀑'
        {0x701A, 0xE5AB},   //'瀚'
        {0x701B, 0xE5AD},   //'瀛'
        {0x7023, 0xE5AC},   //'瀣'
        {0x7035, 0xE5AF},   //'瀵'
        {0x7039, 0xE5AE},   //'瀹'
        {0x704C, 0xB9E0},   //'灌'
        {0x704F, 0xE5B0},   //'灏'
        {0x705E, 0xE5B1},   //'灞'
        {0x706B, 0xBBF0},   //'火'
        {0x706C, 0xECE1},   //'灬'
        {0x706D, 0xC3F0},   //'灭'
        {0x706F, 0xB5C6},   //'灯'
        {0x7070, 0xBBD2},   //'灰'
        {0x7075, 0xC1E9},   //'灵'
        {0x7076, 0xD4EE},   //'灶'
        {0x7078, 0xBEC4},   //'灸'
        {0x707C, 0xD7C6},   //'灼'
        {0x707E, 0xD4D6},   //'灾'
        {0x707F, 0xB2D3},   //'灿'
        {0x7080, 0xECBE},   //'炀'
        {0x7085, 0xEAC1},   //'炅'
        {0x7089, 0xC2AF},   //'炉'
        {0x708A, 0xB4B6},   //'炊'
        {0x708E, 0xD1D7},   //'炎'
        {0x7092, 0xB3B4},   //'炒'
        {0x7094, 0xC8B2},   //'炔'
        {0x7095, 0xBFBB},   //'炕'
        {0x7096, 0xECC0},   //'炖'
        {0x7099, 0xD6CB},   //'炙'
        {0x709C, 0xECBF},   //'炜'
        {0x709D, 0xECC1},   //'炝'
        {0x70AB, 0xECC5},   //'炫'
        {0x70AC, 0xBEE6},   //'炬'
        {0x70AD, 0xCCBF},   //'炭'
        {0x70AE, 0xC5DA},   //'炮'
        {0x70AF, 0xBEBC},   //'炯'
        {0x70B1, 0xECC6},   //'炱'
        {0x70B3, 0xB1FE},   //'炳'
        {0x70B7, 0xECC4},   //'炷'
        {0x70B8, 0xD5A8},   //'炸'
        {0x70B9, 0xB5E3},   //'点'
        {0x70BB, 0xECC2},   //'炻'
        {0x70BC, 0xC1B6},   //'炼'
        {0x70BD, 0xB3E3},   //'炽'
        {0x70C0, 0xECC3},   //'烀'
        {0x70C1, 0xCBB8},   //'烁'
        {0x70C2, 0xC0C3},   //'烂'
        {0x70C3, 0xCCFE},   //'烃'
        {0x70C8, 0xC1D2},   //'烈'
        {0x70CA, 0xECC8},   //'烊'
        {0x70D8, 0xBAE6},   //'烘'
        {0x70D9, 0xC0D3},   //'烙'
        {0x70DB, 0xD6F2},   //'烛'
        {0x70DF, 0xD1CC},   //'烟'
        {0x70E4, 0xBFBE},   //'烤'
        {0x70E6, 0xB7B3},   //'烦'
        {0x70E7, 0xC9D5},   //'烧'
        {0x70E8, 0xECC7},   //'烨'
        {0x70E9, 0xBBE2},   //'烩'
        {0x70EB, 0xCCCC},   //'烫'
        {0x70EC, 0xBDFD},   //'烬'
        {0x70ED, 0xC8C8},   //'热'
        {0x70EF, 0xCFA9},   //'烯'
        {0x70F7, 0xCDE9},   //'烷'
        {0x70F9, 0xC5EB},   //'烹'
        {0x70FD, 0xB7E9},   //'烽'
        {0x7109, 0xD1C9},   //'焉'
        {0x710A, 0xBAB8},   //'焊'
        {0x7110, 0xECC9},   //'焐'
        {0x7113, 0xECCA},   //'焓'
        {0x7115, 0xBBC0},   //'焕'
        {0x7116, 0xECCB},   //'焖'
        {0x7118, 0xECE2},   //'焘'
        {0x7119, 0xB1BA},   //'焙'
        {0x711A, 0xB7D9},   //'焚'
        {0x7126, 0xBDB9},   //'焦'
        {0x712F, 0xECCC},   //'焯'
        {0x7130, 0xD1E6},   //'焰'
        {0x7131, 0xECCD},   //'焱'
        {0x7136, 0xC8BB},   //'然'
        {0x7145, 0xECD1},   //'煅'
        {0x714A, 0xECD3},   //'煊'
        {0x714C, 0xBBCD},   //'煌'
        {0x714E, 0xBCE5},   //'煎'
        {0x715C, 0xECCF},   //'煜'
        {0x715E, 0xC9B7},   //'煞'
        {0x7164, 0xC3BA},   //'煤'
        {0x7166, 0xECE3},   //'煦'
        {0x7167, 0xD5D5},   //'照'
        {0x7168, 0xECD0},   //'煨'
        {0x716E, 0xD6F3},   //'煮'
        {0x7172, 0xECD2},   //'煲'
        {0x7173, 0xECCE},   //'煳'
        {0x7178, 0xECD4},   //'煸'
        {0x717A, 0xECD5},   //'煺'
        {0x717D, 0xC9BF},   //'煽'
        {0x7184, 0xCFA8},   //'熄'
        {0x718A, 0xD0DC},   //'熊'
        {0x718F, 0xD1AC},   //'熏'
        {0x7194, 0xC8DB},   //'熔'
        {0x7198, 0xECD6},   //'熘'
        {0x7199, 0xCEF5},   //'熙'
        {0x719F, 0xCAEC},   //'熟'
        {0x71A0, 0xECDA},   //'熠'
        {0x71A8, 0xECD9},   //'熨'
        {0x71AC, 0xB0BE},   //'熬'
        {0x71B3, 0xECD7},   //'熳'
        {0x71B5, 0xECD8},   //'熵'
        {0x71B9, 0xECE4},   //'熹'
        {0x71C3, 0xC8BC},   //'燃'
        {0x71CE, 0xC1C7},   //'燎'
        {0x71D4, 0xECDC},   //'燔'
        {0x71D5, 0xD1E0},   //'燕'
        {0x71E0, 0xECDB},   //'燠'
        {0x71E5, 0xD4EF},   //'燥'
        {0x71E7, 0xECDD},   //'燧'
        {0x71EE, 0xDBC6},   //'燮'
        {0x71F9, 0xECDE},   //'燹'
        {0x7206, 0xB1AC},   //'爆'
        {0x721D, 0xECDF},   //'爝'
        {0x7228, 0xECE0},   //'爨'
        {0x722A, 0xD7A6},   //'爪'
        {0x722C, 0xC5C0},   //'爬'
        {0x7230, 0xEBBC},   //'爰'
        {0x7231, 0xB0AE},   //'爱'
        {0x7235, 0xBEF4},   //'爵'
        {0x7236, 0xB8B8},   //'父'
        {0x7237, 0xD2AF},   //'爷'
        {0x7238, 0xB0D6},   //'爸'
        {0x7239, 0xB5F9},   //'爹'
        {0x723B, 0xD8B3},   //'爻'
        {0x723D, 0xCBAC},   //'爽'
        {0x723F, 0xE3DD},   //'爿'
        {0x7247, 0xC6AC},   //'片'
        {0x7248, 0xB0E6},   //'版'
        {0x724C, 0xC5C6},   //'牌'
        {0x724D, 0xEBB9},   //'牍'
        {0x7252, 0xEBBA},   //'牒'
        {0x7256, 0xEBBB},   //'牖'
        {0x7259, 0xD1C0},   //'牙'
        {0x725B, 0xC5A3},   //'牛'
        {0x725D, 0xEAF2},   //'牝'
        {0x725F, 0xC4B2},   //'牟'
        {0x7261, 0xC4B5},   //'牡'
        {0x7262, 0xC0CE},   //'牢'
        {0x7266, 0xEAF3},   //'牦'
        {0x7267, 0xC4C1},   //'牧'
        {0x7269, 0xCEEF},   //'物'
        {0x726E, 0xEAF0},   //'牮'
        {0x726F, 0xEAF4},   //'牯'
        {0x7272, 0xC9FC},   //'牲'
        {0x7275, 0xC7A3},   //'牵'
        {0x7279, 0xCCD8},   //'特'
        {0x727A, 0xCEFE},   //'牺'
        {0x727E, 0xEAF5},   //'牾'
        {0x727F, 0xEAF6},   //'牿'
        {0x7280, 0xCFAC},   //'犀'
        {0x7281, 0xC0E7},   //'犁'
        {0x7284, 0xEAF7},   //'犄'
        {0x728A, 0xB6BF},   //'犊'
        {0x728B, 0xEAF8},   //'犋'
        {0x728D, 0xEAF9},   //'犍'
        {0x728F, 0xEAFA},   //'犏'
        {0x7292, 0xEAFB},   //'犒'
        {0x729F, 0xEAF1},   //'犟'
        {0x72AC, 0xC8AE},   //'犬'
        {0x72AD, 0xE1EB},   //'犭'
        {0x72AF, 0xB7B8},   //'犯'
        {0x72B0, 0xE1EC},   //'犰'
        {0x72B4, 0xE1ED},   //'犴'
        {0x72B6, 0xD7B4},   //'状'
        {0x72B7, 0xE1EE},   //'犷'
        {0x72B8, 0xE1EF},   //'犸'
        {0x72B9, 0xD3CC},   //'犹'
        {0x72C1, 0xE1F1},   //'狁'
        {0x72C2, 0xBFF1},   //'狂'
        {0x72C3, 0xE1F0},   //'狃'
        {0x72C4, 0xB5D2},   //'狄'
        {0x72C8, 0xB1B7},   //'狈'
        {0x72CD, 0xE1F3},   //'狍'
        {0x72CE, 0xE1F2},   //'狎'
        {0x72D0, 0xBAFC},   //'狐'
        {0x72D2, 0xE1F4},   //'狒'
        {0x72D7, 0xB9B7},   //'狗'
        {0x72D9, 0xBED1},   //'狙'
        {0x72DE, 0xC4FC},   //'狞'
        {0x72E0, 0xBADD},   //'狠'
        {0x72E1, 0xBDC6},   //'狡'
        {0x72E8, 0xE1F5},   //'狨'
        {0x72E9, 0xE1F7},   //'狩'
        {0x72EC, 0xB6C0},   //'独'
        {0x72ED, 0xCFC1},   //'狭'
        {0x72EE, 0xCAA8},   //'狮'
        {0x72EF, 0xE1F6},   //'狯'
        {0x72F0, 0xD5F8},   //'狰'
        {0x72F1, 0xD3FC},   //'狱'
        {0x72F2, 0xE1F8},   //'狲'
        {0x72F3, 0xE1FC},   //'狳'
        {0x72F4, 0xE1F9},   //'狴'
        {0x72F7, 0xE1FA},   //'狷'
        {0x72F8, 0xC0EA},   //'狸'
        {0x72FA, 0xE1FE},   //'狺'
        {0x72FB, 0xE2A1},   //'狻'
        {0x72FC, 0xC0C7},   //'狼'
        {0x7301, 0xE1FB},   //'猁'
        {0x7303, 0xE1FD},   //'猃'
        {0x730A, 0xE2A5},   //'猊'
        {0x730E, 0xC1D4},   //'猎'
        {0x7313, 0xE2A3},   //'猓'
        {0x7315, 0xE2A8},   //'猕'
        {0x7316, 0xB2FE},   //'猖'
        {0x7317, 0xE2A2},   //'猗'
        {0x731B, 0xC3CD},   //'猛'
        {0x731C, 0xB2C2},   //'猜'
        {0x731D, 0xE2A7},   //'猝'
        {0x731E, 0xE2A6},   //'猞'
        {0x7321, 0xE2A4},   //'猡'
        {0x7322, 0xE2A9},   //'猢'
        {0x7325, 0xE2AB},   //'猥'
        {0x7329, 0xD0C9},   //'猩'
        {0x732A, 0xD6ED},   //'猪'
        {0x732B, 0xC3A8},   //'猫'
        {0x732C, 0xE2AC},   //'猬'
        {0x732E, 0xCFD7},   //'献'
        {0x7331, 0xE2AE},   //'猱'
        {0x7334, 0xBAEF},   //'猴'
        {0x7337, 0xE9E0},   //'猷'
        {0x7338, 0xE2AD},   //'猸'
        {0x7339, 0xE2AA},   //'猹'
        {0x733E, 0xBBAB},   //'猾'
        {0x733F, 0xD4B3},   //'猿'
        {0x734D, 0xE2B0},   //'獍'
        {0x7350, 0xE2AF},   //'獐'
        {0x7352, 0xE9E1},   //'獒'
        {0x7357, 0xE2B1},   //'獗'
        {0x7360, 0xE2B2},   //'獠'
        {0x736C, 0xE2B3},   //'獬'
        {0x736D, 0xCCA1},   //'獭'
        {0x736F, 0xE2B4},   //'獯'
        {0x737E, 0xE2B5},   //'獾'
        {0x7384, 0xD0FE},   //'玄'
        {0x7387, 0xC2CA},   //'率'
        {0x7389, 0xD3F1},   //'玉'
        {0x738B, 0xCDF5},   //'王'
        {0x738E, 0xE7E0},   //'玎'
        {0x7391, 0xE7E1},   //'玑'
        {0x7396, 0xBEC1},   //'玖'
        {0x739B, 0xC2EA},   //'玛'
        {0x739F, 0xE7E4},   //'玟'
        {0x73A2, 0xE7E3},   //'玢'
        {0x73A9, 0xCDE6},   //'玩'
        {0x73AB, 0xC3B5},   //'玫'
        {0x73AE, 0xE7E2},   //'玮'
        {0x73AF, 0xBBB7},   //'环'
        {0x73B0, 0xCFD6},   //'现'
        {0x73B2, 0xC1E1},   //'玲'
        {0x73B3, 0xE7E9},   //'玳'
        {0x73B7, 0xE7E8},   //'玷'
        {0x73BA, 0xE7F4},   //'玺'
        {0x73BB, 0xB2A3},   //'玻'
        {0x73C0, 0xE7EA},   //'珀'
        {0x73C2, 0xE7E6},   //'珂'
        {0x73C8, 0xE7EC},   //'珈'
        {0x73C9, 0xE7EB},   //'珉'
        {0x73CA, 0xC9BA},   //'珊'
        {0x73CD, 0xD5E4},   //'珍'
        {0x73CF, 0xE7E5},   //'珏'
        {0x73D0, 0xB7A9},   //'珐'
        {0x73D1, 0xE7E7},   //'珑'
        {0x73D9, 0xE7EE},   //'珙'
        {0x73DE, 0xE7F3},   //'珞'
        {0x73E0, 0xD6E9},   //'珠'
        {0x73E5, 0xE7ED},   //'珥'
        {0x73E7, 0xE7F2},   //'珧'
        {0x73E9, 0xE7F1},   //'珩'
        {0x73ED, 0xB0E0},   //'班'
        {0x73F2, 0xE7F5},   //'珲'
        {0x7403, 0xC7F2},   //'球'
        {0x7405, 0xC0C5},   //'琅'
        {0x7406, 0xC0ED},   //'理'
        {0x7409, 0xC1F0},   //'琉'
        {0x740A, 0xE7F0},   //'琊'
        {0x740F, 0xE7F6},   //'琏'
        {0x7410, 0xCBF6},   //'琐'
        {0x741A, 0xE8A2},   //'琚'
        {0x741B, 0xE8A1},   //'琛'
        {0x7422, 0xD7C1},   //'琢'
        {0x7425, 0xE7FA},   //'琥'
        {0x7426, 0xE7F9},   //'琦'
        {0x7428, 0xE7FB},   //'琨'
        {0x742A, 0xE7F7},   //'琪'
        {0x742C, 0xE7FE},   //'琬'
        {0x742E, 0xE7FD},   //'琮'
        {0x7430, 0xE7FC},   //'琰'
        {0x7433, 0xC1D5},   //'琳'
        {0x7434, 0xC7D9},   //'琴'
        {0x7435, 0xC5FD},   //'琵'
        {0x7436, 0xC5C3},   //'琶'
        {0x743C, 0xC7ED},   //'琼'
        {0x7441, 0xE8A3},   //'瑁'
        {0x7455, 0xE8A6},   //'瑕'
        {0x7457, 0xE8A5},   //'瑗'
        {0x7459, 0xE8A7},   //'瑙'
        {0x745A, 0xBAF7},   //'瑚'
        {0x745B, 0xE7F8},   //'瑛'
        {0x745C, 0xE8A4},   //'瑜'
        {0x745E, 0xC8F0},   //'瑞'
        {0x745F, 0xC9AA},   //'瑟'
        {0x746D, 0xE8A9},   //'瑭'
        {0x7470, 0xB9E5},   //'瑰'
        {0x7476, 0xD1FE},   //'瑶'
        {0x7477, 0xE8A8},   //'瑷'
        {0x747E, 0xE8AA},   //'瑾'
        {0x7480, 0xE8AD},   //'璀'
        {0x7481, 0xE8AE},   //'璁'
        {0x7483, 0xC1A7},   //'璃'
        {0x7487, 0xE8AF},   //'璇'
        {0x748B, 0xE8B0},   //'璋'
        {0x748E, 0xE8AC},   //'璎'
        {0x7490, 0xE8B4},   //'璐'
        {0x749C, 0xE8AB},   //'璜'
        {0x749E, 0xE8B1},   //'璞'
        {0x74A7, 0xE8B5},   //'璧'
        {0x74A8, 0xE8B2},   //'璨'
        {0x74A9, 0xE8B3},   //'璩'
        {0x74BA, 0xE8B7},   //'璺'
        {0x74D2, 0xE8B6},   //'瓒'
        {0x74DC, 0xB9CF},   //'瓜'
        {0x74DE, 0xF0AC},   //'瓞'
        {0x74E0, 0xF0AD},   //'瓠'
        {0x74E2, 0xC6B0},   //'瓢'
        {0x74E3, 0xB0EA},   //'瓣'
        {0x74E4, 0xC8BF},   //'瓤'
        {0x74E6, 0xCDDF},   //'瓦'
        {0x74EE, 0xCECD},   //'瓮'
        {0x74EF, 0xEAB1},   //'瓯'
        {0x74F4, 0xEAB2},   //'瓴'
        {0x74F6, 0xC6BF},   //'瓶'
        {0x74F7, 0xB4C9},   //'瓷'
        {0x74FF, 0xEAB3},   //'瓿'
        {0x7504, 0xD5E7},   //'甄'
        {0x750D, 0xDDF9},   //'甍'
        {0x750F, 0xEAB4},   //'甏'
        {0x7511, 0xEAB5},   //'甑'
        {0x7513, 0xEAB6},   //'甓'
        {0x7518, 0xB8CA},   //'甘'
        {0x7519, 0xDFB0},   //'甙'
        {0x751A, 0xC9F5},   //'甚'
        {0x751C, 0xCCF0},   //'甜'
        {0x751F, 0xC9FA},   //'生'
        {0x7525, 0xC9FB},   //'甥'
        {0x7528, 0xD3C3},   //'用'
        {0x7529, 0xCBA6},   //'甩'
        {0x752B, 0xB8A6},   //'甫'
        {0x752C, 0xF0AE},   //'甬'
        {0x752D, 0xB1C2},   //'甭'
        {0x752F, 0xE5B8},   //'甯'
        {0x7530, 0xCCEF},   //'田'
        {0x7531, 0xD3C9},   //'由'
        {0x7532, 0xBCD7},   //'甲'
        {0x7533, 0xC9EA},   //'申'
        {0x7535, 0xB5E7},   //'电'
        {0x7537, 0xC4D0},   //'男'
        {0x7538, 0xB5E9},   //'甸'
        {0x753A, 0xEEAE},   //'町'
        {0x753B, 0xBBAD},   //'画'
        {0x753E, 0xE7DE},   //'甾'
        {0x7540, 0xEEAF},   //'畀'
        {0x7545, 0xB3A9},   //'畅'
        {0x7548, 0xEEB2},   //'畈'
        {0x754B, 0xEEB1},   //'畋'
        {0x754C, 0xBDE7},   //'界'
        {0x754E, 0xEEB0},   //'畎'
        {0x754F, 0xCEB7},   //'畏'
        {0x7554, 0xC5CF},   //'畔'
        {0x7559, 0xC1F4},   //'留'
        {0x755A, 0xDBCE},   //'畚'
        {0x755B, 0xEEB3},   //'畛'
        {0x755C, 0xD0F3},   //'畜'
        {0x7565, 0xC2D4},   //'略'
        {0x7566, 0xC6E8},   //'畦'
        {0x756A, 0xB7AC},   //'番'
        {0x7572, 0xEEB4},   //'畲'
        {0x7574, 0xB3EB},   //'畴'
        {0x7578, 0xBBFB},   //'畸'
        {0x7579, 0xEEB5},   //'畹'
        {0x757F, 0xE7DC},   //'畿'
        {0x7583, 0xEEB6},   //'疃'
        {0x7586, 0xBDAE},   //'疆'
        {0x758B, 0xF1E2},   //'疋'
        {0x758F, 0xCAE8},   //'疏'
        {0x7591, 0xD2C9},   //'疑'
        {0x7592, 0xF0DA},   //'疒'
        {0x7594, 0xF0DB},   //'疔'
        {0x7596, 0xF0DC},   //'疖'
        {0x7597, 0xC1C6},   //'疗'
        {0x7599, 0xB8ED},   //'疙'
        {0x759A, 0xBECE},   //'疚'
        {0x759D, 0xF0DE},   //'疝'
        {0x759F, 0xC5B1},   //'疟'
        {0x75A0, 0xF0DD},   //'疠'
        {0x75A1, 0xD1F1},   //'疡'
        {0x75A3, 0xF0E0},   //'疣'
        {0x75A4, 0xB0CC},   //'疤'
        {0x75A5, 0xBDEA},   //'疥'
        {0x75AB, 0xD2DF},   //'疫'
        {0x75AC, 0xF0DF},   //'疬'
        {0x75AE, 0xB4AF},   //'疮'
        {0x75AF, 0xB7E8},   //'疯'
        {0x75B0, 0xF0E6},   //'疰'
        {0x75B1, 0xF0E5},   //'疱'
        {0x75B2, 0xC6A3},   //'疲'
        {0x75B3, 0xF0E1},   //'疳'
        {0x75B4, 0xF0E2},   //'疴'
        {0x75B5, 0xB4C3},   //'疵'
        {0x75B8, 0xF0E3},   //'疸'
        {0x75B9, 0xD5EE},   //'疹'
        {0x75BC, 0xCCDB},   //'疼'
        {0x75BD, 0xBED2},   //'疽'
        {0x75BE, 0xBCB2},   //'疾'
        {0x75C2, 0xF0E8},   //'痂'
        {0x75C3, 0xF0E7},   //'痃'
        {0x75C4, 0xF0E4},   //'痄'
        {0x75C5, 0xB2A1},   //'病'
        {0x75C7, 0xD6A2},   //'症'
        {0x75C8, 0xD3B8},   //'痈'
        {0x75C9, 0xBEB7},   //'痉'
        {0x75CA, 0xC8AC},   //'痊'
        {0x75CD, 0xF0EA},   //'痍'
        {0x75D2, 0xD1F7},   //'痒'
        {0x75D4, 0xD6CC},   //'痔'
        {0x75D5, 0xBADB},   //'痕'
        {0x75D6, 0xF0E9},   //'痖'
        {0x75D8, 0xB6BB},   //'痘'
        {0x75DB, 0xCDB4},   //'痛'
        {0x75DE, 0xC6A6},   //'痞'
        {0x75E2, 0xC1A1},   //'痢'
        {0x75E3, 0xF0EB},   //'痣'
        {0x75E4, 0xF0EE},   //'痤'
        {0x75E6, 0xF0ED},   //'痦'
        {0x75E7, 0xF0F0},   //'痧'
        {0x75E8, 0xF0EC},   //'痨'
        {0x75EA, 0xBBBE},   //'痪'
        {0x75EB, 0xF0EF},   //'痫'
        {0x75F0, 0xCCB5},   //'痰'
        {0x75F1, 0xF0F2},   //'痱'
        {0x75F4, 0xB3D5},   //'痴'
        {0x75F9, 0xB1D4},   //'痹'
        {0x75FC, 0xF0F3},   //'痼'
        {0x75FF, 0xF0F4},   //'痿'
        {0x7600, 0xF0F6},   //'瘀'
        {0x7601, 0xB4E1},   //'瘁'
        {0x7603, 0xF0F1},   //'瘃'
        {0x7605, 0xF0F7},   //'瘅'
        {0x760A, 0xF0FA},   //'瘊'
        {0x760C, 0xF0F8},   //'瘌'
        {0x7610, 0xF0F5},   //'瘐'
        {0x7615, 0xF0FD},   //'瘕'
        {0x7617, 0xF0F9},   //'瘗'
        {0x7618, 0xF0FC},   //'瘘'
        {0x7619, 0xF0FE},   //'瘙'
        {0x761B, 0xF1A1},   //'瘛'
        {0x761F, 0xCEC1},   //'瘟'
        {0x7620, 0xF1A4},   //'瘠'
        {0x7622, 0xF1A3},   //'瘢'
        {0x7624, 0xC1F6},   //'瘤'
        {0x7625, 0xF0FB},   //'瘥'
        {0x7626, 0xCADD},   //'瘦'
        {0x7629, 0xB4F1},   //'瘩'
        {0x762A, 0xB1F1},   //'瘪'
        {0x762B, 0xCCB1},   //'瘫'
        {0x762D, 0xF1A6},   //'瘭'
        {0x7630, 0xF1A7},   //'瘰'
        {0x7633, 0xF1AC},   //'瘳'
        {0x7634, 0xD5CE},   //'瘴'
        {0x7635, 0xF1A9},   //'瘵'
        {0x7638, 0xC8B3},   //'瘸'
        {0x763C, 0xF1A2},   //'瘼'
        {0x763E, 0xF1AB},   //'瘾'
        {0x763F, 0xF1A8},   //'瘿'
        {0x7640, 0xF1A5},   //'癀'
        {0x7643, 0xF1AA},   //'癃'
        {0x764C, 0xB0A9},   //'癌'
        {0x764D, 0xF1AD},   //'癍'
        {0x7654, 0xF1AF},   //'癔'
        {0x7656, 0xF1B1},   //'癖'
        {0x765C, 0xF1B0},   //'癜'
        {0x765E, 0xF1AE},   //'癞'
        {0x7663, 0xD1A2},   //'癣'
        {0x766B, 0xF1B2},   //'癫'
        {0x766F, 0xF1B3},   //'癯'
        {0x7678, 0xB9EF},   //'癸'
        {0x767B, 0xB5C7},   //'登'
        {0x767D, 0xB0D7},   //'白'
        {0x767E, 0xB0D9},   //'百'
        {0x7682, 0xD4ED},   //'皂'
        {0x7684, 0xB5C4},   //'的'
        {0x7686, 0xBDD4},   //'皆'
        {0x7687, 0xBBCA},   //'皇'
        {0x7688, 0xF0A7},   //'皈'
        {0x768B, 0xB8DE},   //'皋'
        {0x768E, 0xF0A8},   //'皎'
        {0x7691, 0xB0A8},   //'皑'
        {0x7693, 0xF0A9},   //'皓'
        {0x7696, 0xCDEE},   //'皖'
        {0x7699, 0xF0AA},   //'皙'
        {0x76A4, 0xF0AB},   //'皤'
        {0x76AE, 0xC6A4},   //'皮'
        {0x76B1, 0xD6E5},   //'皱'
        {0x76B2, 0xF1E4},   //'皲'
        {0x76B4, 0xF1E5},   //'皴'
        {0x76BF, 0xC3F3},   //'皿'
        {0x76C2, 0xD3DB},   //'盂'
        {0x76C5, 0xD6D1},   //'盅'
        {0x76C6, 0xC5E8},   //'盆'
        {0x76C8, 0xD3AF},   //'盈'
        {0x76CA, 0xD2E6},   //'益'
        {0x76CD, 0xEEC1},   //'盍'
        {0x76CE, 0xB0BB},   //'盎'
        {0x76CF, 0xD5B5},   //'盏'
        {0x76D0, 0xD1CE},   //'盐'
        {0x76D1, 0xBCE0},   //'监'
        {0x76D2, 0xBAD0},   //'盒'
        {0x76D4, 0xBFF8},   //'盔'
        {0x76D6, 0xB8C7},   //'盖'
        {0x76D7, 0xB5C1},   //'盗'
        {0x76D8, 0xC5CC},   //'盘'
        {0x76DB, 0xCAA2},   //'盛'
        {0x76DF, 0xC3CB},   //'盟'
        {0x76E5, 0xEEC2},   //'盥'
        {0x76EE, 0xC4BF},   //'目'
        {0x76EF, 0xB6A2},   //'盯'
        {0x76F1, 0xEDEC},   //'盱'
        {0x76F2, 0xC3A4},   //'盲'
        {0x76F4, 0xD6B1},   //'直'
        {0x76F8, 0xCFE0},   //'相'
        {0x76F9, 0xEDEF},   //'盹'
        {0x76FC, 0xC5CE},   //'盼'
        {0x76FE, 0xB6DC},   //'盾'
        {0x7701, 0xCAA1},   //'省'
        {0x7704, 0xEDED},   //'眄'
        {0x7707, 0xEDF0},   //'眇'
        {0x7708, 0xEDF1},   //'眈'
        {0x7709, 0xC3BC},   //'眉'
        {0x770B, 0xBFB4},   //'看'
        {0x770D, 0xEDEE},   //'眍'
        {0x7719, 0xEDF4},   //'眙'
        {0x771A, 0xEDF2},   //'眚'
        {0x771F, 0xD5E6},   //'真'
        {0x7720, 0xC3DF},   //'眠'
        {0x7722, 0xEDF3},   //'眢'
        {0x7726, 0xEDF6},   //'眦'
        {0x7728, 0xD5A3},   //'眨'
        {0x7729, 0xD1A3},   //'眩'
        {0x772D, 0xEDF5},   //'眭'
        {0x772F, 0xC3D0},   //'眯'
        {0x7735, 0xEDF7},   //'眵'
        {0x7736, 0xBFF4},   //'眶'
        {0x7737, 0xBEEC},   //'眷'
        {0x7738, 0xEDF8},   //'眸'
        {0x773A, 0xCCF7},   //'眺'
        {0x773C, 0xD1DB},   //'眼'
        {0x7740, 0xD7C5},   //'着'
        {0x7741, 0xD5F6},   //'睁'
        {0x7743, 0xEDFC},   //'睃'
        {0x7747, 0xEDFB},   //'睇'
        {0x7750, 0xEDF9},   //'睐'
        {0x7751, 0xEDFA},   //'睑'
        {0x775A, 0xEDFD},   //'睚'
        {0x775B, 0xBEA6},   //'睛'
        {0x7761, 0xCBAF},   //'睡'
        {0x7762, 0xEEA1},   //'睢'
        {0x7763, 0xB6BD},   //'督'
        {0x7765, 0xEEA2},   //'睥'
        {0x7766, 0xC4C0},   //'睦'
        {0x7768, 0xEDFE},   //'睨'
        {0x776B, 0xBDDE},   //'睫'
        {0x776C, 0xB2C7},   //'睬'
        {0x7779, 0xB6C3},   //'睹'
        {0x777D, 0xEEA5},   //'睽'
        {0x777E, 0xD8BA},   //'睾'
        {0x777F, 0xEEA3},   //'睿'
        {0x7780, 0xEEA6},   //'瞀'
        {0x7784, 0xC3E9},   //'瞄'
        {0x7785, 0xB3F2},   //'瞅'
        {0x778C, 0xEEA7},   //'瞌'
        {0x778D, 0xEEA4},   //'瞍'
        {0x778E, 0xCFB9},   //'瞎'
        {0x7791, 0xEEA8},   //'瞑'
        {0x7792, 0xC2F7},   //'瞒'
        {0x779F, 0xEEA9},   //'瞟'
        {0x77A0, 0xEEAA},   //'瞠'
        {0x77A2, 0xDEAB},   //'瞢'
        {0x77A5, 0xC6B3},   //'瞥'
        {0x77A7, 0xC7C6},   //'瞧'
        {0x77A9, 0xD6F5},   //'瞩'
        {0x77AA, 0xB5C9},   //'瞪'
        {0x77AC, 0xCBB2},   //'瞬'
        {0x77B0, 0xEEAB},   //'瞰'
        {0x77B3, 0xCDAB},   //'瞳'
        {0x77B5, 0xEEAC},   //'瞵'
        {0x77BB, 0xD5B0},   //'瞻'
        {0x77BD, 0xEEAD},   //'瞽'
        {0x77BF, 0xF6C4},   //'瞿'
        {0x77CD, 0xDBC7},   //'矍'
        {0x77D7, 0xB4A3},   //'矗'
        {0x77DB, 0xC3AC},   //'矛'
        {0x77DC, 0xF1E6},   //'矜'
        {0x77E2, 0xCAB8},   //'矢'
        {0x77E3, 0xD2D3},   //'矣'
        {0x77E5, 0xD6AA},   //'知'
        {0x77E7, 0xEFF2},   //'矧'
        {0x77E9, 0xBED8},   //'矩'
        {0x77EB, 0xBDC3},   //'矫'
        {0x77EC, 0xEFF3},   //'矬'
        {0x77ED, 0xB6CC},   //'短'
        {0x77EE, 0xB0AB},   //'矮'
        {0x77F3, 0xCAAF},   //'石'
        {0x77F6, 0xEDB6},   //'矶'
        {0x77F8, 0xEDB7},   //'矸'
        {0x77FD, 0xCEF9},   //'矽'
        {0x77FE, 0xB7AF},   //'矾'
        {0x77FF, 0xBFF3},   //'矿'
        {0x7800, 0xEDB8},   //'砀'
        {0x7801, 0xC2EB},   //'码'
        {0x7802, 0xC9B0},   //'砂'
        {0x7809, 0xEDB9},   //'砉'
        {0x780C, 0xC6F6},   //'砌'
        {0x780D, 0xBFB3},   //'砍'
        {0x7811, 0xEDBC},   //'砑'
        {0x7812, 0xC5F8},   //'砒'
        {0x7814, 0xD1D0},   //'研'
        {0x7816, 0xD7A9},   //'砖'
        {0x7817, 0xEDBA},   //'砗'
        {0x7818, 0xEDBB},   //'砘'
        {0x781A, 0xD1E2},   //'砚'
        {0x781C, 0xEDBF},   //'砜'
        {0x781D, 0xEDC0},   //'砝'
        {0x781F, 0xEDC4},   //'砟'
        {0x7823, 0xEDC8},   //'砣'
        {0x7825, 0xEDC6},   //'砥'
        {0x7826, 0xEDCE},   //'砦'
        {0x7827, 0xD5E8},   //'砧'
        {0x7829, 0xEDC9},   //'砩'
        {0x782C, 0xEDC7},   //'砬'
        {0x782D, 0xEDBE},   //'砭'
        {0x7830, 0xC5E9},   //'砰'
        {0x7834, 0xC6C6},   //'破'
        {0x7837, 0xC9E9},   //'砷'
        {0x7838, 0xD4D2},   //'砸'
        {0x7839, 0xEDC1},   //'砹'
        {0x783A, 0xEDC2},   //'砺'
        {0x783B, 0xEDC3},   //'砻'
        {0x783C, 0xEDC5},   //'砼'
        {0x783E, 0xC0F9},   //'砾'
        {0x7840, 0xB4A1},   //'础'
        {0x7845, 0xB9E8},   //'硅'
        {0x7847, 0xEDD0},   //'硇'
        {0x784C, 0xEDD1},   //'硌'
        {0x784E, 0xEDCA},   //'硎'
        {0x7850, 0xEDCF},   //'硐'
        {0x7852, 0xCEF8},   //'硒'
        {0x7855, 0xCBB6},   //'硕'
        {0x7856, 0xEDCC},   //'硖'
        {0x7857, 0xEDCD},   //'硗'
        {0x785D, 0xCFF5},   //'硝'
        {0x786A, 0xEDD2},   //'硪'
        {0x786B, 0xC1F2},   //'硫'
        {0x786C, 0xD3B2},   //'硬'
        {0x786D, 0xEDCB},   //'硭'
        {0x786E, 0xC8B7},   //'确'
        {0x7877, 0xBCEF},   //'硷'
        {0x787C, 0xC5F0},   //'硼'
        {0x7887, 0xEDD6},   //'碇'
        {0x7889, 0xB5EF},   //'碉'
        {0x788C, 0xC2B5},   //'碌'
        {0x788D, 0xB0AD},   //'碍'
        {0x788E, 0xCBE9},   //'碎'
        {0x7891, 0xB1AE},   //'碑'
        {0x7893, 0xEDD4},   //'碓'
        {0x7897, 0xCDEB},   //'碗'
        {0x7898, 0xB5E2},   //'碘'
        {0x789A, 0xEDD5},   //'碚'
        {0x789B, 0xEDD3},   //'碛'
        {0x789C, 0xEDD7},   //'碜'
        {0x789F, 0xB5FA},   //'碟'
        {0x78A1, 0xEDD8},   //'碡'
        {0x78A3, 0xEDD9},   //'碣'
        {0x78A5, 0xEDDC},   //'碥'
        {0x78A7, 0xB1CC},   //'碧'
        {0x78B0, 0xC5F6},   //'碰'
        {0x78B1, 0xBCEE},   //'碱'
        {0x78B2, 0xEDDA},   //'碲'
        {0x78B3, 0xCCBC},   //'碳'
        {0x78B4, 0xB2EA},   //'碴'
        {0x78B9, 0xEDDB},   //'碹'
        {0x78BE, 0xC4EB},   //'碾'
        {0x78C1, 0xB4C5},   //'磁'
        {0x78C5, 0xB0F5},   //'磅'
        {0x78C9, 0xEDDF},   //'磉'
        {0x78CA, 0xC0DA},   //'磊'
        {0x78CB, 0xB4E8},   //'磋'
        {0x78D0, 0xC5CD},   //'磐'
        {0x78D4, 0xEDDD},   //'磔'
        {0x78D5, 0xBFC4},   //'磕'
        {0x78D9, 0xEDDE},   //'磙'
        {0x78E8, 0xC4A5},   //'磨'
        {0x78EC, 0xEDE0},   //'磬'
        {0x78F2, 0xEDE1},   //'磲'
        {0x78F4, 0xEDE3},   //'磴'
        {0x78F7, 0xC1D7},   //'磷'
        {0x78FA, 0xBBC7},   //'磺'
        {0x7901, 0xBDB8},   //'礁'
        {0x7905, 0xEDE2},   //'礅'
        {0x7913, 0xEDE4},   //'礓'
        {0x791E, 0xEDE6},   //'礞'
        {0x7924, 0xEDE5},   //'礤'
        {0x7934, 0xEDE7},   //'礴'
        {0x793A, 0xCABE},   //'示'
        {0x793B, 0xECEA},   //'礻'
        {0x793C, 0xC0F1},   //'礼'
        {0x793E, 0xC9E7},   //'社'
        {0x7940, 0xECEB},   //'祀'
        {0x7941, 0xC6EE},   //'祁'
        {0x7946, 0xECEC},   //'祆'
        {0x7948, 0xC6ED},   //'祈'
        {0x7949, 0xECED},   //'祉'
        {0x7953, 0xECF0},   //'祓'
        {0x7956, 0xD7E6},   //'祖'
        {0x7957, 0xECF3},   //'祗'
        {0x795A, 0xECF1},   //'祚'
        {0x795B, 0xECEE},   //'祛'
        {0x795C, 0xECEF},   //'祜'
        {0x795D, 0xD7A3},   //'祝'
        {0x795E, 0xC9F1},   //'神'
        {0x795F, 0xCBEE},   //'祟'
        {0x7960, 0xECF4},   //'祠'
        {0x7962, 0xECF2},   //'祢'
        {0x7965, 0xCFE9},   //'祥'
        {0x7967, 0xECF6},   //'祧'
        {0x7968, 0xC6B1},   //'票'
        {0x796D, 0xBCC0},   //'祭'
        {0x796F, 0xECF5},   //'祯'
        {0x7977, 0xB5BB},   //'祷'
        {0x7978, 0xBBF6},   //'祸'
        {0x797A, 0xECF7},   //'祺'
        {0x7980, 0xD9F7},   //'禀'
        {0x7981, 0xBDFB},   //'禁'
        {0x7984, 0xC2BB},   //'禄'
        {0x7985, 0xECF8},   //'禅'
        {0x798A, 0xECF9},   //'禊'
        {0x798F, 0xB8A3},   //'福'
        {0x799A, 0xECFA},   //'禚'
        {0x79A7, 0xECFB},   //'禧'
        {0x79B3, 0xECFC},   //'禳'
        {0x79B9, 0xD3ED},   //'禹'
        {0x79BA, 0xD8AE},   //'禺'
        {0x79BB, 0xC0EB},   //'离'
        {0x79BD, 0xC7DD},   //'禽'
        {0x79BE, 0xBACC},   //'禾'
        {0x79C0, 0xD0E3},   //'秀'
        {0x79C1, 0xCBBD},   //'私'
        {0x79C3, 0xCDBA},   //'秃'
        {0x79C6, 0xB8D1},   //'秆'
        {0x79C9, 0xB1FC},   //'秉'
        {0x79CB, 0xC7EF},   //'秋'
        {0x79CD, 0xD6D6},   //'种'
        {0x79D1, 0xBFC6},   //'科'
        {0x79D2, 0xC3EB},   //'秒'
        {0x79D5, 0xEFF5},   //'秕'
        {0x79D8, 0xC3D8},   //'秘'
        {0x79DF, 0xD7E2},   //'租'
        {0x79E3, 0xEFF7},   //'秣'
        {0x79E4, 0xB3D3},   //'秤'
        {0x79E6, 0xC7D8},   //'秦'
        {0x79E7, 0xD1ED},   //'秧'
        {0x79E9, 0xD6C8},   //'秩'
        {0x79EB, 0xEFF8},   //'秫'
        {0x79ED, 0xEFF6},   //'秭'
        {0x79EF, 0xBBFD},   //'积'
        {0x79F0, 0xB3C6},   //'称'
        {0x79F8, 0xBDD5},   //'秸'
        {0x79FB, 0xD2C6},   //'移'
        {0x79FD, 0xBBE0},   //'秽'
        {0x7A00, 0xCFA1},   //'稀'
        {0x7A02, 0xEFFC},   //'稂'
        {0x7A03, 0xEFFB},   //'稃'
        {0x7A06, 0xEFF9},   //'稆'
        {0x7A0B, 0xB3CC},   //'程'
        {0x7A0D, 0xC9D4},   //'稍'
        {0x7A0E, 0xCBB0},   //'税'
        {0x7A14, 0xEFFE},   //'稔'
        {0x7A17, 0xB0DE},   //'稗'
        {0x7A1A, 0xD6C9},   //'稚'
        {0x7A1E, 0xEFFD},   //'稞'
        {0x7A20, 0xB3ED},   //'稠'
        {0x7A23, 0xF6D5},   //'稣'
        {0x7A33, 0xCEC8},   //'稳'
        {0x7A37, 0xF0A2},   //'稷'
        {0x7A39, 0xF0A1},   //'稹'
        {0x7A3B, 0xB5BE},   //'稻'
        {0x7A3C, 0xBCDA},   //'稼'
        {0x7A3D, 0xBBFC},   //'稽'
        {0x7A3F, 0xB8E5},   //'稿'
        {0x7A46, 0xC4C2},   //'穆'
        {0x7A51, 0xF0A3},   //'穑'
        {0x7A57, 0xCBEB},   //'穗'
        {0x7A70, 0xF0A6},   //'穰'
        {0x7A74, 0xD1A8},   //'穴'
        {0x7A76, 0xBEBF},   //'究'
        {0x7A77, 0xC7EE},   //'穷'
        {0x7A78, 0xF1B6},   //'穸'
        {0x7A79, 0xF1B7},   //'穹'
        {0x7A7A, 0xBFD5},   //'空'
        {0x7A7F, 0xB4A9},   //'穿'
        {0x7A80, 0xF1B8},   //'窀'
        {0x7A81, 0xCDBB},   //'突'
        {0x7A83, 0xC7D4},   //'窃'
        {0x7A84, 0xD5AD},   //'窄'
        {0x7A86, 0xF1B9},   //'窆'
        {0x7A88, 0xF1BA},   //'窈'
        {0x7A8D, 0xC7CF},   //'窍'
        {0x7A91, 0xD2A4},   //'窑'
        {0x7A92, 0xD6CF},   //'窒'
        {0x7A95, 0xF1BB},   //'窕'
        {0x7A96, 0xBDD1},   //'窖'
        {0x7A97, 0xB4B0},   //'窗'
        {0x7A98, 0xBEBD},   //'窘'
        {0x7A9C, 0xB4DC},   //'窜'
        {0x7A9D, 0xCED1},   //'窝'
        {0x7A9F, 0xBFDF},   //'窟'
        {0x7AA0, 0xF1BD},   //'窠'
        {0x7AA5, 0xBFFA},   //'窥'
        {0x7AA6, 0xF1BC},   //'窦'
        {0x7AA8, 0xF1BF},   //'窨'
        {0x7AAC, 0xF1BE},   //'窬'
        {0x7AAD, 0xF1C0},   //'窭'
        {0x7AB3, 0xF1C1},   //'窳'
        {0x7ABF, 0xC1FE},   //'窿'
        {0x7ACB, 0xC1A2},   //'立'
        {0x7AD6, 0xCAFA},   //'竖'
        {0x7AD9, 0xD5BE},   //'站'
        {0x7ADE, 0xBEBA},   //'竞'
        {0x7ADF, 0xBEB9},   //'竟'
        {0x7AE0, 0xD5C2},   //'章'
        {0x7AE3, 0xBFA2},   //'竣'
        {0x7AE5, 0xCDAF},   //'童'
        {0x7AE6, 0xF1B5},   //'竦'
        {0x7AED, 0xBDDF},   //'竭'
        {0x7AEF, 0xB6CB},   //'端'
        {0x7AF9, 0xD6F1},   //'竹'
        {0x7AFA, 0xF3C3},   //'竺'
        {0x7AFD, 0xF3C4},   //'竽'
        {0x7AFF, 0xB8CD},   //'竿'
        {0x7B03, 0xF3C6},   //'笃'
        {0x7B04, 0xF3C7},   //'笄'
        {0x7B06, 0xB0CA},   //'笆'
        {0x7B08, 0xF3C5},   //'笈'
        {0x7B0A, 0xF3C9},   //'笊'
        {0x7B0B, 0xCBF1},   //'笋'
        {0x7B0F, 0xF3CB},   //'笏'
        {0x7B11, 0xD0A6},   //'笑'
        {0x7B14, 0xB1CA},   //'笔'
        {0x7B15, 0xF3C8},   //'笕'
        {0x7B19, 0xF3CF},   //'笙'
        {0x7B1B, 0xB5D1},   //'笛'
        {0x7B1E, 0xF3D7},   //'笞'
        {0x7B20, 0xF3D2},   //'笠'
        {0x7B24, 0xF3D4},   //'笤'
        {0x7B25, 0xF3D3},   //'笥'
        {0x7B26, 0xB7FB},   //'符'
        {0x7B28, 0xB1BF},   //'笨'
        {0x7B2A, 0xF3CE},   //'笪'
        {0x7B2B, 0xF3CA},   //'笫'
        {0x7B2C, 0xB5DA},   //'第'
        {0x7B2E, 0xF3D0},   //'笮'
        {0x7B31, 0xF3D1},   //'笱'
        {0x7B33, 0xF3D5},   //'笳'
        {0x7B38, 0xF3CD},   //'笸'
        {0x7B3A, 0xBCE3},   //'笺'
        {0x7B3C, 0xC1FD},   //'笼'
        {0x7B3E, 0xF3D6},   //'笾'
        {0x7B45, 0xF3DA},   //'筅'
        {0x7B47, 0xF3CC},   //'筇'
        {0x7B49, 0xB5C8},   //'等'
        {0x7B4B, 0xBDEE},   //'筋'
        {0x7B4C, 0xF3DC},   //'筌'
        {0x7B4F, 0xB7A4},   //'筏'
        {0x7B50, 0xBFF0},   //'筐'
        {0x7B51, 0xD6FE},   //'筑'
        {0x7B52, 0xCDB2},   //'筒'
        {0x7B54, 0xB4F0},   //'答'
        {0x7B56, 0xB2DF},   //'策'
        {0x7B58, 0xF3D8},   //'筘'
        {0x7B5A, 0xF3D9},   //'筚'
        {0x7B5B, 0xC9B8},   //'筛'
        {0x7B5D, 0xF3DD},   //'筝'
        {0x7B60, 0xF3DE},   //'筠'
        {0x7B62, 0xF3E1},   //'筢'
        {0x7B6E, 0xF3DF},   //'筮'
        {0x7B71, 0xF3E3},   //'筱'
        {0x7B72, 0xF3E2},   //'筲'
        {0x7B75, 0xF3DB},   //'筵'
        {0x7B77, 0xBFEA},   //'筷'
        {0x7B79, 0xB3EF},   //'筹'
        {0x7B7B, 0xF3E0},   //'筻'
        {0x7B7E, 0xC7A9},   //'签'
        {0x7B80, 0xBCF2},   //'简'
        {0x7B85, 0xF3EB},   //'箅'
        {0x7B8D, 0xB9BF},   //'箍'
        {0x7B90, 0xF3E4},   //'箐'
        {0x7B94, 0xB2AD},   //'箔'
        {0x7B95, 0xBBFE},   //'箕'
        {0x7B97, 0xCBE3},   //'算'
        {0x7B9C, 0xF3ED},   //'箜'
        {0x7B9D, 0xF3E9},   //'箝'
        {0x7BA1, 0xB9DC},   //'管'
        {0x7BA2, 0xF3EE},   //'箢'
        {0x7BA6, 0xF3E5},   //'箦'
        {0x7BA7, 0xF3E6},   //'箧'
        {0x7BA8, 0xF3EA},   //'箨'
        {0x7BA9, 0xC2E1},   //'箩'
        {0x7BAA, 0xF3EC},   //'箪'
        {0x7BAB, 0xF3EF},   //'箫'
        {0x7BAC, 0xF3E8},   //'箬'
        {0x7BAD, 0xBCFD},   //'箭'
        {0x7BB1, 0xCFE4},   //'箱'
        {0x7BB4, 0xF3F0},   //'箴'
        {0x7BB8, 0xF3E7},   //'箸'
        {0x7BC1, 0xF3F2},   //'篁'
        {0x7BC6, 0xD7AD},   //'篆'
        {0x7BC7, 0xC6AA},   //'篇'
        {0x7BCC, 0xF3F3},   //'篌'
        {0x7BD1, 0xF3F1},   //'篑'
        {0x7BD3, 0xC2A8},   //'篓'
        {0x7BD9, 0xB8DD},   //'篙'
        {0x7BDA, 0xF3F5},   //'篚'
        {0x7BDD, 0xF3F4},   //'篝'
        {0x7BE1, 0xB4DB},   //'篡'
        {0x7BE5, 0xF3F6},   //'篥'
        {0x7BE6, 0xF3F7},   //'篦'
        {0x7BEA, 0xF3F8},   //'篪'
        {0x7BEE, 0xC0BA},   //'篮'
        {0x7BF1, 0xC0E9},   //'篱'
        {0x7BF7, 0xC5F1},   //'篷'
        {0x7BFC, 0xF3FB},   //'篼'
        {0x7BFE, 0xF3FA},   //'篾'
        {0x7C07, 0xB4D8},   //'簇'
        {0x7C0B, 0xF3FE},   //'簋'
        {0x7C0C, 0xF3F9},   //'簌'
        {0x7C0F, 0xF3FC},   //'簏'
        {0x7C16, 0xF3FD},   //'簖'
        {0x7C1F, 0xF4A1},   //'簟'
        {0x7C26, 0xF4A3},   //'簦'
        {0x7C27, 0xBBC9},   //'簧'
        {0x7C2A, 0xF4A2},   //'簪'
        {0x7C38, 0xF4A4},   //'簸'
        {0x7C3F, 0xB2BE},   //'簿'
        {0x7C40, 0xF4A6},   //'籀'
        {0x7C41, 0xF4A5},   //'籁'
        {0x7C4D, 0xBCAE},   //'籍'
        {0x7C73, 0xC3D7},   //'米'
        {0x7C74, 0xD9E1},   //'籴'
        {0x7C7B, 0xC0E0},   //'类'
        {0x7C7C, 0xF4CC},   //'籼'
        {0x7C7D, 0xD7D1},   //'籽'
        {0x7C89, 0xB7DB},   //'粉'
        {0x7C91, 0xF4CE},   //'粑'
        {0x7C92, 0xC1A3},   //'粒'
        {0x7C95, 0xC6C9},   //'粕'
        {0x7C97, 0xB4D6},   //'粗'
        {0x7C98, 0xD5B3},   //'粘'
        {0x7C9C, 0xF4D0},   //'粜'
        {0x7C9D, 0xF4CF},   //'粝'
        {0x7C9E, 0xF4D1},   //'粞'
        {0x7C9F, 0xCBDA},   //'粟'
        {0x7CA2, 0xF4D2},   //'粢'
        {0x7CA4, 0xD4C1},   //'粤'
        {0x7CA5, 0xD6E0},   //'粥'
        {0x7CAA, 0xB7E0},   //'粪'
        {0x7CAE, 0xC1B8},   //'粮'
        {0x7CB1, 0xC1BB},   //'粱'
        {0x7CB2, 0xF4D3},   //'粲'
        {0x7CB3, 0xBEAC},   //'粳'
        {0x7CB9, 0xB4E2},   //'粹'
        {0x7CBC, 0xF4D4},   //'粼'
        {0x7CBD, 0xF4D5},   //'粽'
        {0x7CBE, 0xBEAB},   //'精'
        {0x7CC1, 0xF4D6},   //'糁'
        {0x7CC5, 0xF4DB},   //'糅'
        {0x7CC7, 0xF4D7},   //'糇'
        {0x7CC8, 0xF4DA},   //'糈'
        {0x7CCA, 0xBAFD},   //'糊'
        {0x7CCC, 0xF4D8},   //'糌'
        {0x7CCD, 0xF4D9},   //'糍'
        {0x7CD5, 0xB8E2},   //'糕'
        {0x7CD6, 0xCCC7},   //'糖'
        {0x7CD7, 0xF4DC},   //'糗'
        {0x7CD9, 0xB2DA},   //'糙'
        {0x7CDC, 0xC3D3},   //'糜'
        {0x7CDF, 0xD4E3},   //'糟'
        {0x7CE0, 0xBFB7},   //'糠'
        {0x7CE8, 0xF4DD},   //'糨'
        {0x7CEF, 0xC5B4},   //'糯'
        {0x7CF8, 0xF4E9},   //'糸'
        {0x7CFB, 0xCFB5},   //'系'
        {0x7D0A, 0xCEC9},   //'紊'
        {0x7D20, 0xCBD8},   //'素'
        {0x7D22, 0xCBF7},   //'索'
        {0x7D27, 0xBDF4},   //'紧'
        {0x7D2B, 0xD7CF},   //'紫'
        {0x7D2F, 0xC0DB},   //'累'
        {0x7D6E, 0xD0F5},   //'絮'
        {0x7D77, 0xF4EA},   //'絷'
        {0x7DA6, 0xF4EB},   //'綦'
        {0x7DAE, 0xF4EC},   //'綮'
        {0x7E3B, 0xF7E3},   //'縻'
        {0x7E41, 0xB7B1},   //'繁'
        {0x7E47, 0xF4ED},   //'繇'
        {0x7E82, 0xD7EB},   //'纂'
        {0x7E9B, 0xF4EE},   //'纛'
        {0x7E9F, 0xE6F9},   //'纟'
        {0x7EA0, 0xBEC0},   //'纠'
        {0x7EA1, 0xE6FA},   //'纡'
        {0x7EA2, 0xBAEC},   //'红'
        {0x7EA3, 0xE6FB},   //'纣'
        {0x7EA4, 0xCFCB},   //'纤'
        {0x7EA5, 0xE6FC},   //'纥'
        {0x7EA6, 0xD4BC},   //'约'
        {0x7EA7, 0xBCB6},   //'级'
        {0x7EA8, 0xE6FD},   //'纨'
        {0x7EA9, 0xE6FE},   //'纩'
        {0x7EAA, 0xBCCD},   //'纪'
        {0x7EAB, 0xC8D2},   //'纫'
        {0x7EAC, 0xCEB3},   //'纬'
        {0x7EAD, 0xE7A1},   //'纭'
        {0x7EAF, 0xB4BF},   //'纯'
        {0x7EB0, 0xE7A2},   //'纰'
        {0x7EB1, 0xC9B4},   //'纱'
        {0x7EB2, 0xB8D9},   //'纲'
        {0x7EB3, 0xC4C9},   //'纳'
        {0x7EB5, 0xD7DD},   //'纵'
        {0x7EB6, 0xC2DA},   //'纶'
        {0x7EB7, 0xB7D7},   //'纷'
        {0x7EB8, 0xD6BD},   //'纸'
        {0x7EB9, 0xCEC6},   //'纹'
        {0x7EBA, 0xB7C4},   //'纺'
        {0x7EBD, 0xC5A6},   //'纽'
        {0x7EBE, 0xE7A3},   //'纾'
        {0x7EBF, 0xCFDF},   //'线'
        {0x7EC0, 0xE7A4},   //'绀'
        {0x7EC1, 0xE7A5},   //'绁'
        {0x7EC2, 0xE7A6},   //'绂'
        {0x7EC3, 0xC1B7},   //'练'
        {0x7EC4, 0xD7E9},   //'组'
        {0x7EC5, 0xC9F0},   //'绅'
        {0x7EC6, 0xCFB8},   //'细'
        {0x7EC7, 0xD6AF},   //'织'
        {0x7EC8, 0xD6D5},   //'终'
        {0x7EC9, 0xE7A7},   //'绉'
        {0x7ECA, 0xB0ED},   //'绊'
        {0x7ECB, 0xE7A8},   //'绋'
        {0x7ECC, 0xE7A9},   //'绌'
        {0x7ECD, 0xC9DC},   //'绍'
        {0x7ECE, 0xD2EF},   //'绎'
        {0x7ECF, 0xBEAD},   //'经'
        {0x7ED0, 0xE7AA},   //'绐'
        {0x7ED1, 0xB0F3},   //'绑'
        {0x7ED2, 0xC8DE},   //'绒'
        {0x7ED3, 0xBDE1},   //'结'
        {0x7ED4, 0xE7AB},   //'绔'
        {0x7ED5, 0xC8C6},   //'绕'
        {0x7ED7, 0xE7AC},   //'绗'
        {0x7ED8, 0xBBE6},   //'绘'
        {0x7ED9, 0xB8F8},   //'给'
        {0x7EDA, 0xD1A4},   //'绚'
        {0x7EDB, 0xE7AD},   //'绛'
        {0x7EDC, 0xC2E7},   //'络'
        {0x7EDD, 0xBEF8},   //'绝'
        {0x7EDE, 0xBDCA},   //'绞'
        {0x7EDF, 0xCDB3},   //'统'
        {0x7EE0, 0xE7AE},   //'绠'
        {0x7EE1, 0xE7AF},   //'绡'
        {0x7EE2, 0xBEEE},   //'绢'
        {0x7EE3, 0xD0E5},   //'绣'
        {0x7EE5, 0xCBE7},   //'绥'
        {0x7EE6, 0xCCD0},   //'绦'
        {0x7EE7, 0xBCCC},   //'继'
        {0x7EE8, 0xE7B0},   //'绨'
        {0x7EE9, 0xBCA8},   //'绩'
        {0x7EEA, 0xD0F7},   //'绪'
        {0x7EEB, 0xE7B1},   //'绫'
        {0x7EED, 0xD0F8},   //'续'
        {0x7EEE, 0xE7B2},   //'绮'
        {0x7EEF, 0xE7B3},   //'绯'
        {0x7EF0, 0xB4C2},   //'绰'
        {0x7EF1, 0xE7B4},   //'绱'
        {0x7EF2, 0xE7B5},   //'绲'
        {0x7EF3, 0xC9FE},   //'绳'
        {0x7EF4, 0xCEAC},   //'维'
        {0x7EF5, 0xC3E0},   //'绵'
        {0x7EF6, 0xE7B7},   //'绶'
        {0x7EF7, 0xB1C1},   //'绷'
        {0x7EF8, 0xB3F1},   //'绸'
        {0x7EFA, 0xE7B8},   //'绺'
        {0x7EFB, 0xE7B9},   //'绻'
        {0x7EFC, 0xD7DB},   //'综'
        {0x7EFD, 0xD5C0},   //'绽'
        {0x7EFE, 0xE7BA},   //'绾'
        {0x7EFF, 0xC2CC},   //'绿'
        {0x7F00, 0xD7BA},   //'缀'
        {0x7F01, 0xE7BB},   //'缁'
        {0x7F02, 0xE7BC},   //'缂'
        {0x7F03, 0xE7BD},   //'缃'
        {0x7F04, 0xBCEA},   //'缄'
        {0x7F05, 0xC3E5},   //'缅'
        {0x7F06, 0xC0C2},   //'缆'
        {0x7F07, 0xE7BE},   //'缇'
        {0x7F08, 0xE7BF},   //'缈'
        {0x7F09, 0xBCA9},   //'缉'
        {0x7F0B, 0xE7C0},   //'缋'
        {0x7F0C, 0xE7C1},   //'缌'
        {0x7F0D, 0xE7B6},   //'缍'
        {0x7F0E, 0xB6D0},   //'缎'
        {0x7F0F, 0xE7C2},   //'缏'
        {0x7F11, 0xE7C3},   //'缑'
        {0x7F12, 0xE7C4},   //'缒'
        {0x7F13, 0xBBBA},   //'缓'
        {0x7F14, 0xB5DE},   //'缔'
        {0x7F15, 0xC2C6},   //'缕'
        {0x7F16, 0xB1E0},   //'编'
        {0x7F17, 0xE7C5},   //'缗'
        {0x7F18, 0xD4B5},   //'缘'
        {0x7F19, 0xE7C6},   //'缙'
        {0x7F1A, 0xB8BF},   //'缚'
        {0x7F1B, 0xE7C8},   //'缛'
        {0x7F1C, 0xE7C7},   //'缜'
        {0x7F1D, 0xB7EC},   //'缝'
        {0x7F1F, 0xE7C9},   //'缟'
        {0x7F20, 0xB2F8},   //'缠'
        {0x7F21, 0xE7CA},   //'缡'
        {0x7F22, 0xE7CB},   //'缢'
        {0x7F23, 0xE7CC},   //'缣'
        {0x7F24, 0xE7CD},   //'缤'
        {0x7F25, 0xE7CE},   //'缥'
        {0x7F26, 0xE7CF},   //'缦'
        {0x7F27, 0xE7D0},   //'缧'
        {0x7F28, 0xD3A7},   //'缨'
        {0x7F29, 0xCBF5},   //'缩'
        {0x7F2A, 0xE7D1},   //'缪'
        {0x7F2B, 0xE7D2},   //'缫'
        {0x7F2C, 0xE7D3},   //'缬'
        {0x7F2D, 0xE7D4},   //'缭'
        {0x7F2E, 0xC9C9},   //'缮'
        {0x7F2F, 0xE7D5},   //'缯'
        {0x7F30, 0xE7D6},   //'缰'
        {0x7F31, 0xE7D7},   //'缱'
        {0x7F32, 0xE7D8},   //'缲'
        {0x7F33, 0xE7D9},   //'缳'
        {0x7F34, 0xBDC9},   //'缴'
        {0x7F35, 0xE7DA},   //'缵'
        {0x7F36, 0xF3BE},   //'缶'
        {0x7F38, 0xB8D7},   //'缸'
        {0x7F3A, 0xC8B1},   //'缺'
        {0x7F42, 0xF3BF},   //'罂'
        {0x7F44, 0xF3C0},   //'罄'
        {0x7F45, 0xF3C1},   //'罅'
        {0x7F50, 0xB9DE},   //'罐'
        {0x7F51, 0xCDF8},   //'网'
        {0x7F54, 0xD8E8},   //'罔'
        {0x7F55, 0xBAB1},   //'罕'
        {0x7F57, 0xC2DE},   //'罗'
        {0x7F58, 0xEEB7},   //'罘'
        {0x7F5A, 0xB7A3},   //'罚'
        {0x7F5F, 0xEEB9},   //'罟'
        {0x7F61, 0xEEB8},   //'罡'
        {0x7F62, 0xB0D5},   //'罢'
        {0x7F68, 0xEEBB},   //'罨'
        {0x7F69, 0xD5D6},   //'罩'
        {0x7F6A, 0xD7EF},   //'罪'
        {0x7F6E, 0xD6C3},   //'置'
        {0x7F71, 0xEEBD},   //'罱'
        {0x7F72, 0xCAF0},   //'署'
        {0x7F74, 0xEEBC},   //'罴'
        {0x7F79, 0xEEBE},   //'罹'
        {0x7F7E, 0xEEC0},   //'罾'
        {0x7F81, 0xEEBF},   //'羁'
        {0x7F8A, 0xD1F2},   //'羊'
        {0x7F8C, 0xC7BC},   //'羌'
        {0x7F8E, 0xC3C0},   //'美'
        {0x7F94, 0xB8E1},   //'羔'
        {0x7F9A, 0xC1E7},   //'羚'
        {0x7F9D, 0xF4C6},   //'羝'
        {0x7F9E, 0xD0DF},   //'羞'
        {0x7F9F, 0xF4C7},   //'羟'
        {0x7FA1, 0xCFDB},   //'羡'
        {0x7FA4, 0xC8BA},   //'群'
        {0x7FA7, 0xF4C8},   //'羧'
        {0x7FAF, 0xF4C9},   //'羯'
        {0x7FB0, 0xF4CA},   //'羰'
        {0x7FB2, 0xF4CB},   //'羲'
        {0x7FB8, 0xD9FA},   //'羸'
        {0x7FB9, 0xB8FE},   //'羹'
        {0x7FBC, 0xE5F1},   //'羼'
        {0x7FBD, 0xD3F0},   //'羽'
        {0x7FBF, 0xF4E0},   //'羿'
        {0x7FC1, 0xCECC},   //'翁'
        {0x7FC5, 0xB3E1},   //'翅'
        {0x7FCA, 0xF1B4},   //'翊'
        {0x7FCC, 0xD2EE},   //'翌'
        {0x7FCE, 0xF4E1},   //'翎'
        {0x7FD4, 0xCFE8},   //'翔'
        {0x7FD5, 0xF4E2},   //'翕'
        {0x7FD8, 0xC7CC},   //'翘'
        {0x7FDF, 0xB5D4},   //'翟'
        {0x7FE0, 0xB4E4},   //'翠'
        {0x7FE1, 0xF4E4},   //'翡'
        {0x7FE5, 0xF4E3},   //'翥'
        {0x7FE6, 0xF4E5},   //'翦'
        {0x7FE9, 0xF4E6},   //'翩'
        {0x7FEE, 0xF4E7},   //'翮'
        {0x7FF0, 0xBAB2},   //'翰'
        {0x7FF1, 0xB0BF},   //'翱'
        {0x7FF3, 0xF4E8},   //'翳'
        {0x7FFB, 0xB7AD},   //'翻'
        {0x7FFC, 0xD2ED},   //'翼'
        {0x8000, 0xD2AB},   //'耀'
        {0x8001, 0xC0CF},   //'老'
        {0x8003, 0xBFBC},   //'考'
        {0x8004, 0xEBA3},   //'耄'
        {0x8005, 0xD5DF},   //'者'
        {0x8006, 0xEAC8},   //'耆'
        {0x800B, 0xF1F3},   //'耋'
        {0x800C, 0xB6F8},   //'而'
        {0x800D, 0xCBA3},   //'耍'
        {0x8010, 0xC4CD},   //'耐'
        {0x8012, 0xF1E7},   //'耒'
        {0x8014, 0xF1E8},   //'耔'
        {0x8015, 0xB8FB},   //'耕'
        {0x8016, 0xF1E9},   //'耖'
        {0x8017, 0xBAC4},   //'耗'
        {0x8018, 0xD4C5},   //'耘'
        {0x8019, 0xB0D2},   //'耙'
        {0x801C, 0xF1EA},   //'耜'
        {0x8020, 0xF1EB},   //'耠'
        {0x8022, 0xF1EC},   //'耢'
        {0x8025, 0xF1ED},   //'耥'
        {0x8026, 0xF1EE},   //'耦'
        {0x8027, 0xF1EF},   //'耧'
        {0x8028, 0xF1F1},   //'耨'
        {0x8029, 0xF1F0},   //'耩'
        {0x802A, 0xC5D5},   //'耪'
        {0x8031, 0xF1F2},   //'耱'
        {0x8033, 0xB6FA},   //'耳'
        {0x8035, 0xF1F4},   //'耵'
        {0x8036, 0xD2AE},   //'耶'
        {0x8037, 0xDEC7},   //'耷'
        {0x8038, 0xCBCA},   //'耸'
        {0x803B, 0xB3DC},   //'耻'
        {0x803D, 0xB5A2},   //'耽'
        {0x803F, 0xB9A2},   //'耿'
        {0x8042, 0xC4F4},   //'聂'
        {0x8043, 0xF1F5},   //'聃'
        {0x8046, 0xF1F6},   //'聆'
        {0x804A, 0xC1C4},   //'聊'
        {0x804B, 0xC1FB},   //'聋'
        {0x804C, 0xD6B0},   //'职'
        {0x804D, 0xF1F7},   //'聍'
        {0x8052, 0xF1F8},   //'聒'
        {0x8054, 0xC1AA},   //'联'
        {0x8058, 0xC6B8},   //'聘'
        {0x805A, 0xBEDB},   //'聚'
        {0x8069, 0xF1F9},   //'聩'
        {0x806A, 0xB4CF},   //'聪'
        {0x8071, 0xF1FA},   //'聱'
        {0x807F, 0xEDB2},   //'聿'
        {0x8080, 0xEDB1},   //'肀'
        {0x8083, 0xCBE0},   //'肃'
        {0x8084, 0xD2DE},   //'肄'
        {0x8086, 0xCBC1},   //'肆'
        {0x8087, 0xD5D8},   //'肇'
        {0x8089, 0xC8E2},   //'肉'
        {0x808B, 0xC0DF},   //'肋'
        {0x808C, 0xBCA1},   //'肌'
        {0x8093, 0xEBC1},   //'肓'
        {0x8096, 0xD0A4},   //'肖'
        {0x8098, 0xD6E2},   //'肘'
        {0x809A, 0xB6C7},   //'肚'
        {0x809B, 0xB8D8},   //'肛'
        {0x809C, 0xEBC0},   //'肜'
        {0x809D, 0xB8CE},   //'肝'
        {0x809F, 0xEBBF},   //'肟'
        {0x80A0, 0xB3A6},   //'肠'
        {0x80A1, 0xB9C9},   //'股'
        {0x80A2, 0xD6AB},   //'肢'
        {0x80A4, 0xB7F4},   //'肤'
        {0x80A5, 0xB7CA},   //'肥'
        {0x80A9, 0xBCE7},   //'肩'
        {0x80AA, 0xB7BE},   //'肪'
        {0x80AB, 0xEBC6},   //'肫'
        {0x80AD, 0xEBC7},   //'肭'
        {0x80AE, 0xB0B9},   //'肮'
        {0x80AF, 0xBFCF},   //'肯'
        {0x80B1, 0xEBC5},   //'肱'
        {0x80B2, 0xD3FD},   //'育'
        {0x80B4, 0xEBC8},   //'肴'
        {0x80B7, 0xEBC9},   //'肷'
        {0x80BA, 0xB7CE},   //'肺'
        {0x80BC, 0xEBC2},   //'肼'
        {0x80BD, 0xEBC4},   //'肽'
        {0x80BE, 0xC9F6},   //'肾'
        {0x80BF, 0xD6D7},   //'肿'
        {0x80C0, 0xD5CD},   //'胀'
        {0x80C1, 0xD0B2},   //'胁'
        {0x80C2, 0xEBCF},   //'胂'
        {0x80C3, 0xCEB8},   //'胃'
        {0x80C4, 0xEBD0},   //'胄'
        {0x80C6, 0xB5A8},   //'胆'
        {0x80CC, 0xB1B3},   //'背'
        {0x80CD, 0xEBD2},   //'胍'
        {0x80CE, 0xCCA5},   //'胎'
        {0x80D6, 0xC5D6},   //'胖'
        {0x80D7, 0xEBD3},   //'胗'
        {0x80D9, 0xEBD1},   //'胙'
        {0x80DA, 0xC5DF},   //'胚'
        {0x80DB, 0xEBCE},   //'胛'
        {0x80DC, 0xCAA4},   //'胜'
        {0x80DD, 0xEBD5},   //'胝'
        {0x80DE, 0xB0FB},   //'胞'
        {0x80E1, 0xBAFA},   //'胡'
        {0x80E4, 0xD8B7},   //'胤'
        {0x80E5, 0xF1E3},   //'胥'
        {0x80E7, 0xEBCA},   //'胧'
        {0x80E8, 0xEBCB},   //'胨'
        {0x80E9, 0xEBCC},   //'胩'
        {0x80EA, 0xEBCD},   //'胪'
        {0x80EB, 0xEBD6},   //'胫'
        {0x80EC, 0xE6C0},   //'胬'
        {0x80ED, 0xEBD9},   //'胭'
        {0x80EF, 0xBFE8},   //'胯'
        {0x80F0, 0xD2C8},   //'胰'
        {0x80F1, 0xEBD7},   //'胱'
        {0x80F2, 0xEBDC},   //'胲'
        {0x80F3, 0xB8EC},   //'胳'
        {0x80F4, 0xEBD8},   //'胴'
        {0x80F6, 0xBDBA},   //'胶'
        {0x80F8, 0xD0D8},   //'胸'
        {0x80FA, 0xB0B7},   //'胺'
        {0x80FC, 0xEBDD},   //'胼'
        {0x80FD, 0xC4DC},   //'能'
        {0x8102, 0xD6AC},   //'脂'
        {0x8106, 0xB4E0},   //'脆'
        {0x8109, 0xC2F6},   //'脉'
        {0x810A, 0xBCB9},   //'脊'
        {0x810D, 0xEBDA},   //'脍'
        {0x810E, 0xEBDB},   //'脎'
        {0x810F, 0xD4E0},   //'脏'
        {0x8110, 0xC6EA},   //'脐'
        {0x8111, 0xC4D4},   //'脑'
        {0x8112, 0xEBDF},   //'脒'
        {0x8113, 0xC5A7},   //'脓'
        {0x8114, 0xD9F5},   //'脔'
        {0x8116, 0xB2B1},   //'脖'
        {0x8118, 0xEBE4},   //'脘'
        {0x811A, 0xBDC5},   //'脚'
        {0x811E, 0xEBE2},   //'脞'
        {0x812C, 0xEBE3},   //'脬'
        {0x812F, 0xB8AC},   //'脯'
        {0x8131, 0xCDD1},   //'脱'
        {0x8132, 0xEBE5},   //'脲'
        {0x8136, 0xEBE1},   //'脶'
        {0x8138, 0xC1B3},   //'脸'
        {0x813E, 0xC6A2},   //'脾'
        {0x8146, 0xCCF3},   //'腆'
        {0x8148, 0xEBE6},   //'腈'
        {0x814A, 0xC0B0},   //'腊'
        {0x814B, 0xD2B8},   //'腋'
        {0x814C, 0xEBE7},   //'腌'
        {0x8150, 0xB8AF},   //'腐'
        {0x8151, 0xB8AD},   //'腑'
        {0x8153, 0xEBE8},   //'腓'
        {0x8154, 0xC7BB},   //'腔'
        {0x8155, 0xCDF3},   //'腕'
        {0x8159, 0xEBEA},   //'腙'
        {0x815A, 0xEBEB},   //'腚'
        {0x8160, 0xEBED},   //'腠'
        {0x8165, 0xD0C8},   //'腥'
        {0x8167, 0xEBF2},   //'腧'
        {0x8169, 0xEBEE},   //'腩'
        {0x816D, 0xEBF1},   //'腭'
        {0x816E, 0xC8F9},   //'腮'
        {0x8170, 0xD1FC},   //'腰'
        {0x8171, 0xEBEC},   //'腱'
        {0x8174, 0xEBE9},   //'腴'
        {0x8179, 0xB8B9},   //'腹'
        {0x817A, 0xCFD9},   //'腺'
        {0x817B, 0xC4E5},   //'腻'
        {0x817C, 0xEBEF},   //'腼'
        {0x817D, 0xEBF0},   //'腽'
        {0x817E, 0xCCDA},   //'腾'
        {0x817F, 0xCDC8},   //'腿'
        {0x8180, 0xB0F2},   //'膀'
        {0x8182, 0xEBF6},   //'膂'
        {0x8188, 0xEBF5},   //'膈'
        {0x818A, 0xB2B2},   //'膊'
        {0x818F, 0xB8E0},   //'膏'
        {0x8191, 0xEBF7},   //'膑'
        {0x8198, 0xB1EC},   //'膘'
        {0x819B, 0xCCC5},   //'膛'
        {0x819C, 0xC4A4},   //'膜'
        {0x819D, 0xCFA5},   //'膝'
        {0x81A3, 0xEBF9},   //'膣'
        {0x81A6, 0xECA2},   //'膦'
        {0x81A8, 0xC5F2},   //'膨'
        {0x81AA, 0xEBFA},   //'膪'
        {0x81B3, 0xC9C5},   //'膳'
        {0x81BA, 0xE2DF},   //'膺'
        {0x81BB, 0xEBFE},   //'膻'
        {0x81C0, 0xCDCE},   //'臀'
        {0x81C1, 0xECA1},   //'臁'
        {0x81C2, 0xB1DB},   //'臂'
        {0x81C3, 0xD3B7},   //'臃'
        {0x81C6, 0xD2DC},   //'臆'
        {0x81CA, 0xEBFD},   //'臊'
        {0x81CC, 0xEBFB},   //'臌'
        {0x81E3, 0xB3BC},   //'臣'
        {0x81E7, 0xEAB0},   //'臧'
        {0x81EA, 0xD7D4},   //'自'
        {0x81EC, 0xF4AB},   //'臬'
        {0x81ED, 0xB3F4},   //'臭'
        {0x81F3, 0xD6C1},   //'至'
        {0x81F4, 0xD6C2},   //'致'
        {0x81FB, 0xD5E9},   //'臻'
        {0x81FC, 0xBECA},   //'臼'
        {0x81FE, 0xF4A7},   //'臾'
        {0x8200, 0xD2A8},   //'舀'
        {0x8201, 0xF4A8},   //'舁'
        {0x8202, 0xF4A9},   //'舂'
        {0x8204, 0xF4AA},   //'舄'
        {0x8205, 0xBECB},   //'舅'
        {0x8206, 0xD3DF},   //'舆'
        {0x820C, 0xC9E0},   //'舌'
        {0x820D, 0xC9E1},   //'舍'
        {0x8210, 0xF3C2},   //'舐'
        {0x8212, 0xCAE6},   //'舒'
        {0x8214, 0xCCF2},   //'舔'
        {0x821B, 0xE2B6},   //'舛'
        {0x821C, 0xCBB4},   //'舜'
        {0x821E, 0xCEE8},   //'舞'
        {0x821F, 0xD6DB},   //'舟'
        {0x8221, 0xF4AD},   //'舡'
        {0x8222, 0xF4AE},   //'舢'
        {0x8223, 0xF4AF},   //'舣'
        {0x8228, 0xF4B2},   //'舨'
        {0x822A, 0xBABD},   //'航'
        {0x822B, 0xF4B3},   //'舫'
        {0x822C, 0xB0E3},   //'般'
        {0x822D, 0xF4B0},   //'舭'
        {0x822F, 0xF4B1},   //'舯'
        {0x8230, 0xBDA2},   //'舰'
        {0x8231, 0xB2D5},   //'舱'
        {0x8233, 0xF4B6},   //'舳'
        {0x8234, 0xF4B7},   //'舴'
        {0x8235, 0xB6E6},   //'舵'
        {0x8236, 0xB2B0},   //'舶'
        {0x8237, 0xCFCF},   //'舷'
        {0x8238, 0xF4B4},   //'舸'
        {0x8239, 0xB4AC},   //'船'
        {0x823B, 0xF4B5},   //'舻'
        {0x823E, 0xF4B8},   //'舾'
        {0x8244, 0xF4B9},   //'艄'
        {0x8247, 0xCDA7},   //'艇'
        {0x8249, 0xF4BA},   //'艉'
        {0x824B, 0xF4BB},   //'艋'
        {0x824F, 0xF4BC},   //'艏'
        {0x8258, 0xCBD2},   //'艘'
        {0x825A, 0xF4BD},   //'艚'
        {0x825F, 0xF4BE},   //'艟'
        {0x8268, 0xF4BF},   //'艨'
        {0x826E, 0xF4DE},   //'艮'
        {0x826F, 0xC1BC},   //'良'
        {0x8270, 0xBCE8},   //'艰'
        {0x8272, 0xC9AB},   //'色'
        {0x8273, 0xD1DE},   //'艳'
        {0x8274, 0xE5F5},   //'艴'
        {0x8279, 0xDCB3},   //'艹'
        {0x827A, 0xD2D5},   //'艺'
        {0x827D, 0xDCB4},   //'艽'
        {0x827E, 0xB0AC},   //'艾'
        {0x827F, 0xDCB5},   //'艿'
        {0x8282, 0xBDDA},   //'节'
        {0x8284, 0xDCB9},   //'芄'
        {0x8288, 0xD8C2},   //'芈'
        {0x828A, 0xDCB7},   //'芊'
        {0x828B, 0xD3F3},   //'芋'
        {0x828D, 0xC9D6},   //'芍'
        {0x828E, 0xDCBA},   //'芎'
        {0x828F, 0xDCB6},   //'芏'
        {0x8291, 0xDCBB},   //'芑'
        {0x8292, 0xC3A2},   //'芒'
        {0x8297, 0xDCBC},   //'芗'
        {0x8298, 0xDCC5},   //'芘'
        {0x8299, 0xDCBD},   //'芙'
        {0x829C, 0xCEDF},   //'芜'
        {0x829D, 0xD6A5},   //'芝'
        {0x829F, 0xDCCF},   //'芟'
        {0x82A1, 0xDCCD},   //'芡'
        {0x82A4, 0xDCD2},   //'芤'
        {0x82A5, 0xBDE6},   //'芥'
        {0x82A6, 0xC2AB},   //'芦'
        {0x82A8, 0xDCB8},   //'芨'
        {0x82A9, 0xDCCB},   //'芩'
        {0x82AA, 0xDCCE},   //'芪'
        {0x82AB, 0xDCBE},   //'芫'
        {0x82AC, 0xB7D2},   //'芬'
        {0x82AD, 0xB0C5},   //'芭'
        {0x82AE, 0xDCC7},   //'芮'
        {0x82AF, 0xD0BE},   //'芯'
        {0x82B0, 0xDCC1},   //'芰'
        {0x82B1, 0xBBA8},   //'花'
        {0x82B3, 0xB7BC},   //'芳'
        {0x82B4, 0xDCCC},   //'芴'
        {0x82B7, 0xDCC6},   //'芷'
        {0x82B8, 0xDCBF},   //'芸'
        {0x82B9, 0xC7DB},   //'芹'
        {0x82BD, 0xD1BF},   //'芽'
        {0x82BE, 0xDCC0},   //'芾'
        {0x82C1, 0xDCCA},   //'苁'
        {0x82C4, 0xDCD0},   //'苄'
        {0x82C7, 0xCEAD},   //'苇'
        {0x82C8, 0xDCC2},   //'苈'
        {0x82CA, 0xDCC3},   //'苊'
        {0x82CB, 0xDCC8},   //'苋'
        {0x82CC, 0xDCC9},   //'苌'
        {0x82CD, 0xB2D4},   //'苍'
        {0x82CE, 0xDCD1},   //'苎'
        {0x82CF, 0xCBD5},   //'苏'
        {0x82D1, 0xD4B7},   //'苑'
        {0x82D2, 0xDCDB},   //'苒'
        {0x82D3, 0xDCDF},   //'苓'
        {0x82D4, 0xCCA6},   //'苔'
        {0x82D5, 0xDCE6},   //'苕'
        {0x82D7, 0xC3E7},   //'苗'
        {0x82D8, 0xDCDC},   //'苘'
        {0x82DB, 0xBFC1},   //'苛'
        {0x82DC, 0xDCD9},   //'苜'
        {0x82DE, 0xB0FA},   //'苞'
        {0x82DF, 0xB9B6},   //'苟'
        {0x82E0, 0xDCE5},   //'苠'
        {0x82E1, 0xDCD3},   //'苡'
        {0x82E3, 0xDCC4},   //'苣'
        {0x82E4, 0xDCD6},   //'苤'
        {0x82E5, 0xC8F4},   //'若'
        {0x82E6, 0xBFE0},   //'苦'
        {0x82EB, 0xC9BB},   //'苫'
        {0x82EF, 0xB1BD},   //'苯'
        {0x82F1, 0xD3A2},   //'英'
        {0x82F4, 0xDCDA},   //'苴'
        {0x82F7, 0xDCD5},   //'苷'
        {0x82F9, 0xC6BB},   //'苹'
        {0x82FB, 0xDCDE},   //'苻'
        {0x8301, 0xD7C2},   //'茁'
        {0x8302, 0xC3AF},   //'茂'
        {0x8303, 0xB7B6},   //'范'
        {0x8304, 0xC7D1},   //'茄'
        {0x8305, 0xC3A9},   //'茅'
        {0x8306, 0xDCE2},   //'茆'
        {0x8307, 0xDCD8},   //'茇'
        {0x8308, 0xDCEB},   //'茈'
        {0x8309, 0xDCD4},   //'茉'
        {0x830C, 0xDCDD},   //'茌'
        {0x830E, 0xBEA5},   //'茎'
        {0x830F, 0xDCD7},   //'茏'
        {0x8311, 0xDCE0},   //'茑'
        {0x8314, 0xDCE3},   //'茔'
        {0x8315, 0xDCE4},   //'茕'
        {0x8317, 0xDCF8},   //'茗'
        {0x831A, 0xDCE1},   //'茚'
        {0x831B, 0xDDA2},   //'茛'
        {0x831C, 0xDCE7},   //'茜'
        {0x8327, 0xBCEB},   //'茧'
        {0x8328, 0xB4C4},   //'茨'
        {0x832B, 0xC3A3},   //'茫'
        {0x832C, 0xB2E7},   //'茬'
        {0x832D, 0xDCFA},   //'茭'
        {0x832F, 0xDCF2},   //'茯'
        {0x8331, 0xDCEF},   //'茱'
        {0x8333, 0xDCFC},   //'茳'
        {0x8334, 0xDCEE},   //'茴'
        {0x8335, 0xD2F0},   //'茵'
        {0x8336, 0xB2E8},   //'茶'
        {0x8338, 0xC8D7},   //'茸'
        {0x8339, 0xC8E3},   //'茹'
        {0x833A, 0xDCFB},   //'茺'
        {0x833C, 0xDCED},   //'茼'
        {0x8340, 0xDCF7},   //'荀'
        {0x8343, 0xDCF5},   //'荃'
        {0x8346, 0xBEA3},   //'荆'
        {0x8347, 0xDCF4},   //'荇'
        {0x8349, 0xB2DD},   //'草'
        {0x834F, 0xDCF3},   //'荏'
        {0x8350, 0xBCF6},   //'荐'
        {0x8351, 0xDCE8},   //'荑'
        {0x8352, 0xBBC4},   //'荒'
        {0x8354, 0xC0F3},   //'荔'
        {0x835A, 0xBCD4},   //'荚'
        {0x835B, 0xDCE9},   //'荛'
        {0x835C, 0xDCEA},   //'荜'
        {0x835E, 0xDCF1},   //'荞'
        {0x835F, 0xDCF6},   //'荟'
        {0x8360, 0xDCF9},   //'荠'
        {0x8361, 0xB5B4},   //'荡'
        {0x8363, 0xC8D9},   //'荣'
        {0x8364, 0xBBE7},   //'荤'
        {0x8365, 0xDCFE},   //'荥'
        {0x8366, 0xDCFD},   //'荦'
        {0x8367, 0xD3AB},   //'荧'
        {0x8368, 0xDDA1},   //'荨'
        {0x8369, 0xDDA3},   //'荩'
        {0x836A, 0xDDA5},   //'荪'
        {0x836B, 0xD2F1},   //'荫'
        {0x836C, 0xDDA4},   //'荬'
        {0x836D, 0xDDA6},   //'荭'
        {0x836E, 0xDDA7},   //'荮'
        {0x836F, 0xD2A9},   //'药'
        {0x8377, 0xBAC9},   //'荷'
        {0x8378, 0xDDA9},   //'荸'
        {0x837B, 0xDDB6},   //'荻'
        {0x837C, 0xDDB1},   //'荼'
        {0x837D, 0xDDB4},   //'荽'
        {0x8385, 0xDDB0},   //'莅'
        {0x8386, 0xC6CE},   //'莆'
        {0x8389, 0xC0F2},   //'莉'
        {0x838E, 0xC9AF},   //'莎'
        {0x8392, 0xDCEC},   //'莒'
        {0x8393, 0xDDAE},   //'莓'
        {0x8398, 0xDDB7},   //'莘'
        {0x839B, 0xDCF0},   //'莛'
        {0x839C, 0xDDAF},   //'莜'
        {0x839E, 0xDDB8},   //'莞'
        {0x83A0, 0xDDAC},   //'莠'
        {0x83A8, 0xDDB9},   //'莨'
        {0x83A9, 0xDDB3},   //'莩'
        {0x83AA, 0xDDAD},   //'莪'
        {0x83AB, 0xC4AA},   //'莫'
        {0x83B0, 0xDDA8},   //'莰'
        {0x83B1, 0xC0B3},   //'莱'
        {0x83B2, 0xC1AB},   //'莲'
        {0x83B3, 0xDDAA},   //'莳'
        {0x83B4, 0xDDAB},   //'莴'
        {0x83B6, 0xDDB2},   //'莶'
        {0x83B7, 0xBBF1},   //'获'
        {0x83B8, 0xDDB5},   //'莸'
        {0x83B9, 0xD3A8},   //'莹'
        {0x83BA, 0xDDBA},   //'莺'
        {0x83BC, 0xDDBB},   //'莼'
        {0x83BD, 0xC3A7},   //'莽'
        {0x83C0, 0xDDD2},   //'菀'
        {0x83C1, 0xDDBC},   //'菁'
        {0x83C5, 0xDDD1},   //'菅'
        {0x83C7, 0xB9BD},   //'菇'
        {0x83CA, 0xBED5},   //'菊'
        {0x83CC, 0xBEFA},   //'菌'
        {0x83CF, 0xBACA},   //'菏'
        {0x83D4, 0xDDCA},   //'菔'
        {0x83D6, 0xDDC5},   //'菖'
        {0x83D8, 0xDDBF},   //'菘'
        {0x83DC, 0xB2CB},   //'菜'
        {0x83DD, 0xDDC3},   //'菝'
        {0x83DF, 0xDDCB},   //'菟'
        {0x83E0, 0xB2A4},   //'菠'
        {0x83E1, 0xDDD5},   //'菡'
        {0x83E5, 0xDDBE},   //'菥'
        {0x83E9, 0xC6D0},   //'菩'
        {0x83EA, 0xDDD0},   //'菪'
        {0x83F0, 0xDDD4},   //'菰'
        {0x83F1, 0xC1E2},   //'菱'
        {0x83F2, 0xB7C6},   //'菲'
        {0x83F8, 0xDDCE},   //'菸'
        {0x83F9, 0xDDCF},   //'菹'
        {0x83FD, 0xDDC4},   //'菽'
        {0x8401, 0xDDBD},   //'萁'
        {0x8403, 0xDDCD},   //'萃'
        {0x8404, 0xCCD1},   //'萄'
        {0x8406, 0xDDC9},   //'萆'
        {0x840B, 0xDDC2},   //'萋'
        {0x840C, 0xC3C8},   //'萌'
        {0x840D, 0xC6BC},   //'萍'
        {0x840E, 0xCEAE},   //'萎'
        {0x840F, 0xDDCC},   //'萏'
        {0x8411, 0xDDC8},   //'萑'
        {0x8418, 0xDDC1},   //'萘'
        {0x841C, 0xDDC6},   //'萜'
        {0x841D, 0xC2DC},   //'萝'
        {0x8424, 0xD3A9},   //'萤'
        {0x8425, 0xD3AA},   //'营'
        {0x8426, 0xDDD3},   //'萦'
        {0x8427, 0xCFF4},   //'萧'
        {0x8428, 0xC8F8},   //'萨'
        {0x8431, 0xDDE6},   //'萱'
        {0x8438, 0xDDC7},   //'萸'
        {0x843C, 0xDDE0},   //'萼'
        {0x843D, 0xC2E4},   //'落'
        {0x8446, 0xDDE1},   //'葆'
        {0x8451, 0xDDD7},   //'葑'
        {0x8457, 0xD6F8},   //'著'
        {0x8459, 0xDDD9},   //'葙'
        {0x845A, 0xDDD8},   //'葚'
        {0x845B, 0xB8F0},   //'葛'
        {0x845C, 0xDDD6},   //'葜'
        {0x8461, 0xC6CF},   //'葡'
        {0x8463, 0xB6AD},   //'董'
        {0x8469, 0xDDE2},   //'葩'
        {0x846B, 0xBAF9},   //'葫'
        {0x846C, 0xD4E1},   //'葬'
        {0x846D, 0xDDE7},   //'葭'
        {0x8471, 0xB4D0},   //'葱'
        {0x8473, 0xDDDA},   //'葳'
        {0x8475, 0xBFFB},   //'葵'
        {0x8476, 0xDDE3},   //'葶'
        {0x8478, 0xDDDF},   //'葸'
        {0x847A, 0xDDDD},   //'葺'
        {0x8482, 0xB5D9},   //'蒂'
        {0x8487, 0xDDDB},   //'蒇'
        {0x8488, 0xDDDC},   //'蒈'
        {0x8489, 0xDDDE},   //'蒉'
        {0x848B, 0xBDAF},   //'蒋'
        {0x848C, 0xDDE4},   //'蒌'
        {0x848E, 0xDDE5},   //'蒎'
        {0x8497, 0xDDF5},   //'蒗'
        {0x8499, 0xC3C9},   //'蒙'
        {0x849C, 0xCBE2},   //'蒜'
        {0x84A1, 0xDDF2},   //'蒡'
        {0x84AF, 0xD8E1},   //'蒯'
        {0x84B2, 0xC6D1},   //'蒲'
        {0x84B4, 0xDDF4},   //'蒴'
        {0x84B8, 0xD5F4},   //'蒸'
        {0x84B9, 0xDDF3},   //'蒹'
        {0x84BA, 0xDDF0},   //'蒺'
        {0x84BD, 0xDDEC},   //'蒽'
        {0x84BF, 0xDDEF},   //'蒿'
        {0x84C1, 0xDDE8},   //'蓁'
        {0x84C4, 0xD0EE},   //'蓄'
        {0x84C9, 0xC8D8},   //'蓉'
        {0x84CA, 0xDDEE},   //'蓊'
        {0x84CD, 0xDDE9},   //'蓍'
        {0x84D0, 0xDDEA},   //'蓐'
        {0x84D1, 0xCBF2},   //'蓑'
        {0x84D3, 0xDDED},   //'蓓'
        {0x84D6, 0xB1CD},   //'蓖'
        {0x84DD, 0xC0B6},   //'蓝'
        {0x84DF, 0xBCBB},   //'蓟'
        {0x84E0, 0xDDF1},   //'蓠'
        {0x84E3, 0xDDF7},   //'蓣'
        {0x84E5, 0xDDF6},   //'蓥'
        {0x84E6, 0xDDEB},   //'蓦'
        {0x84EC, 0xC5EE},   //'蓬'
        {0x84F0, 0xDDFB},   //'蓰'
        {0x84FC, 0xDEA4},   //'蓼'
        {0x84FF, 0xDEA3},   //'蓿'
        {0x850C, 0xDDF8},   //'蔌'
        {0x8511, 0xC3EF},   //'蔑'
        {0x8513, 0xC2FB},   //'蔓'
        {0x8517, 0xD5E1},   //'蔗'
        {0x851A, 0xCEB5},   //'蔚'
        {0x851F, 0xDDFD},   //'蔟'
        {0x8521, 0xB2CC},   //'蔡'
        {0x852B, 0xC4E8},   //'蔫'
        {0x852C, 0xCADF},   //'蔬'
        {0x8537, 0xC7BE},   //'蔷'
        {0x8538, 0xDDFA},   //'蔸'
        {0x8539, 0xDDFC},   //'蔹'
        {0x853A, 0xDDFE},   //'蔺'
        {0x853B, 0xDEA2},   //'蔻'
        {0x853C, 0xB0AA},   //'蔼'
        {0x853D, 0xB1CE},   //'蔽'
        {0x8543, 0xDEAC},   //'蕃'
        {0x8548, 0xDEA6},   //'蕈'
        {0x8549, 0xBDB6},   //'蕉'
        {0x854A, 0xC8EF},   //'蕊'
        {0x8556, 0xDEA1},   //'蕖'
        {0x8559, 0xDEA5},   //'蕙'
        {0x855E, 0xDEA9},   //'蕞'
        {0x8564, 0xDEA8},   //'蕤'
        {0x8568, 0xDEA7},   //'蕨'
        {0x8572, 0xDEAD},   //'蕲'
        {0x8574, 0xD4CC},   //'蕴'
        {0x8579, 0xDEB3},   //'蕹'
        {0x857A, 0xDEAA},   //'蕺'
        {0x857B, 0xDEAE},   //'蕻'
        {0x857E, 0xC0D9},   //'蕾'
        {0x8584, 0xB1A1},   //'薄'
        {0x8585, 0xDEB6},   //'薅'
        {0x8587, 0xDEB1},   //'薇'
        {0x858F, 0xDEB2},   //'薏'
        {0x859B, 0xD1A6},   //'薛'
        {0x859C, 0xDEB5},   //'薜'
        {0x85A4, 0xDEAF},   //'薤'
        {0x85A8, 0xDEB0},   //'薨'
        {0x85AA, 0xD0BD},   //'薪'
        {0x85AE, 0xDEB4},   //'薮'
        {0x85AF, 0xCAED},   //'薯'
        {0x85B0, 0xDEB9},   //'薰'
        {0x85B7, 0xDEB8},   //'薷'
        {0x85B9, 0xDEB7},   //'薹'
        {0x85C1, 0xDEBB},   //'藁'
        {0x85C9, 0xBDE5},   //'藉'
        {0x85CF, 0xB2D8},   //'藏'
        {0x85D0, 0xC3EA},   //'藐'
        {0x85D3, 0xDEBA},   //'藓'
        {0x85D5, 0xC5BA},   //'藕'
        {0x85DC, 0xDEBC},   //'藜'
        {0x85E4, 0xCCD9},   //'藤'
        {0x85E9, 0xB7AA},   //'藩'
        {0x85FB, 0xD4E5},   //'藻'
        {0x85FF, 0xDEBD},   //'藿'
        {0x8605, 0xDEBF},   //'蘅'
        {0x8611, 0xC4A2},   //'蘑'
        {0x8616, 0xDEC1},   //'蘖'
        {0x8627, 0xDEBE},   //'蘧'
        {0x8629, 0xDEC0},   //'蘩'
        {0x8638, 0xD5BA},   //'蘸'
        {0x863C, 0xDEC2},   //'蘼'
        {0x864D, 0xF2AE},   //'虍'
        {0x864E, 0xBBA2},   //'虎'
        {0x864F, 0xC2B2},   //'虏'
        {0x8650, 0xC5B0},   //'虐'
        {0x8651, 0xC2C7},   //'虑'
        {0x8654, 0xF2AF},   //'虔'
        {0x865A, 0xD0E9},   //'虚'
        {0x865E, 0xD3DD},   //'虞'
        {0x8662, 0xEBBD},   //'虢'
        {0x866B, 0xB3E6},   //'虫'
        {0x866C, 0xF2B0},   //'虬'
        {0x866E, 0xF2B1},   //'虮'
        {0x8671, 0xCAAD},   //'虱'
        {0x8679, 0xBAE7},   //'虹'
        {0x867A, 0xF2B3},   //'虺'
        {0x867B, 0xF2B5},   //'虻'
        {0x867C, 0xF2B4},   //'虼'
        {0x867D, 0xCBE4},   //'虽'
        {0x867E, 0xCFBA},   //'虾'
        {0x867F, 0xF2B2},   //'虿'
        {0x8680, 0xCAB4},   //'蚀'
        {0x8681, 0xD2CF},   //'蚁'
        {0x8682, 0xC2EC},   //'蚂'
        {0x868A, 0xCEC3},   //'蚊'
        {0x868B, 0xF2B8},   //'蚋'
        {0x868C, 0xB0F6},   //'蚌'
        {0x868D, 0xF2B7},   //'蚍'
        {0x8693, 0xF2BE},   //'蚓'
        {0x8695, 0xB2CF},   //'蚕'
        {0x869C, 0xD1C1},   //'蚜'
        {0x869D, 0xF2BA},   //'蚝'
        {0x86A3, 0xF2BC},   //'蚣'
        {0x86A4, 0xD4E9},   //'蚤'
        {0x86A7, 0xF2BB},   //'蚧'
        {0x86A8, 0xF2B6},   //'蚨'
        {0x86A9, 0xF2BF},   //'蚩'
        {0x86AA, 0xF2BD},   //'蚪'
        {0x86AC, 0xF2B9},   //'蚬'
        {0x86AF, 0xF2C7},   //'蚯'
        {0x86B0, 0xF2C4},   //'蚰'
        {0x86B1, 0xF2C6},   //'蚱'
        {0x86B4, 0xF2CA},   //'蚴'
        {0x86B5, 0xF2C2},   //'蚵'
        {0x86B6, 0xF2C0},   //'蚶'
        {0x86BA, 0xF2C5},   //'蚺'
        {0x86C0, 0xD6FB},   //'蛀'
        {0x86C4, 0xF2C1},   //'蛄'
        {0x86C6, 0xC7F9},   //'蛆'
        {0x86C7, 0xC9DF},   //'蛇'
        {0x86C9, 0xF2C8},   //'蛉'
        {0x86CA, 0xB9C6},   //'蛊'
        {0x86CB, 0xB5B0},   //'蛋'
        {0x86CE, 0xF2C3},   //'蛎'
        {0x86CF, 0xF2C9},   //'蛏'
        {0x86D0, 0xF2D0},   //'蛐'
        {0x86D1, 0xF2D6},   //'蛑'
        {0x86D4, 0xBBD7},   //'蛔'
        {0x86D8, 0xF2D5},   //'蛘'
        {0x86D9, 0xCDDC},   //'蛙'
        {0x86DB, 0xD6EB},   //'蛛'
        {0x86DE, 0xF2D2},   //'蛞'
        {0x86DF, 0xF2D4},   //'蛟'
        {0x86E4, 0xB8F2},   //'蛤'
        {0x86E9, 0xF2CB},   //'蛩'
        {0x86ED, 0xF2CE},   //'蛭'
        {0x86EE, 0xC2F9},   //'蛮'
        {0x86F0, 0xD5DD},   //'蛰'
        {0x86F1, 0xF2CC},   //'蛱'
        {0x86F2, 0xF2CD},   //'蛲'
        {0x86F3, 0xF2CF},   //'蛳'
        {0x86F4, 0xF2D3},   //'蛴'
        {0x86F8, 0xF2D9},   //'蛸'
        {0x86F9, 0xD3BC},   //'蛹'
        {0x86FE, 0xB6EA},   //'蛾'
        {0x8700, 0xCAF1},   //'蜀'
        {0x8702, 0xB7E4},   //'蜂'
        {0x8703, 0xF2D7},   //'蜃'
        {0x8707, 0xF2D8},   //'蜇'
        {0x8708, 0xF2DA},   //'蜈'
        {0x8709, 0xF2DD},   //'蜉'
        {0x870A, 0xF2DB},   //'蜊'
        {0x870D, 0xF2DC},   //'蜍'
        {0x8712, 0xD1D1},   //'蜒'
        {0x8713, 0xF2D1},   //'蜓'
        {0x8715, 0xCDC9},   //'蜕'
        {0x8717, 0xCECF},   //'蜗'
        {0x8718, 0xD6A9},   //'蜘'
        {0x871A, 0xF2E3},   //'蜚'
        {0x871C, 0xC3DB},   //'蜜'
        {0x871E, 0xF2E0},   //'蜞'
        {0x8721, 0xC0AF},   //'蜡'
        {0x8722, 0xF2EC},   //'蜢'
        {0x8723, 0xF2DE},   //'蜣'
        {0x8725, 0xF2E1},   //'蜥'
        {0x8729, 0xF2E8},   //'蜩'
        {0x872E, 0xF2E2},   //'蜮'
        {0x8731, 0xF2E7},   //'蜱'
        {0x8734, 0xF2E6},   //'蜴'
        {0x8737, 0xF2E9},   //'蜷'
        {0x873B, 0xF2DF},   //'蜻'
        {0x873E, 0xF2E4},   //'蜾'
        {0x873F, 0xF2EA},   //'蜿'
        {0x8747, 0xD3AC},   //'蝇'
        {0x8748, 0xF2E5},   //'蝈'
        {0x8749, 0xB2F5},   //'蝉'
        {0x874C, 0xF2F2},   //'蝌'
        {0x874E, 0xD0AB},   //'蝎'
        {0x8753, 0xF2F5},   //'蝓'
        {0x8757, 0xBBC8},   //'蝗'
        {0x8759, 0xF2F9},   //'蝙'
        {0x8760, 0xF2F0},   //'蝠'
        {0x8763, 0xF2F6},   //'蝣'
        {0x8764, 0xF2F8},   //'蝤'
        {0x8765, 0xF2FA},   //'蝥'
        {0x876E, 0xF2F3},   //'蝮'
        {0x8770, 0xF2F1},   //'蝰'
        {0x8774, 0xBAFB},   //'蝴'
        {0x8776, 0xB5FB},   //'蝶'
        {0x877B, 0xF2EF},   //'蝻'
        {0x877C, 0xF2F7},   //'蝼'
        {0x877D, 0xF2ED},   //'蝽'
        {0x877E, 0xF2EE},   //'蝾'
        {0x8782, 0xF2EB},   //'螂'
        {0x8783, 0xF3A6},   //'螃'
        {0x8785, 0xF3A3},   //'螅'
        {0x8788, 0xF3A2},   //'螈'
        {0x878B, 0xF2F4},   //'螋'
        {0x878D, 0xC8DA},   //'融'
        {0x8793, 0xF2FB},   //'螓'
        {0x8797, 0xF3A5},   //'螗'
        {0x879F, 0xC3F8},   //'螟'
        {0x87A8, 0xF2FD},   //'螨'
        {0x87AB, 0xF3A7},   //'螫'
        {0x87AC, 0xF3A9},   //'螬'
        {0x87AD, 0xF3A4},   //'螭'
        {0x87AF, 0xF2FC},   //'螯'
        {0x87B3, 0xF3AB},   //'螳'
        {0x87B5, 0xF3AA},   //'螵'
        {0x87BA, 0xC2DD},   //'螺'
        {0x87BD, 0xF3AE},   //'螽'
        {0x87C0, 0xF3B0},   //'蟀'
        {0x87C6, 0xF3A1},   //'蟆'
        {0x87CA, 0xF3B1},   //'蟊'
        {0x87CB, 0xF3AC},   //'蟋'
        {0x87D1, 0xF3AF},   //'蟑'
        {0x87D2, 0xF2FE},   //'蟒'
        {0x87D3, 0xF3AD},   //'蟓'
        {0x87DB, 0xF3B2},   //'蟛'
        {0x87E0, 0xF3B4},   //'蟠'
        {0x87E5, 0xF3A8},   //'蟥'
        {0x87EA, 0xF3B3},   //'蟪'
        {0x87EE, 0xF3B5},   //'蟮'
        {0x87F9, 0xD0B7},   //'蟹'
        {0x87FE, 0xF3B8},   //'蟾'
        {0x8803, 0xD9F9},   //'蠃'
        {0x880A, 0xF3B9},   //'蠊'
        {0x8813, 0xF3B7},   //'蠓'
        {0x8815, 0xC8E4},   //'蠕'
        {0x8816, 0xF3B6},   //'蠖'
        {0x881B, 0xF3BA},   //'蠛'
        {0x8821, 0xF3BB},   //'蠡'
        {0x8822, 0xB4C0},   //'蠢'
        {0x8832, 0xEEC3},   //'蠲'
        {0x8839, 0xF3BC},   //'蠹'
        {0x883C, 0xF3BD},   //'蠼'
        {0x8840, 0xD1AA},   //'血'
        {0x8844, 0xF4AC},   //'衄'
        {0x8845, 0xD0C6},   //'衅'
        {0x884C, 0xD0D0},   //'行'
        {0x884D, 0xD1DC},   //'衍'
        {0x8854, 0xCFCE},   //'衔'
        {0x8857, 0xBDD6},   //'街'
        {0x8859, 0xD1C3},   //'衙'
        {0x8861, 0xBAE2},   //'衡'
        {0x8862, 0xE1E9},   //'衢'
        {0x8863, 0xD2C2},   //'衣'
        {0x8864, 0xF1C2},   //'衤'
        {0x8865, 0xB2B9},   //'补'
        {0x8868, 0xB1ED},   //'表'
        {0x8869, 0xF1C3},   //'衩'
        {0x886B, 0xC9C0},   //'衫'
        {0x886C, 0xB3C4},   //'衬'
        {0x886E, 0xD9F2},   //'衮'
        {0x8870, 0xCBA5},   //'衰'
        {0x8872, 0xF1C4},   //'衲'
        {0x8877, 0xD6D4},   //'衷'
        {0x887D, 0xF1C5},   //'衽'
        {0x887E, 0xF4C0},   //'衾'
        {0x887F, 0xF1C6},   //'衿'
        {0x8881, 0xD4AC},   //'袁'
        {0x8882, 0xF1C7},   //'袂'
        {0x8884, 0xB0C0},   //'袄'
        {0x8885, 0xF4C1},   //'袅'
        {0x8888, 0xF4C2},   //'袈'
        {0x888B, 0xB4FC},   //'袋'
        {0x888D, 0xC5DB},   //'袍'
        {0x8892, 0xCCBB},   //'袒'
        {0x8896, 0xD0E4},   //'袖'
        {0x889C, 0xCDE0},   //'袜'
        {0x88A2, 0xF1C8},   //'袢'
        {0x88A4, 0xD9F3},   //'袤'
        {0x88AB, 0xB1BB},   //'被'
        {0x88AD, 0xCFAE},   //'袭'
        {0x88B1, 0xB8A4},   //'袱'
        {0x88B7, 0xF1CA},   //'袷'
        {0x88BC, 0xF1CB},   //'袼'
        {0x88C1, 0xB2C3},   //'裁'
        {0x88C2, 0xC1D1},   //'裂'
        {0x88C5, 0xD7B0},   //'装'
        {0x88C6, 0xF1C9},   //'裆'
        {0x88C9, 0xF1CC},   //'裉'
        {0x88CE, 0xF1CE},   //'裎'
        {0x88D2, 0xD9F6},   //'裒'
        {0x88D4, 0xD2E1},   //'裔'
        {0x88D5, 0xD4A3},   //'裕'
        {0x88D8, 0xF4C3},   //'裘'
        {0x88D9, 0xC8B9},   //'裙'
        {0x88DF, 0xF4C4},   //'裟'
        {0x88E2, 0xF1CD},   //'裢'
        {0x88E3, 0xF1CF},   //'裣'
        {0x88E4, 0xBFE3},   //'裤'
        {0x88E5, 0xF1D0},   //'裥'
        {0x88E8, 0xF1D4},   //'裨'
        {0x88F0, 0xF1D6},   //'裰'
        {0x88F1, 0xF1D1},   //'裱'
        {0x88F3, 0xC9D1},   //'裳'
        {0x88F4, 0xC5E1},   //'裴'
        {0x88F8, 0xC2E3},   //'裸'
        {0x88F9, 0xB9FC},   //'裹'
        {0x88FC, 0xF1D3},   //'裼'
        {0x88FE, 0xF1D5},   //'裾'
        {0x8902, 0xB9D3},   //'褂'
        {0x890A, 0xF1DB},   //'褊'
        {0x8910, 0xBAD6},   //'褐'
        {0x8912, 0xB0FD},   //'褒'
        {0x8913, 0xF1D9},   //'褓'
        {0x8919, 0xF1D8},   //'褙'
        {0x891A, 0xF1D2},   //'褚'
        {0x891B, 0xF1DA},   //'褛'
        {0x8921, 0xF1D7},   //'褡'
        {0x8925, 0xC8EC},   //'褥'
        {0x892A, 0xCDCA},   //'褪'
        {0x892B, 0xF1DD},   //'褫'
        {0x8930, 0xE5BD},   //'褰'
        {0x8934, 0xF1DC},   //'褴'
        {0x8936, 0xF1DE},   //'褶'
        {0x8941, 0xF1DF},   //'襁'
        {0x8944, 0xCFE5},   //'襄'
        {0x895E, 0xF4C5},   //'襞'
        {0x895F, 0xBDF3},   //'襟'
        {0x8966, 0xF1E0},   //'襦'
        {0x897B, 0xF1E1},   //'襻'
        {0x897F, 0xCEF7},   //'西'
        {0x8981, 0xD2AA},   //'要'
        {0x8983, 0xF1FB},   //'覃'
        {0x8986, 0xB8B2},   //'覆'
        {0x89C1, 0xBCFB},   //'见'
        {0x89C2, 0xB9DB},   //'观'
        {0x89C4, 0xB9E6},   //'规'
        {0x89C5, 0xC3D9},   //'觅'
        {0x89C6, 0xCAD3},   //'视'
        {0x89C7, 0xEAE8},   //'觇'
        {0x89C8, 0xC0C0},   //'览'
        {0x89C9, 0xBEF5},   //'觉'
        {0x89CA, 0xEAE9},   //'觊'
        {0x89CB, 0xEAEA},   //'觋'
        {0x89CC, 0xEAEB},   //'觌'
        {0x89CE, 0xEAEC},   //'觎'
        {0x89CF, 0xEAED},   //'觏'
        {0x89D0, 0xEAEE},   //'觐'
        {0x89D1, 0xEAEF},   //'觑'
        {0x89D2, 0xBDC7},   //'角'
        {0x89D6, 0xF5FB},   //'觖'
        {0x89DA, 0xF5FD},   //'觚'
        {0x89DC, 0xF5FE},   //'觜'
        {0x89DE, 0xF5FC},   //'觞'
        {0x89E3, 0xBDE2},   //'解'
        {0x89E5, 0xF6A1},   //'觥'
        {0x89E6, 0xB4A5},   //'触'
        {0x89EB, 0xF6A2},   //'觫'
        {0x89EF, 0xF6A3},   //'觯'
        {0x89F3, 0xECB2},   //'觳'
        {0x8A00, 0xD1D4},   //'言'
        {0x8A07, 0xD9EA},   //'訇'
        {0x8A3E, 0xF6A4},   //'訾'
        {0x8A48, 0xEEBA},   //'詈'
        {0x8A79, 0xD5B2},   //'詹'
        {0x8A89, 0xD3FE},   //'誉'
        {0x8A8A, 0xCCDC},   //'誊'
        {0x8A93, 0xCAC4},   //'誓'
        {0x8B07, 0xE5C0},   //'謇'
        {0x8B26, 0xF6A5},   //'謦'
        {0x8B66, 0xBEAF},   //'警'
        {0x8B6C, 0xC6A9},   //'譬'
        {0x8BA0, 0xDAA5},   //'讠'
        {0x8BA1, 0xBCC6},   //'计'
        {0x8BA2, 0xB6A9},   //'订'
        {0x8BA3, 0xB8BC},   //'讣'
        {0x8BA4, 0xC8CF},   //'认'
        {0x8BA5, 0xBCA5},   //'讥'
        {0x8BA6, 0xDAA6},   //'讦'
        {0x8BA7, 0xDAA7},   //'讧'
        {0x8BA8, 0xCCD6},   //'讨'
        {0x8BA9, 0xC8C3},   //'让'
        {0x8BAA, 0xDAA8},   //'讪'
        {0x8BAB, 0xC6FD},   //'讫'
        {0x8BAD, 0xD1B5},   //'训'
        {0x8BAE, 0xD2E9},   //'议'
        {0x8BAF, 0xD1B6},   //'讯'
        {0x8BB0, 0xBCC7},   //'记'
        {0x8BB2, 0xBDB2},   //'讲'
        {0x8BB3, 0xBBE4},   //'讳'
        {0x8BB4, 0xDAA9},   //'讴'
        {0x8BB5, 0xDAAA},   //'讵'
        {0x8BB6, 0xD1C8},   //'讶'
        {0x8BB7, 0xDAAB},   //'讷'
        {0x8BB8, 0xD0ED},   //'许'
        {0x8BB9, 0xB6EF},   //'讹'
        {0x8BBA, 0xC2DB},   //'论'
        {0x8BBC, 0xCBCF},   //'讼'
        {0x8BBD, 0xB7ED},   //'讽'
        {0x8BBE, 0xC9E8},   //'设'
        {0x8BBF, 0xB7C3},   //'访'
        {0x8BC0, 0xBEF7},   //'诀'
        {0x8BC1, 0xD6A4},   //'证'
        {0x8BC2, 0xDAAC},   //'诂'
        {0x8BC3, 0xDAAD},   //'诃'
        {0x8BC4, 0xC6C0},   //'评'
        {0x8BC5, 0xD7E7},   //'诅'
        {0x8BC6, 0xCAB6},   //'识'
        {0x8BC8, 0xD5A9},   //'诈'
        {0x8BC9, 0xCBDF},   //'诉'
        {0x8BCA, 0xD5EF},   //'诊'
        {0x8BCB, 0xDAAE},   //'诋'
        {0x8BCC, 0xD6DF},   //'诌'
        {0x8BCD, 0xB4CA},   //'词'
        {0x8BCE, 0xDAB0},   //'诎'
        {0x8BCF, 0xDAAF},   //'诏'
        {0x8BD1, 0xD2EB},   //'译'
        {0x8BD2, 0xDAB1},   //'诒'
        {0x8BD3, 0xDAB2},   //'诓'
        {0x8BD4, 0xDAB3},   //'诔'
        {0x8BD5, 0xCAD4},   //'试'
        {0x8BD6, 0xDAB4},   //'诖'
        {0x8BD7, 0xCAAB},   //'诗'
        {0x8BD8, 0xDAB5},   //'诘'
        {0x8BD9, 0xDAB6},   //'诙'
        {0x8BDA, 0xB3CF},   //'诚'
        {0x8BDB, 0xD6EF},   //'诛'
        {0x8BDC, 0xDAB7},   //'诜'
        {0x8BDD, 0xBBB0},   //'话'
        {0x8BDE, 0xB5AE},   //'诞'
        {0x8BDF, 0xDAB8},   //'诟'
        {0x8BE0, 0xDAB9},   //'诠'
        {0x8BE1, 0xB9EE},   //'诡'
        {0x8BE2, 0xD1AF},   //'询'
        {0x8BE3, 0xD2E8},   //'诣'
        {0x8BE4, 0xDABA},   //'诤'
        {0x8BE5, 0xB8C3},   //'该'
        {0x8BE6, 0xCFEA},   //'详'
        {0x8BE7, 0xB2EF},   //'诧'
        {0x8BE8, 0xDABB},   //'诨'
        {0x8BE9, 0xDABC},   //'诩'
        {0x8BEB, 0xBDEB},   //'诫'
        {0x8BEC, 0xCEDC},   //'诬'
        {0x8BED, 0xD3EF},   //'语'
        {0x8BEE, 0xDABD},   //'诮'
        {0x8BEF, 0xCEF3},   //'误'
        {0x8BF0, 0xDABE},   //'诰'
        {0x8BF1, 0xD3D5},   //'诱'
        {0x8BF2, 0xBBE5},   //'诲'
        {0x8BF3, 0xDABF},   //'诳'
        {0x8BF4, 0xCBB5},   //'说'
        {0x8BF5, 0xCBD0},   //'诵'
        {0x8BF6, 0xDAC0},   //'诶'
        {0x8BF7, 0xC7EB},   //'请'
        {0x8BF8, 0xD6EE},   //'诸'
        {0x8BF9, 0xDAC1},   //'诹'
        {0x8BFA, 0xC5B5},   //'诺'
        {0x8BFB, 0xB6C1},   //'读'
        {0x8BFC, 0xDAC2},   //'诼'
        {0x8BFD, 0xB7CC},   //'诽'
        {0x8BFE, 0xBFCE},   //'课'
        {0x8BFF, 0xDAC3},   //'诿'
        {0x8C00, 0xDAC4},   //'谀'
        {0x8C01, 0xCBAD},   //'谁'
        {0x8C02, 0xDAC5},   //'谂'
        {0x8C03, 0xB5F7},   //'调'
        {0x8C04, 0xDAC6},   //'谄'
        {0x8C05, 0xC1C2},   //'谅'
        {0x8C06, 0xD7BB},   //'谆'
        {0x8C07, 0xDAC7},   //'谇'
        {0x8C08, 0xCCB8},   //'谈'
        {0x8C0A, 0xD2EA},   //'谊'
        {0x8C0B, 0xC4B1},   //'谋'
        {0x8C0C, 0xDAC8},   //'谌'
        {0x8C0D, 0xB5FD},   //'谍'
        {0x8C0E, 0xBBD1},   //'谎'
        {0x8C0F, 0xDAC9},   //'谏'
        {0x8C10, 0xD0B3},   //'谐'
        {0x8C11, 0xDACA},   //'谑'
        {0x8C12, 0xDACB},   //'谒'
        {0x8C13, 0xCEBD},   //'谓'
        {0x8C14, 0xDACC},   //'谔'
        {0x8C15, 0xDACD},   //'谕'
        {0x8C16, 0xDACE},   //'谖'
        {0x8C17, 0xB2F7},   //'谗'
        {0x8C18, 0xDAD1},   //'谘'
        {0x8C19, 0xDACF},   //'谙'
        {0x8C1A, 0xD1E8},   //'谚'
        {0x8C1B, 0xDAD0},   //'谛'
        {0x8C1C, 0xC3D5},   //'谜'
        {0x8C1D, 0xDAD2},   //'谝'
        {0x8C1F, 0xDAD3},   //'谟'
        {0x8C20, 0xDAD4},   //'谠'
        {0x8C21, 0xDAD5},   //'谡'
        {0x8C22, 0xD0BB},   //'谢'
        {0x8C23, 0xD2A5},   //'谣'
        {0x8C24, 0xB0F9},   //'谤'
        {0x8C25, 0xDAD6},   //'谥'
        {0x8C26, 0xC7AB},   //'谦'
        {0x8C27, 0xDAD7},   //'谧'
        {0x8C28, 0xBDF7},   //'谨'
        {0x8C29, 0xC3A1},   //'谩'
        {0x8C2A, 0xDAD8},   //'谪'
        {0x8C2B, 0xDAD9},   //'谫'
        {0x8C2C, 0xC3FD},   //'谬'
        {0x8C2D, 0xCCB7},   //'谭'
        {0x8C2E, 0xDADA},   //'谮'
        {0x8C2F, 0xDADB},   //'谯'
        {0x8C30, 0xC0BE},   //'谰'
        {0x8C31, 0xC6D7},   //'谱'
        {0x8C32, 0xDADC},   //'谲'
        {0x8C33, 0xDADD},   //'谳'
        {0x8C34, 0xC7B4},   //'谴'
        {0x8C35, 0xDADE},   //'谵'
        {0x8C36, 0xDADF},   //'谶'
        {0x8C37, 0xB9C8},   //'谷'
        {0x8C41, 0xBBED},   //'豁'
        {0x8C46, 0xB6B9},   //'豆'
        {0x8C47, 0xF4F8},   //'豇'
        {0x8C49, 0xF4F9},   //'豉'
        {0x8C4C, 0xCDE3},   //'豌'
        {0x8C55, 0xF5B9},   //'豕'
        {0x8C5A, 0xEBE0},   //'豚'
        {0x8C61, 0xCFF3},   //'象'
        {0x8C62, 0xBBBF},   //'豢'
        {0x8C6A, 0xBAC0},   //'豪'
        {0x8C6B, 0xD4A5},   //'豫'
        {0x8C73, 0xE1D9},   //'豳'
        {0x8C78, 0xF5F4},   //'豸'
        {0x8C79, 0xB1AA},   //'豹'
        {0x8C7A, 0xB2F2},   //'豺'
        {0x8C82, 0xF5F5},   //'貂'
        {0x8C85, 0xF5F7},   //'貅'
        {0x8C89, 0xBAD1},   //'貉'
        {0x8C8A, 0xF5F6},   //'貊'
        {0x8C8C, 0xC3B2},   //'貌'
        {0x8C94, 0xF5F9},   //'貔'
        {0x8C98, 0xF5F8},   //'貘'
        {0x8D1D, 0xB1B4},   //'贝'
        {0x8D1E, 0xD5EA},   //'贞'
        {0x8D1F, 0xB8BA},   //'负'
        {0x8D21, 0xB9B1},   //'贡'
        {0x8D22, 0xB2C6},   //'财'
        {0x8D23, 0xD4F0},   //'责'
        {0x8D24, 0xCFCD},   //'贤'
        {0x8D25, 0xB0DC},   //'败'
        {0x8D26, 0xD5CB},   //'账'
        {0x8D27, 0xBBF5},   //'货'
        {0x8D28, 0xD6CA},   //'质'
        {0x8D29, 0xB7B7},   //'贩'
        {0x8D2A, 0xCCB0},   //'贪'
        {0x8D2B, 0xC6B6},   //'贫'
        {0x8D2C, 0xB1E1},   //'贬'
        {0x8D2D, 0xB9BA},   //'购'
        {0x8D2E, 0xD6FC},   //'贮'
        {0x8D2F, 0xB9E1},   //'贯'
        {0x8D30, 0xB7A1},   //'贰'
        {0x8D31, 0xBCFA},   //'贱'
        {0x8D32, 0xEADA},   //'贲'
        {0x8D33, 0xEADB},   //'贳'
        {0x8D34, 0xCCF9},   //'贴'
        {0x8D35, 0xB9F3},   //'贵'
        {0x8D36, 0xEADC},   //'贶'
        {0x8D37, 0xB4FB},   //'贷'
        {0x8D38, 0xC3B3},   //'贸'
        {0x8D39, 0xB7D1},   //'费'
        {0x8D3A, 0xBAD8},   //'贺'
        {0x8D3B, 0xEADD},   //'贻'
        {0x8D3C, 0xD4F4},   //'贼'
        {0x8D3D, 0xEADE},   //'贽'
        {0x8D3E, 0xBCD6},   //'贾'
        {0x8D3F, 0xBBDF},   //'贿'
        {0x8D40, 0xEADF},   //'赀'
        {0x8D41, 0xC1DE},   //'赁'
        {0x8D42, 0xC2B8},   //'赂'
        {0x8D43, 0xD4DF},   //'赃'
        {0x8D44, 0xD7CA},   //'资'
        {0x8D45, 0xEAE0},   //'赅'
        {0x8D46, 0xEAE1},   //'赆'
        {0x8D47, 0xEAE4},   //'赇'
        {0x8D48, 0xEAE2},   //'赈'
        {0x8D49, 0xEAE3},   //'赉'
        {0x8D4A, 0xC9DE},   //'赊'
        {0x8D4B, 0xB8B3},   //'赋'
        {0x8D4C, 0xB6C4},   //'赌'
        {0x8D4D, 0xEAE5},   //'赍'
        {0x8D4E, 0xCAEA},   //'赎'
        {0x8D4F, 0xC9CD},   //'赏'
        {0x8D50, 0xB4CD},   //'赐'
        {0x8D53, 0xE2D9},   //'赓'
        {0x8D54, 0xC5E2},   //'赔'
        {0x8D55, 0xEAE6},   //'赕'
        {0x8D56, 0xC0B5},   //'赖'
        {0x8D58, 0xD7B8},   //'赘'
        {0x8D59, 0xEAE7},   //'赙'
        {0x8D5A, 0xD7AC},   //'赚'
        {0x8D5B, 0xC8FC},   //'赛'
        {0x8D5C, 0xD8D3},   //'赜'
        {0x8D5D, 0xD8CD},   //'赝'
        {0x8D5E, 0xD4DE},   //'赞'
        {0x8D60, 0xD4F9},   //'赠'
        {0x8D61, 0xC9C4},   //'赡'
        {0x8D62, 0xD3AE},   //'赢'
        {0x8D63, 0xB8D3},   //'赣'
        {0x8D64, 0xB3E0},   //'赤'
        {0x8D66, 0xC9E2},   //'赦'
        {0x8D67, 0xF4F6},   //'赧'
        {0x8D6B, 0xBAD5},   //'赫'
        {0x8D6D, 0xF4F7},   //'赭'
        {0x8D70, 0xD7DF},   //'走'
        {0x8D73, 0xF4F1},   //'赳'
        {0x8D74, 0xB8B0},   //'赴'
        {0x8D75, 0xD5D4},   //'赵'
        {0x8D76, 0xB8CF},   //'赶'
        {0x8D77, 0xC6F0},   //'起'
        {0x8D81, 0xB3C3},   //'趁'
        {0x8D84, 0xF4F2},   //'趄'
        {0x8D85, 0xB3AC},   //'超'
        {0x8D8A, 0xD4BD},   //'越'
        {0x8D8B, 0xC7F7},   //'趋'
        {0x8D91, 0xF4F4},   //'趑'
        {0x8D94, 0xF4F3},   //'趔'
        {0x8D9F, 0xCCCB},   //'趟'
        {0x8DA3, 0xC8A4},   //'趣'
        {0x8DB1, 0xF4F5},   //'趱'
        {0x8DB3, 0xD7E3},   //'足'
        {0x8DB4, 0xC5BF},   //'趴'
        {0x8DB5, 0xF5C0},   //'趵'
        {0x8DB8, 0xF5BB},   //'趸'
        {0x8DBA, 0xF5C3},   //'趺'
        {0x8DBC, 0xF5C2},   //'趼'
        {0x8DBE, 0xD6BA},   //'趾'
        {0x8DBF, 0xF5C1},   //'趿'
        {0x8DC3, 0xD4BE},   //'跃'
        {0x8DC4, 0xF5C4},   //'跄'
        {0x8DC6, 0xF5CC},   //'跆'
        {0x8DCB, 0xB0CF},   //'跋'
        {0x8DCC, 0xB5F8},   //'跌'
        {0x8DCE, 0xF5C9},   //'跎'
        {0x8DCF, 0xF5CA},   //'跏'
        {0x8DD1, 0xC5DC},   //'跑'
        {0x8DD6, 0xF5C5},   //'跖'
        {0x8DD7, 0xF5C6},   //'跗'
        {0x8DDA, 0xF5C7},   //'跚'
        {0x8DDB, 0xF5CB},   //'跛'
        {0x8DDD, 0xBEE0},   //'距'
        {0x8DDE, 0xF5C8},   //'跞'
        {0x8DDF, 0xB8FA},   //'跟'
        {0x8DE3, 0xF5D0},   //'跣'
        {0x8DE4, 0xF5D3},   //'跤'
        {0x8DE8, 0xBFE7},   //'跨'
        {0x8DEA, 0xB9F2},   //'跪'
        {0x8DEB, 0xF5BC},   //'跫'
        {0x8DEC, 0xF5CD},   //'跬'
        {0x8DEF, 0xC2B7},   //'路'
        {0x8DF3, 0xCCF8},   //'跳'
        {0x8DF5, 0xBCF9},   //'践'
        {0x8DF7, 0xF5CE},   //'跷'
        {0x8DF8, 0xF5CF},   //'跸'
        {0x8DF9, 0xF5D1},   //'跹'
        {0x8DFA, 0xB6E5},   //'跺'
        {0x8DFB, 0xF5D2},   //'跻'
        {0x8DFD, 0xF5D5},   //'跽'
        {0x8E05, 0xF5BD},   //'踅'
        {0x8E09, 0xF5D4},   //'踉'
        {0x8E0A, 0xD3BB},   //'踊'
        {0x8E0C, 0xB3EC},   //'踌'
        {0x8E0F, 0xCCA4},   //'踏'
        {0x8E14, 0xF5D6},   //'踔'
        {0x8E1D, 0xF5D7},   //'踝'
        {0x8E1E, 0xBEE1},   //'踞'
        {0x8E1F, 0xF5D8},   //'踟'
        {0x8E22, 0xCCDF},   //'踢'
        {0x8E23, 0xF5DB},   //'踣'
        {0x8E29, 0xB2C8},   //'踩'
        {0x8E2A, 0xD7D9},   //'踪'
        {0x8E2C, 0xF5D9},   //'踬'
        {0x8E2E, 0xF5DA},   //'踮'
        {0x8E2F, 0xF5DC},   //'踯'
        {0x8E31, 0xF5E2},   //'踱'
        {0x8E35, 0xF5E0},   //'踵'
        {0x8E39, 0xF5DF},   //'踹'
        {0x8E3A, 0xF5DD},   //'踺'
        {0x8E3D, 0xF5E1},   //'踽'
        {0x8E40, 0xF5DE},   //'蹀'
        {0x8E41, 0xF5E4},   //'蹁'
        {0x8E42, 0xF5E5},   //'蹂'
        {0x8E44, 0xCCE3},   //'蹄'
        {0x8E47, 0xE5BF},   //'蹇'
        {0x8E48, 0xB5B8},   //'蹈'
        {0x8E49, 0xF5E3},   //'蹉'
        {0x8E4A, 0xF5E8},   //'蹊'
        {0x8E4B, 0xCCA3},   //'蹋'
        {0x8E51, 0xF5E6},   //'蹑'
        {0x8E52, 0xF5E7},   //'蹒'
        {0x8E59, 0xF5BE},   //'蹙'
        {0x8E66, 0xB1C4},   //'蹦'
        {0x8E69, 0xF5BF},   //'蹩'
        {0x8E6C, 0xB5C5},   //'蹬'
        {0x8E6D, 0xB2E4},   //'蹭'
        {0x8E6F, 0xF5EC},   //'蹯'
        {0x8E70, 0xF5E9},   //'蹰'
        {0x8E72, 0xB6D7},   //'蹲'
        {0x8E74, 0xF5ED},   //'蹴'
        {0x8E76, 0xF5EA},   //'蹶'
        {0x8E7C, 0xF5EB},   //'蹼'
        {0x8E7F, 0xB4DA},   //'蹿'
        {0x8E81, 0xD4EA},   //'躁'
        {0x8E85, 0xF5EE},   //'躅'
        {0x8E87, 0xB3F9},   //'躇'
        {0x8E8F, 0xF5EF},   //'躏'
        {0x8E90, 0xF5F1},   //'躐'
        {0x8E94, 0xF5F0},   //'躔'
        {0x8E9C, 0xF5F2},   //'躜'
        {0x8E9E, 0xF5F3},   //'躞'
        {0x8EAB, 0xC9ED},   //'身'
        {0x8EAC, 0xB9AA},   //'躬'
        {0x8EAF, 0xC7FB},   //'躯'
        {0x8EB2, 0xB6E3},   //'躲'
        {0x8EBA, 0xCCC9},   //'躺'
        {0x8ECE, 0xEAA6},   //'軎'
        {0x8F66, 0xB3B5},   //'车'
        {0x8F67, 0xD4FE},   //'轧'
        {0x8F68, 0xB9EC},   //'轨'
        {0x8F69, 0xD0F9},   //'轩'
        {0x8F6B, 0xE9ED},   //'轫'
        {0x8F6C, 0xD7AA},   //'转'
        {0x8F6D, 0xE9EE},   //'轭'
        {0x8F6E, 0xC2D6},   //'轮'
        {0x8F6F, 0xC8ED},   //'软'
        {0x8F70, 0xBAE4},   //'轰'
        {0x8F71, 0xE9EF},   //'轱'
        {0x8F72, 0xE9F0},   //'轲'
        {0x8F73, 0xE9F1},   //'轳'
        {0x8F74, 0xD6E1},   //'轴'
        {0x8F75, 0xE9F2},   //'轵'
        {0x8F76, 0xE9F3},   //'轶'
        {0x8F77, 0xE9F5},   //'轷'
        {0x8F78, 0xE9F4},   //'轸'
        {0x8F79, 0xE9F6},   //'轹'
        {0x8F7A, 0xE9F7},   //'轺'
        {0x8F7B, 0xC7E1},   //'轻'
        {0x8F7C, 0xE9F8},   //'轼'
        {0x8F7D, 0xD4D8},   //'载'
        {0x8F7E, 0xE9F9},   //'轾'
        {0x8F7F, 0xBDCE},   //'轿'
        {0x8F81, 0xE9FA},   //'辁'
        {0x8F82, 0xE9FB},   //'辂'
        {0x8F83, 0xBDCF},   //'较'
        {0x8F84, 0xE9FC},   //'辄'
        {0x8F85, 0xB8A8},   //'辅'
        {0x8F86, 0xC1BE},   //'辆'
        {0x8F87, 0xE9FD},   //'辇'
        {0x8F88, 0xB1B2},   //'辈'
        {0x8F89, 0xBBD4},   //'辉'
        {0x8F8A, 0xB9F5},   //'辊'
        {0x8F8B, 0xE9FE},   //'辋'
        {0x8F8D, 0xEAA1},   //'辍'
        {0x8F8E, 0xEAA2},   //'辎'
        {0x8F8F, 0xEAA3},   //'辏'
        {0x8F90, 0xB7F8},   //'辐'
        {0x8F91, 0xBCAD},   //'辑'
        {0x8F93, 0xCAE4},   //'输'
        {0x8F94, 0xE0CE},   //'辔'
        {0x8F95, 0xD4AF},   //'辕'
        {0x8F96, 0xCFBD},   //'辖'
        {0x8F97, 0xD5B7},   //'辗'
        {0x8F98, 0xEAA4},   //'辘'
        {0x8F99, 0xD5DE},   //'辙'
        {0x8F9A, 0xEAA5},   //'辚'
        {0x8F9B, 0xD0C1},   //'辛'
        {0x8F9C, 0xB9BC},   //'辜'
        {0x8F9E, 0xB4C7},   //'辞'
        {0x8F9F, 0xB1D9},   //'辟'
        {0x8FA3, 0xC0B1},   //'辣'
        {0x8FA8, 0xB1E6},   //'辨'
        {0x8FA9, 0xB1E7},   //'辩'
        {0x8FAB, 0xB1E8},   //'辫'
        {0x8FB0, 0xB3BD},   //'辰'
        {0x8FB1, 0xC8E8},   //'辱'
        {0x8FB6, 0xE5C1},   //'辶'
        {0x8FB9, 0xB1DF},   //'边'
        {0x8FBD, 0xC1C9},   //'辽'
        {0x8FBE, 0xB4EF},   //'达'
        {0x8FC1, 0xC7A8},   //'迁'
        {0x8FC2, 0xD3D8},   //'迂'
        {0x8FC4, 0xC6F9},   //'迄'
        {0x8FC5, 0xD1B8},   //'迅'
        {0x8FC7, 0xB9FD},   //'过'
        {0x8FC8, 0xC2F5},   //'迈'
        {0x8FCE, 0xD3AD},   //'迎'
        {0x8FD0, 0xD4CB},   //'运'
        {0x8FD1, 0xBDFC},   //'近'
        {0x8FD3, 0xE5C2},   //'迓'
        {0x8FD4, 0xB7B5},   //'返'
        {0x8FD5, 0xE5C3},   //'迕'
        {0x8FD8, 0xBBB9},   //'还'
        {0x8FD9, 0xD5E2},   //'这'
        {0x8FDB, 0xBDF8},   //'进'
        {0x8FDC, 0xD4B6},   //'远'
        {0x8FDD, 0xCEA5},   //'违'
        {0x8FDE, 0xC1AC},   //'连'
        {0x8FDF, 0xB3D9},   //'迟'
        {0x8FE2, 0xCCF6},   //'迢'
        {0x8FE4, 0xE5C6},   //'迤'
        {0x8FE5, 0xE5C4},   //'迥'
        {0x8FE6, 0xE5C8},   //'迦'
        {0x8FE8, 0xE5CA},   //'迨'
        {0x8FE9, 0xE5C7},   //'迩'
        {0x8FEA, 0xB5CF},   //'迪'
        {0x8FEB, 0xC6C8},   //'迫'
        {0x8FED, 0xB5FC},   //'迭'
        {0x8FEE, 0xE5C5},   //'迮'
        {0x8FF0, 0xCAF6},   //'述'
        {0x8FF3, 0xE5C9},   //'迳'
        {0x8FF7, 0xC3D4},   //'迷'
        {0x8FF8, 0xB1C5},   //'迸'
        {0x8FF9, 0xBCA3},   //'迹'
        {0x8FFD, 0xD7B7},   //'追'
        {0x9000, 0xCDCB},   //'退'
        {0x9001, 0xCBCD},   //'送'
        {0x9002, 0xCACA},   //'适'
        {0x9003, 0xCCD3},   //'逃'
        {0x9004, 0xE5CC},   //'逄'
        {0x9005, 0xE5CB},   //'逅'
        {0x9006, 0xC4E6},   //'逆'
        {0x9009, 0xD1A1},   //'选'
        {0x900A, 0xD1B7},   //'逊'
        {0x900B, 0xE5CD},   //'逋'
        {0x900D, 0xE5D0},   //'逍'
        {0x900F, 0xCDB8},   //'透'
        {0x9010, 0xD6F0},   //'逐'
        {0x9011, 0xE5CF},   //'逑'
        {0x9012, 0xB5DD},   //'递'
        {0x9014, 0xCDBE},   //'途'
        {0x9016, 0xE5D1},   //'逖'
        {0x9017, 0xB6BA},   //'逗'
        {0x901A, 0xCDA8},   //'通'
        {0x901B, 0xB9E4},   //'逛'
        {0x901D, 0xCAC5},   //'逝'
        {0x901E, 0xB3D1},   //'逞'
        {0x901F, 0xCBD9},   //'速'
        {0x9020, 0xD4EC},   //'造'
        {0x9021, 0xE5D2},   //'逡'
        {0x9022, 0xB7EA},   //'逢'
        {0x9026, 0xE5CE},   //'逦'
        {0x902D, 0xE5D5},   //'逭'
        {0x902E, 0xB4FE},   //'逮'
        {0x902F, 0xE5D6},   //'逯'
        {0x9035, 0xE5D3},   //'逵'
        {0x9036, 0xE5D4},   //'逶'
        {0x9038, 0xD2DD},   //'逸'
        {0x903B, 0xC2DF},   //'逻'
        {0x903C, 0xB1C6},   //'逼'
        {0x903E, 0xD3E2},   //'逾'
        {0x9041, 0xB6DD},   //'遁'
        {0x9042, 0xCBEC},   //'遂'
        {0x9044, 0xE5D7},   //'遄'
        {0x9047, 0xD3F6},   //'遇'
        {0x904D, 0xB1E9},   //'遍'
        {0x904F, 0xB6F4},   //'遏'
        {0x9050, 0xE5DA},   //'遐'
        {0x9051, 0xE5D8},   //'遑'
        {0x9052, 0xE5D9},   //'遒'
        {0x9053, 0xB5C0},   //'道'
        {0x9057, 0xD2C5},   //'遗'
        {0x9058, 0xE5DC},   //'遘'
        {0x905B, 0xE5DE},   //'遛'
        {0x9062, 0xE5DD},   //'遢'
        {0x9063, 0xC7B2},   //'遣'
        {0x9065, 0xD2A3},   //'遥'
        {0x9068, 0xE5DB},   //'遨'
        {0x906D, 0xD4E2},   //'遭'
        {0x906E, 0xD5DA},   //'遮'
        {0x9074, 0xE5E0},   //'遴'
        {0x9075, 0xD7F1},   //'遵'
        {0x907D, 0xE5E1},   //'遽'
        {0x907F, 0xB1DC},   //'避'
        {0x9080, 0xD1FB},   //'邀'
        {0x9082, 0xE5E2},   //'邂'
        {0x9083, 0xE5E4},   //'邃'
        {0x9088, 0xE5E3},   //'邈'
        {0x908B, 0xE5E5},   //'邋'
        {0x9091, 0xD2D8},   //'邑'
        {0x9093, 0xB5CB},   //'邓'
        {0x9095, 0xE7DF},   //'邕'
        {0x9097, 0xDAF5},   //'邗'
        {0x9099, 0xDAF8},   //'邙'
        {0x909B, 0xDAF6},   //'邛'
        {0x909D, 0xDAF7},   //'邝'
        {0x90A1, 0xDAFA},   //'邡'
        {0x90A2, 0xD0CF},   //'邢'
        {0x90A3, 0xC4C7},   //'那'
        {0x90A6, 0xB0EE},   //'邦'
        {0x90AA, 0xD0B0},   //'邪'
        {0x90AC, 0xDAF9},   //'邬'
        {0x90AE, 0xD3CA},   //'邮'
        {0x90AF, 0xBAAA},   //'邯'
        {0x90B0, 0xDBA2},   //'邰'
        {0x90B1, 0xC7F1},   //'邱'
        {0x90B3, 0xDAFC},   //'邳'
        {0x90B4, 0xDAFB},   //'邴'
        {0x90B5, 0xC9DB},   //'邵'
        {0x90B6, 0xDAFD},   //'邶'
        {0x90B8, 0xDBA1},   //'邸'
        {0x90B9, 0xD7DE},   //'邹'
        {0x90BA, 0xDAFE},   //'邺'
        {0x90BB, 0xC1DA},   //'邻'
        {0x90BE, 0xDBA5},   //'邾'
        {0x90C1, 0xD3F4},   //'郁'
        {0x90C4, 0xDBA7},   //'郄'
        {0x90C5, 0xDBA4},   //'郅'
        {0x90C7, 0xDBA8},   //'郇'
        {0x90CA, 0xBDBC},   //'郊'
        {0x90CE, 0xC0C9},   //'郎'
        {0x90CF, 0xDBA3},   //'郏'
        {0x90D0, 0xDBA6},   //'郐'
        {0x90D1, 0xD6A3},   //'郑'
        {0x90D3, 0xDBA9},   //'郓'
        {0x90D7, 0xDBAD},   //'郗'
        {0x90DB, 0xDBAE},   //'郛'
        {0x90DC, 0xDBAC},   //'郜'
        {0x90DD, 0xBAC2},   //'郝'
        {0x90E1, 0xBFA4},   //'郡'
        {0x90E2, 0xDBAB},   //'郢'
        {0x90E6, 0xDBAA},   //'郦'
        {0x90E7, 0xD4C7},   //'郧'
        {0x90E8, 0xB2BF},   //'部'
        {0x90EB, 0xDBAF},   //'郫'
        {0x90ED, 0xB9F9},   //'郭'
        {0x90EF, 0xDBB0},   //'郯'
        {0x90F4, 0xB3BB},   //'郴'
        {0x90F8, 0xB5A6},   //'郸'
        {0x90FD, 0xB6BC},   //'都'
        {0x90FE, 0xDBB1},   //'郾'
        {0x9102, 0xB6F5},   //'鄂'
        {0x9104, 0xDBB2},   //'鄄'
        {0x9119, 0xB1C9},   //'鄙'
        {0x911E, 0xDBB4},   //'鄞'
        {0x9122, 0xDBB3},   //'鄢'
        {0x9123, 0xDBB5},   //'鄣'
        {0x912F, 0xDBB7},   //'鄯'
        {0x9131, 0xDBB6},   //'鄱'
        {0x9139, 0xDBB8},   //'鄹'
        {0x9143, 0xDBB9},   //'酃'
        {0x9146, 0xDBBA},   //'酆'
        {0x9149, 0xD3CF},   //'酉'
        {0x914A, 0xF4FA},   //'酊'
        {0x914B, 0xC7F5},   //'酋'
        {0x914C, 0xD7C3},   //'酌'
        {0x914D, 0xC5E4},   //'配'
        {0x914E, 0xF4FC},   //'酎'
        {0x914F, 0xF4FD},   //'酏'
        {0x9150, 0xF4FB},   //'酐'
        {0x9152, 0xBEC6},   //'酒'
        {0x9157, 0xD0EF},   //'酗'
        {0x915A, 0xB7D3},   //'酚'
        {0x915D, 0xD4CD},   //'酝'
        {0x915E, 0xCCAA},   //'酞'
        {0x9161, 0xF5A2},   //'酡'
        {0x9162, 0xF5A1},   //'酢'
        {0x9163, 0xBAA8},   //'酣'
        {0x9164, 0xF4FE},   //'酤'
        {0x9165, 0xCBD6},   //'酥'
        {0x9169, 0xF5A4},   //'酩'
        {0x916A, 0xC0D2},   //'酪'
        {0x916C, 0xB3EA},   //'酬'
        {0x916E, 0xCDAA},   //'酮'
        {0x916F, 0xF5A5},   //'酯'
        {0x9170, 0xF5A3},   //'酰'
        {0x9171, 0xBDB4},   //'酱'
        {0x9172, 0xF5A8},   //'酲'
        {0x9174, 0xF5A9},   //'酴'
        {0x9175, 0xBDCD},   //'酵'
        {0x9176, 0xC3B8},   //'酶'
        {0x9177, 0xBFE1},   //'酷'
        {0x9178, 0xCBE1},   //'酸'
        {0x9179, 0xF5AA},   //'酹'
        {0x917D, 0xF5A6},   //'酽'
        {0x917E, 0xF5A7},   //'酾'
        {0x917F, 0xC4F0},   //'酿'
        {0x9185, 0xF5AC},   //'醅'
        {0x9187, 0xB4BC},   //'醇'
        {0x9189, 0xD7ED},   //'醉'
        {0x918B, 0xB4D7},   //'醋'
        {0x918C, 0xF5AB},   //'醌'
        {0x918D, 0xF5AE},   //'醍'
        {0x9190, 0xF5AD},   //'醐'
        {0x9191, 0xF5AF},   //'醑'
        {0x9192, 0xD0D1},   //'醒'
        {0x919A, 0xC3D1},   //'醚'
        {0x919B, 0xC8A9},   //'醛'
        {0x91A2, 0xF5B0},   //'醢'
        {0x91A3, 0xF5B1},   //'醣'
        {0x91AA, 0xF5B2},   //'醪'
        {0x91AD, 0xF5B3},   //'醭'
        {0x91AE, 0xF5B4},   //'醮'
        {0x91AF, 0xF5B5},   //'醯'
        {0x91B4, 0xF5B7},   //'醴'
        {0x91B5, 0xF5B6},   //'醵'
        {0x91BA, 0xF5B8},   //'醺'
        {0x91C7, 0xB2C9},   //'采'
        {0x91C9, 0xD3D4},   //'釉'
        {0x91CA, 0xCACD},   //'释'
        {0x91CC, 0xC0EF},   //'里'
        {0x91CD, 0xD6D8},   //'重'
        {0x91CE, 0xD2B0},   //'野'
        {0x91CF, 0xC1BF},   //'量'
        {0x91D1, 0xBDF0},   //'金'
        {0x91DC, 0xB8AA},   //'釜'
        {0x9274, 0xBCF8},   //'鉴'
        {0x928E, 0xF6C6},   //'銎'
        {0x92AE, 0xF6C7},   //'銮'
        {0x92C8, 0xF6C8},   //'鋈'
        {0x933E, 0xF6C9},   //'錾'
        {0x936A, 0xF6CA},   //'鍪'
        {0x938F, 0xF6CC},   //'鎏'
        {0x93CA, 0xF6CB},   //'鏊'
        {0x93D6, 0xF7E9},   //'鏖'
        {0x943E, 0xF6CD},   //'鐾'
        {0x946B, 0xF6CE},   //'鑫'
        {0x9485, 0xEEC4},   //'钅'
        {0x9486, 0xEEC5},   //'钆'
        {0x9487, 0xEEC6},   //'钇'
        {0x9488, 0xD5EB},   //'针'
        {0x9489, 0xB6A4},   //'钉'
        {0x948A, 0xEEC8},   //'钊'
        {0x948B, 0xEEC7},   //'钋'
        {0x948C, 0xEEC9},   //'钌'
        {0x948D, 0xEECA},   //'钍'
        {0x948E, 0xC7A5},   //'钎'
        {0x948F, 0xEECB},   //'钏'
        {0x9490, 0xEECC},   //'钐'
        {0x9492, 0xB7B0},   //'钒'
        {0x9493, 0xB5F6},   //'钓'
        {0x9494, 0xEECD},   //'钔'
        {0x9495, 0xEECF},   //'钕'
        {0x9497, 0xEECE},   //'钗'
        {0x9499, 0xB8C6},   //'钙'
        {0x949A, 0xEED0},   //'钚'
        {0x949B, 0xEED1},   //'钛'
        {0x949C, 0xEED2},   //'钜'
        {0x949D, 0xB6DB},   //'钝'
        {0x949E, 0xB3AE},   //'钞'
        {0x949F, 0xD6D3},   //'钟'
        {0x94A0, 0xC4C6},   //'钠'
        {0x94A1, 0xB1B5},   //'钡'
        {0x94A2, 0xB8D6},   //'钢'
        {0x94A3, 0xEED3},   //'钣'
        {0x94A4, 0xEED4},   //'钤'
        {0x94A5, 0xD4BF},   //'钥'
        {0x94A6, 0xC7D5},   //'钦'
        {0x94A7, 0xBEFB},   //'钧'
        {0x94A8, 0xCED9},   //'钨'
        {0x94A9, 0xB9B3},   //'钩'
        {0x94AA, 0xEED6},   //'钪'
        {0x94AB, 0xEED5},   //'钫'
        {0x94AC, 0xEED8},   //'钬'
        {0x94AD, 0xEED7},   //'钭'
        {0x94AE, 0xC5A5},   //'钮'
        {0x94AF, 0xEED9},   //'钯'
        {0x94B0, 0xEEDA},   //'钰'
        {0x94B1, 0xC7AE},   //'钱'
        {0x94B2, 0xEEDB},   //'钲'
        {0x94B3, 0xC7AF},   //'钳'
        {0x94B4, 0xEEDC},   //'钴'
        {0x94B5, 0xB2A7},   //'钵'
        {0x94B6, 0xEEDD},   //'钶'
        {0x94B7, 0xEEDE},   //'钷'
        {0x94B8, 0xEEDF},   //'钸'
        {0x94B9, 0xEEE0},   //'钹'
        {0x94BA, 0xEEE1},   //'钺'
        {0x94BB, 0xD7EA},   //'钻'
        {0x94BC, 0xEEE2},   //'钼'
        {0x94BD, 0xEEE3},   //'钽'
        {0x94BE, 0xBCD8},   //'钾'
        {0x94BF, 0xEEE4},   //'钿'
        {0x94C0, 0xD3CB},   //'铀'
        {0x94C1, 0xCCFA},   //'铁'
        {0x94C2, 0xB2AC},   //'铂'
        {0x94C3, 0xC1E5},   //'铃'
        {0x94C4, 0xEEE5},   //'铄'
        {0x94C5, 0xC7A6},   //'铅'
        {0x94C6, 0xC3AD},   //'铆'
        {0x94C8, 0xEEE6},   //'铈'
        {0x94C9, 0xEEE7},   //'铉'
        {0x94CA, 0xEEE8},   //'铊'
        {0x94CB, 0xEEE9},   //'铋'
        {0x94CC, 0xEEEA},   //'铌'
        {0x94CD, 0xEEEB},   //'铍'
        {0x94CE, 0xEEEC},   //'铎'
        {0x94D0, 0xEEED},   //'铐'
        {0x94D1, 0xEEEE},   //'铑'
        {0x94D2, 0xEEEF},   //'铒'
        {0x94D5, 0xEEF0},   //'铕'
        {0x94D6, 0xEEF1},   //'铖'
        {0x94D7, 0xEEF2},   //'铗'
        {0x94D8, 0xEEF4},   //'铘'
        {0x94D9, 0xEEF3},   //'铙'
        {0x94DB, 0xEEF5},   //'铛'
        {0x94DC, 0xCDAD},   //'铜'
        {0x94DD, 0xC2C1},   //'铝'
        {0x94DE, 0xEEF6},   //'铞'
        {0x94DF, 0xEEF7},   //'铟'
        {0x94E0, 0xEEF8},   //'铠'
        {0x94E1, 0xD5A1},   //'铡'
        {0x94E2, 0xEEF9},   //'铢'
        {0x94E3, 0xCFB3},   //'铣'
        {0x94E4, 0xEEFA},   //'铤'
        {0x94E5, 0xEEFB},   //'铥'
        {0x94E7, 0xEEFC},   //'铧'
        {0x94E8, 0xEEFD},   //'铨'
        {0x94E9, 0xEFA1},   //'铩'
        {0x94EA, 0xEEFE},   //'铪'
        {0x94EB, 0xEFA2},   //'铫'
        {0x94EC, 0xB8F5},   //'铬'
        {0x94ED, 0xC3FA},   //'铭'
        {0x94EE, 0xEFA3},   //'铮'
        {0x94EF, 0xEFA4},   //'铯'
        {0x94F0, 0xBDC2},   //'铰'
        {0x94F1, 0xD2BF},   //'铱'
        {0x94F2, 0xB2F9},   //'铲'
        {0x94F3, 0xEFA5},   //'铳'
        {0x94F4, 0xEFA6},   //'铴'
        {0x94F5, 0xEFA7},   //'铵'
        {0x94F6, 0xD2F8},   //'银'
        {0x94F7, 0xEFA8},   //'铷'
        {0x94F8, 0xD6FD},   //'铸'
        {0x94F9, 0xEFA9},   //'铹'
        {0x94FA, 0xC6CC},   //'铺'
        {0x94FC, 0xEFAA},   //'铼'
        {0x94FD, 0xEFAB},   //'铽'
        {0x94FE, 0xC1B4},   //'链'
        {0x94FF, 0xEFAC},   //'铿'
        {0x9500, 0xCFFA},   //'销'
        {0x9501, 0xCBF8},   //'锁'
        {0x9502, 0xEFAE},   //'锂'
        {0x9503, 0xEFAD},   //'锃'
        {0x9504, 0xB3FA},   //'锄'
        {0x9505, 0xB9F8},   //'锅'
        {0x9506, 0xEFAF},   //'锆'
        {0x9507, 0xEFB0},   //'锇'
        {0x9508, 0xD0E2},   //'锈'
        {0x9509, 0xEFB1},   //'锉'
        {0x950A, 0xEFB2},   //'锊'
        {0x950B, 0xB7E6},   //'锋'
        {0x950C, 0xD0BF},   //'锌'
        {0x950D, 0xEFB3},   //'锍'
        {0x950E, 0xEFB4},   //'锎'
        {0x950F, 0xEFB5},   //'锏'
        {0x9510, 0xC8F1},   //'锐'
        {0x9511, 0xCCE0},   //'锑'
        {0x9512, 0xEFB6},   //'锒'
        {0x9513, 0xEFB7},   //'锓'
        {0x9514, 0xEFB8},   //'锔'
        {0x9515, 0xEFB9},   //'锕'
        {0x9516, 0xEFBA},   //'锖'
        {0x9517, 0xD5E0},   //'锗'
        {0x9518, 0xEFBB},   //'锘'
        {0x9519, 0xB4ED},   //'错'
        {0x951A, 0xC3AA},   //'锚'
        {0x951B, 0xEFBC},   //'锛'
        {0x951D, 0xEFBD},   //'锝'
        {0x951E, 0xEFBE},   //'锞'
        {0x951F, 0xEFBF},   //'锟'
        {0x9521, 0xCEFD},   //'锡'
        {0x9522, 0xEFC0},   //'锢'
        {0x9523, 0xC2E0},   //'锣'
        {0x9524, 0xB4B8},   //'锤'
        {0x9525, 0xD7B6},   //'锥'
        {0x9526, 0xBDF5},   //'锦'
        {0x9528, 0xCFC7},   //'锨'
        {0x9529, 0xEFC3},   //'锩'
        {0x952A, 0xEFC1},   //'锪'
        {0x952B, 0xEFC2},   //'锫'
        {0x952C, 0xEFC4},   //'锬'
        {0x952D, 0xB6A7},   //'锭'
        {0x952E, 0xBCFC},   //'键'
        {0x952F, 0xBEE2},   //'锯'
        {0x9530, 0xC3CC},   //'锰'
        {0x9531, 0xEFC5},   //'锱'
        {0x9532, 0xEFC6},   //'锲'
        {0x9534, 0xEFC7},   //'锴'
        {0x9535, 0xEFCF},   //'锵'
        {0x9536, 0xEFC8},   //'锶'
        {0x9537, 0xEFC9},   //'锷'
        {0x9538, 0xEFCA},   //'锸'
        {0x9539, 0xC7C2},   //'锹'
        {0x953A, 0xEFF1},   //'锺'
        {0x953B, 0xB6CD},   //'锻'
        {0x953C, 0xEFCB},   //'锼'
        {0x953E, 0xEFCC},   //'锾'
        {0x953F, 0xEFCD},   //'锿'
        {0x9540, 0xB6C6},   //'镀'
        {0x9541, 0xC3BE},   //'镁'
        {0x9542, 0xEFCE},   //'镂'
        {0x9544, 0xEFD0},   //'镄'
        {0x9545, 0xEFD1},   //'镅'
        {0x9546, 0xEFD2},   //'镆'
        {0x9547, 0xD5F2},   //'镇'
        {0x9549, 0xEFD3},   //'镉'
        {0x954A, 0xC4F7},   //'镊'
        {0x954C, 0xEFD4},   //'镌'
        {0x954D, 0xC4F8},   //'镍'
        {0x954E, 0xEFD5},   //'镎'
        {0x954F, 0xEFD6},   //'镏'
        {0x9550, 0xB8E4},   //'镐'
        {0x9551, 0xB0F7},   //'镑'
        {0x9552, 0xEFD7},   //'镒'
        {0x9553, 0xEFD8},   //'镓'
        {0x9554, 0xEFD9},   //'镔'
        {0x9556, 0xEFDA},   //'镖'
        {0x9557, 0xEFDB},   //'镗'
        {0x9558, 0xEFDC},   //'镘'
        {0x9559, 0xEFDD},   //'镙'
        {0x955B, 0xEFDE},   //'镛'
        {0x955C, 0xBEB5},   //'镜'
        {0x955D, 0xEFE1},   //'镝'
        {0x955E, 0xEFDF},   //'镞'
        {0x955F, 0xEFE0},   //'镟'
        {0x9561, 0xEFE2},   //'镡'
        {0x9562, 0xEFE3},   //'镢'
        {0x9563, 0xC1CD},   //'镣'
        {0x9564, 0xEFE4},   //'镤'
        {0x9565, 0xEFE5},   //'镥'
        {0x9566, 0xEFE6},   //'镦'
        {0x9567, 0xEFE7},   //'镧'
        {0x9568, 0xEFE8},   //'镨'
        {0x9569, 0xEFE9},   //'镩'
        {0x956A, 0xEFEA},   //'镪'
        {0x956B, 0xEFEB},   //'镫'
        {0x956C, 0xEFEC},   //'镬'
        {0x956D, 0xC0D8},   //'镭'
        {0x956F, 0xEFED},   //'镯'
        {0x9570, 0xC1AD},   //'镰'
        {0x9571, 0xEFEE},   //'镱'
        {0x9572, 0xEFEF},   //'镲'
        {0x9573, 0xEFF0},   //'镳'
        {0x9576, 0xCFE2},   //'镶'
        {0x957F, 0xB3A4},   //'长'
        {0x95E8, 0xC3C5},   //'门'
        {0x95E9, 0xE3C5},   //'闩'
        {0x95EA, 0xC9C1},   //'闪'
        {0x95EB, 0xE3C6},   //'闫'
        {0x95ED, 0xB1D5},   //'闭'
        {0x95EE, 0xCECA},   //'问'
        {0x95EF, 0xB4B3},   //'闯'
        {0x95F0, 0xC8F2},   //'闰'
        {0x95F1, 0xE3C7},   //'闱'
        {0x95F2, 0xCFD0},   //'闲'
        {0x95F3, 0xE3C8},   //'闳'
        {0x95F4, 0xBCE4},   //'间'
        {0x95F5, 0xE3C9},   //'闵'
        {0x95F6, 0xE3CA},   //'闶'
        {0x95F7, 0xC3C6},   //'闷'
        {0x95F8, 0xD5A2},   //'闸'
        {0x95F9, 0xC4D6},   //'闹'
        {0x95FA, 0xB9EB},   //'闺'
        {0x95FB, 0xCEC5},   //'闻'
        {0x95FC, 0xE3CB},   //'闼'
        {0x95FD, 0xC3F6},   //'闽'
        {0x95FE, 0xE3CC},   //'闾'
        {0x9600, 0xB7A7},   //'阀'
        {0x9601, 0xB8F3},   //'阁'
        {0x9602, 0xBAD2},   //'阂'
        {0x9603, 0xE3CD},   //'阃'
        {0x9604, 0xE3CE},   //'阄'
        {0x9605, 0xD4C4},   //'阅'
        {0x9606, 0xE3CF},   //'阆'
        {0x9608, 0xE3D0},   //'阈'
        {0x9609, 0xD1CB},   //'阉'
        {0x960A, 0xE3D1},   //'阊'
        {0x960B, 0xE3D2},   //'阋'
        {0x960C, 0xE3D3},   //'阌'
        {0x960D, 0xE3D4},   //'阍'
        {0x960E, 0xD1D6},   //'阎'
        {0x960F, 0xE3D5},   //'阏'
        {0x9610, 0xB2FB},   //'阐'
        {0x9611, 0xC0BB},   //'阑'
        {0x9612, 0xE3D6},   //'阒'
        {0x9614, 0xC0AB},   //'阔'
        {0x9615, 0xE3D7},   //'阕'
        {0x9616, 0xE3D8},   //'阖'
        {0x9617, 0xE3D9},   //'阗'
        {0x9619, 0xE3DA},   //'阙'
        {0x961A, 0xE3DB},   //'阚'
        {0x961C, 0xB8B7},   //'阜'
        {0x961D, 0xDAE2},   //'阝'
        {0x961F, 0xB6D3},   //'队'
        {0x9621, 0xDAE4},   //'阡'
        {0x9622, 0xDAE3},   //'阢'
        {0x962A, 0xDAE6},   //'阪'
        {0x962E, 0xC8EE},   //'阮'
        {0x9631, 0xDAE5},   //'阱'
        {0x9632, 0xB7C0},   //'防'
        {0x9633, 0xD1F4},   //'阳'
        {0x9634, 0xD2F5},   //'阴'
        {0x9635, 0xD5F3},   //'阵'
        {0x9636, 0xBDD7},   //'阶'
        {0x963B, 0xD7E8},   //'阻'
        {0x963C, 0xDAE8},   //'阼'
        {0x963D, 0xDAE7},   //'阽'
        {0x963F, 0xB0A2},   //'阿'
        {0x9640, 0xCDD3},   //'陀'
        {0x9642, 0xDAE9},   //'陂'
        {0x9644, 0xB8BD},   //'附'
        {0x9645, 0xBCCA},   //'际'
        {0x9646, 0xC2BD},   //'陆'
        {0x9647, 0xC2A4},   //'陇'
        {0x9648, 0xB3C2},   //'陈'
        {0x9649, 0xDAEA},   //'陉'
        {0x964B, 0xC2AA},   //'陋'
        {0x964C, 0xC4B0},   //'陌'
        {0x964D, 0xBDB5},   //'降'
        {0x9650, 0xCFDE},   //'限'
        {0x9654, 0xDAEB},   //'陔'
        {0x9655, 0xC9C2},   //'陕'
        {0x965B, 0xB1DD},   //'陛'
        {0x965F, 0xDAEC},   //'陟'
        {0x9661, 0xB6B8},   //'陡'
        {0x9662, 0xD4BA},   //'院'
        {0x9664, 0xB3FD},   //'除'
        {0x9667, 0xDAED},   //'陧'
        {0x9668, 0xD4C9},   //'陨'
        {0x9669, 0xCFD5},   //'险'
        {0x966A, 0xC5E3},   //'陪'
        {0x966C, 0xDAEE},   //'陬'
        {0x9672, 0xDAEF},   //'陲'
        {0x9674, 0xDAF0},   //'陴'
        {0x9675, 0xC1EA},   //'陵'
        {0x9676, 0xCCD5},   //'陶'
        {0x9677, 0xCFDD},   //'陷'
        {0x9685, 0xD3E7},   //'隅'
        {0x9686, 0xC2A1},   //'隆'
        {0x9688, 0xDAF1},   //'隈'
        {0x968B, 0xCBE5},   //'隋'
        {0x968D, 0xDAF2},   //'隍'
        {0x968F, 0xCBE6},   //'随'
        {0x9690, 0xD2FE},   //'隐'
        {0x9694, 0xB8F4},   //'隔'
        {0x9697, 0xDAF3},   //'隗'
        {0x9698, 0xB0AF},   //'隘'
        {0x9699, 0xCFB6},   //'隙'
        {0x969C, 0xD5CF},   //'障'
        {0x96A7, 0xCBED},   //'隧'
        {0x96B0, 0xDAF4},   //'隰'
        {0x96B3, 0xE3C4},   //'隳'
        {0x96B6, 0xC1A5},   //'隶'
        {0x96B9, 0xF6BF},   //'隹'
        {0x96BC, 0xF6C0},   //'隼'
        {0x96BD, 0xF6C1},   //'隽'
        {0x96BE, 0xC4D1},   //'难'
        {0x96C0, 0xC8B8},   //'雀'
        {0x96C1, 0xD1E3},   //'雁'
        {0x96C4, 0xD0DB},   //'雄'
        {0x96C5, 0xD1C5},   //'雅'
        {0x96C6, 0xBCAF},   //'集'
        {0x96C7, 0xB9CD},   //'雇'
        {0x96C9, 0xEFF4},   //'雉'
        {0x96CC, 0xB4C6},   //'雌'
        {0x96CD, 0xD3BA},   //'雍'
        {0x96CE, 0xF6C2},   //'雎'
        {0x96CF, 0xB3FB},   //'雏'
        {0x96D2, 0xF6C3},   //'雒'
        {0x96D5, 0xB5F1},   //'雕'
        {0x96E0, 0xF6C5},   //'雠'
        {0x96E8, 0xD3EA},   //'雨'
        {0x96E9, 0xF6A7},   //'雩'
        {0x96EA, 0xD1A9},   //'雪'
        {0x96EF, 0xF6A9},   //'雯'
        {0x96F3, 0xF6A8},   //'雳'
        {0x96F6, 0xC1E3},   //'零'
        {0x96F7, 0xC0D7},   //'雷'
        {0x96F9, 0xB1A2},   //'雹'
        {0x96FE, 0xCEED},   //'雾'
        {0x9700, 0xD0E8},   //'需'
        {0x9701, 0xF6AB},   //'霁'
        {0x9704, 0xCFF6},   //'霄'
        {0x9706, 0xF6AA},   //'霆'
        {0x9707, 0xD5F0},   //'震'
        {0x9708, 0xF6AC},   //'霈'
        {0x9709, 0xC3B9},   //'霉'
        {0x970D, 0xBBF4},   //'霍'
        {0x970E, 0xF6AE},   //'霎'
        {0x970F, 0xF6AD},   //'霏'
        {0x9713, 0xC4DE},   //'霓'
        {0x9716, 0xC1D8},   //'霖'
        {0x971C, 0xCBAA},   //'霜'
        {0x971E, 0xCFBC},   //'霞'
        {0x972A, 0xF6AF},   //'霪'
        {0x972D, 0xF6B0},   //'霭'
        {0x9730, 0xF6B1},   //'霰'
        {0x9732, 0xC2B6},   //'露'
        {0x9738, 0xB0D4},   //'霸'
        {0x9739, 0xC5F9},   //'霹'
        {0x973E, 0xF6B2},   //'霾'
        {0x9752, 0xC7E0},   //'青'
        {0x9753, 0xF6A6},   //'靓'
        {0x9756, 0xBEB8},   //'靖'
        {0x9759, 0xBEB2},   //'静'
        {0x975B, 0xB5E5},   //'靛'
        {0x975E, 0xB7C7},   //'非'
        {0x9760, 0xBFBF},   //'靠'
        {0x9761, 0xC3D2},   //'靡'
        {0x9762, 0xC3E6},   //'面'
        {0x9765, 0xD8CC},   //'靥'
        {0x9769, 0xB8EF},   //'革'
        {0x9773, 0xBDF9},   //'靳'
        {0x9774, 0xD1A5},   //'靴'
        {0x9776, 0xB0D0},   //'靶'
        {0x977C, 0xF7B0},   //'靼'
        {0x9785, 0xF7B1},   //'鞅'
        {0x978B, 0xD0AC},   //'鞋'
        {0x978D, 0xB0B0},   //'鞍'
        {0x9791, 0xF7B2},   //'鞑'
        {0x9792, 0xF7B3},   //'鞒'
        {0x9794, 0xF7B4},   //'鞔'
        {0x9798, 0xC7CA},   //'鞘'
        {0x97A0, 0xBECF},   //'鞠'
        {0x97A3, 0xF7B7},   //'鞣'
        {0x97AB, 0xF7B6},   //'鞫'
        {0x97AD, 0xB1DE},   //'鞭'
        {0x97AF, 0xF7B5},   //'鞯'
        {0x97B2, 0xF7B8},   //'鞲'
        {0x97B4, 0xF7B9},   //'鞴'
        {0x97E6, 0xCEA4},   //'韦'
        {0x97E7, 0xC8CD},   //'韧'
        {0x97E9, 0xBAAB},   //'韩'
        {0x97EA, 0xE8B8},   //'韪'
        {0x97EB, 0xE8B9},   //'韫'
        {0x97EC, 0xE8BA},   //'韬'
        {0x97ED, 0xBEC2},   //'韭'
        {0x97F3, 0xD2F4},   //'音'
        {0x97F5, 0xD4CF},   //'韵'
        {0x97F6, 0xC9D8},   //'韶'
        {0x9875, 0xD2B3},   //'页'
        {0x9876, 0xB6A5},   //'顶'
        {0x9877, 0xC7EA},   //'顷'
        {0x9878, 0xF1FC},   //'顸'
        {0x9879, 0xCFEE},   //'项'
        {0x987A, 0xCBB3},   //'顺'
        {0x987B, 0xD0EB},   //'须'
        {0x987C, 0xE7EF},   //'顼'
        {0x987D, 0xCDE7},   //'顽'
        {0x987E, 0xB9CB},   //'顾'
        {0x987F, 0xB6D9},   //'顿'
        {0x9880, 0xF1FD},   //'颀'
        {0x9881, 0xB0E4},   //'颁'
        {0x9882, 0xCBCC},   //'颂'
        {0x9883, 0xF1FE},   //'颃'
        {0x9884, 0xD4A4},   //'预'
        {0x9885, 0xC2AD},   //'颅'
        {0x9886, 0xC1EC},   //'领'
        {0x9887, 0xC6C4},   //'颇'
        {0x9888, 0xBEB1},   //'颈'
        {0x9889, 0xF2A1},   //'颉'
        {0x988A, 0xBCD5},   //'颊'
        {0x988C, 0xF2A2},   //'颌'
        {0x988D, 0xF2A3},   //'颍'
        {0x988F, 0xF2A4},   //'颏'
        {0x9890, 0xD2C3},   //'颐'
        {0x9891, 0xC6B5},   //'频'
        {0x9893, 0xCDC7},   //'颓'
        {0x9894, 0xF2A5},   //'颔'
        {0x9896, 0xD3B1},   //'颖'
        {0x9897, 0xBFC5},   //'颗'
        {0x9898, 0xCCE2},   //'题'
        {0x989A, 0xF2A6},   //'颚'
        {0x989B, 0xF2A7},   //'颛'
        {0x989C, 0xD1D5},   //'颜'
        {0x989D, 0xB6EE},   //'额'
        {0x989E, 0xF2A8},   //'颞'
        {0x989F, 0xF2A9},   //'颟'
        {0x98A0, 0xB5DF},   //'颠'
        {0x98A1, 0xF2AA},   //'颡'
        {0x98A2, 0xF2AB},   //'颢'
        {0x98A4, 0xB2FC},   //'颤'
        {0x98A5, 0xF2AC},   //'颥'
        {0x98A6, 0xF2AD},   //'颦'
        {0x98A7, 0xC8A7},   //'颧'
        {0x98CE, 0xB7E7},   //'风'
        {0x98D1, 0xECA9},   //'飑'
        {0x98D2, 0xECAA},   //'飒'
        {0x98D3, 0xECAB},   //'飓'
        {0x98D5, 0xECAC},   //'飕'
        {0x98D8, 0xC6AE},   //'飘'
        {0x98D9, 0xECAD},   //'飙'
        {0x98DA, 0xECAE},   //'飚'
        {0x98DE, 0xB7C9},   //'飞'
        {0x98DF, 0xCAB3},   //'食'
        {0x98E7, 0xE2B8},   //'飧'
        {0x98E8, 0xF7CF},   //'飨'
        {0x990D, 0xF7D0},   //'餍'
        {0x9910, 0xB2CD},   //'餐'
        {0x992E, 0xF7D1},   //'餮'
        {0x9954, 0xF7D3},   //'饔'
        {0x9955, 0xF7D2},   //'饕'
        {0x9963, 0xE2BB},   //'饣'
        {0x9965, 0xBCA2},   //'饥'
        {0x9967, 0xE2BC},   //'饧'
        {0x9968, 0xE2BD},   //'饨'
        {0x9969, 0xE2BE},   //'饩'
        {0x996A, 0xE2BF},   //'饪'
        {0x996B, 0xE2C0},   //'饫'
        {0x996C, 0xE2C1},   //'饬'
        {0x996D, 0xB7B9},   //'饭'
        {0x996E, 0xD2FB},   //'饮'
        {0x996F, 0xBDA4},   //'饯'
        {0x9970, 0xCACE},   //'饰'
        {0x9971, 0xB1A5},   //'饱'
        {0x9972, 0xCBC7},   //'饲'
        {0x9974, 0xE2C2},   //'饴'
        {0x9975, 0xB6FC},   //'饵'
        {0x9976, 0xC8C4},   //'饶'
        {0x9977, 0xE2C3},   //'饷'
        {0x997A, 0xBDC8},   //'饺'
        {0x997C, 0xB1FD},   //'饼'
        {0x997D, 0xE2C4},   //'饽'
        {0x997F, 0xB6F6},   //'饿'
        {0x9980, 0xE2C5},   //'馀'
        {0x9981, 0xC4D9},   //'馁'
        {0x9984, 0xE2C6},   //'馄'
        {0x9985, 0xCFDA},   //'馅'
        {0x9986, 0xB9DD},   //'馆'
        {0x9987, 0xE2C7},   //'馇'
        {0x9988, 0xC0A1},   //'馈'
        {0x998A, 0xE2C8},   //'馊'
        {0x998B, 0xB2F6},   //'馋'
        {0x998D, 0xE2C9},   //'馍'
        {0x998F, 0xC1F3},   //'馏'
        {0x9990, 0xE2CA},   //'馐'
        {0x9991, 0xE2CB},   //'馑'
        {0x9992, 0xC2F8},   //'馒'
        {0x9993, 0xE2CC},   //'馓'
        {0x9994, 0xE2CD},   //'馔'
        {0x9995, 0xE2CE},   //'馕'
        {0x9996, 0xCAD7},   //'首'
        {0x9997, 0xD8B8},   //'馗'
        {0x9998, 0xD9E5},   //'馘'
        {0x9999, 0xCFE3},   //'香'
        {0x99A5, 0xF0A5},   //'馥'
        {0x99A8, 0xDCB0},   //'馨'
        {0x9A6C, 0xC2ED},   //'马'
        {0x9A6D, 0xD4A6},   //'驭'
        {0x9A6E, 0xCDD4},   //'驮'
        {0x9A6F, 0xD1B1},   //'驯'
        {0x9A70, 0xB3DB},   //'驰'
        {0x9A71, 0xC7FD},   //'驱'
        {0x9A73, 0xB2B5},   //'驳'
        {0x9A74, 0xC2BF},   //'驴'
        {0x9A75, 0xE6E0},   //'驵'
        {0x9A76, 0xCABB},   //'驶'
        {0x9A77, 0xE6E1},   //'驷'
        {0x9A78, 0xE6E2},   //'驸'
        {0x9A79, 0xBED4},   //'驹'
        {0x9A7A, 0xE6E3},   //'驺'
        {0x9A7B, 0xD7A4},   //'驻'
        {0x9A7C, 0xCDD5},   //'驼'
        {0x9A7D, 0xE6E5},   //'驽'
        {0x9A7E, 0xBCDD},   //'驾'
        {0x9A7F, 0xE6E4},   //'驿'
        {0x9A80, 0xE6E6},   //'骀'
        {0x9A81, 0xE6E7},   //'骁'
        {0x9A82, 0xC2EE},   //'骂'
        {0x9A84, 0xBDBE},   //'骄'
        {0x9A85, 0xE6E8},   //'骅'
        {0x9A86, 0xC2E6},   //'骆'
        {0x9A87, 0xBAA7},   //'骇'
        {0x9A88, 0xE6E9},   //'骈'
        {0x9A8A, 0xE6EA},   //'骊'
        {0x9A8B, 0xB3D2},   //'骋'
        {0x9A8C, 0xD1E9},   //'验'
        {0x9A8F, 0xBFA5},   //'骏'
        {0x9A90, 0xE6EB},   //'骐'
        {0x9A91, 0xC6EF},   //'骑'
        {0x9A92, 0xE6EC},   //'骒'
        {0x9A93, 0xE6ED},   //'骓'
        {0x9A96, 0xE6EE},   //'骖'
        {0x9A97, 0xC6AD},   //'骗'
        {0x9A98, 0xE6EF},   //'骘'
        {0x9A9A, 0xC9A7},   //'骚'
        {0x9A9B, 0xE6F0},   //'骛'
        {0x9A9C, 0xE6F1},   //'骜'
        {0x9A9D, 0xE6F2},   //'骝'
        {0x9A9E, 0xE5B9},   //'骞'
        {0x9A9F, 0xE6F3},   //'骟'
        {0x9AA0, 0xE6F4},   //'骠'
        {0x9AA1, 0xC2E2},   //'骡'
        {0x9AA2, 0xE6F5},   //'骢'
        {0x9AA3, 0xE6F6},   //'骣'
        {0x9AA4, 0xD6E8},   //'骤'
        {0x9AA5, 0xE6F7},   //'骥'
        {0x9AA7, 0xE6F8},   //'骧'
        {0x9AA8, 0xB9C7},   //'骨'
        {0x9AB0, 0xF7BB},   //'骰'
        {0x9AB1, 0xF7BA},   //'骱'
        {0x9AB6, 0xF7BE},   //'骶'
        {0x9AB7, 0xF7BC},   //'骷'
        {0x9AB8, 0xBAA1},   //'骸'
        {0x9ABA, 0xF7BF},   //'骺'
        {0x9ABC, 0xF7C0},   //'骼'
        {0x9AC0, 0xF7C2},   //'髀'
        {0x9AC1, 0xF7C1},   //'髁'
        {0x9AC2, 0xF7C4},   //'髂'
        {0x9AC5, 0xF7C3},   //'髅'
        {0x9ACB, 0xF7C5},   //'髋'
        {0x9ACC, 0xF7C6},   //'髌'
        {0x9AD1, 0xF7C7},   //'髑'
        {0x9AD3, 0xCBE8},   //'髓'
        {0x9AD8, 0xB8DF},   //'高'
        {0x9ADF, 0xF7D4},   //'髟'
        {0x9AE1, 0xF7D5},   //'髡'
        {0x9AE6, 0xF7D6},   //'髦'
        {0x9AEB, 0xF7D8},   //'髫'
        {0x9AED, 0xF7DA},   //'髭'
        {0x9AEF, 0xF7D7},   //'髯'
        {0x9AF9, 0xF7DB},   //'髹'
        {0x9AFB, 0xF7D9},   //'髻'
        {0x9B03, 0xD7D7},   //'鬃'
        {0x9B08, 0xF7DC},   //'鬈'
        {0x9B0F, 0xF7DD},   //'鬏'
        {0x9B13, 0xF7DE},   //'鬓'
        {0x9B1F, 0xF7DF},   //'鬟'
        {0x9B23, 0xF7E0},   //'鬣'
        {0x9B2F, 0xDBCB},   //'鬯'
        {0x9B32, 0xD8AA},   //'鬲'
        {0x9B3B, 0xE5F7},   //'鬻'
        {0x9B3C, 0xB9ED},   //'鬼'
        {0x9B41, 0xBFFD},   //'魁'
        {0x9B42, 0xBBEA},   //'魂'
        {0x9B43, 0xF7C9},   //'魃'
        {0x9B44, 0xC6C7},   //'魄'
        {0x9B45, 0xF7C8},   //'魅'
        {0x9B47, 0xF7CA},   //'魇'
        {0x9B48, 0xF7CC},   //'魈'
        {0x9B49, 0xF7CB},   //'魉'
        {0x9B4D, 0xF7CD},   //'魍'
        {0x9B4F, 0xCEBA},   //'魏'
        {0x9B51, 0xF7CE},   //'魑'
        {0x9B54, 0xC4A7},   //'魔'
        {0x9C7C, 0xD3E3},   //'鱼'
        {0x9C7F, 0xF6CF},   //'鱿'
        {0x9C81, 0xC2B3},   //'鲁'
        {0x9C82, 0xF6D0},   //'鲂'
        {0x9C85, 0xF6D1},   //'鲅'
        {0x9C86, 0xF6D2},   //'鲆'
        {0x9C87, 0xF6D3},   //'鲇'
        {0x9C88, 0xF6D4},   //'鲈'
        {0x9C8B, 0xF6D6},   //'鲋'
        {0x9C8D, 0xB1AB},   //'鲍'
        {0x9C8E, 0xF6D7},   //'鲎'
        {0x9C90, 0xF6D8},   //'鲐'
        {0x9C91, 0xF6D9},   //'鲑'
        {0x9C92, 0xF6DA},   //'鲒'
        {0x9C94, 0xF6DB},   //'鲔'
        {0x9C95, 0xF6DC},   //'鲕'
        {0x9C9A, 0xF6DD},   //'鲚'
        {0x9C9B, 0xF6DE},   //'鲛'
        {0x9C9C, 0xCFCA},   //'鲜'
        {0x9C9E, 0xF6DF},   //'鲞'
        {0x9C9F, 0xF6E0},   //'鲟'
        {0x9CA0, 0xF6E1},   //'鲠'
        {0x9CA1, 0xF6E2},   //'鲡'
        {0x9CA2, 0xF6E3},   //'鲢'
        {0x9CA3, 0xF6E4},   //'鲣'
        {0x9CA4, 0xC0F0},   //'鲤'
        {0x9CA5, 0xF6E5},   //'鲥'
        {0x9CA6, 0xF6E6},   //'鲦'
        {0x9CA7, 0xF6E7},   //'鲧'
        {0x9CA8, 0xF6E8},   //'鲨'
        {0x9CA9, 0xF6E9},   //'鲩'
        {0x9CAB, 0xF6EA},   //'鲫'
        {0x9CAD, 0xF6EB},   //'鲭'
        {0x9CAE, 0xF6EC},   //'鲮'
        {0x9CB0, 0xF6ED},   //'鲰'
        {0x9CB1, 0xF6EE},   //'鲱'
        {0x9CB2, 0xF6EF},   //'鲲'
        {0x9CB3, 0xF6F0},   //'鲳'
        {0x9CB4, 0xF6F1},   //'鲴'
        {0x9CB5, 0xF6F2},   //'鲵'
        {0x9CB6, 0xF6F3},   //'鲶'
        {0x9CB7, 0xF6F4},   //'鲷'
        {0x9CB8, 0xBEA8},   //'鲸'
        {0x9CBA, 0xF6F5},   //'鲺'
        {0x9CBB, 0xF6F6},   //'鲻'
        {0x9CBC, 0xF6F7},   //'鲼'
        {0x9CBD, 0xF6F8},   //'鲽'
        {0x9CC3, 0xC8FA},   //'鳃'
        {0x9CC4, 0xF6F9},   //'鳄'
        {0x9CC5, 0xF6FA},   //'鳅'
        {0x9CC6, 0xF6FB},   //'鳆'
        {0x9CC7, 0xF6FC},   //'鳇'
        {0x9CCA, 0xF6FD},   //'鳊'
        {0x9CCB, 0xF6FE},   //'鳋'
        {0x9CCC, 0xF7A1},   //'鳌'
        {0x9CCD, 0xF7A2},   //'鳍'
        {0x9CCE, 0xF7A3},   //'鳎'
        {0x9CCF, 0xF7A4},   //'鳏'
        {0x9CD0, 0xF7A5},   //'鳐'
        {0x9CD3, 0xF7A6},   //'鳓'
        {0x9CD4, 0xF7A7},   //'鳔'
        {0x9CD5, 0xF7A8},   //'鳕'
        {0x9CD6, 0xB1EE},   //'鳖'
        {0x9CD7, 0xF7A9},   //'鳗'
        {0x9CD8, 0xF7AA},   //'鳘'
        {0x9CD9, 0xF7AB},   //'鳙'
        {0x9CDC, 0xF7AC},   //'鳜'
        {0x9CDD, 0xF7AD},   //'鳝'
        {0x9CDE, 0xC1DB},   //'鳞'
        {0x9CDF, 0xF7AE},   //'鳟'
        {0x9CE2, 0xF7AF},   //'鳢'
        {0x9E1F, 0xC4F1},   //'鸟'
        {0x9E20, 0xF0AF},   //'鸠'
        {0x9E21, 0xBCA6},   //'鸡'
        {0x9E22, 0xF0B0},   //'鸢'
        {0x9E23, 0xC3F9},   //'鸣'
        {0x9E25, 0xC5B8},   //'鸥'
        {0x9E26, 0xD1BB},   //'鸦'
        {0x9E28, 0xF0B1},   //'鸨'
        {0x9E29, 0xF0B2},   //'鸩'
        {0x9E2A, 0xF0B3},   //'鸪'
        {0x9E2B, 0xF0B4},   //'鸫'
        {0x9E2C, 0xF0B5},   //'鸬'
        {0x9E2D, 0xD1BC},   //'鸭'
        {0x9E2F, 0xD1EC},   //'鸯'
        {0x9E31, 0xF0B7},   //'鸱'
        {0x9E32, 0xF0B6},   //'鸲'
        {0x9E33, 0xD4A7},   //'鸳'
        {0x9E35, 0xCDD2},   //'鸵'
        {0x9E36, 0xF0B8},   //'鸶'
        {0x9E37, 0xF0BA},   //'鸷'
        {0x9E38, 0xF0B9},   //'鸸'
        {0x9E39, 0xF0BB},   //'鸹'
        {0x9E3A, 0xF0BC},   //'鸺'
        {0x9E3D, 0xB8EB},   //'鸽'
        {0x9E3E, 0xF0BD},   //'鸾'
        {0x9E3F, 0xBAE8},   //'鸿'
        {0x9E41, 0xF0BE},   //'鹁'
        {0x9E42, 0xF0BF},   //'鹂'
        {0x9E43, 0xBEE9},   //'鹃'
        {0x9E44, 0xF0C0},   //'鹄'
        {0x9E45, 0xB6EC},   //'鹅'
        {0x9E46, 0xF0C1},   //'鹆'
        {0x9E47, 0xF0C2},   //'鹇'
        {0x9E48, 0xF0C3},   //'鹈'
        {0x9E49, 0xF0C4},   //'鹉'
        {0x9E4A, 0xC8B5},   //'鹊'
        {0x9E4B, 0xF0C5},   //'鹋'
        {0x9E4C, 0xF0C6},   //'鹌'
        {0x9E4E, 0xF0C7},   //'鹎'
        {0x9E4F, 0xC5F4},   //'鹏'
        {0x9E51, 0xF0C8},   //'鹑'
        {0x9E55, 0xF0C9},   //'鹕'
        {0x9E57, 0xF0CA},   //'鹗'
        {0x9E58, 0xF7BD},   //'鹘'
        {0x9E5A, 0xF0CB},   //'鹚'
        {0x9E5B, 0xF0CC},   //'鹛'
        {0x9E5C, 0xF0CD},   //'鹜'
        {0x9E5E, 0xF0CE},   //'鹞'
        {0x9E63, 0xF0CF},   //'鹣'
        {0x9E64, 0xBAD7},   //'鹤'
        {0x9E66, 0xF0D0},   //'鹦'
        {0x9E67, 0xF0D1},   //'鹧'
        {0x9E68, 0xF0D2},   //'鹨'
        {0x9E69, 0xF0D3},   //'鹩'
        {0x9E6A, 0xF0D4},   //'鹪'
        {0x9E6B, 0xF0D5},   //'鹫'
        {0x9E6C, 0xF0D6},   //'鹬'
        {0x9E6D, 0xF0D8},   //'鹭'
        {0x9E70, 0xD3A5},   //'鹰'
        {0x9E71, 0xF0D7},   //'鹱'
        {0x9E73, 0xF0D9},   //'鹳'
        {0x9E7E, 0xF5BA},   //'鹾'
        {0x9E7F, 0xC2B9},   //'鹿'
        {0x9E82, 0xF7E4},   //'麂'
        {0x9E87, 0xF7E5},   //'麇'
        {0x9E88, 0xF7E6},   //'麈'
        {0x9E8B, 0xF7E7},   //'麋'
        {0x9E92, 0xF7E8},   //'麒'
        {0x9E93, 0xC2B4},   //'麓'
        {0x9E9D, 0xF7EA},   //'麝'
        {0x9E9F, 0xF7EB},   //'麟'
        {0x9EA6, 0xC2F3},   //'麦'
        {0x9EB4, 0xF4F0},   //'麴'
        {0x9EB8, 0xF4EF},   //'麸'
        {0x9EBB, 0xC2E9},   //'麻'
        {0x9EBD, 0xF7E1},   //'麽'
        {0x9EBE, 0xF7E2},   //'麾'
        {0x9EC4, 0xBBC6},   //'黄'
        {0x9EC9, 0xD9E4},   //'黉'
        {0x9ECD, 0xCAF2},   //'黍'
        {0x9ECE, 0xC0E8},   //'黎'
        {0x9ECF, 0xF0A4},   //'黏'
        {0x9ED1, 0xBADA},   //'黑'
        {0x9ED4, 0xC7AD},   //'黔'
        {0x9ED8, 0xC4AC},   //'默'
        {0x9EDB, 0xF7EC},   //'黛'
        {0x9EDC, 0xF7ED},   //'黜'
        {0x9EDD, 0xF7EE},   //'黝'
        {0x9EDF, 0xF7F0},   //'黟'
        {0x9EE0, 0xF7EF},   //'黠'
        {0x9EE2, 0xF7F1},   //'黢'
        {0x9EE5, 0xF7F4},   //'黥'
        {0x9EE7, 0xF7F3},   //'黧'
        {0x9EE9, 0xF7F2},   //'黩'
        {0x9EEA, 0xF7F5},   //'黪'
        {0x9EEF, 0xF7F6},   //'黯'
        {0x9EF9, 0xEDE9},   //'黹'
        {0x9EFB, 0xEDEA},   //'黻'
        {0x9EFC, 0xEDEB},   //'黼'
        {0x9EFE, 0xF6BC},   //'黾'
        {0x9F0B, 0xF6BD},   //'鼋'
        {0x9F0D, 0xF6BE},   //'鼍'
        {0x9F0E, 0xB6A6},   //'鼎'
        {0x9F10, 0xD8BE},   //'鼐'
        {0x9F13, 0xB9C4},   //'鼓'
        {0x9F17, 0xD8BB},   //'鼗'
        {0x9F19, 0xDCB1},   //'鼙'
        {0x9F20, 0xCAF3},   //'鼠'
        {0x9F22, 0xF7F7},   //'鼢'
        {0x9F2C, 0xF7F8},   //'鼬'
        {0x9F2F, 0xF7F9},   //'鼯'
        {0x9F37, 0xF7FB},   //'鼷'
        {0x9F39, 0xF7FA},   //'鼹'
        {0x9F3B, 0xB1C7},   //'鼻'
        {0x9F3D, 0xF7FC},   //'鼽'
        {0x9F3E, 0xF7FD},   //'鼾'
        {0x9F44, 0xF7FE},   //'齄'
        {0x9F50, 0xC6EB},   //'齐'
        {0x9F51, 0xECB4},   //'齑'
        {0x9F7F, 0xB3DD},   //'齿'
        {0x9F80, 0xF6B3},   //'龀'
        {0x9F83, 0xF6B4},   //'龃'
        {0x9F84, 0xC1E4},   //'龄'
        {0x9F85, 0xF6B5},   //'龅'
        {0x9F86, 0xF6B6},   //'龆'
        {0x9F87, 0xF6B7},   //'龇'
        {0x9F88, 0xF6B8},   //'龈'
        {0x9F89, 0xF6B9},   //'龉'
        {0x9F8A, 0xF6BA},   //'龊'
        {0x9F8B, 0xC8A3},   //'龋'
        {0x9F8C, 0xF6BB},   //'龌'
        {0x9F99, 0xC1FA},   //'龙'
        {0x9F9A, 0xB9A8},   //'龚'
        {0x9F9B, 0xEDE8},   //'龛'
        {0x9F9F, 0xB9EA},   //'龟'
        {0x9FA0, 0xD9DF},   //'龠'
        {0xE810, 0xD7FA},   //'?'
        {0xE811, 0xD7FB},   //'?'
        {0xE812, 0xD7FC},   //'?'
        {0xE813, 0xD7FD},   //'?'
        {0xE814, 0xD7FE},   //'?'
#define  UTF_GB_Size   (sizeof(tbUG)/4)                     //表的汉字总数
查表:Unicode -> GB2312
方法:二分法
static uint16_t Utf16_GB(uint16_t utf)
        uint16_t first, mid, end;
        first = 0;
        end = UTF_GB_Size - 1;
        while ((first <= end) && (utf >= 0x4E00) && (utf <= 0xE814))
                mid = (first + end) / 2;
                if (utf < tbUG[mid].utf)
                        end = mid - 1;
                else if (utf > tbUG[mid].utf)
                        first = mid + 1;
                        return tbUG[mid].gb;
        return 0;
Unicode符号范围     |        UTF-8编码方式
(十六进制)          |         (二进制)
0000 0000-0000 007F | 0xxxxxxx
0000 0080-0000 07FF | 110xxxxx 10xxxxxx
0000 0800-0000 FFFF | 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
0001 0000-0010 FFFF | 11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
汉字为3个字节,使用 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 进行编码
例:"一" :Unicode 的值为 0x4E00, 在 (00000800~0000FFFF)区间内,
           UTF-8编码方式为 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
    "一" :UTF-8的编码为 E4 B8 80 ,转化为 二进制 1110 0100 1011 1000 1000 0000
                                    抽取有效部分       0100   11 1000   00 0000
                                    重新整合           01001110    00000000
                                    转化                 4E          00
uint16_t Utf8_GB(uint8_t *utf)
        uint16_t utf16;
        if ((*utf & 0xF0) == 0xE0)                          //检测 是否为UTF8 汉字 1110 0000
                utf16 = (*utf & 0x0F) << 12;                    //转化第一个字节
                utf++;
                if (*utf == '\0')                               //防止 UTF8 模式下,收到GB2312编码的汉字时可能出现的指针溢出
                        return 0;
                utf16 |= (*utf & 0x3F) << 6;                    //转化第二个字节
                utf++;
                if (*utf == '\0')
                        return 0;
                utf16 |= (*utf & 0x3F);                         //转化第三个字节
                return Utf16_GB(utf16);                         //返回GB2312内码值
        return 0;
 楼主| 发表于 2021-1-11 09:29:32 | 显示全部楼层
gwnpeter 发表于 2021-1-11 09:21
有增加utf-8编码的计划吗?现在emwin keil 等使用 utf-8编码的开始多了。可以提供转换代码,如果码表不一致 ...
可以啊,等我们的上位机版SEGGER RTT发布了,支持下UTF-8。
GMT+8, 2026-10-23 04:12 , Processed in 0.286680 second(s), 28 queries .
