查看: 4260|回复: 4
[使用教程] H7-TOOL外接8路DS18B20测试说明(2020-12-08)
发表于 2020-12-8 18:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、H7-TOOL支持外接8路DS18B20,通过D0到D7外接DS18B20数据引脚,而18B20的GND和VCC接到TOOL的GND和3.3V供电上即可。
2、其中D7是内置了上拉电阻的,大家可以直接外接DS18B20测试,如果使用D0-D6,采用下面方式即可。
3、测试效果:
4、进入DS18B20数据监控界面方法。
发表于 2020-12-9 10:03:30 | 显示全部楼层
貌似DS18B20可以多个接一起分别读取,之前做过测试,代码还在旧电脑里面
 楼主| 发表于 2020-12-9 12:01:03 | 显示全部楼层
TOOL不适合做级联,测试多个设备的时候,级联不方便拉线。
发表于 2020-12-10 16:40:41 | 显示全部楼层
级联需要知道每个18B20的ID,太麻烦了。
发表于 2020-12-10 18:08:45 | 显示全部楼层
可以自动扫描ID的。但是这样扫描之后不好进行一一对应
GMT+8, 2026-10-23 02:13 , Processed in 0.142697 second(s), 27 queries .
