查看: 9113|回复: 9
[ThreadX全家桶] STM32F407移植NetxDUO无法触发中断
发表于 2020-12-8 14:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚开在我的407板子上移植NetxDUO,按照netxduo自带的sample和网上的成功示例做,但是始终不成功,解掉了几个坑,比如nx_port.h里的自定义参数没有加上,设置的RX Buffer太小导致初始化不成功,现在internal ip thread已经能够正常运行,试着从电脑上ping,但是设备端始终没有中断触发。查了两天,没找到原因,能否麻烦坛主帮忙看看有什么问题?谢谢了!
附件里包括了ethernet的初始化代码,以及从sample里改过来的代码。
sample.zip
15.29 KB, 下载次数: 15
 楼主| 发表于 2020-12-8 14:29:28 | 显示全部楼层
对了,代码运行时,能看到端口上的两盏灯都亮着,但是不闪烁,感觉没有数据进来。从PC端的Ping的结果显示"Host is down".
发表于 2020-12-8 14:55:32 | 显示全部楼层
11楼
哪位在stm32f407上把netx duo移植成功了指点我一下,我的无法ping通,谢谢
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0360&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-12-9 06:40:42 | 显示全部楼层
谢谢硬汉!实际上坛子上的几个成功移植的案例,我都看了,但是有一些不一样的是,我现在这个ETH的中断无法触发,不是很确定还有什么特殊的设置需要做
 楼主| 发表于 2020-12-9 11:22:15 | 显示全部楼层
另外一个发现是,DMASR的值一直是0x3802112,应该是接收缓存溢出,继续调试中。
 楼主| 发表于 2020-12-9 15:33:33 | 显示全部楼层
终于解决了,跟楼主给的例子一样,接收数据缓存必须设置足够大才行。我从30改成了40,终于能够成功接收数据了。
这样另一个问题就是:如果要用netxduo,到底需要多大的内存?目前我的板子上没有接外置内存,这个要求还是有些高啊
 楼主| 发表于 2020-12-10 06:32:23 | 显示全部楼层
终于解决了所有的问题。前后大概花了4天,效率真是太低下,鄙视一下自己
总结一下在调试过程中踩到的所有坑,也算给后来人一个教训:
1. 相信大多数人都是从官方的sample code开始做移植,第一个坑在没弄明白所有代码前就是千万别改sample里的设置,比如https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... 0360&fromuid=58里的接收的buffer,还有一个就是在创建Thread时候的分配的Descriptor的数目,我遇到的问题是芯片自身内存的原因,试着把数量从50改小,结果发现两个问题:a) nx thread初始化的时候,对DMA Receive Descriptor分配内存时候失败 b) 接收缓存溢出,导致中断根本不会被触发。如果你遇到类似的问题,试着改一下MTU的size,Sample Code里定义的MTU是1500字节,我现在使用的是500字节。相应的,每个IP包的实际数据也就变成了472字节。这个改变实在是不得已而为之。
2. 第二个坑是CubeMX的坑。最主要的一个就是寄存器的设置有问题,需要根据手册调整PHY的参数。
3. 因为是第一次搞ethernet,也不知道这个是不是真正的问题。最开始的时候,PHY 芯片在初始化完成后根本没有反应,琢磨了很久,才试了一下是不是需要做reset,果然,这一步不能少。
4. 热插拔的问题。如果带着网线启动系统之后,Netxduo已经很好地处理了这个问题。但是如果没有网线启动,ethernet driver就会在自协商的过程中失败,导致初始华失败。这时候就必须做一下处理,我采用了一个workaround的,在启动时启动一个timer检测网线是否已经插上,ethernet直到检测到网线才会继续初始化的过程。这样虽然不能解决所有的问题,但是应该能满足基本的实际要求。
如果这几个问题能够在移植的过程中注意到,我估计应该能够顺利移植成功。
发表于 2020-12-10 10:44:31 | 显示全部楼层
总结一下在调试过程中踩到的 ...
谢谢楼主分享。
发表于 2021-1-29 10:38:07 | 显示全部楼层
你好,请教楼主个问题,有没有遇到在初始化PHY的底层驱动时(stm32f4xx_hal_eth.c)时,用到了HAL_Delay、HAL_GetTick等与Tick相关的函数时,跑Debug时是正常的,一旦直接下载到板子上后就卡在那个地方过不去。用的校准文件(stm32f4xx_hal_timebase_tim.c)是硬汉提供的:如下:
  1. /*
  3. *        函 数 名: HAL_Delay
  4. *        功能说明: 重定向毫秒延迟函数。替换HAL中的函数。因为HAL中的缺省函数依赖于Systick中断,如果在USB、SD卡
  5. *             中断中有延迟函数,则会锁死。也可以通过函数HAL_NVIC_SetPriority提升Systick中断
  6. *        形    参: 无
  7. *        返 回 值: 无
  9. */
  10. void HAL_Delay(uint32_t Delay)
  11. {
  12.         bsp_DelayMS(Delay);
  13. }
  14. HAL_StatusTypeDef HAL_InitTick (uint32_t TickPriority)
  15. {
  16.         return HAL_OK;
  17. }
  18. uint32_t HAL_GetTick (void)
  19. {
  20.         static uint32_t ticks = 0U;
  21.         uint32_t i;
  22.         if (osKernelGetState () == TX_INITIALIZE_IS_FINISHED)
  23.         {
  24.                 return ((uint32_t)osKernelGetTickCount ());
  25.         }
  26.         /* 如果ThreadX还没有运行,采用下面方式 */
  27.         for (i = (SystemCoreClock >> 14U); i > 0U; i--)
  28.         {
  29.                 __NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP();
  30.                 __NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP(); __NOP();
  31.         }
  32.
  33.         return ++ticks;
  34. }
 楼主| 发表于 2021-2-9 15:17:39 | 显示全部楼层
不知道你有没有解决这个问题。我现在的做法是ThreadX用的是SysTick来做的,HAL_Tick也是根据SysTick来读取的值,没有用到额外的timer,当然精度会有一些影响,我现在的系统频率设置成了200HZ,所以HAL_Delay的精度是5ms。我原来遇到过你说的这种类似的问题,在HAL_Delay()函数中就停住了,就是因为HAL_GetTick()返回的值永远是不变的。基本上这种情况都是因为ThreadX的整个调度出现了问题。你可以看看是不是还有SysTick的中断发生。
GMT+8, 2026-11-23 20:45 , Processed in 0.479042 second(s), 27 queries .
