查看: 5965|回复: 5
[有问必答] STM32中关于使用cjson的问题
发表于 2020-12-7 15:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        "topic": "open_door",
        "addrlist": [1,2,3]         [size=1.1em]//0:表示开柜门;1~254:表示指定电池仓地址;需要开启多个时,将对应地址添加到数组中
怎么解析addrlist数组,得到1,2,3呢?
第一次使用cjson所有很多地方不是很清楚,请大佬指点!
发表于 2020-12-8 00:42:39 | 显示全部楼层
我记得有个xxxgetarray函数
 楼主| 发表于 2020-12-8 08:14:51 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-12-8 00:42
我记得有个xxxgetarray函数
多谢硬汉哥每次即时的回复。
发表于 2020-12-8 09:45:51 | 显示全部楼层
老铁的上一个cjson问题解决了?
发表于 2020-12-10 17:04:18 | 显示全部楼层
//cJSON解析 uint16_t i = 0, ipAddr[4] = {0}; bool json_parse_info2(const char * const context) {         cJSON *json_context = cJSON_Parse(context);                  if(json_context == NULL)         {                 cJSON_Delete(json_context);                 return false;         }         // 项目01         json_body = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(json_context, "topic");         if( !cJSON_IsString(json_body) )         {                 cJSON_Delete(json_context);                 return false;         }         // 项目02         json_list = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(json_context, "addrlist");         i = 0;         cJSON_ArrayForEach(json_body, json_list)         {                 if( cJSON_IsNumber(json_body) )                 {                         ipAddr[i++] = json_body->valueint;                 }                 else                 {                         cJSON_Delete(json_context);                         return false;                 }         }                  cJSON_Delete(json_context);         return true; }
发表于 2020-12-10 17:05:03 | 显示全部楼层
//cJSON解析
                return false;
        // 项目01
                return false;
        // 项目02
        i = 0;
                        return false;
        return true;
只能帮你到这里了
GMT+8, 2026-11-22 17:25 , Processed in 1.107909 second(s), 24 queries .
