查看: 5272|回复: 2
[固件] H7-TOOL固件升级到V1.41b,新增lua程序在显示屏屏上构建图形界面,并升级高速DAPLINK,提升用户体验
发表于 2020-12-7 07:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,在这里要感谢帮忙测试反馈问题的客户,衷心的表示感谢。
说明:
1、升级高速DAPLINK,提升用户体验。
2、新增lua接口增加LCD显示函数,可以构建图形元素。
3、修正一些bug。
H7-TOOL所有资源汇总(含操作手册):
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
注:升级的时候,固件和eMMC文件需要都升级
注,保证统一使用下面三个版本
V1.41b版APP程序:
h7_tool_app(V1.41b).bin (1.26MB)
H7-TOOL_STM32H7_App-master(V1.41a).zip (18.43MB)
上位机升级至V1.3:
H7-TOOL PC机软件(V1.3.0).zip (8.72MB)
H7-TOOL PC软件源代码(V1.3.0 2020-11-29).zip (60.69MB)
eMMC中要存储的文件:
注:推荐将eMMC格式化后,存到新的文件
存放到eMMC磁盘的文件V1.40.zip (8.40MB)
V1.41版固件将增加lua gui绘图接口函数,可以在小屏上显示任意元素,可以通过TOOL的按键操控lua程序。
范例:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101814
用来筛选同温飘系数的电阻(5位半万用表项目用)。
更新记录:
  1. ----------------------------------------------------------------------------
  2. 2020-12-07 V1.41b:
  3. APP未变,DAP升级到V1.03
  4. 1. 读取IDCODE加调度锁
  5. 2. TVCC对外供电情况,在DAP_Data.LedConnect == 0 期间才判断IC插入拔出
  6. 3. 菜单增加断电复位
  7. ----------------------------------------------------------------------------
  8. 2020-12-05 V1.41
  9. 1.lua接口增加LCD显示函数,可以构建图形元素. 新增文件 lua_if_disp.c
  10. 2.DAP固件升级到V1.02版本,解决复位方面的小BUG,增加NRST电平指示功能.
  11. 3.bsp_InitTVCC() 内部取消TVCC_OFF的语句. 避免从DAP固件跳入后TVCC短暂关闭
  12. ----------------------------------------------------------------------------
  13. 2020-11-29 V1.40 【重大更新】
  14. 新增功能:
  15. 1.增加SPI Flash脱机烧录功能(需要升级PC软件,更新EMMC磁盘文件)
  16. 2.增加CMSIS-DAP仿真器功能。新增2个参数控制TVCC电压和蜂鸣器使能
  17. 3.增加DS18B20温度传感器驱动接口,D0-D7可外接8个传感器.
  18.   - 新增lua接口函数  ok,temp = read("DS18B20", 2) --读D2口外接的传感器数据
  19.   - 数据监视器菜单下新增DS18B20温度表(显示8路温度值)
  20.
  21. BUG:
  22. 1.解决串口监视器BUG,ASCII模式如果收到0x00, 则不显示后面的数据。需要将不可见字符转换空格
  23. 2.解决在非lua小程序界面执行lua(PC机下载)无法长按C退出的问题
  24. 其他优化:
  25. 1.按键驱动底层忽略从其他状态跳转过来时,第一个长按键和按键弹起事件
  26. 2.上电不显示logo界面(以前有2秒延迟)
  27. 3.lwip初始化代码拆分到 lwip_pro() 中执行,加快界面启动速度
  28. ----------------------------------------------------------------------------
  29. 2020-10-19 V1.35
  30. 1.解决CX32芯片机台信号异常(1拖2模式解除SWD保护时,机台GPIO输出解锁脉冲)
  31. 2.增加lua i2c总线和spi总线接口函数,pc软件支持I2C,SPI总线控制
  32. ----------------------------------------------------------------------------
  33. 2020-10-19 V1.34a
  34. 1.解决旧版升级到新固件后,串口监视界面死机问题。原因是缺省参数不正确。
 楼主| 发表于 2020-12-7 07:39:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 15:15:18 | 显示全部楼层
又升级了,升级体验新版
GMT+8, 2026-10-23 02:13 , Processed in 0.196881 second(s), 24 queries .
