查看: 4693|回复: 7
[DAC] 请问h750自带的dac正弦波最快速度能做到多少
发表于 2020-12-4 23:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问h750自带的dac正弦波最快速度能做到多少,我做的time6+dma,256点,h750速度接近60k,f407接近40k,是否是我使用的方式不对,查了硬汉的帖子说可以跑到1mhz或者100khz的正弦波,不知道是怎么样的方式求教
发表于 2020-12-5 10:07:53 | 显示全部楼层
100KHz,确实没问题
STM32H7的DAC输出100KHz方波的效果比F429棒不少,满幅输出,还是比较满意的
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6366&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-12-5 10:30:22 | 显示全部楼层
请问是用什么方式配置的,我试了一下我正弦波还是上不去
#define tableSize 256
#define PI  3.14159
uint16_t sinTable[tableSize];
void sin_Generation(void)
        uint16_t n;
        for(n=0;n<tableSize;n++)
                sinTable[n] = (sin(2*PI*n/tableSize)+1)*1500;
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_RNG_Init();
  MX_DAC1_Init();
  MX_TIM6_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
        sin_Generation();
        //HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);
        HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);
        HAL_DAC_Start_DMA(&hdac1, DAC_CHANNEL_1, (uint32_t *)sinTable, tableSize, DAC_ALIGN_12B_R);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
                HAL_GPIO_TogglePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin);
                HAL_Delay(100);
  /* USER CODE END 3 */
发表于 2020-12-6 11:54:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-9 14:28:07 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2020-12-12 21:43:04 | 显示全部楼层
兄台可否把工程项目贴出来学习下。
发表于 2022-3-24 17:22:48 | 显示全部楼层
你好,你的正弦波最高跑到了多少HZ?
发表于 2022-3-25 09:37:26 | 显示全部楼层
1393068761 发表于 2022-3-24 17:22
你好,你的正弦波最高跑到了多少HZ?
这个看每个周期的采样点数了,几百KHz就差不多不行了。
GMT+8, 2026-10-25 22:22 , Processed in 0.214505 second(s), 27 queries .
