查看: 6182|回复: 3
[有问必答] 想要使用MAX5144输出1khz正弦波,每个周期20个点,现在用定时器TIM3输入点,但是没有波产生,下面是一些相关的程序,求指点迷津
发表于 2020-12-4 15:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
void bsp_InitTimer(void)
        uint8_t i;
        /* 清零所有的软件定时器 */
        for (i = 0; i < TMR_COUNT; i++)
                s_tTmr[i].Count = 0;
                s_tTmr[i].PreLoad = 0;
                s_tTmr[i].Flag = 0;
                s_tTmr[i].Mode = TMR_ONCE_MODE;        /* 缺省是1次性工作模式 */
                配置systic中断周期为1ms,并启动systick中断。
            SystemCoreClock 是固件中定义的系统内核时钟,对于STM32F4XX,一般为 168MHz
            SysTick_Config() 函数的形参表示内核时钟多少个周期后触发一次Systick定时中断.
                    -- SystemCoreClock / 1000  表示定时频率为 1000Hz, 也就是定时周期为  1ms
                    -- SystemCoreClock / 500   表示定时频率为 500Hz,  也就是定时周期为  2ms
                    -- SystemCoreClock / 2000  表示定时频率为 2000Hz, 也就是定时周期为  500us
            对于常规的应用,我们一般取定时周期1ms。对于低速CPU或者低功耗应用,可以设置定时周期为 10ms
        SysTick_Config(SystemCoreClock / 2000);
        bsp_InitHardTimer();
#if defined (USE_TIM2) || defined (USE_TIM3)  || defined (USE_TIM4)        || defined (USE_TIM5)
void bsp_InitHardTimer(void)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        uint32_t usPeriod;
        uint16_t usPrescaler;
        uint32_t uiTIMxCLK;
          /* 使能TIM时钟 */
        RCC_APB1PeriphClockCmd(TIM_HARD_RCC, ENABLE);
                system_stm32f4xx.c 文件中 void SetSysClock(void) 函数对时钟的配置如下:
                HCLK = SYSCLK / 1     (AHB1Periph)
                PCLK2 = HCLK / 2      (APB2Periph)
                PCLK1 = HCLK / 4      (APB1Periph)
                因为APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = PCLK1 x 2 = SystemCoreClock / 2;
                因为APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = PCLK2 x 2 = SystemCoreClock;
                APB1 定时器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13,TIM14
                APB2 定时器有 TIM1, TIM8 ,TIM9, TIM10, TIM11
        uiTIMxCLK = SystemCoreClock / 2;
        usPrescaler = uiTIMxCLK / 1000000 ;        /* 分频到周期 1us */
#if defined (USE_TIM2) || defined (USE_TIM5)
        usPeriod = 0xFFFFFFFF;        /* 407支持32位定时器 */
//        usPeriod = 0xFFFF;        /* 103支持16位 */
#else
        usPeriod = 0xFFFF;
#endif
        /* Time base configuration */
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = usPeriod;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = usPrescaler;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInit(TIM_HARD, &TIM_TimeBaseStructure);
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
        /* TIMx enable counter */
        TIM_Cmd(TIM_HARD, ENABLE);
        /* 配置TIM定时中断 (Update) */
                NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;        /* 中断结构体在 misc.h 中定义 */
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM_HARD_IRQn;
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 4;        /* 比串口优先级低 */
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
                NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
#endif
#ifdef USE_TIM2
void TIM2_IRQHandler(void)
#endif
#ifdef USE_TIM3
void TIM3_IRQHandler(void)
#endif
#ifdef USE_TIM4
void TIM4_IRQHandler(void)
#endif
#ifdef USE_TIM5
void TIM5_IRQHandler(void)
#endif
        flag=1;
 楼主| 发表于 2020-12-4 16:30:38 | 显示全部楼层
这是我的主函数中的程序
while(1)
        if(flag==1)
          if(p!=&shuzu[200])
        g_tParam.CalibrationSetValue=*p;
        Set_TempValue=g_tParam.CalibrationSetValue;
        MAX5144_SetDacData(Set_TempValue);
  p++;
        flag=0;
        else p=&shuzu[0];
发表于 2020-12-4 21:30:44 | 显示全部楼层
TIM_HARD_IRQn,这中断向量是哪儿的,先确认DAC输出固定电压是否可行,如果可行再查找定时器相关代码
发表于 2020-12-5 09:54:31 | 显示全部楼层
我又卡了啊 发表于 2020-12-4 16:30
这是我的主函数中的程序
while(1)
中断实现有问题,没有清除标志,
        flag=1;
直接使用这个改吧,还简单些
V5开发板定时器功能之定时器中断例子,支持TIM1到TIM14共14个定时器的随意配置,调
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0706&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-28 17:00 , Processed in 0.242900 second(s), 24 queries .
