查看: 3564|回复: 1
[玩转DAPLINK] H7-TOOL DAPLINK功能时,外接功耗比较小的设备时,显示屏上没识别出IDCode原因
发表于 2020-12-3 02:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果目标板的功耗比较小,我们TOOL的LCD屏无法检测到IDCODE,效果如下:
这个是没有关系的,因为我们的插拔检测是做了电压或者电流突变判断的,电流小,不会去读取。而大家使用MDK里面的IDCODE查看,可以正常读取即可
发表于 2020-12-3 08:55:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 02:13 , Processed in 0.116075 second(s), 24 queries .
