查看: 10966|回复: 10
[有问必答] AD7606 采集全0,采集不成功
发表于 2020-12-2 21:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD7606和stm32f407连接,1.  波特率115200乱码,选38400,出来值全是0,接5v电源
2. 不接5v电源8通道,采样是这样的,图一,
程序就是官方移植,配置GPIO口,FSMC就是407的接口,用的bank1,0X60000000
发表于 2020-12-3 09:23:25 | 显示全部楼层
你是不是程序的晶振没有修改,直接使用的话,波特率问题一般是时钟问题,你将HSE_VALUE设置到和你板子的实际晶振大小一致,然后合理设置PLL
发表于 2020-12-3 09:23:55 | 显示全部楼层
标准库的话,就是这个:
晶振修改后库函数要改哪
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5043&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-12-4 10:00:18 | 显示全部楼层
对,我改成80000000就可以了,太厉害了!!!!
 楼主| 发表于 2020-12-4 10:04:39 | 显示全部楼层
但是为什么我还是采集不到数据呢,GPIO设置是这样的
过采样:PB5-7
CVA-PC8
RAGE-PC11
RESET-PD5
BUSY-PD3
CS-PD7
RD-PD4
我看官方程序是用的DCMI-D0-7口对应接线的,我普通配置GPIO口应该不会影响吧,就是采集不到
 楼主| 发表于 2020-12-4 16:23:13 | 显示全部楼层
为什么就是采集不了输入电压信号呢
发表于 2020-12-5 09:56:10 | 显示全部楼层
过采样:PB5-7
CVA-PC8
你参考的那个例子,FSMC接口的吗?
发表于 2021-7-8 09:59:14 | 显示全部楼层
你好请问你的问题解决了吗
发表于 2021-7-9 08:44:11 | 显示全部楼层
噜噜噜 发表于 2021-7-8 09:59
你好请问你的问题解决了吗
方便的话贴出你的代码和原理图。
发表于 2021-7-9 09:41:33 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-7-9 08:44
方便的话贴出你的代码和原理图。
你好,我用的是STM32F407VGT6采用的是NE1我将例程里面的BANK4直接改为BANK1了就出现了在串口里面无法采数,显示硬件错误,这个我应该怎么修改啊
发表于 2021-7-9 09:50:04 | 显示全部楼层
噜噜噜 发表于 2021-7-9 09:41
你好,我用的是STM32F407VGT6采用的是NE1我将例程里面的BANK4直接改为BANK1了就出现了在串口里面无法采数 ...
统一到你发的此贴讨论
求助 AD7606 用STM32F407VGT6搭建环境硬件异常
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... 7769&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-28 17:14 , Processed in 1.422655 second(s), 24 queries .
