查看: 4281|回复: 0
定时器入门指南——第1讲
发表于 2020-12-2 19:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器基本上是所有嵌入式芯片都会具有的一个功能,不同的芯片在操作上也是大同小异,今天我们就来介绍一下AT32的定时器使用,以AT32403A为例。首先AT32403A提供了三种不同类型的定时器,分为基本定时器(BSCTMR)、通用定时器(GPTMR)以及高级定时器(ADVTMR),总共多达17个不同的定时器。由于这是第一讲,所以我们从最基础的基本定时器(BSCTMR)开始入门。
一、基本原理
来看一下BSCTMR的框图:
首先,基本定时器提供的是一个16位的计数器,也就是最大计数值和分频值均为65535,其中当计数器CNT的值到达设定的重装载值时,即会产生更新事件。
而分频器的作用是:用于对输入时钟按系数为 1~ 65536之间的任意数值分频。通俗的说就是可以通过对TMR的时钟进行分频,从而让其计数周期变快或变慢,来调整溢出的时间。
二、程序代码
简单讲一下代码实现的功能,配置TMR6让其每隔1ms进入一次中断,并翻转LED,如下:
  1. void LED_Config(void)
  2. {
  3.   GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
  4.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2PERIPH_GPIOB, ENABLE);     //使能GPIOB时钟
  5.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = GPIO_Pins_5;               //选择PB5作为LED
  6.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT_PP;          //配置为推挽输出
  7.   GPIO_InitStructure.GPIO_MaxSpeed = GPIO_MaxSpeed_50MHz;
  8.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                    //初始化PB5
  9. }
  10. void NVIC_Config(void)
  11. {
  12.   NVIC_InitType NVIC_InitStructure;
  13.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TMR6_GLOBAL_IRQn;    //选择IRQ通道
  14.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级
  15.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;        //子优先级
  16.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  17.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  18. }
  19. int main(void)
  20. {
  21.   LED_Config();     //LED配置
  22.
  23.   NVIC_Config();    //NVIC配置
  24.   /* -----------------------------------------------------------------------
  25.     TMR6 的时钟频率设置为系统时钟(默认为240MHz),为了得到1ms的溢出中断也就是要将频率配置为1KHz,
  26.     则将分频设置为240,重载值设置为1000即可,计算方法如下:
  27.     溢出频率 = 240MHz / 240 /1000 = 1KHz
  28.   ----------------------------------------------------------------------- */
  29.
  30.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1PERIPH_TMR6, ENABLE);          //使能TMR6时钟
  31.   PrescalerValue = 240 - 1; //分频值,计算方法如上注释,减1的原因是预分频器实际上是作为除数,而除数需要大于0,也就是写寄存器为0,实际上除数为1
  32.   /* TMR6 初始化 */
  33.   TMR_TimeBaseStructInit(&TMR_TMReBaseStructure);
  34.   TMR_TMReBaseStructure.TMR_Period = 1000-1;                    //自动重装载寄存器值,配置为1000-1,减1的原因是计数器从0开始计数,计数到AR值时便产生溢出
  35.   TMR_TMReBaseStructure.TMR_DIV = PrescalerValue;               //计算的分频值
  36.   TMR_TMReBaseStructure.TMR_ClockDivision = 0;                  //TMR时钟除频
  37.   TMR_TMReBaseStructure.TMR_CounterMode = TMR_CounterDIR_Up;    //计数方向,注:BSCTMR仅有向上计数一个方向
  38.   TMR_TimeBaseInit(TMR6, &TMR_TMReBaseStructure);
  39.   TMR_INTConfig(TMR6, TMR_INT_Overflow, ENABLE);                //使能TMR6溢出中断
  40.
  41.   TMR_Cmd(TMR6, ENABLE);                                        //使能计数器,使能后TMR6_CNT即开始计数
  42.   while (1)
  43.   {}
  44. }
  45. /* TMR6中断处理函数 */
  46. void TMR3_GLOBAL_IRQHandler(void)
  47. {
  48.   TMR_ClearITPendingBit(TMR3, TMR_INT_Overflow);    //清除溢出中断标志位
  49.   GPIOB->OPTDT ^= GPIO_Pins_5;      //通过异或的方式直接写PB5,使得每次执行这句话LED都会进行翻转
  50. }
关于TMR的使用不少人对于预分频值和重载值为何要减1有疑问,这里简单说明一下:
预分频值:
首先我们计算的分频值也就是对TMR时钟进行除频,在写入分频器之后,实际上分频器会对写入的值加1后用来作为定时器实际上的分频值。
举一个很简单的例子,预分频器配置为0时,对应的实际上定时器的分频(除频)值为1,0是不能做除数的这个道理很简单吧!
重载值:
而对于重载值为何也要减1,还是举个例子来说明。假设,我们希望定时器计数3次就产生一次复位,那么我们写到自动重载寄存器中的值应该是多少呢?答案是,2
这是因为计数的循环是:0 - 1 - 2 - 0 - 1 - 2 - 0,注意这里的短线 “-” 可以把他看作是定时器计数一次所花的时间,所以设置为AR = 2时,要完成一个定时器周期是计数了3次的,因为红色的部分也是要算时间的哦!
GMT+8, 2026-11-22 17:25 , Processed in 0.250147 second(s), 25 queries .
