查看: 3441|回复: 4
[emWin] 请教一下,重新上电,屏幕会有很多很小的花点是什么原因
发表于 2020-11-30 14:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序烧录进去显示没问题,但是我把电源断掉,然后重新插上,屏幕就有很多小小的花点。这是为什么。我用的F767+FreeRTOS+emWin+7寸显示屏。显存用的外部SDRAM,分配了8M;
LTDC等的驱动用我之前裸机的驱动,是没有问题的。
LCD任务是100ms刷新一次。
我在想是不是加上RTOS的原因?
发表于 2020-12-1 15:36:05 | 显示全部楼层
把电放干净试试看 所有电容的电放干净
发表于 2020-12-1 16:38:33 | 显示全部楼层
雪花点吗?
使用emWin的动态内存使用内部SRAM试试。
 楼主| 发表于 2020-12-1 17:06:01 | 显示全部楼层
对的,雪花点。main开始的地方加了__set_PRIMASK(1)就正常了。硬汉哥,这是哪里有问题。
发表于 2020-12-2 11:29:12 | 显示全部楼层
这样的话。屏蔽全局中断了,你得查查是那个中断导致的,逐步排查看看
GMT+8, 2026-11-23 19:58 , Processed in 0.963822 second(s), 24 queries .
