查看: 2744|回复: 1
VCP调试,F429usb可以接受到pc机的数据,但是发送始终不行,高手指导一下
发表于 2020-11-29 14:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的帖子,是串口没法识别,现在已经没问题了。
现在是通过串口调试软件和usb的监测软件,发现了一些问题。
感谢硬汉,串口调试和usb监测软件都是硬汉推荐的
发现usb的tx数据函数
uint8_t  USBD_CDC_TransmitPacket(USBD_HandleTypeDef *pdev)
  USBD_CDC_HandleTypeDef   *hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef*) pdev->pClassData;
  if(pdev->pClassData != NULL)
    if(hcdc->TxState == 0)
      /* Tx Transfer in progress */
      hcdc->TxState = 1;
      /* Transmit next packet */
      USBD_LL_Transmit(pdev,
                       CDC_IN_EP,
                       hcdc->TxBuffer,
                       hcdc->TxLength);
      return USBD_OK;
      return USBD_BUSY;
    return USBD_FAIL;
仿真发现,一直是busy的状态,没法调用底层的
                       CDC_IN_EP,
                       hcdc->TxBuffer,
                       hcdc->TxLength);
的这个函数
问题出在哪里呢,给分析分析,谢谢大家,附图!!
这个是串口成功识别截图
这个是串口成功识别截图
usbtrace 看到了usbVCP设备
红箭头就是vcp设备
红箭头就是vcp设备
IN 和OUT的管道拦截的数据,429没有发送数据
发现是usb CDC 里面着函数监测到一直是busy
发表于 2020-11-30 13:18:09 | 显示全部楼层
继续参考我这个试试:
应网友需求,制作基于STM32-V6开发板的虚拟串口例子供大家下载参考
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... 6394&fromuid=58
GMT+8, 2026-10-26 00:37 , Processed in 0.124427 second(s), 27 queries .
