查看: 7515|回复: 6
[emWin] 关于emWin使用edit,multedit或者spinbox控件游标不闪烁问题解决办法
发表于 2015-6-25 16:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
游标闪烁是指的如下所示情景:
原因:
出现控件edit,multedit或者spinbox控件游标不闪烁的原因是因为底层驱动有个地方写的不完善所致。
解决办法如下:
第一步:打开V5开发板任意的emWin工程,如下图所示的位置:
第二步:修改这个函数为如下内容:
static void _FillRect(GUI_DEVICE * pDevice, int x0, int y0, int x1, int y1) {
    LCD_PIXELINDEX ColorIndex;
    int x;
    if (GUI_pContext->DrawMode & LCD_DRAWMODE_XOR)
        for (y = y0; y <= y1; y++)
            for (x = x0; x <= x1; x++)
                _XorPixel(pDevice, x, y);
      /* 选择进行优化 */
    #if emWin_Optimize
        ColorIndex = LCD__GetColorIndex();
        if (g_ChipID == IC_8875)
            RA8875_RTERect( x0,  y0,  x1,  y1,  ColorIndex);
            ILI9488_FillRect(x0, y0, y1-y0+1, x1-x0+1, ColorIndex);
    #else
        for (; y0 <= y1; y0++)
            _DrawHLine(pDevice, x0, y0, x1);
    #endif
修改后即可解决游标不闪烁的问题。
另外就是游标闪烁有专门的设置函数,比如edit控件的是:EDIT_EnableBlink
发表于 2015-6-25 18:03:45 | 显示全部楼层
以前遇到过,怎么翻手册都解决不了,原来是emwin的原因,感谢!!!
发表于 2018-6-1 17:09:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-2 01:38:42 | 显示全部楼层
        for (y = y0; y
已经修正。
之前论坛的从PW转到DZ后出现的。
 楼主| 发表于 2018-6-2 01:38:44 | 显示全部楼层
        for (y = y0; y
已经修正。
之前论坛的从PW转到DZ后出现的。
发表于 2020-8-3 11:52:28 | 显示全部楼层
用的黑白屏,按照楼主的方式试过之后依然没有闪烁,后来仿真发现在执行函数_XorPixel时,读回的像素点是1,下发的还是1。
于是将_XorPixel函数里的_SetPixelIndex(pDevice, x, y, PixelIndex ^ IndexMask);改成_SetPixelIndex(pDevice, x, y, !PixelIndex);后闪烁正常。
当然这仅适用于黑白屏,彩屏这么操作显示不不可取的。
 楼主| 发表于 2020-8-4 09:30:50 | 显示全部楼层
云琴箫龙 发表于 2020-8-3 11:52
用的黑白屏,按照楼主的方式试过之后依然没有闪烁,后来仿真发现在执行函数_XorPixel时,读回的像素点是1, ...
谢谢分享。
GMT+8, 2026-11-23 07:43 , Processed in 0.337607 second(s), 27 queries .
