查看: 5489|回复: 13
[emWin] window窗口可以绘制成圆角矩形吗?
发表于 2020-11-26 11:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在当前界面弹出设置界面,设置界面用的是window   我在回调里面重绘了个圆角矩形   但是  还能显示出原来的四个直角。。。
是不是可以设置window透明   然后再绘制圆角矩形?
请求指点一下  谢谢
发表于 2020-11-26 12:13:14 | 显示全部楼层
设置窗口透明属性,然后WM_PAINT消息里面绘制即可。
 楼主| 发表于 2020-11-26 13:12:03 | 显示全部楼层
这个好像必须要设置新的回调才能生效 是吗?
 楼主| 发表于 2020-11-26 13:20:11 | 显示全部楼层
测试了  确实要新的回调函数   我再测试一下  原来的回调还进不进
发表于 2020-11-27 01:43:23 | 显示全部楼层
不用重新设置回调。
  1. /*
  3. *
  4. *        模块名称 : 主界面系统信息对话框
  5. *        文件名称 : App_SysInfo.c
  6. *        版    本 : V1.0
  7. *        说    明 : 本对话框悬浮在主界面上。
  8. *              1. 显示当前IP地址,未插入网线时显示192.168.X.X
  9. *              2. 显示emWin动态内存的剩余,总共是分配了12MB。
  10. *              3. 显示CPU利用率,上电后有段时间是显示的0.0%,因为网络初始化占用了一段时间CPU,不插网线的话
  11. *                 时间稍长,过会就正常了。
  12. *              4. 电压和电流的测试功能未加上。
  13. *
  14. *        修改记录 :
  15. *                版本号    日期          作者         说明
  16. *                V1.0    2016-01-23    Eric2013       首发
  17. *
  18. *        Copyright (C), 2016-2020, 安富莱电子 www.armfly.com
  19. *
  20. *********************************************************************************************************
  21. */
  22. #include "includes.h"
  23. #include "MainTask.h"
  24. /*
  25. *********************************************************************************************************
  26. *                                        宏定义和外部变量应用
  27. *********************************************************************************************************
  28. */
  29. #define MAG          3
  30. extern uint8_t g_ucNETDetect;
  31. /*
  32. *********************************************************************************************************
  33. *        函 数 名: _cbDialogSysInfo
  34. *        功能说明: 回调函数
  35. *        形    参: pMsg  WM_MESSAGE类型指针变量
  36. *        返 回 值: 无
  37. *********************************************************************************************************
  38. */
  39. static void _cbDialogSysInfo(WM_MESSAGE * pMsg)
  40. {
  41.         GUI_RECT pRect;
  42.         char buf[40];
  43.         switch (pMsg->MsgId)
  44.         {
  45.                 case WM_TIMER:
  46.                         WM_InvalidateWindow(pMsg->hWin);
  47.                         WM_RestartTimer(pMsg->Data.v, 1000);
  48.                         break;
  49.                 case WM_PAINT:
  50.                         GUI_SetColor(0x007C18CC);
  51.                         WM_GetClientRect(&pRect);
  52.                         GUI_AA_FillRoundedRect(pRect.x0, pRect.y0, pRect.x1, pRect.y1, 6);
  53.                         GUI_SetTextMode(GUI_TEXTMODE_TRANS);
  54.                         GUI_SetColor(GUI_WHITE);
  55.                         GUI_SetFont(GUI_FONT_13_1);
  56.                         if(g_ucNETDetect == 1)
  57.                         {
  58.                                 sprintf(buf, "IP: %s", DHCP_Status[0]);
  59.                                 GUI_DispStringAt(buf, 3, 3);
  60.                         }
  61.                         else
  62.                         {
  63.                                 sprintf(buf, "IP: 192.168.X.X");
  64.                                 GUI_DispStringAt(buf, 3, 3);
  65.                         }
  66.
  67.                         #if 0
  68.                                 sprintf(buf, "emWin: %uKB/8MB", GUI_ALLOC_GetNumFreeBytes()>>10);
  69.                         #else
  70.                                 sprintf(buf, "emWin: %dB", (int)GUI_ALLOC_GetNumFreeBytes());
  71.                         #endif
  72.
  73.                         GUI_DispStringAt(buf, 3, 17);
  74.
  75.                         sprintf(buf, "CPU: %5.2f%%", OSCPUUsage);
  76.                         GUI_DispStringAt(buf, 3, 31);
  77.                         GUI_DispStringAt("V: 12.2V", 3, 45);
  78.                         GUI_DispStringAt("A: 312mA", 57, 45);
  79.                         break;
  80.                 case WM_CREATE:
  81.                         /* 设置抗锯齿因数 */
  82.                         GUI_AA_SetFactor(MAG);
  83.                         WM_CreateTimer(pMsg->hWin, 0, 1000, 0);
  84.                         break;
  85.                 default:
  86.                         WM_DefaultProc(pMsg);
  87.                         break;
  88.         }
  89. }
  90. /*
  91. *********************************************************************************************************
  92. *        函 数 名: CreateSysInfoDlg
  93. *        功能说明: 系统信息对话框
  94. *        形    参: 无
  95. *        返 回 值: 窗口句柄
  96. *********************************************************************************************************
  97. */
  98. void CreateStatusDlg(void)
  99. {
  100.         WM_CreateWindow(690,
  101.                         345,
  102.                         109,
  103.                         62,
  104.                         WM_CF_SHOW | WM_CF_HASTRANS,
  105.                      _cbDialogSysInfo,
  106.                         0);
  107. }
  108. /***************************** 安富莱电子 www.armfly.com (END OF FILE) *********************************/
 楼主| 发表于 2020-11-27 09:17:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-11-27 01:43
不用重新设置回调。
可是 我是通过资源链表的方式创建的 因为这里面还有好多控件。 这样新建完成 只能在下面设置透明标志    我测试不设置下面那个回调就不生效
发表于 2020-11-27 10:38:13 | 显示全部楼层
years 发表于 2020-11-27 09:17
可是 我是通过资源链表的方式创建的 因为这里面还有好多控件。 这样新建完成 只能在下面设置透明标志     ...
发个完整点的代码,我在模拟器上试试。
 楼主| 发表于 2020-11-27 10:41:33 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-11-27 10:38
发个完整点的代码,我在模拟器上试试。
已上传
另外  swipelist  能设置整个背景的颜色吗  没有元素的地方是黑色的
SettingWindow.c
5.5 KB, 下载次数: 4
发表于 2020-11-28 03:28:23 | 显示全部楼层
years 发表于 2020-11-27 10:41
已上传
好的,周一我专门测试下这个。
 楼主| 发表于 2020-11-30 09:05:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-11-28 03:28
好的,周一我专门测试下这个。
好的  多谢多谢了
 楼主| 发表于 2020-12-2 09:05:44 | 显示全部楼层
好的,周一我专门测试下这个。
这个测试了吗   我发现把新的回调函数设置到原来的回调  也可以   就是都用一个回调函数
发表于 2020-12-2 11:30:10 | 显示全部楼层
给整忘了,晚上就测试下。
发表于 2021-8-27 12:07:02 | 显示全部楼层
#include "DIALOG.h"
#define ID_WINDOW_0    (GUI_ID_USER + 0x07)
#define TEXT_X_SIZE    200
#define TEXT_Y_SIZE    45
#define X_LCD_SIZE     800
#define Y_LCD_SIZE     480
#define TEXT_X_POS     ((X_LCD_SIZE-TEXT_X_SIZE)/2)
#define TEXT_Y_POS     ((Y_LCD_SIZE-TEXT_Y_SIZE)/2+150)
  { WINDOW_CreateIndirect, "App_Startup", ID_WINDOW_0, 8, 80, X_LCD_SIZE-16, Y_LCD_SIZE-88, 0, 0x0, 0 },
extern GUI_CONST_STORAGE GUI_BITMAP bmAllOptomedic;
extern GUI_CONST_STORAGE GUI_BITMAP bmbackLogoWord;
extern GUI_CONST_STORAGE GUI_BITMAP bmbackLogoColorCircle24;
extern GUI_CONST_STORAGE GUI_BITMAP bmcolortOptomedicLogo;
extern GUI_CONST_STORAGE GUI_BITMAP bmoptomedicbig;
  WM_HWIN hItem;
  WM_HWIN hWin;
  WM_HTIMER hTimer;
  GUI_RECT Rect;
  hWin = pMsg->hWin;
  case WM_INIT_DIALOG:
        WM_GetClientRect(&Rect);
         WINDOW_SetBkColor(hWin, GUI_MAKE_COLOR(0x00272727));
        hTimer = WM_CreateTimer(hWin, 0, 500, 0);
        case WM_PAINT:
                GUI_AA_FillRoundedRect(Rect.x0, Rect.y0, Rect.x1, Rect.y1, 30);
//                GUI_DrawBitmap(&bmbackLogoColorCircle24, (Rect.x1-Rect.x0-399)/2-90, (Rect.y1-Rect.y0-170)/2-30);
//                GUI_DrawBitmap(&bmbackLogoWord, (Rect.x1-Rect.x0-399)/2+20, (Rect.y1-Rect.y0-170)/2);
//                GUI_SetBkColor(GUI_WHITE);
         case WM_TIMER:
  default:
WM_HWIN CreateApp_Startup(void)
  WM_HWIN hWin;
  hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), _cbDialog, WM_HBKWIN, 0, 0);
  WM_SetHasTrans(hWin);
//  WM_SetCallback(hWin, _cbDialogNew);
  return hWin;
这重绘窗口圆角,咋这样呢
发表于 2021-8-27 15:19:10 | 显示全部楼层
EmbeddedXGJ 发表于 2021-8-27 12:07
#include "DIALOG.h"
忘记乘抗锯齿,尴尬
GMT+8, 2026-11-23 21:33 , Processed in 0.228929 second(s), 27 queries .
