查看: 6048|回复: 7
[玩转DAPLINK] 接入多个H7-TOOL DAPLINK后,MDK的自动识别问题
发表于 2020-11-25 03:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个前缀,方便识别区分是那个TOOL,同时TOOL的显示屏也展示对应的序号。
发表于 2020-11-25 08:07:59 | 显示全部楼层
期待这个周末
发表于 2020-11-25 09:39:04 | 显示全部楼层
建议不要乱改,这样的名字真没必要,用序号,不是用这个名字,尽量遵循原版
 楼主| 发表于 2020-11-25 10:24:04 | 显示全部楼层
遵循原版倒是没必要,就是要把他改造了。
现在就是要想个区别多个LINK的办法。
发表于 2020-11-25 10:32:59 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-11-25 10:24
遵循原版倒是没必要,就是要把他改造了。
现在就是要想个区别多个LINK的办法。
序列号就是区分,各家都是这么做,改名字浓浓山寨风
 楼主| 发表于 2020-11-25 11:57:12 | 显示全部楼层
序列号区分也做了,就是太不直观了,比如我们插入三个TOOL,需要用户选择多次才能看到对应的TOOL,略麻烦。
发表于 2020-11-25 14:02:41 | 显示全部楼层
实际使用的时候,基本没人插入,大于一个的DAPLINK
 楼主| 发表于 2020-11-25 14:55:13 | 显示全部楼层
是的,一般像我这种需要同时测试V5, V6,V7多个板子比较方便,同时更新例子的时候不用来回切换了。
GMT+8, 2026-10-23 02:12 , Processed in 0.243609 second(s), 29 queries .
