查看: 7630|回复: 4
[ThreadX全家桶] GUIX Dropdown list控件使用的小坑
发表于 2020-11-19 13:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
GUIX Dropdown list控件使用时,一定要在控件里添加一个button(我用的是 pixelmap button,其他button不知道行不行),button一定要指定ID,ID必须为 ID_DROP_LIST_BUTTON,不然生成的 droplist 不能点开下拉框。
Dropdown list控件本身可以不指定 ID。
经过我尝试,按上面的设置是可以用的,其他设置是不能用的。特此备注,防止采坑。
补充:
在列表项回调函数里,如果列表项中只有一个prompt,且该项显示的文本为固定选项,在系统中已经预先定义。
则如果在创建的时候,直接将第 4 个参数指定为 文本 ID 号,则可以在下拉列表中正确显示,但是选择某项之后,不会在上方的框中显示选择的内容。
创建的时候要将第 4 个参数设置为0,在创建成功后,再通过 ID 获取字符串的首地址,然后将这个字符串通过函数 gx_prompt_text_set_ext设置到prompt中去。
这之后选择某项就会把项的内容显示到上方框中。
参与人数 1金币 +50 收起 理由
eric2013 + 50 赞一个!
发表于 2020-11-20 10:00:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2024-8-8 17:28:38 | 显示全部楼层
用  gx_prompt_text_id_set(); 替代楼主最后的代码就不可以,不知道为啥,记录下。
发表于 2025-10-18 22:39:35 | 显示全部楼层
有没有下拉list选项创建代码,可以学习一下
发表于 2025-10-21 14:24:29 | 显示全部楼层
mark
GMT+8, 2026-1-12 09:46 , Processed in 0.059276 second(s), 31 queries .
