查看: 5365|回复: 3
[STM32H7] H7学习疑惑?
发表于 2020-11-19 10:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
教程里面说,系统上电后,在启动文件 startup_stm32h743xx.s 的复位中断服务程序里面会调用函数SystemInit  ,以往 STM32F1 和 STM32F4 系列都会在函数 SystemInit 里面配置 PLL 锁相环,使用了 HAL 后,需
要在 main 函数里面配置 , 能不能在
62. *((__IO uint32_t*)0x51008108) = 0x00000001;  /* Change the switch matrix read issuing capability to 1 for the AXI SRAM target (Target 7) */
之后,调用时钟配置函数SystemClock_Config(); 以及SDRAM的配置,(或者直接操作寄存器配置系统时钟和SDRAM)?打算在SystemInit内完成系统时钟和SDRAM的配置,可以这样做吗?
发表于 2020-11-19 12:26:39 | 显示全部楼层
没问题,早期标准库就是这个玩的。
下面这种玩法更简单些:
像使用内部SRAM一样定义使用STM32H7的外部SDRAM,含MDK和IAR两版
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8697&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-11-19 13:29:16 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-11-19 12:26
没问题,早期标准库就是这个玩的。
下面这种玩法更简单些:
谢谢,就是打算这样
发表于 2020-11-20 15:16:19 | 显示全部楼层
不是很推荐,定义好的内容没必要去写里面,每次都要改何必呢,init函数之后就是main,你这个做的操作,画蛇添足
GMT+8, 2026-10-26 09:16 , Processed in 0.133117 second(s), 24 queries .
