查看: 14838|回复: 15
[MDK] KEIL(mdk)烧录程序提示访问内存失败
发表于 2020-11-14 11:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示访问这部分的内存失败
烧录程序确实正常的。
这部分地址,按手册上来说 应该是内部的调试区域地址
芯片顺坏了??
 楼主| 发表于 2020-11-14 11:09:20 | 显示全部楼层
其他的一模一样的板子并未有这个提示
发表于 2020-11-14 11:33:41 | 显示全部楼层
提示错误截图方便的话,贴下。
 楼主| 发表于 2020-11-14 13:22:48 | 显示全部楼层
错误没有提示。仅仅在烧录的时候
BuildOutput 输出了这一段内容
Build started: Project: PROGRAM
*** Using Compiler 'V6.14', folder: 'C:\Program Files\mdk\ARM\ARMCLANG\Bin'
Build target 'PROGRAM'
compiling conf_elem.c...
linking...
Program Size: Code=85512 RO-data=2448 RW-data=84 ZI-data=295692
FromELF: creating hex file...
"ROGRAM\PROGRAM.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:02
Load "ROGRAM\\PROGRAM.axf"
Internal parameter error
File       : C:\Program Files\mdk\pack\Keil\STM32H7xx_DFP\2.6.0\Keil.STM32H7xx_DFP.pdsc
Sequence   : DebugDeviceUnlock -> CheckID
Context    : Item #0: <block>:ine 11
Expression : "am Files\mdk\pack\Keil\STM32H7xx_DFP\2.6.0\Keil.STM32H7xx_DFP.pdsc"
E310       : Debug access failed - cannot read address 0xE00E0FE4 (accsize '4', AP '2')
Erase Done.
Programming Done.
Verify OK.
Application running ...
Flash Load finished at 13:21:32
发表于 2020-11-15 01:35:24 | 显示全部楼层
a65268193 发表于 2020-11-14 13:22
错误没有提示。仅仅在烧录的时候
提示的是Internal parameter error。
另外你不是用的DAPLINK(CMSIS-DAP)下载的,看着像是你操作Option -> Utilities -> Pack
发表于 2020-12-28 11:19:15 | 显示全部楼层
和你一样的问题,我在调试双核的时候M4核下载失败,M7核提醒就是这样0 0
发表于 2021-1-27 14:31:15 | 显示全部楼层
你好!请问这个问题解决了吗?我最近使用官方的STM32H753_EVAL的板子,自带STLINK-V3,烧录的时候,也是一样的问题,
File       : D:\Program Files (x86)\Keil_v5\Packs\Keil\STM32H7xx_DFP\2.3.0\Keil.STM32H7xx_DFP.pdsc
Context    : Item #0: <block>:ine 8
Expression : "am Files (x86)\Keil_v5\Packs\Keil\STM32H7xx_DFP\2.3.0\Keil.STM32H7xx_DFP.pdsc"
E310       : Debug access failed - cannot read address 0xE00E1004 (accsize '4', AP '0x00000002')
Erase Done.
Programming Done.
Verify OK.
麻烦问一下,解决了吗?是哪里 的问题呢?
发表于 2021-1-31 10:28:30 | 显示全部楼层
另外你不是用的DAPLINK(CMSIS-DAP)下载的,看着像是你操作Opti ...
谢谢,这里处理了就不会提示。
发表于 2021-1-31 10:30:38 | 显示全部楼层
5#的办法可以解决
发表于 2021-2-23 15:18:09 | 显示全部楼层
你好,请问这个问题具体怎么解决呢?我使用的是STM32H743的板子,使用MDK烧录的时候出现了同样的问题
File       : C:\Users\huhaoran\AppData\Local\Arm\Packs\Keil\STM32H7xx_DFP\2.7.0\Keil.STM32H7xx_DFP.pdsc
Expression : "\huhaoran\AppData\Local\Arm\Packs\Keil\STM32H7xx_DFP\2.7.0\Keil.STM32H7xx_DFP.pdsc"
E310       : Debug access failed - cannot read address 0xE00E0FE4 (accsize '4', AP '0x00000002')
Erase Done.
Programming Done.
Verify OK.
Flash Load finished at 15:01:23
发表于 2021-2-24 08:24:06 | 显示全部楼层
Fi ...
5楼的方法你试试。
发表于 2021-2-24 09:15:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-2-24 08:24
5楼的方法你试试。
请问5楼的方法要怎么操作呢,刚接触单片机没有看太懂,是把pack里的enable选项勾掉吗?
发表于 2021-10-28 11:27:26 | 显示全部楼层
您好,请问您M4下载失败的问题解决了吗?
发表于 2021-10-29 11:52:12 | 显示全部楼层
你的是什么问题,方便的话,贴个图,看看能帮你解决了不
发表于 2022-10-28 20:16:34 | 显示全部楼层
今天在烧录bootloader的app遇到了同样的问题。
".\Objects\output.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Load "F:\\H743 bootloader\\AD7768_STM32H743_sampling_udp0423 - app\\Project\\MDK-ARM(AC6)\\Objects\\output.axf"
No Algorithm found for: 08000000H - 0800FFFFH
No Algorithm found for: 08010000H - 08010F7FH
Erase skipped!
Error: Flash Download failed  -  "Cortex-M7"
Flash Load finished at 19:53:58
地址按照教程配置应该不会错,五楼的那个方法我看的不是很懂,请问能再详细一些吗?谢谢
发表于 2023-6-26 14:48:22 | 显示全部楼层
Load "TEST_WIFI\\TEST_WIFI.axf"
File       : D:/Arm/Packs/Keil/STM32H7xx_DFP/3.1.0/Keil.STM32H7xx_DFP.pdsc
Expression : "
Erase Done.
Programming Done.
Verify OK.
Flash Load finished at 14:44:48
这怎么办呐QWQ
GMT+8, 2026-11-24 16:00 , Processed in 1.347247 second(s), 24 queries .
